UNICABLE UMSETZER JULTEC JPS0901-6M
Ich habe mir den UNICABLE UMSETZER JULTEC JPS0901-6M gekauft.
Es funktioniert nicht.
Meine Anlage besteht aus:
EMP PROFI-LINE MULTISCHALTER MS 33/12 PIU-6 (8 SATELLITEN AUF 12 TEILNEHMER)
8 Inverto Black Premium Quattro LNB.
Ich gehe mit Kabeln direkt zum Receiver. VU+ DUO2 und VU+ Solo4k.
Ich schleife den Hotbitd 13° und Astra 19.2 vom JPS0901-6M zum 33/12 durch. Das funktioniert.
Aber das Kabel vom JPS0901 hat mal kurz Bild gezeigt. War aber sofort wieder weg.
Was muss ich machen das der JULTEC JPS0901-6M funktioniert ???
Re: UNICABLE UMSETZER JULTEC JPS0901-6M
Was wurde da für ein Verteiler eingesetzt um aus dem einen Ausgang 2 zu machen um 2 Receiver anzuschließen (Hersteller + Typ) ?
An welchen Eingängen von der Solo 4k und von der Duo2 ist das Kabel dann jeweils angeschlossen ?
Wie viele Tuner und was für Tuner (z.B. 1x Twin-/Dual-Tuner oder 2x Single-Tuner nebeneinander .... etc.) hat die VU+ Duo2 ?
Wenn es 2 einzelne Tuner bei der Duo2 sind wie sind diese dann untereinander verbunden ?
Wie sind die Tuner-Einstellungen für Tuner1,2,3,4 etc. an beiden Boxen GENAU ??? Das ist der wohl entscheidende Punkt !
Erklärt im VU+ Forum unter folgenden Links:
Solo 4k
Duo² (hier nicht klar wie die Tuner-Bestückung ist, die muss also dort in der Auswahl noch getroffen werden)
Wenn also am EMP33/12 alle Programme weiterhin wie zuvor funktionieren (wovon ich jetzt ausgehe) ist schon einmal die Kaskadierung ("rein" schalten vom JPS-Schalter in die Verkabelung) wahrscheinlich richtig erfolgt, also alle Ebenen richtig zugeordnet.mumbua hat geschrieben:Ich schleife den Hotbitd 13° und Astra 19.2 vom JPS0901-6M zum 33/12 durch. Das funktioniert.
Wie lang ist die Zuleitung vom CSS-Ausgang vom JPS-Schalter zu den Receivern ?mumbua hat geschrieben:Ich gehe mit Kabeln direkt zum Receiver. VU+ DUO2 und VU+ Solo4k.
Solo 4k
mumbua hat geschrieben:Es funktioniert nicht.
Dazu benötige ich einfach viel mehr genaue Daten .... mit den hier genannten Daten kann ich nicht viel sagen !mumbua hat geschrieben:Was muss ich machen das der JULTEC JPS0901-6M funktioniert ???
Es sind ca. 5m zur 4k bzw. Duo2. Habe die duo2 als legacy testen wollen. Habe ganz sicher bei der 4k die richtigen einstellungen benutzt. Es müsste ja ein Bild kommen wenn ich die Duo2 als Legacy Receiver nutze. Konmt aber nur kurz und ist dann gleich weg.
Meine erste Antwort hier ist länger als ihre komplette Anfrage incl. ihrer jetzigen "Antwort" ! Diese "Antwort" umfasste EINE (1) Antwort auf meine zig Fragen und jetzt weiterhin mehr Unbekannte als richtige Daten mit denen man etwas anfangen könnte !
Mit "habe ganz sicher bei der 4k die richtigen Einstellungen benutzt" bringt keinem von uns beiden etwas da man damit zu 110% gar nichts anfangen kann wenn sie doch keinen Empfang haben .....
