Hallo und guten Tag Herr Uhde,
liebe Foren-Mitglieder,
habe mich damals - vor fünf Jahren- für folgende Lösung entschieden:
Zunächst das Quad- gegen ein Quattro-LNB getauschen und einen Multischalter 5/8 installiert. 3 Ausgängen des Multischalters mit einen Dur-line UCP 3 verbunden, und die im Wohnzimmer ankommenden Signale mit einem Kathrein EBC 13 Modul wieder auf 3 Leitungen aufgespittet.
Leitung 1 -Frequenz 1284- für den Ferneher, Leitungen 2+3 mit den Frequenzen 1382 und 1482 für den Receiver genutzt.
(Panasonic TXP42VT30 als auch den BluRay Recorder/Receiver DMR-BST 800 (beide Unicable tauglich))
Alles lief wunderbar und ohne Störungen. Ich konnte zwei Programme aufnehmen, und mir ein drittes Proramm anschauen.
Leider gehen aber auch die besten Geräte einmal kaputt.
Habe daher seit der letzten Woche den DMR-BST 950 Receiver, der auch unicable-tauglich ist.
Dachte ok, alles wie beim alten Receiver.
Aber dem ist leider nicht so. Panasonic hat jetzt einen eigenen Splitter dem Receiver beigefügt.
Also den Spitter von Pana an eines der alte Kabel angeschlossen, und mit dem Receiver verbunden.
Sendersuchlauf funktionierte einwandfrei.
Alles soweit eingerichtet, und los gings.
Nun zu meinem Problem(en):
Aufnehmen tut das Gerät nur, wenn es an ist, nicht im Stand by Modus.
Ausderdem schaltet es nicht von einem Programm zum anderen um, sodass ich dies manuell machen muss!
Seperates Fernseh schauen funktiniert nicht, wenn der Receiver an ist.
Auch funtioniertes es nicht, wie auf Seite 23 der Bedienugsanleitung beschrieben, einem der Empfänger "off" zu schalten.
Empfäger 1, C1 kommt die Meldung, das die Frequentz 1284 bereits von einem anderen Gerät genutzt wird.
Ja genau, vom Fernseher! Darum hatte ich ja gedacht, dieses off zu schalten, um die Frequentz alleine für das Fernsehgerät zu blockieren, sodass der Receiver nicht darauf zugreifen kann. Geht aber nicht!
Empfäger 2, C2 Frequentz 1382 und Empfänger 3, C3 Frequentz 1482 . Diese beiden könnte man "off"schalten.
Bin ich jetzt gezwungen, alles wieder zurück zu bauen!?
Soll heißen, Dur line und Kathrein Modul abzubauen, um dann mit nur "einem Kabel" und den von Pana mitgelieferten Splitter, den Receiver zu verbinden!?
Für Ihre Antwort bereits vielen Dank im Voraus
Der Haaasenpapa
Panasonic DMR BST 950 an bestehende Unicable-Lösung anschließen -Probleme-
Zuletzt geändert von techno-com am 29. Mai 2017 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-vom: verschonen in passende Rubrik
Re: Panasonic DMR BST 950 an bestehende Unicable-Lösung anschließen -Probleme-
Moin,
Weil zweimal die gleich ID und Frequenz für den Anschluss verwendet wird.
Wie es geht, steht in der Anleitung auf Seite 23, wenn man es nur richtig liest.
Vorgehensweise:
Empfänger 3 abschalten
Empfänger 1 auf C2 und Frequenz 1382 setzen
Empfänger 2 auf C3 und Frequenz 1482 setzen
Werner
BTW: Zweimal das Gleiche zu posten ist unnötig
Das sollte man die Anleitung, den Händler oder Panasonic fragen.Aufnehmen tut das Gerät nur, wenn es an ist, nicht im Stand by Modus.
Auch das ist eine Frage an die Anleitung, den Händler oder Panasonic.Ausderdem schaltet es nicht von einem Programm zum anderen um, sodass ich dies manuell machen muss!
Es funktioniert, wenn man tut, was da steht. Es steht, man soll Empfänger 3 abschalten, wenn man nur zwei verwenden will bzw. Empänger 2+3, wenn es nur einer sein soll.Auch funtioniertes es nicht, wie auf Seite 23 der Bedienugsanleitung beschrieben, einem der Empfänger "off" zu schalten.
Das ist halt nicht vorgesehen. Empfänger 1 ist immer aktiv, 2 hzuätzlich, wenn es zwei sein sollen usw. Eine freie Wahl des abzuschaltenden Empfängers ist nicht vorgesehen.Empfäger 1, C1 kommt die Meldung, das die Frequentz 1284 bereits von einem anderen Gerät genutzt wird.
Vorgehensweise:
Werner
- Hat sich bedankt: 496 Mal
Einkabellösung an bestehender/erweitbarer SAT-Anlage
Das ist der alte Beitrag wo auch diese Frage doppelt steht !
1. einmal reicht das alles in einem Forum aus in der Fragestellung, da müssen keine 2 gleichen Beiträge aufgemacht werden (bzw. der erste erweitert und dann das alles noch einmal in einem neuen Beitrag aufgemacht werden)
2. was sagt der Verkäufer vom Panasonic Gerät ?
3. ist nur eine Komponente eigentlich bei uns gekauft wo sie ihre kompletten Beratungen und Problembeseitigungen anfordern (unter ihrer hier verwendeten Email-Adresse ist uns im Shop kein Kunde bekannt) ?
3. was hat das alles mit der gewählten Rubrik für "Einkabel-LNBs" zu tun, das UCP3 ist kein LNB ? Verschoben in Fragen zu Panasonic Geräte ...
- 2200 Zugriffe
3. Januar 2019 11:07
- 1025 Zugriffe
28. Dezember 2018 13:46
- 9420 Zugriffe
24. September 2018 09:35
Panasonic
- 2181 Zugriffe
1. Februar 2018 13:55
- 1490 Zugriffe
11. Mai 2017 10:55
- 2603 Zugriffe
30. März 2015 08:05
Panasonic
- 2274 Zugriffe
18. November 2014 22:06
- 2806 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steinerl
19. Juni 2014 09:17
SAT>IP
- 2090 Zugriffe
Letzter Beitrag von SchauTV
10. Februar 2014 16:55
- 4229 Zugriffe
24. Juni 2014 10:37
Panasonic
