Umbau SAT Sternverteilung auf Unicable
Halle zusammen,
Ich würde gerne meine Hausverteilung auf Unicable umstellen..
Vorhanden sind
LNB Kathrein Quattro UAS 584
LCD 111
EXR 1512 Multimatrix
ESD 30 Satdosen in den Räumen
insg. 4 Leitungen = 3 Stern Leitungen (8m, 12m, 16m) gehen zu den ESD30 1 Leitung 0,5m soll direkt an eine Solo 4K ohne Dose angeschlossen werden...
Ich habe auf 2 Skizzen den Ist Zustand und den Sollzustand aufgezeichnet...einen Warenkorb im Shop habe ich auch schon erstellt.
Kann man da so machen ? und habe ich auf den 4 Stichleitungen dann auch 32 Userbander zur Verfügung ?
1. Frage funktionieren die Satdosen? laut Inet sollten die gehen :)
2. habe ich auf den 4 Stickleitungen alle 32 Userbänder zur Verfügung?
3. Wäre eine Programmierung 8 mal Jess 50607 und 24mal (8 Unicable, 16 Jess) auf den 2 Ausgängen möglich? (DPC 32K)
Vielen Dank im Voraus!
Daniel
Vorhanden sind
LCD 111
Daniel
Re: Umbau SAT Sternverteilung auf Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumdaniel76 hat geschrieben:Halle zusammen,
In ihrer Zeichnung rechnen sie mit einem Ausgangspegel von 90dbµV, das stimmt nicht da dieser nur 83dbµV ist !daniel76 hat geschrieben:insg. 4 Leitungen = 3 Stern Leitungen (8m, 12m, 16m) gehen zu den ESD30 1 Leitung 0,5m soll direkt an eine Solo 4K ohne Dose angeschlossen werden...
Rechnet man dann einen 4-fach Verteiler im niedrigen Frequenzbereich mit ca. 9db Durchgangsdämpfung hinzu kommt man dahinter auf 74dbµV und wäre damit im Norm-Pegelbereich. Ich würde da aber trotzdem eine Enddose noch einbauen auf dem 0.5m Weg, also eine Jultec JAD307TRS.Unicable-Ausgang: -25dBm (83dbµV)
daniel76 hat geschrieben:1. Frage funktionieren die Satdosen? laut Inet sollten die gehen
"Normal" gehen diese Antennendosen NICHT da es Stichdosen sind und bei einer Baumverkabelung hier die Entkopplung fehlen würde zwischen den Dosen. Da sie aber an jedem Stamm nur eine Antennendose haben und einen diodenentkoppelten Verteiler verwenden ist das ein Sonderfall und sie würden funktionieren/passen da hier der Verteiler die Entkopplung zwischen den Dosen übernimmt.daniel76 hat geschrieben: Vorhanden sind
daniel76 hat geschrieben:2. habe ich auf den 4 Stickleitungen alle 32 Userbänder zur Verfügung?
Im 1x CSS + 1x Legacy Modus (wobei sie dann den Legacy-Ausgang für den Anschluss vom Netzteil verwenden könnten) wären es 8x Unicable EN50494 + 24x JESS EN50607 oder auch 32x JESS EN50607 (bzw. auch andere Kombinationen machbar wie z.B. 1x Unicable + 31x JESS.daniel76 hat geschrieben:Kann man da so machen ? und habe ich auf den 4 Stichleitungen dann auch 32 Userbander zur Verfügung ?
Ja, siehe unter Dur-Line DPC-32K Unicable2/JESS Multischalter programmierbar erklärt !daniel76 hat geschrieben:3. Wäre eine Programmierung 8 mal Jess 50607 und 24mal (8 Unicable, 16 Jess) auf den 2 Ausgängen möglich? (DPC 32K)
Die Frage ist aber "warum ist das mit 8x Unicable EN50494 pro Ausgang bei ihnen notwendig ?" ! Alle ihre VU+ Geräte unterstützen ja JESS EN50607.
JESS (EN50607) auf Linux-Enigma² Geräten (Dreambox, VU+...)
danke für die schnelle Beantwortung meiner Fragen :)
Super ist das ich die Dämpfer weglassen kann, entferne ich schon mal aus dem Warenkorb
Ein paar Fragen hätte ich dann auch noch :)
Warum diese Dose JAD307TRS, dann wären Verteiler und Dose Diodenentkoppelt, wäre dies nich doppelt gemoppelt?