Ich habe hier absolut keine Daten von ihnen, Fragen werden nicht beantwortet => so kann man einfach per Fernwartung keine Analyse machen und somit auch nicht annähernd sagen wo ihr Problem liegt
Ich habe bei der Unicable Installation nur ein Kabel angeschlossen gehabt. Also nur das rote Kabel am LNB1 Eingang der Solo 4k.
Wenn ich Tuner J (gelbes Kabel) mit dem normalen EMP Multischalter verbinde den Tuner J als vorrangig eingestuften Tuner einstelle, habe ich Bild. Wenn ich dann Tuner A bzw. automatisch einstelle, dann habe ich ca. 1 Sekunde Bild. Dann friert das Bild ein.
Das weisse Koax-Kabel ist mit einem Rotor verbunden.
Zuletzt geändert von techno-com am 28. März 2016 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: unnötige Full-Quotes von Beiträgen genau zuvor entfernt
Hallo Herr Sude,
auf Fragen von Usern die bei Ihnen nicht gekauft haben antworten Sie in der Form (obwohl Ostern ist) das er sich den Support bei seinem Händler suchen soll. Was ich auch verstehe.
Aber ich habe bei Ihnen gekauft. Bekomme ich noch eine Antwort??
Ich weiss es ist Ostern.
Aber Sie hatten die Zeit dem Forum Mitglied Hartmannsteffen trotz Ostern zu antworten.
In der Hoffnung das mein Problem bald gelöst wird.
Ich möchte annehmen das das Signal zu stark ist, und ich einen Pegelregler bzw. eine Dose setzen muss??
Hier zurück der Herr Uhde .....mumbua hat geschrieben:IHallo Herr Sude,
Dieser Beitrag ist der jetzt längste und präziseste von ihnen .... werde ihn aber einfach überlesen und ihren Beitrag jetzt bearbeiten mit einem Blick auf die ganzen Bilder was man vom Handy aus eben einfach nicht machen kann und daher die Antwort auf viele Beiträge hier im Forum jetzt erst möglich sind .....mumbua hat geschrieben:Iauf Fragen von Usern die bei Ihnen nicht gekauft haben antworten Sie in der Form (obwohl Ostern ist) das er sich den Support bei seinem Händler suchen soll. Was ich auch verstehe.
Der EMP-Schalter war aber trotzdem am Strom ? Nur so wäre ja die LNB-Spannungsversorgung gewährleistet !?mumbua hat geschrieben:Ich habe bei der Unicable Installation nur ein Kabel angeschlossen gehabt. Also nur das rote Kabel am LNB1 Eingang der Solo 4k.
Siehe Erklärung unter Dtron Multischalter mit Spaun Unicable SUS 4441 F erweitern wo erklärt wird warum der EMP für die LNB-Spannungsversorgung benötigt wird und darum das JPS-System ohne Netzteil auskommt.
mumbua hat geschrieben:Wenn ich Tuner J (gelbes Kabel) mit dem normalen EMP Multischalter verbinde den Tuner J als vorrangig eingestuften Tuner einstelle, habe ich Bild. Wenn ich dann Tuner A bzw. automatisch einstelle, dann habe ich ca. 1 Sekunde Bild. Dann friert das Bild ein.
Diese beiden Teile widersprechen sich aber jetzt ..... einmal geht es über Legacy nicht und einmal geht es ? Was nun genau ?mumbua hat geschrieben:Habe die duo2 als legacy testen wollen. Habe ganz sicher bei der 4k die richtigen einstellungen benutzt. Es müsste ja ein Bild kommen wenn ich die Duo2 als Legacy Receiver nutze. Konmt aber nur kurz und ist dann gleich weg.
Weitern auch einfach eine falsch Konfiguration für Unicable (folgt hier schon eine Auffälligkeit die ich über Betrachten der Bilder jetzt am PC festgestellt habe) und/oder ein Pegelproblem ...
Tuner F (Hotbird) hier schon einmal falsch eingestellt:
Dort ist die gleiche SCR+Frequenz eingestellt wie auf TunerA und diese damit doppelt vergeben ....
