Ich habe eine Schwaiger Sat Schüssel SPI800.2, ein LNB Opticum LRP 04H.
Mit dem Satfinder Satlink WS 6933 bekomme ich max 51 % Signalqalität.
Am Receiver werden 83% angezeigt. Allerdings steigt schon bei mittelmäßigen Regen der Empfang aus.
Habe das bei Regen mal am LNB Kabel gemessen, da ist tatsächlich nichts mehr.
Verwendet habe ich ausschließlich Kompressionsstecker.
Die bei diversen Herstellern angebotene Regenschutzhaube für das LNB brachte rein gar nichts.
Ich überlege mir die Sat Antenne von Fuba DAA 110 R zuzulegen, da diese 2 dB mehr Gewinn hat.
Allerdings, bringt das etwas ?
Hinten dran hängt dann ein Einkabelsystem. Wenn aber vorn schon nichts rein geht, kann hinten auch nichts raus kommen.
Ach ja, Standort Karlsruhe, freier Blick zum Sattelit, evtl in ca 500m Baukräne im Weg.
Idee?
Mpfiffi
Schon bei leichtem Regen Sat Empfang weg.
Re: Schon bei leichtem Regen Sat Empfang weg.
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumMpfiffi hat geschrieben:Hallo,
80cm Antenne, normal vollkommen ausreichend.Mpfiffi hat geschrieben:Ich habe eine Schwaiger Sat Schüssel SPI800.2, ein LNB Opticum LRP 04H.
Angaben zum Antennengewinn:
.. ist sehr dehnbar da hier keine Frequenz angegeben wird wo dieser Gewinn anliegen soll.Gewinn max. 38.5 dB
Bei der Gibertini OP 85 SE (meine Favoriten-Antenne) gibt es z.B. diese Angaben:
Selbst bei einer 75cm Antenne (Dur-Line Select 75) wird da die Frequenz angegeben für diese Angabe:Gewinn: 37,8db bei 10.70 GHz, 38,5dB bei 11,70 GHz, 39.2db bei 12.75 GHz
(wobei hier "dBi" angegeben wird - siehe dazu Erklärung bei Wikipedia).Gewinn bei 12,5 Ghz ca. 37,6 dBi
Das ist kein "Meß"gerät, das ist ein "Schätzeisen" ! Ein Profimeßgerät mit dem man richtig eine Signalqualität messen kann kostet keine 50-60€, sondern jenseits der 1000-15000€.Mpfiffi hat geschrieben:Mit dem Satfinder Satlink WS 6933 bekomme ich max 51 % Signalqalität.
Da können sie auch jeden Satreceiver dafür verwenden für so eine Einstellung dann => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Wie haben sie das "gemessen" ? Das ist verwunderlich, den irgendwas muss auch dann da sein (nur eben nicht mehr in guter Signalqualität das ein Bild daraus erzeugt werden kann).Mpfiffi hat geschrieben:Habe das bei Regen mal am LNB Kabel gemessen, da ist tatsächlich nichts mehr.
Diese Regenschutzhaube würde den Empfang ja nicht besser machen und die Störung durch dicke Wolken/Regen auf dem Signalweg zum Satelliten hin weg machen (Weg vom Satellit bis zu ihrer Antenne ca. 37000-40000km).Mpfiffi hat geschrieben:Die bei diversen Herstellern angebotene Regenschutzhaube für das LNB brachte rein gar nichts.
Ich verwende auch solche Hauben, aber meist für optische LNBs zum Schutz das diese nicht durch Vögel zerstört werden (wegen ihrer anziehenden roten und sehr dünnen Kappe).
Eine 110cm Antenne würde ihnen absolut bei ihrem Problem nichts bringen .....Mpfiffi hat geschrieben:Ich überlege mir die Sat Antenne von Fuba DAA 110 R zuzulegen, da diese 2 dB mehr Gewinn hat.
Da ja schon bei schlechtem Wetter nicht vom LNB kommt (haben sie ja oben geschrieben) ist das Einkabelsystem natürlich auch nicht mehr in der Lage da ein Bild zu übertragen/gewinnen.Mpfiffi hat geschrieben:Hinten dran hängt dann ein Einkabelsystem. Wenn aber vorn schon nichts rein geht, kann hinten auch nichts raus kommen.
Bei Einkabelsystemen sollte man dringlichst darauf achten das sie eine AGC-Funktion haben => AGC-Funktion (AutoGainControl - automatische Verstärkungsregelung)
Baukräne werden in diesem Abstand sicher nicht stören.Mpfiffi hat geschrieben:....., freier Blick zum Sattelit, evtl in ca 500m Baukräne im Weg.
Umrüstung vorhandene Satanlage mit Links in den Shop wäre schön
Dateianhang von Andre3 » 5. Juni 2020 12:43 - 55 Antworten
- 15813 Zugriffe
24. Juni 2020 10:29
- 1010 Zugriffe
5. April 2014 12:41
- 3520 Zugriffe
Letzter Beitrag von SchauTV
21. Februar 2014 11:17
- 1771 Zugriffe
12. Oktober 2013 10:24
Sky- News
- 1781 Zugriffe
Letzter Beitrag von Golda
25. September 2013 15:42
- 1136 Zugriffe
14. November 2012 05:54
- 1188 Zugriffe
15. April 2011 14:37
- 1278 Zugriffe
6. Dezember 2010 08:17
Sky- News
- 2511 Zugriffe
Letzter Beitrag von hubandi
8. Februar 2011 11:33
- 2129 Zugriffe
9. September 2010 12:54