Gibt es Diodenentkoppelte 6 Fach Verteiler? Weil dann hätte ich noch 2 Reserve Leitungen und würde diese Vorerst dann mit F Abschluss sichern...
Ist es Sinnvoll den DPC 32K mit Netzteil zu betreiben oder reichen die Receiver?
Dann wäre es sinnvoll den DCP im 1*32 Mode laufen zu lassen... welche Programmierart sollte ich da bestellen bei Ihnen?
Bei der Solo 4K gab es eine Preissenkung auf 399€, wenn dieser Preis bei Ihnen auch möglich wäre würde ich diese mit VTI Service auch bei Ihnen mittbestellen...
Vielen Dank
Daniel
Vielen Dank
Daniel
Kann man weg lassen in ihrem Fall !daniel76 hat geschrieben:Super ist das ich die Dämpfer weglassen kann, entferne ich schon mal aus dem Warenkorb
Das hätte man eh dann anders gemacht:
Variante 1: den Verteiler einfach vor dem 4-fach Verteiler montiert
Variante 2: Antennendosen verwendet mit angepasster Auskoppeldämpfung (z.B. eine Jultec JAD314TRS Durchgangsdose mit 14db Auskoppeldämpfung dann welche man am Ausgang mit einem DC-entkoppelten BK-Widerstand abschließt um daraus eine Enddose zu machen)
Ja, wäre doppelt gemoppelt. Aber bei so einem Aufbau geht das schon.daniel76 hat geschrieben:Warum diese Dose JAD307TRS, dann wären Verteiler und Dose Diodenentkoppelt, wäre dies nich doppelt gemoppelt?
Dur-Line D6FVdaniel76 hat geschrieben:Gibt es Diodenentkoppelte 6 Fach Verteiler? Weil dann hätte ich noch 2 Reserve Leitungen und würde diese Vorerst dann mit F Abschluss sichern...
Einfach den normalen bei uns im Shop bestellen und dazu schreiben das der bestellte 6-fach Verteiler diodenentkoppelt sein soll.
Ein DPC 32K kann nur mit Netzteil betrieben werden, das ist ja kein voll receivergespeister Schalter.daniel76 hat geschrieben:Ist es Sinnvoll den DPC 32K mit Netzteil zu betreiben oder reichen die Receiver?
1x32 Modus Vorprogrammierung » + 20,00 €daniel76 hat geschrieben:Dann wäre es sinnvoll den DCP im 1*32 Mode laufen zu lassen... welche Programmierart sollte ich da bestellen bei Ihnen?
Preis wurde schon angepasst => VU+ Solo 4Kdaniel76 hat geschrieben:Bei der Solo 4K gab es eine Preissenkung auf 399€, wenn dieser Preis bei Ihnen auch möglich wäre würde ich diese mit VTI Service auch bei Ihnen mittbestellen..
wieder mal vielen Dank für den super Support... zum Dank gibt es die Bestellung siehe Anhang.
Mit wem kann ich Details zur Programmierung durchsprechen wegen DPC 32K und Solo 4k? Wo kann ich bei der Bestellung Online noch dazuschreiben mit der Diodenentkopplung?
Vielen Dank
Daniel
Vielen Dank
Daniel
Was für "Details" ? Sie meinen welche ID/Frequenz (8 Stk.) programmiert werden sollen ?daniel76 hat geschrieben:Mit wem kann ich Details zur Programmierung durchsprechen wegen DPC 32K und Solo 4k?
Einfach hier ggf. kurz schreiben.
Im Bestell-Ablauf kommt ein Mitteilungsfeld wo sie das eintragen können. Hier haben sie jetzt aber einen 8-fach Verteiler sogar im Warenkorb, vorher war es ein 6-fach.daniel76 hat geschrieben:Wo kann ich bei der Bestellung Online noch dazuschreiben mit der Diodenentkopplung?
Ja ich wollte lieber noch 4 Reserve haben :)
DPC soll 1-8 Unicable alt draufliegen
Die Solo 4K kann dann man ID 25-32 für die Tuner vorprogrammiert werden...