Hier die Einstellungen:
mumbua hat geschrieben:Es sind ca. 5m zur 4k bzw. Duo2.
In den anderen Beiträgen (hier sogar tlw. in meiner ersten Antwort verlinkt) werden Pegelberechnungen angestellt und die DIN-Pegelfenster die an einem Tuner-Eingang anliegen genau erklärt:mumbua hat geschrieben:Ich möchte annehmen das das Signal zu stark ist, und ich einen Pegelregler bzw. eine Dose setzen muss??
JPS0901-6 hat => Ausgangspegel CSS-Port = 85dBµV .... nehmen wir jetzt 5 Meter Kabel (ca. 2db Dämpfung) kommen wir auf immer noch 83dbµV und somit weit über den Maximalpegel von 77dbµV (Pegelfenster => 47-77dbµV bzw. in der Praxis besser 50-70dbµV) .... eine super "Übersteuerung" also die da an den Tuner angelegt wurde !
------- übrigens weiß ich jetzt immer noch nicht was für ein Verteiler eingesetzt wurde um Solo 4K und die Duo2 über den einen Ausgang vom JPS gleichzeitig zu versorgen, diese Frage von mir wurde wieder ignoriert !
Erst einmal die grundlegenden Einstellungen machen und dann mit dem Gerät und den Einstellungen weiter "spielen" !mumbua hat geschrieben:Das weisse Koax-Kabel ist mit einem Rotor verbunden.
Ebenfalls würde ich für ALLE Tests immer nur einen Satelliten (Astra 19 Grad als "LNB1") einprogrammieren und erst dann wenn dieser funktioniert den Hotbird (LNB2) dazu einstellen.
Es dürfen KEINE "DiSEqC" oder "committed/toneburst" Einstellungen im Menu eingegeben werden, diese Schaltkriterien werden mit dem Unicable- bzw. JESS-Schaltsignal mit übertragen für die Sat-Umschaltung !
Bei LOF-/Unicable-Einrichtungen darf man hier bei diesem Schalter auch gerne die JESS-Einstellungen verwenden, das ist ein viel besseres Schaltsignal als Unicable (und die Jultec-Schalter auch in dieser Größenordnung können das "verstehen" da sie auch dafür tauglich sind).
Ich habe auf Ihre Fragen direkt geantwortet. Jetzt haben Sie die Seite zusammen gestrichen, bzw Teile gelöscht.
Es ist nur ein Receiver angeschlossen an dem Jultec. Habe auch den DUO2 rangehängt zum Test. Niemals beide zusammen.
Weiterhin schreiben Sie das:
Dann ist die Anleitung auf der VTI Seite falsch. Siehe Grafik.Dort ist die gleiche SCR+Frequenz eingestellt wie auf TunerA und diese damit doppelt vergeben
mumbua hat geschrieben:Ich habe auf Ihre Fragen direkt geantwortet. Jetzt haben Sie die Seite zusammen gestrichen, bzw Teile gelöscht.
Das einzige was ich an ihrem Beitrag gemacht habe ist das ich das Full-Quote (Wiederholung meines Schreibens in ihrem Beitrag) voll raus gelöscht habe weil das einfach dort nicht rein gehört wenn das zitierte genau vornedran eh so steht.
Von den Einstellungen der Duo2 fehlt dann gänzlich jede Beschreibung ! Weiterhin auch wie die genaue Tuner-Bestückung von dieser ist und wie die einzelnen Tuner dann ggf. untereinander verbunden/verkabelt sind. Konnte auf diese Frage von mir noch keine Antwort hier finden.mumbua hat geschrieben:Es ist nur ein Receiver angeschlossen an dem Jultec. Habe auch den DUO2 rangehängt zum Test. Niemals beide zusammen.
Aber das mit den Pegeln hatte ich vorab jetzt hier beschrieben. Bei jetzt ca. 83dbµV an einem Tuner-Eingang schreit dieser vor Überpegelung/Übersteuerung !
