Johansson Stacker - Hilfe benötigt für 2 Sat-Anlage
computerfreak
Ungelesener Beitrag von computerfreak »
bin neu hier und möchte zuerst mal Hallo sagen. :1119
Nun zu meiner Frage - Folgende Gegebenheiten:
2 Sat-Schüsseln auf dem Dach, 1 x für Astra, 1 x für Hotbird.
Beide haben neue Quad-LNB montiert.
Angeschlossen werden sollen im Wohnraum 2 HDTV Receiver jeweils mit Twin Tuner und Festplatte.
Auf beiden Geräten soll auch zeitgleiche Aufnahme eines anderen Programms möglich sein.
Zudem, in einem zusätzlichen Gästezimmer, steht ein HDTV-Receiver mit Single Tuner ohne Festplatte.
Dort soll nicht aufgenommen werden, sondern nur beide Satelliten empfangbar sein.
Es liegen 3 Kabel momentan. Jeweils 1 Sat-Kabel zu jedem Receiver in jedem Raum.
Weitere Kabelverlegung ist zu kompliziert, deshalb möchte ich die Stacker benutzen.
Meine Frage: wie genau schliesse ich das nun an?
Habe 2 Johansson Stacker-Systeme hier.
Brauche ich zusätzlich Diseq Schalter oder übernehmen die Stacker diese Funktion?
Wenn Diseq Schalter benötigt werden, wie müssen diese angeschlossen werden?
Geht das überhaupt mit den 2 Quad-LNB´s oder brauche ich andere LNB´s mit mehr Ausgängen, da ja auch im Gästezimmer TV empfangbar sein soll?
Würde mich über konkrete Hilfe/Anleitung dazu sehr freuen.
Vielen Dank! :thx
Re: Johansson Stacker - Hilfe benötigt für 2 Sat-Anlage
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum .....
Wenn das mit den neuen Quad-LNBs gemacht werden soll geht das nicht ........
Jeder Stacker-Destacker (2 Eingänge) bräuche je 2 Ausgänge von jedem LNB + jeweils einen DiSEqC-Schalter 2in1 (4 Stk also) noch dazu.
So wären dann schon alle Ausgänge der Quad-LNBs besetzt und kein weiterer Anschluss mehr frei.
So etwas baut man z.B. über ein Jultec JRS0902-2+4T das aber für seine Versorgung jeweils Quattro-LNBs benötigen würde und die Receiver (Twin-Geräte) dann auch unicable-tauglich sein müssten.
Das System ist aber akt. nicht lieferbar, wird aber bald wieder in überarbeiteter Version kommen (ggf. wären noch Einzelgeräte sogar zu besorgen - wie auch hier gerade im Beitrag noch einer besorgt wurde => Umrüstung von 5/4 auf 9/x mit Unicable ).
Obligatorischer Hinweis aus die Erdungsvorschriften => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
computerfreak
Hallo und vielen Dank für die schnelle Info.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe:
LNB A: 1 Kabel an Diseq 1
LNB B: 1 Kabel an Diseq 1
Diseq 1 Ausgangs-Kabel dann an Stacker 1 - Eingang 1
LNB A: 1 Kabel an Diseq 2
LNB B: 1 Kabel an Diseq 2
Diseq 2 Ausgangs-Kabel dann an Stacker 1 - Eingang 2
Stacker 1 Ausgang dann an Kabel für Receiver 1
und dann
LNB A: 1 Kabel an Diseq 3
LNB B: 1 Kabel an Diseq 3
Diseq 3 Ausgangs-Kabel dann an Stacker 2 - Eingang 1
LNB A: 1 Kabel an Diseq 4
LNB B: 1 Kabel an Diseq 4
Diseq 4 Ausgangs-Kabel dann an Stacker 2 - Eingang 2
Stacker 2 Ausgang dann an Kabel für Receiver 2
Damit wären dann die beiden Receiver, mit denen man auch aufnehmen will, korrekt verkabelt.
Korrekt so?
Frage: Wenn man nun anstatt 4-fach LNB z.B. 6-fach LNB´s oder 8-fach LNB´s benutzt, hätte man ja Anschlüsse frei für den 3. Anschluss im Gästezimmer.
Ginge das dann, wenn man da wiederum einen Diseq vorschaltet, der dann an dieses Kabel nach unten geht?
computerfreak hat geschrieben:Damit wären dann die beiden Receiver, mit denen man auch aufnehmen will, korrekt verkabelt.
Korrekt so?
Ja, genau so :1147
computerfreak hat geschrieben:Frage: Wenn man nun anstatt 4-fach LNB z.B. 6-fach LNB´s oder 8-fach LNB´s benutzt, hätte man ja Anschlüsse frei für den 3. Anschluss im Gästezimmer.
6-fach LNB gibt es nicht ..... 8-fach LNB (Octo-LNB) nimmt man nicht :1116 die gehen mehr kaputt als andere, sehr hohe Ausfallrate => Meinung Octo-LNB !
computerfreak hat geschrieben:Ginge das dann, wenn man da wiederum einen Diseq vorschaltet, der dann an dieses Kabel nach unten geht?
Das geht genau so wie zur Versorgung der Stacker auch direkt zum Receiver.
computerfreak
Hallo.
OK, also, wenn kein 8-fach LNB, welche Möglichkeit habe ich dann noch, den 3. Receiver anzuschliessen?
Multischalter? Wenn Ja, wie genau schliesse ich das dann an?
Danke für euren schnellen Support hier. Macht Spass so :-)
Das hatte ich oben schon beschrieben + verlinkt wie ich das machen würde !
Jultec JRS0902-2+4T Schalter, siehe Link !
computerfreak
danke für die Info nochmal, aber, ganz ehrlich, ist mir zu teuer, 300 Euro für solch einen Schalter um 1 Receiver im Gästezimmer einzubinden.
Die 2 Stacker habe ich ja schon, war ja auch nicht wenig Geld.
Gibt es irgend eine andere Alternative, also kostengünstigere Möglichkeit, den 3. Receiver noch anzuschliessen?
computerfreak hat geschrieben:Gibt es irgend eine andere Alternative, also kostengünstigere Möglichkeit, den 3. Receiver noch anzuschliessen?
Auch durch mehrfache Wiederholung der Frage wird sich die Antwort nicht ändern .....