Bitte der Solo eine statische IP verpassen 192.168.178.19
Kann man Ihre Kanalliste, die Sie aufspielen einsehen?
Vielen Dank
Daniel
Vielen Dank
Daniel
daniel76 hat geschrieben:Bitte der Solo eine statische IP verpassen 192.168.178.19
Nein, aber ich habe mal von den ersten 3 Seiten über das Web-Interface einen Screenshot gemacht.daniel76 hat geschrieben:Kann man Ihre Kanalliste, die Sie aufspielen einsehen?
Ist aber super einfach das selbst zu sortieren bzw. eine neue Favoriten-Liste selbst zu machen. Und parallel kam gerade ihre Bestellung rein, hier für die Vollständigkeit vom Beitrag auch davon einen Screenshot.
Na dann kann ich mich ja freuen, mit dann 14 Tunern im Haus :)
Vielen Dank
Daniel
Vielen Dank
Daniel
ein Frage hätte ich noch welchen Einfluß hat die Kanalbreite die Standard auf 36mhz liegt?
Das ist die max. "Größe" der Transponder-Bandbreite die man begrenzen könnte, Standard ist da 36MHz.
diese Bandbreite reicht für UHD Transponder aus?
mfg
daniel
mfg
daniel
Wikipedia => Transponder (Satellit)
D.h. die TP-Bandbreite ist ja max. so groß.Im Ku-Band beträgt die Bandbreite eines Transponders typischerweise 36 MHz.
alles klar dank für den wiki link, habe ich nun verstanden...
wow das paket geht heute schon auf die reise?
mfg
daniel
mfg
daniel
Mache ich immer gleich alles fertig ! Wurde eben auch schon vom DHL-Fahrer abgeholtdaniel76 hat geschrieben:wow das paket geht heute schon auf die reise?
Habe sogar die Einstellungen getestet, extra den DCR kurz angschlossen und mit der fertig programmierten Solo 4k verbunden für diesen Test.
Habe aber die ID 23-30 genommen, irgendwie hat die Solo 4k die 2 höchsten Frequenzen akt. nicht genommen. Sollte ja aber kein Problem sein bei dieser Anzahl von möglichen Tunern.
Statische IP + Gateway dafür ist fertig eingestellt.....
vielen dank dann könnte ich ja schon mit der Demontage des exr 1512 beginnen :)
mfg
daniel
mfg
daniel
So es ist alles angekommen und läuft tadellos :)
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Daniel
Heißt die Kabel getauscht und die Solo 4k so angeschlossen wie sie kam und alles ging gleich ?
Das mit der Programmierung ist da immer so eine Sache für die vollen 8 Tuner, dann scheint ja aber von hier aus alles richtig gemacht worden zu sein
Das schwarze Kabel was rechts aus dem DPC32 ("Legacy Ausgang") direkt raus kommt geht zum Netzteil, richtig ?
Was mir nicht so ganz an dem Aufbau gefällt sind die Stecker .... das sind noch die alten Standard F-Stecker, da gehören zumindest Cabelcon Self-Install Stecker hin
Einen Potentialausgleich kann ich auch nicht erkennen, dazu zitiere ich mich noch einmal von ganz oben:
techno-com hat geschrieben:Obligatorischer Hinweis auf die Erdungsvorschriften => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
jub ging gleich :)
In die Kabeldose hab ich die Jultec gebaut :) auch im Obergeschoss die VU+ Duo angeschlossen kanäle (ID/Frequenz Unicable EN50494/ JESS EN50607) eingestellt läuft ...
ich bin zufrieden und das alles über ein koaxkabel...
mfg
daniel
mfg
daniel
ein Frage hätte ich noch... Ich habe laut VU+ Boxen eine SNR von 99% und eine AGC von 66%, was bedeutet diese Sende Qualität und muss ich dort noch irgendetwas einstellen....
Die Cablecons kommen heute und es wird alles umgerüstet damit...
mfg
daniel
mfg
daniel
Weder die SNR noch die AGC sagen etwas über die Signalqualität aus, diese kann man nur mit einem speziellen Meßgerät raus messen.
Google-Suchlink zu AGC / SNR.
- 660 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 2341 Zugriffe
- 1415 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1687 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 2038 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1678 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 6142 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 3488 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
- 1296 Zugriffe
24. Dezember 2021 10:57
- 1000 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
