Fehlermeldung " Hinweis 102"
Moin, ich wollte bei mir rtl plus mit ins Programm nehmen, habe den auch gefunden, aber wenn ich dann auf rtl plus schalte, bekomme ich die Meldung "ihr receiver empfängt kein oder ein zu schwaches Signal (Hinweis 102)"
Das gleiche habe ich auch bei dmax hd und bei tele 5 in sd oder hd... Der receiver ist ein Samsung GX-SM550SH
Wenn ich nun meinen 7 Jahre alten Zehnder receiver anschliesse, empfange ich all die Programme die der Samsung nicht anzeigt... Woran kann es liegen? Gruß
Zuletzt geändert von techno-com am 29. August 2016 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in Rubrik für Receiver-Anfragen (da ein Gerät ja funktioniert .....)
Re: Fehlermeldung " Hinweis 102"
Mehr Daten und ggf Bilder der Sat Empfangsanlage bzw Empfangs Parameter der Programme... Sonst wird das nur ein wildes Gerate.
Hier mal eine Checkliste zum Abarbeiten. Die entsprechenden Infos dann hier reinstellen.
1- oder 2-Satelliten-Anlage (nur Astra oder Astra/Hotbird)
LNB-Typ
Multischalter ja/nein, Typ normal oder Unicable, Fabrikat
Die untenstehenden Infos habe ich der Bedienungsanleitung entnommen:
http://www.samsung.com/de/consumer/tv-av/audio-video/digitalreceiver/GX-SM550SH/ZG
Das Benutzerhandbuch ist unten unter Support (Dateigrösse 30 MB)
Es gibt hier eine Update-Funktion der Astra-Programmliste (Seiten 21/26). Die schnellste Möglichkeit, die Liste zu aktualisieren. Weiss zwar nicht, wie aktuell diese jeweils ist.
LNB-Einstellungen überprüfen (Seite 27), mit dem Zehnder vergleichen
RTL Plus einstellen
dann:
«Signalinformation:
Sie können sich die Signalinformationen anzeigen lassen, indem Sie dreimal die INFO Taste drücken.»
Es sollte
12188 horizontal, Signalrate 27500, FEC 3/4, Modulation QPSK
stehen
Diese Info mit den Einstellungen des Zehnder vergleichen, sollten identisch sein
Gehen auf dem gleichen Transponder die übrigen Sender wie N-TV, Vox, RTL Nitro? Ich vermute, dass diese ebenfalls nicht gehen.
Software überprüfen (Seite 38). Die aktuellste Software ist vom 16.10.2015. Update via Satellit (OTA) oder per USB-Stick siehe Seite 41.
Alle Infos hier am besten als Fotos reinstellen
Gruss
LNB-Typ
RTL Plus einstellen
dann:
«Signalinformation:
Es sollte
stehen
dmax Hd und Tele 5 HD laufen nur mit CI+-Smartcard ...Tayus hat geschrieben:Das gleiche habe ich auch bei dmax hd und bei tele 5 in sd oder hd...
Gruss
Danke für die Hinweise.. Ich habe heute morgen nochmal den Suchlauf gestartet, seitdem habe ich rtl plus... Nur tele5 und dmax, jeweils sd oder hd haben noch den Hinweis 102.
Es ist ein quad lnb und das Kabel geht direkt zum receiver
Eine gültige hd plus Karte ist eingelegt, und ich empfange sonst alle Programme...
Das ist ein Bild von den Einstellungen.
Zuletzt geändert von techno-com am 28. August 2016 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bild umbenannt + vergrößert eingestellt
Das Foto ist von der Frequenz des verschlüsselten spanischen Movistar-Pakets. (die erste Frequenz des Astra)
Die Programme Tele 5 SD und Dmax SD liegen auf 12480 Vertikal, die beiden in HD auf 12574 H.
Eines dieser Programme einstellen, dann 3x hintereinander die Info-Taste drücken. Dann sollte das Fenster die Programmdaten (Frequenz usw) anzeigen
Hier die Astra-Transponderliste mit allen benötigten Daten:
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Wenn möglich, den Samsung einmal an einem anderen Ausgang des LNB anschliessen, läuft er hier, dann ist der «alte» Anschluss defekt (Feuchtigkeit usw.)
Oder einfach die Geräte mal austauschen, d.h. den Samsung dort anschliesen wo der andere geht und dann dort testen.
Und umgekehrt .....
Ausschlussverfahren eben mal anwenden.
Und umgekehrt .....
Re: Fehlermeldung
Dmax SD und Tele 5 SD hört sich übrigens immer erst einmal nach DECT-Problem an.....
Also allfällige «schnurlose Telefone» mal stromlos machen bzw. umplatzieren, falls es nahe am Samsung steht
Wenn ich die Anfrage richtig interpretiere, hatte Tayus an Stelle des Samsung den Zehnder angeschlossen
Fehlermeldung
Nicht nur die Schnurlos-Telefone, sondern auch die Basis-Station/en die ja auch senden .... weiterhin kann das auch ein Gerät vom Nachbarn sein.guba hat geschrieben:Also allfällige «schnurlose Telefone» mal stromlos machen bzw. umplatzieren, falls es nahe am Samsung steht
Stecker-Montage daher immer prüfen, oft sind auch fertige Anschlusskabel von der Antennendosen zum Receiver schuld.
Stimmt.... Sendersuchlauf machen und vorher Werksreset am Receiver. Ggf alte Senderdaten eingespeichert...guba hat geschrieben:Wenn ich die Anfrage richtig interpretiere, hatte Tayus an Stelle des Samsung den Zehnder angeschlossen
Geht KiKa HD und 3Sat HD?
Hallo Tayus
Kurze Nachfrage:
Gehen jetzt eigentlich alle Sender?
Gruss
Kurze Nachfrage:
Gruss
- 3985 Zugriffe
19. Dezember 2015 11:34
Humax
- 6599 Zugriffe
28. Januar 2014 18:11
Humax
- 5541 Zugriffe
21. Februar 2008 16:00
Topfield