Genau gesagt habe ich das geschrieben:mumbua hat geschrieben:Weiterhin schreiben Sie das:Dann ist die Anleitung auf der VTI Seite falsch. Siehe Grafik.Dort ist die gleiche SCR+Frequenz eingestellt wie auf TunerA und diese damit doppelt vergeben
Weiterhin kann ich in der Anleitung die sie verlinkt haben nicht erlesen das TunerF gleich wie TunerA eingestellt werden soll, von daher finde ich dort keinen Fehler !techno-com hat geschrieben:Tuner F (Hotbird) hier schon einmal falsch eingestellt:
BILD DAVON
Hi,
ja der Tuner F war falsch eingestellt. Hatte ich sber schon geändert.
Ich habe Probleme mit dem EMC. Deswegen habe ich ein Backup zurück gespielt. Mit diesem Backup ging dann alles perfect. Auch Hotbird.
Die Solo 4k komplett ausgemacht, um endlich die Kabel richtig zu verstecken. Angemacht. Das selbe Probleme wie vorher. Es ging nichts mehr.
Werde jetzt ein Dämpfungglied kaufen. Weil die Einstellungen sind OK. Kann nur der hohe Pegel sein. Oder der Jultec hat einen Schlag.
Hallo zurückmumbua hat geschrieben:Hi,
Für "Tests" würde ich erst einmal nur einen Satelliten konfigurieren und auch nur einen Tuner (TunerA) und sonst überhaupt gar nichts ! Alle anderen Tuner auf "nicht konfiguriert" stellen und diese erst in Betrieb nehmen wenn TunerA vollkommen problemlos funktioniert ! So kann man alles an Fehlern/Problemen mit den Einstellungen gleich ausschließen/aus dem Weg gehen.mumbua hat geschrieben:Ich habe Probleme mit dem EMC. Deswegen habe ich ein Backup zurück gespielt. Mit diesem Backup ging dann alles perfect. Auch Hotbird.
Solo 4k aus und wieder an und dann geht nichts mehr ? Das klingt sehr sehr komisch !mumbua hat geschrieben:Die Solo 4k komplett ausgemacht, um endlich die Kabel richtig zu verstecken. Angemacht. Das selbe Probleme wie vorher. Es ging nichts mehr.
Ggf. dabei ein Kabel falsch umgesteckt ?
Auch hier ein sehr einfacher Test (hatte ich oben schon geschrieben glaube ich !):
Dieser Schalter unterstützt die Legacy-/CSS-Kombifunktion ..... einfach nur TunerA einschalten (wie oben erklärt alle anderen auf "nicht konfiguriert") und diesen NICHT auf Unicable bzw. JESS konfigurieren, einfach auf Standard "Universal LNB" einstellen (+ DiSeqC-Einstellungen für Astra auf AA stellen). So ist der Schalter dann im Standard Legacy-Betrieb und nicht im Einkabel-Betrieb. Receiver nach dem Umprogrammieren einmal neu starten, nicht nur "GUI neu starten", sondern komplett neu starten !
Wenn das wirklich die 83dbµV sind die ich hier grob mal überschlagen habe dann wäre das sehr viel (Pegelfenster nach DIN = 47-77dbµV), ganz ehrlich könnte ich aber das Problem das es mal geht und dann nach einem Neustart nicht mehr damit nicht gerade sehr in Verbindung bringen ! Wäre der Pegel das Problem dann würde das nie gehen, aber es gibt da ja das Sprichwort "der Teufel ist ein Eichhörnchen" und es könnte schon das Problem auch sein mit dem Überpegel / der Übersteuerung !?mumbua hat geschrieben:Werde jetzt ein Dämpfungglied kaufen. Weil die Einstellungen sind OK. Kann nur der hohe Pegel sein.
Davon gehe ich nicht aus ... die o.g. Tests werden aber ggf. mehr Aufschluss bringen.mumbua hat geschrieben:Oder der Jultec hat einen Schlag.
Hi,
ist genau wie ich im ersten Schreiben geschrieben habe. Meine Einstellungen waren immer in Ordnung.
Der Dämpfungsregler hat nichts gebracht. Habe in weiser Vorraussicht noch das Netzteil JULTEC NETZTEIL JNT19-2000 (SPANNUNGSVERSORGUNG MULTISCHALTER JPS-SERIE) mit dem Dämpfungsregler mit bestellt.
Habe das Netzteil angeschlossen (kein Dämpfungsregler). Habe 9 Sendungen aufgenommen. Das heisst alle Tuner waren belegt bis auf den Tuner an dem mein Rotor angeschlossen ist. Mit dem habe ich weiter gezappt.
Das der Vorschlag das NETZTEIL JNT19-2000 zu erwerben und zu testen, nicht von hier gekommen ist, ist sehr verwunderlich.
Anstatt dessen wird man als zu blöd um Settings einzustellen eingestufft. Die wirklich nicht so schwer sind.
Meine Historie von Receivern DBOX1, DBOX2, Humax5400, DM7000, DM800, DM500HD, DM8000, VU+ Solo2, VU+DUO2, VU+ Solo 4K.
Da sollte man annehmen das man die Settings im Schlaf beherscht.
Aber Ende gut alles gut. Ich denke 99 % Ihrer Kunden hätten Ihnen das Teil zurück geschickt.
Aber ich habe immer gewusst das es einen Grund gibt.
Warum wird aber damit geworben, das kein Netzteil erforderlich ist.???
Oder hat der Jultec doch einen Schlag ???
Brauchen meine LNB Inverto black Premium zuviel Power ???
Koad
- ist ganz gut am schreiben
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Könnte daran liegen, dass hier von Herrn Uhde immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die JPS Schalter ein Netzteil benötigen...mumbua hat geschrieben: Das der Vorschlag das NETZTEIL JNT19-2000 zu erwerben und zu testen, nicht von hier gekommen ist, ist sehr verwunderlich.
Außerdem...
Jultec hat geschrieben:[...]Der JPS0901-6A hat Stammleitungsausgänge, der JPS0901-6T ist terminiert. Die Geräte werden komplett aus den angeschlossenen Receivern gespeist. Das Gerät selbst benötigt kein Netzteil. Die LNBs wird nicht aus den Receivern gespeist. Zur Versorgung von Quatro-LNBs ist ein Netzteil anschließbar (z.B. JNT19-2000, bitte separat bestellen)
Dann hätte er es mir sagen müssen. Anstatt immer wieder darauf hinzuweisen:
Kabel falsch
falsche Settings
Aber was solls, es funktioniert endlich.
Kabel falsch
falsche Settings
Das ist nicht ganz richtig ! Ein JPS-Schalter (dieser auf jeden Fall, anders bei anderen Modellen/Ausführungen) ist selbst receivergespeist und benötigt kein Netzteil ! Dies wird immer nur für die LNB-Spannungsversorgung benötigt, anders wie bei einem JRS-Schalter wo auch dieses mit über die Receiverspannungen mit versorgt werden.Koad hat geschrieben:Könnte daran liegen, dass hier von Herrn Uhde immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die JPS Schalter ein Netzteil benötigen...
Im Fall wie hier das ein Multischalter aber schon zum Einsatz kommt der die LNB-Spannungsversorgung 365 Tage/24 Stunden übernimmt da er selbst keine Standby-Funktion hat ist die LNB-Spannungsversorgung bereits hergestellt und ein JPS (dieser JPS) benötigt kein Netzteil !
Alles hier im Forum schon durchgesprochen, erklärt und in Bildern dargestellt !
