LNB Ausrichtung und Signalqualität
wurmonkel
Ungelesener Beitrag von wurmonkel »
ich habe ein Problem mit unserer Sat-Anlage und hoffe ich bin hier richtig :1119
Beim letzten Hagel hat es unser LNB gehimmelt, Plastik gerissen, abgesoffen.
War wohl schon etwas spröde, Anlage hängt schon über 10 Jahre.
Bis dahin gab es nie Probleme, Sig. Stärke Anschlag, Sig. Quali bei allen Sendern fast Anschlag.
Also los, neues LNB besorgt (Schwaiger Quad) und montiert.
An der Antennenausrichtung wurde nichts geändert.
Am TV dann die Ernüchterung: Die meisten Sender wie vorher, jedoch Sender wie z.B.
ZDF HD, Nickelodeon SD, Servus TV haben nur noch eine ca. 50% ige Sig.Quali....
Zuerst achte ich, ok, neues LNB, vllt der Signalpegel zu hoch, Receiver übersteuert.
Also einen Dämpfungssteller zwischengeschaltet, und probiert. Jedoch fällt mit der Sig.Stärke am Receiver auch die Quali.
Also daran kanns auch nicht liegen.
Dann habe ich das LNB etwas gedreht (Vorher 0 Grad, also senkrecht), bis ZDF HD wieder eine Ordentliche Sig. Quali angezeigt hat,
was jedoch bewirkt, das dann z.B. RTL HD nur noch 50 % Quali hat :1110
Also habe ich jetzt erstmal einen mittelweg gewählt, das alle Sender eine einigermassen gute Sig.Quali haben.
Jedoch deutlich schlechter als vorher mit dem alten LNB.
Wie kann das sein? Vorher waren auch alle gut :1110
Kann es am LNB liegen?
Schüssel erneut ausrichten brachte keine Verbesserung.
Es ist eine 80er mit Quad LNB, freie Sicht.
Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Viele Grüße aus Fulda,
Sven
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Re: LNB Ausrichtung und Signalqualität
Woran das liegt kann man so nicht sagen, da hilft nur nochmal einen richtigen LNB dran machen und testen .... wenn es vorher ging und dann nur der LNB kaputt ging sollte ja sonst nichts sein.
Schreiben sie den Verkäufer vom LNB an und schildern den Fall, der wird ihnen dann diesen tauschen.
Weiterhin:
