ich möchte gerne meine aktuelle Sat-Anlage bestehend aus einem Monoblock Quad LNB (Astra + Hotbird) mit integriertem Switch für 4 Teilnehmer erweitern. Konkret geht es darum, dass ich anstatt wie bisher 4 Geräte gerne 6 Geräte betreiben möchte.
Wenn ich nun einen 8 Teilnehmer Multischalter einsetzen möchte, würde ich ja 2 neue Quattro-LNB brauchen die jeweils in den Switch (für 2 Satelliten) mit je 4 Kabel reingehen. Richtig?
Um im ersten Schritt Kosten und Aufwand (Kabel legen zum LNB etc., habe nur 4 und nicht 8) zu sparen, wollte ich mal fragen ob folgende (nicht valide!!!) Konstellation theoretisch mit allen Nachteilen und Bedenken funktionieren würde.
1. Ich behalte mein Quad Monoblock LNB (Astra + Hotbird) und gehe mit allen 4 Anschlüssen an einen Multiswitch
2. Der Multiswitch (der auch Quad LNB kann) reicht Diseqc durch (22kHz), damit das Umschalten zwischen Astra+Hotbird klappt. Soll es geben soweit ich das verstanden habe oder? Empfehlungen?
3. An meinen Multiswitch schließe ich meine 6 Receiver an
Ja, nochmal: mir ist bewusst, dass dies weder eine valide noch tolle Konstellation ist und man das nicht so machen sollte!
Kann dies in meinem Fall funktionieren ohne das Defekte bei den Endgeräten entstehen können?
Denn:
- In 99% der Fälle werden NIE mehr als 4 Endgeräte gleichzeitig in Betrieb sein
- In 99% der Zeit wird Astra geschaut
Meine Fragen nun:
- Kann das überhaupt klappen?
- Das heißt doch im Endeffekt, dass mein LNB weiterhin alle perfekt versorgen können müsste, wenn max. 4 Gerät in Betrieb sind, richtig?
- Wenn mehr als 4 Geräte in Betrieb sind und alle Astra schauen, müsste es doch auch klappen oder (ist ja dann bei richtiger Astra-Schaltung V/H + Low/High alles verfügbar)?
- Was passiert, wenn 5 Geräte in Betrieb sind und theoretisch durch die Kombination H/V + Low/High-Band + unterschiedliche Satelliten die Kombination auftritt, dass das LNB nicht mehr ausreichend bedienen kann.
o Kann ein Hardware-Defekt auftreten?
o Gewinnen einfach die ersten 4?
o Fällt bei allen das Bild aus?
- Wenn ich einen Receiver wie z. B. die VU+ Solo2 mit Twin-Tuner betreibe (ggf. mit Unicable), würde der 2. Tuner dann auch das LNB „belegen“ wenn nur auf dem 1. Tuner geschaut wird und keine Aufnahme oder irgendwas den 2. Tuner nutzt?
- Oder gibt es sogar eine komplett andere Lösung? Denn eigentlich würde es mir reichen, wenn Hotbird nur auf einem der Receiver verfügbar ist und sonst NUR Astra. Wichtig, habe zu dem Receiver nur ein Kabel verfügbar wo Astra+Hotbird ankommen soll.
Ich würde mich echt freuen, wenn wir einfach mal mein „wirres“ Konstrukt durchspielen könnten, damit ich abwägen kann ob es eine Option sein könnte. Wie gesagt werden im Normalfall NIE mehr als 4 Geräte gleichzeitig laufen.
Vielen Dank.
"Kreative" Erweiterung meiner Anlage Astra+Hotbird von 4 auf bis 8 Teilnehmer
Re: "Kreative" Erweiterung meiner Anlage Astra+Hotbird von 4 auf bis 8 Teilnehmer
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumMeTRiX hat geschrieben:Hallo zusammen,
Nein.MeTRiX hat geschrieben:Meine Fragen nun:
Siehe unter neue Multischalter aber welche?MeTRiX hat geschrieben:- Oder gibt es sogar eine komplett andere Lösung? Denn eigentlich würde es mir reichen, wenn Hotbird nur auf einem der Receiver verfügbar ist und sonst NUR Astra. Wichtig, habe zu dem Receiver nur ein Kabel verfügbar wo Astra+Hotbird ankommen soll.
raceroad
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ergänzend zum "Nein" von techno-com:
Anmerkungen:
1: So war das früher mal an "analogen" Anlagen.
2: DiSEqC hat zwar etwas mit 22 kHz zu tun hat, aber nur in Form von kurzen Blöcken mit 22 kHz, kein Dauerton.