Und oben sogar hier im Beitrag zu finden ...... da die Antwort auf die Frage ob der EMP weiterhin am Strom hängt ausblieb gehe ich jetzt einfach mal davon aus das auch dieser Link - mit der Erklärung die jetzt "angeprangert" wird das sie fehlen würde - ggf. nicht gelesen/überlesen wurde. Soviel jetzt dazu, mehr brauche ich nicht zu sagen.
Auszug aus einem meiner Beiträge oben:
---------------techno-com hat geschrieben:Der EMP-Schalter war aber trotzdem am Strom ? Nur so wäre ja die LNB-Spannungsversorgung gewährleistet !?mumbua hat geschrieben:Ich habe bei der Unicable Installation nur ein Kabel angeschlossen gehabt. Also nur das rote Kabel am LNB1 Eingang der Solo 4k.
Dann waren also nur die Bilder falsch die hier eingestellt wurden vom TunerF / Hotbird .....mumbua hat geschrieben:Meine Einstellungen waren immer in Ordnung.
Und jetzt .....
Ich habe ganz deutlich geschrieben das Astra & Hotbird durchgeschleift wird, und über den Multischalter Emp 33/12 alles in Ordnung ist. Und das kann nur funktionieren wenn der Multischalter am Netz ist.
Das war Ihre Antwort seinerzeit:
Seit dem ich das Jultec Netzteil angeschlossen habe funktioniert alles bestens.
Vielleicht klären Sie das mal mit Jultec.
Ihre Antwort:mumbua hat geschrieben:
Ich denke es ist auch für Sie als Techniker gut zu wissen das nicht alle Multischalter mit den Jultec Unicable Multischalter JPS0901-6M ohne Netzteil funktionieren.Wenn also am EMP33/12 alle Programme weiterhin wie zuvor funktionieren (wovon ich jetzt ausgehe) ist schon einmal die Kaskadierung ("rein" schalten vom JPS-Schalter in die Verkabelung) wahrscheinlich richtig erfolgt, also alle Ebenen richtig zugeordnet.
Das hat aber absolut nichts mit einer Spannungsversorgung / Stromversorgung zu tun das die Kaskadierung der Koaxkabel richtig erfolgt ist !mumbua hat geschrieben:Das war Ihre Antwort seinerzeit:Ihre Antwort:mumbua hat geschrieben:
Ich schleife den Hotbitd 13° und Astra 19.2 vom JPS0901-6M zum 33/12 durch. Das funktioniert.Wenn also am EMP33/12 alle Programme weiterhin wie zuvor funktionieren (wovon ich jetzt ausgehe) ist schon einmal die Kaskadierung ("rein" schalten vom JPS-Schalter in die Verkabelung) wahrscheinlich richtig erfolgt, also alle Ebenen richtig zugeordnet.
Ja, das weiß ich und das habe ich auch unter Dtron Multischalter mit Spaun Unicable SUS 4441 F erweitern ganz genau erklärt ! Oben verlinkt hier in die genaue Beschreibung was passiert wenn ein Standby-gesteuerter Multischalter mit im Spiel ist (und das man dann auf jeden Fall ein Netzteil benötigt).mumbua hat geschrieben:Ich denke es ist auch für Sie als Techniker gut zu wissen das nicht alle Multischalter mit den Jultec Unicable Multischalter JPS0901-6M ohne Netzteil funktionieren.
Genau das habe ich schon heute Morgen gemacht, auch die waren ratlos was da Sache ist weil sie genau so denken wie ich .....mumbua hat geschrieben:Vielleicht klären Sie das mal mit Jultec.
