Erweiterung von Kabel auf Sat & Kabel
DennisCrack
Ungelesener Beitrag von DennisCrack »
Hallo, ich habe dieses tolle Forum gefunden und wollte mir mal eine Meinung einholen.
Mein Vermieter hat für nächstes Jahr den Kabel-TV-Anschluss gekündigt, deswegen wollen wir jetzt Sat nachrüsten.
Folgendes liegt vor:
Wir leben in einem 4 Partein-Haus. Überall liegt Kabel an und wird über den Keller mit einem Kabelverstärker eingespeist.
Eine Wohnung hat bereits Sat-Empfang aber nur sehr sporadisch, da diese für die Pflegekräfte ist. Diese Sat-Schüssel soll aber durch die am Dach (für alle) ersetzt werden.
Am Dach soll dann eine Sat-Schüssel angebracht werden, diese soll so eingestellt werden, dass Astra und TürkSat empfangen werden kann. Das Signal soll von zwei Quattro-LNBs eingefangen werden, welche dann durch einen Schornstein in den Keller an eine Unicable-Matrix angeschlossen werden sollen. Desweiteren soll dort auch das Kabel von Kabel Deutschland angeschlossen werden. Die Unicable Matrix soll dann die vorhandenen Kabel versorgen, es würden dann nur noch die Buchsen in den Wohnungen ausgetauscht werden.
Ist dies Prinzipiell so möglich? Oder gibt es hier noch Probleme die auf uns zukommen könnten? Brauchen wir einen Signalverstärker, da der Weg von Dach bis Keller zu lang ist? Wie teuer ist eine Unicable Matrix so?
Hier noch eine Skizze der Thematik :'D
Unicable (EN50494) Satanlage Planung für 2 Satelliten Einspeisung
Ich danke für jede Hilfe und wünsche noch einen schönen Tag.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis Adamski
Zuletzt geändert von techno-com am 12. Oktober 2015 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bild direkt von Fremdhoster ins Forum übernommen und Bild-Name angepasst
Re: Erweiterung von Kabel auf Sat & Kabel
DennisCrack hat geschrieben:Hallo,
DennisCrack hat geschrieben:Folgendes liegt vor:
4 Partein, OK ! Aber wie viele Anschlüsse sind das dort dann pro Wohneinheit (Wohnzimmer, Kinderzimmer ...) und wie viele der benötigten Anschlüsse dort sollen Twin-Tuner tauglich sein (das man dort einen Twin-Receiver installieren kann und somit ein Programm aufnehmen kann und parallel dazu ein anderes Programm nach freier Wahl anschauen kann) ?
DennisCrack hat geschrieben:Am Dach soll dann eine Sat-Schüssel angebracht werden, .........
DennisCrack hat geschrieben:Eine Wohnung hat bereits Sat-Empfang aber nur sehr sporadisch, da diese für die Pflegekräfte ist. Diese Sat-Schüssel soll aber durch die am Dach (für alle) ersetzt werden.
Hinweis auf die Erdungspflicht bei Dachmontagen + wohnungsübergreifender Montage => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
DennisCrack hat geschrieben:.... eine Sat-Schüssel angebracht werden, diese soll so eingestellt werden, dass Astra und TürkSat empfangen werden kann. Das Signal soll von zwei Quattro-LNBs eingefangen werden, welche dann durch einen Schornstein in den Keller an eine Unicable-Matrix angeschlossen werden sollen.
Ist dieser Schornstein stillgelegt ? Ansonsten ist die Nutzung für eine Kabelverlegung darin nicht erlaubt.
Es wird auf jeden Fall eine spezielle Antenne notwendig die Astra 19 Grad + Türksat 42 Grad dann gemeinsam empfangen kann. Weiterhin werden 8 Kabel von den beiden LNBs (je 4) zu dem Unicable-Multischalter benötigt. Dafür und noch für ein PA-Kabel (siehe Erdungs-Thread oben) muss also genug Platz sein (bzw. kann man auch darüber nachdenken die Einspeisung des Unicable-Sat-Signals "rückwärts" zu machen, also von oben nach unten jetzt nach der Umstellung von Kabel weg. Dazu müsste man den/die Multischalter auf dem Dach installieren und von dort ein Kabel der oberen Wohnungen erreichen können).
DennisCrack hat geschrieben:Desweiteren soll dort auch das Kabel von Kabel Deutschland angeschlossen werden.
Für was genau wenn es gekündigt ist ?
DennisCrack hat geschrieben:Ist dies Prinzipiell so möglich? Oder gibt es hier noch Probleme die auf uns zukommen könnten? Brauchen wir einen Signalverstärker, da der Weg von Dach bis Keller zu lang ist? Wie teuer ist eine Unicable Matrix so?
Lesen sie mal vorab unter Umrüstung auf Unicable (2 oder mehr Satelliten) und unter Zwei Unicable Stränge mit 2-Sateliten und Twin-Receiver ! Da werden sie schon sehr viel über solche Anlagen heraus finden können (vom Aufbau eines Antennenmastes auf dem Dach, über die Erdung bis hin zu Unicable-Multischaltern + Antennendosen etc.).