Hier liegt der Denkfehler. Einmal abgesehen davon, dass zwischen Astra und Hotbird nicht mit 22 kHz im Sinn eines Dauertons umgeschaltet wird 1, sondern durch einen DiSEqC-Befehl 2, gibt es keine Multischalter, die Steuerbefehle vom Receiver zum LNB durchreichen. Quad-taugliche Multischalter geben an den Highbandeingängen fix 22 kHz Dauerton zur Ansteuerung eines Quad-LNBs aus, das damit auf Highband schaltet.MeTRiX hat geschrieben:2. Der Multiswitch (der auch Quad LNB kann) reicht Diseqc durch (22kHz), damit das Umschalten zwischen Astra+Hotbird klappt. Soll es geben soweit ich das verstanden habe oder?
Anmerkungen:
Vielen Dank für die aufschlussreichen Antworten, auch wenn das leider etwas Ernüchterung mit sich brachte :-)
Ich habe nun nochmal meinen Ursprungsplan über den Haufen geschmissen und werde mich von Hotbird trennen. Damit ich nun nicht doch wieder einen Fehler in meiner Denke habe, würde ich mich nochmal kurz über Rückmeldung freuen ob folgendes funktioniert.
Legacy:
QUAD-LNB (Astra) -> Inverto IDLU-UST110-CUO1O-32P – (loopthrough) -> Multiswitch -> Legacy Endgeräte
Unicable:
QUAD-LNB (Astra) -> Inverto IDLU-UST110-CUO1O-32P – Unicable OUT-> SAT 8-fach-Splitter -> Kabel 1 -> SAT 2-fach-Splitter -> 2x Unicable-Receiver
QUAD-LNB (Astra) -> Inverto IDLU-UST110-CUO1O-32P – Unicable OUT-> SAT 8-fach-Splitter -> Kabel 2 -> 1x Unicable-Receiver
Ich denke die Konfiguration sollte so valide sein oder?
Was ich im Zusammenhang mit dem Inverto nicht für mich verständlich rausfinden konnte ist, welche Abschlusswiderstände wo gebraucht werden und ob die Splitter neben Frequenzbereich 5-2500 und DC-Pass weitere Anforderungen erfüllen müssen (lese immer Dioden-Entkoppelt, keine Ahnung was das ist - ebenfalls unklar ob DC-Pass=DC-Pass ist).
Nach meinem Verständnis würde ich am Inverto wie folgt Widerstände montieren.
1. Legacy out + loopthrough terrestrial output: F-Stecker Abschlusswiderstand 75ohm mit DC-Block
2. UHF/VHF input from Terrestrial antenna: Normaler F-Stecker Wiederstand 75ohm (nur zum Abschluss vor „Feuchtigkeit“)
3. Alle anderen an den Unicable-Splittern ungenutzten Kabel/Stecker ebenfalls mit einem F-Stecker Abschlusswiderstand 75ohm mit DC-Block
Hoffe nun funktioniert das, was ich mir ausgedacht habe. Dann würde ich nämlich mal bestellen :-)
Vielen, vielen Dank! Aber das Thema Widerstände und Splitter ist mir ein Rätsel ;-)
Legacy:
Unicable:
Sie machen hier sehr viele Denkfehler !!
1. gibt es nur einen Legacy-Ausgang für ein Legacy-Gerät und nicht für mehrere Legacy-Geräte
2. gibt es wenn der Schalter im Zustand 2x16er Betrieb betrieben werden soll (lese ich so etwas aus der Anfrag heras ?) gar keinen Legacy-Ausgang dann mehr
3. funktioniert dieses System NICHT mit einem Quad-LNB, sondern benötigt ein Quattro-LNB
4. wird in keinem Fall ein "Sat 8-fach Splitter benötigt" (weiß auch gar nicht was das sein sollte)
5. führen wir keine Version von Inverto für dieses Gerät wo wie sie hin beraten könnten, bei uns heißt dieses Gerät Dur-Line DPC-32K Unicable2/JESS Multischalter programmierbar
Alles weitere zu so einem Aufbau und den verschiedenen Möglichkeiten sowie auch die Beschreibung zu Antennendosen/Verteiler/etc. siehe z.B. hier im Fourm unter:
Verkabelung Dur-Line DPC-32 K
Fragen zu Dur-Line DPC-32K
und in vielen mehr ....
- 1468 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1079 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 1622 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 6600 Zugriffe
28. Februar 2024 10:51
- 4122 Zugriffe
20. Juli 2023 13:55
SAT>IP
- 1124 Zugriffe
20. Dezember 2021 12:18
- 1779 Zugriffe
4. August 2021 12:07
- 1600 Zugriffe
18. Mai 2021 14:33
- 1400 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 2745 Zugriffe
8. April 2021 11:33