Aber dann kam die "Erleuchtung"
Dieser EMP-Schalter hat eine Standby-Schaltung ! In keiner Beschreibung so zu erlesen, aber dann über diverse Google-Suchen dies gefunden (wo ein anderer Profi, das ist @Raceroad sicherlich) auch schon vor gleichem Problem stand ..... Wäre also bei einem Test vom JPS einmal ein Receiver der am EMP angeschlossen ist eingeschaltet gewesen wäre alles gegangen ..... dann hätte der EMP-Schalter die LNB-Spannungsversorgung übernommen ! Aber da hier keiner eingeschaltet war ging eben keine LNB-Spannungsversorgung in dieser Zeit und somit auch natürlich so das JPS-System nciht.... aber, an mangelhaften Angaben vom vorhandenen Multischalter kann keiner hier groß was machen. Die schreiben zwar in ihren Beschreibungen etwas von z.B.:
Aber selbst Jultec konnte diese "Beschreibung" nur so herauslesen das damit eine passive/aktive "Terrestrik" (Verstärker für den Terr. Eingang) gemeint war und nicht das damit eine Standby-Funktion gemeinst ist die einen Schalter abschaltet (LNB-Spannungsversorgung) da einfach nur mind. möglich 1.5 Watt da ein Einsparung ein Witz ist !Power SPAMMER From each receiver 45 mA (18 V)
From internal power supply 2.1-8.5 W (passive) / 2.3-10 W (active) + LNB
Habe jetzt mal das Netzteil entfernt, und es geht wenn ich mit einem anderen Receiver auf Astra bzw. Hotbird bin, das ich dann mit der Solo4k (am Jultec angeschlossen) den jeweiligen Satelliten empfangen kann.
Also Problem gelöst, und Ursache geklärt.
Bin allerdings der Meinung das Jultec das wissen müsste.
Ich weiß das (siehe im oben verlinkten Beitrag unter Dtron Multischalter mit Spaun Unicable SUS 4441 F erweitern wo ich das mehr als ausführlich erklärt habe ...) und bin mir auch sehr sicher das Jultec das weiß (steht ja auch auf deren Homepage erklärt wann ein Netzteil bei einem JPS-Gerät entfallen kann, dort im "technischen Datenblatt" - "JPS Manual" - zur JPS-Serie).
Auszug der relevanten Teile daraus:
Was aber Jultec nicht wissen kann (und ebenfalls ich) steht in meinem Beitrag zuvor sehr ausführlich erklärt, an mangelhaften Geräte-Datenblättern von ihrem vorhandenen Multischalter kann keiner was machen und daher wurde ganz einfach davon ausgegangen das ihr Gerät dauerhaft die LNB-Spannungsversorgung zur Verfügung stellt was ein Netzteil an ihrem JPS-Schalter nicht notwendig gemacht hätte (i.d.R. das ihr Schalter keine Standby-Schaltung hat ...). Hätte man das vorher gewusst hätten wir ihnen gerne ein Netzteil mit verkauft und hätten uns diese ganzen Probleme hier damit erspart.....• Die Einkabelumsetzer bis 8 Umsetzungen sind komplett receivergespeist, d.h. zum Betrieb ist kein Netzteil erforderlich. Geräte mit 12 Umsetzungen benötigen immer ein Netzteil.
• Die JPS-Geräte aktivieren einen vorgeschalteten Startverstärker mit Standbyfunktion über eine Signalisierungsspannung auf Stammleitung "Vertikal Lowband".
• Soll ein LNB versorgt werden, muss an den JPS ein Netzteil angeschlossen werden. Es sind zwei F-Buchsen zum Anschluss eines Netzteils vorhanden. Beim Anschluss des Netzteils an die mit "Standby" gekennzeichnete Buchse wird die LNB-Speisung nur dann aktiviert, wenn mindestens ein an den JPS direkt angeschlossenes Empfangsgerät eingeschaltet ist. Werden mehrere JPS kaskadiert, wird das Netzteil an die für Dauerspeisung vorgesehene Buchse angeschlossen. Es ist dann ausreichend, ein beliebiges Gerät in einer aus JPS-Geräten bestehenden Kaskade mit einem Netzteil auszustatten.
- 49 Zugriffe
Gestern 09:10
- 692 Zugriffe
- 921 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 899 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 894 Zugriffe
- 930 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 2476 Zugriffe
- 1110 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 949 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 1374 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
