HD2400 Sat Tuner
HD2400 Sat Tuner
ich benötige zwecks Umzug anstatt der vorhandenen Kabel Tuner nun Sat Tuner.
Kann mir jemand helfen? Sind Sat Tuner noch verfügbar? Wenn ja welche?
Vielen Dank vorab.
LG
weezel
Vielen Dank vorab.
LG
weezel
Re: HD2400 Sat Tuner
Drück mich... und du wirst sofort fündig mit allen Angaben und der Chance dort direkt zu bestellen ..
Hier = Forum
Link = Shop
Hier = Forum
Link = Shop
Super vielen Dank für die schnelle Antwort, genau diesen habe ich gesucht.
Die Tuner können doch problemlos ausgetauscht werden? Nutze openatv, außer Sendersuchlauf sollten keine großen Probleme auftreten oder? Überlege noch ob 2 oder 3 Tuner.
Ja, das sind ja "Wechsel"tuner und genau dafür ist das Gerät vorbereitet.weezel hat geschrieben: 26. Dezember 2020 11:49Die Tuner können doch problemlos ausgetauscht werden?
Hi Community
die Tuner sind inzwischen angekommen und der Umzug abgeschlossen.
Vergessen habe ich die Kabel
Habt ihr im Shop auch entsprechende abgewinkelte Kabel zur Verbindung der Satdose mit der Quadbox, sowie zur Verbindung der beiden Tuner in der Quadbox?
Über einen Link würde ich mich freuen und direkt die entsprechenden Kabel bestellen.
Vielen Dank voraus.
LG
Vielen Dank voraus.
LG
die Kabel sind angekommen und soweit es geht entsprechend verkabelt.
Ein Problem habe ich allerdings... Am Receiver Tuner sind Sat Kabel mit einem Gewinde zum eindrehen vorgesehen.
Die Patch Kabel sind zum stecken und fallen immer aus dem Eingang/Ausgang. Auch der F-Winkel ist zum eindrehen und hält nicht am Patch Kabel.
Gibt es dafür eine Lösung oder habe ich die falschen Kabel erworben?
LG weezel
LG weezel
Ich gehe mal davon aus das dies ihre Bestellung ist ?
Da sie keine Bestell-Nummer angeben kann ich das akt. nur so erahnen
Das sind Patchkabel, wie in der Artikelbeschreibung erklärt sind diese zum stecken und nicht zum schrauben.
Wie sie an hunderten Beiträgen hier ersehen (mit Bildern) bauen wir alle unsere Vormontagen damit auf (siehe auch unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich , dort allerdings noch viele uralte Bilder mit den alten Patchkabeln, mehr aber in vielen neueren Beiträgen) ... und da rutscht kein Kabel raus, natürlich dürfen diese auch keiner Belastung ausgesetzt sein ("Zugentlastung"). Für die Montage an Antennendosen etc. verwendet man Kabel mit schraubbaren Steckern, und die fertig man sich am besten einfach selbst an (siehe unter Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker ).
Korrekt, das ist meine Bestellung.
Die Patchkabel sollten für die Sat Tuner aus der Bestellung (34555SSHN) verwendet werden, weshalb ich den Thread zur Kabelberatung aktiviert hatte. Die Tuner benötigen ein Kabel zum schrauben.
Ich denke das ich die bestellten Patchkabel dafür nicht verwenden kann ohne diese selbst anzufertigen? Spezialwerkzeug habe ich leider nicht. Mit einem Cuttermesser könnte ich das Kabel abisolieren, jedoch fehlt dann noch der entsprechende Stecker zum Schrauben.
Wie gehen wir hier am besten vor?
Warum ?
Warum ? Wird hier andauernd gemacht ... siehe was ich zuvor geschrieben und verlinkt hatte ....weezel hat geschrieben: 24. Februar 2021 14:01Ich denke das ich die bestellten Patchkabel dafür nicht verwenden kann ohne diese selbst anzufertigen?
Hier nur ein Bild von hunderten das einen Aufbau von uns zeigt, in dem Bild die Patchkabel ("steckbar", "Quick-Mount") mit einem Aufbau incl. einem Verteiler .. hält super fest !
Siehe verlinkter Beitrag wie das geht und was man dazu benötigt ....weezel hat geschrieben: 24. Februar 2021 14:01Spezialwerkzeug habe ich leider nicht. Mit einem Cuttermesser könnte ich das Kabel abisolieren, jedoch fehlt dann noch der entsprechende Stecker zum Schrauben.
Habe ja keine Ahnung wie sie das genau machen und wie das dann ausschaut ... aber versuchen sie doch einfach mal die Patchkabel (Quick-Mount Stecker) etwas (nicht sehr) mit einer Zange "enger" zu machen und dann noch mal versuchen. Das dürfte auf jeden Fall nicht so sein, aber ggf. sind die Stecker (wo die Patchkabel drauf sollen) nicht die Besten und entsprechen nicht der Norm. Hatte ich aber noch NIE !
