Konzeption EFH Multifeed Anlage
Hallo Community, Herr Uhde,
für unser neues Häuschen schwebt mir eine Multifeed-Anlage mit 19,2" und 28,2" vor.
Die Location ist nahe Frankfurt am Main, die Abstrahlung von Astra 2 sollte mit der 100cm Antenne wohl auch mit Reserven ausgestattet sein. (s.h. [1],[2])
Die Antenne wird mit 28,2" im Fokus ausgerichtet, 19,2" schielend - auch hier gehe ich trotzdem von einer ordentlichen Schlechtwetterreserve aus.
Nun meine Frage:
Der 28,2" LNB im Focus wird ja bei der Nowaro LS-40V3-2 Halterung mit dem originalen LNB-Halter befestigt.
(Ab jetzt Richtungsangaben bei Frontalansicht in die "Schüssel" von vorne)
Jetzt müsste ich ja den 19,2" LNB rechts etwas weiter unten befestigen, wenn ich allerdings die Beschreibung des Nowaro richtig verstehe, kann ich die LNB-Halterungen nur nach oben verschieben. Abstände würde ich nach der Anleitung [3] berechnen und damit ins Rennen bei der Einrichtung gehen.
Für Tipps hinsichtlich des richtigen Multifeed-Halters und dessen Montage mit LNBs wäre ich sehr dankbar.
Selbstredend gerne auch weiter Kommentare und Tipps zur Anlage.
Ich lese mich während dessen weiter und weiter durch das Forum - eine wirklich tolle Sache! :)
Einen schönen Sonntag und guten Empfang,
SeNtIn3L
[1] http://satellitenempfang.info/britische_sender.html
[2] https://maps.google.no/maps/ms?msid=216 ... dg=feature
[3] http://satellitenempfang.info/lnb_abstaende.html
Hier die aktuellen Komponten:
Dach:
1x Gibertini OP 100 SE - Alu-Antenne - antrazit (schon vorhanden)
1x Multifeed Halter (dazu habe ich noch Fragen)
2x Inverto Black Premium Quattro LNB
1x UKW Dipol
1x Dachsparrenhalter Herkules S48/1300
Verbindung:
Alle Koaxialkabel mit Schwaiger Kompressionssteckern
9x 4m Sytronic schwarz von Antennen zum Multiswitch
1x 16mm² von Herkules zur PAS im Keller
1x 4mm² von Herkules an Montageplatte und Komponenten im Dachboden
Dachboden (40x40cm Montageplatte):
1x Jultec JRM0912T
21x Potentialausgleich mit F-Verbindung, davon 9x mit Ü-Spannungsableiter
12x SD 100 A-S Koaxialkabel zwischen 10 und 30m zu den Antennenbuchsen
Nun meine Frage:
SeNtIn3L
Dach:
1x UKW Dipol
Verbindung:
1x Jultec JRM0912T
Re: Konzeption EFH Multifeed Anlage
Noch einmal ein Herzliches Willkommen hier im ForumSeNtIn3L hat geschrieben:Hallo Community, Herr Uhde,
SeNtIn3L hat geschrieben:für unser neues Häuschen schwebt mir eine Multifeed-Anlage mit 19,2" und 28,2" vor.
In Frankfurt/Main ist das kein Problem wie es die Karten auch zeigen die sie verlinkt haben (wobei bei mir akt. die Karten unter http://www.constantinmedia.com/sat/Dish ... tbeam.html + http://www.constantinmedia.com/sat/Dish ... tbeam.html + http://www.constantinmedia.com/sat/Dish ... tbeam.html - alle auf der Seite von "Beitinger" / http://www.beitinger.de/ bzw. http://satellitenempfang.info/britische_sender.html - da aktuell keine Daten liefern).SeNtIn3L hat geschrieben:[1] http://satellitenempfang.info/britische_sender.html
Aber die Seite der maps.google Seite hilft da:
Einfach das 28 Grad LNB schon höher ansetzten ... siehe unter Aufrüstung für UK Empfang in Erklärung incl. noch mehr Bildern.SeNtIn3L hat geschrieben:Der 28,2" LNB im Focus wird ja bei der Nowaro LS-40V3-2 Halterung mit dem originalen LNB-Halter befestigt.
Da braucht man nichts zu berechnen, das wäre alles viel zu ungenau da es hier um Millimeter geht. Erst das 28 Grad LNB einmessen und die Antenne entsprechend fest schrauben, danach erst das 19 Grad LNB.SeNtIn3L hat geschrieben:Abstände würde ich nach der Anleitung [3] berechnen und damit ins Rennen bei der Einrichtung gehen.
Fehlt da nicht ggf. auch der Dachziegel + Gummi-Manschette + Klebemanschette und ggf. auch eine Mastkappe mit Kabeldurchführung ?SeNtIn3L hat geschrieben:Dach:
1x UKW Dipol
Fragen zur Multifeedhalterung sollten oben bereits erklärt sein.
UKW-Einspeisung => da fehlt der Verstärker dann ... siehe Erklärung unter z.B. UKW-Verkabelung + Jultec JRM0508 und aktive DVB-T(2) Antenne
SeNtIn3L hat geschrieben:Verbindung:
Wenn da noch ein Verstärker für UKW (die "Terrestrik") mit auf das Lochblech muss dann wird das sehr eng mit einer nur 40x40cm Lochblechplatte, da würde ich eher die 60x40cm Version dann nehmen.SeNtIn3L hat geschrieben:Dachboden (40x40cm Montageplatte):
1x Jultec JRM0912T
21er Erdungsblock gibt es keinen, da müssen sie dann einen z.B. 9er Erdungsblock + 13er Erdungsblock nehmen.
vielen dank für Ihre ausführliche Antwort.
Haben Sie eine Einschätzung / Berechnung wie stark sich das anheben des LNBs auf die Elevation (Norm: 29,5° am Einbauort für 28,2") der Antenne auswirkt?
Den Verstärker hatte ich in der Tat vergessen. Dort gefällt mir der Jultec JFA110 ganz gut, schade das hier wieder ein Netzteil ins Spiel kommen muss...
Viele Grüße,
SeNtIn3L
Im verlinkten Beitrag findet sich die Passagetechno-com hat geschrieben:In Frankfurt/Main ist das kein Problem wie es die Karten auch zeigen die sie verlinkt haben
Da ich davon ausgehe, das ich in beiden Konfigurationen (19,2"-schielend vs 28,2"-schielend) erst einmal ausreichend Empfang habe, stellt sich mir die Frage wie groß der Einfluss auf die Schlechtwetter-Reserve ist. D.h. wenn ich durch den 19,2"-schielend-Aufbau überproportional Reserve verliere, ist ggf. der 19,2"-Fokus doch wieder der bessere, weil dies die "wichtigere" SAT-Position ist. Leider habe ich noch kein Gefühl dafür, wie stark der Antennengewinn bei schielender Ausführung tatsächlich absinkt.techno-com hat geschrieben:Den 28 Grad braucht man bei ihnen sicherlich nicht zentral zu nehmen, der kommt da noch sehr stark rein (die in ihrem verlinkten Beitrag steht hier bei uns in der Nähe, selbst aufgebaut ! Funktioniert dort bis heute ohne Probleme).
Ah - danke für die Bilder, den Beitrag hatte ich übersehen. Ich war davon ausgegangen, dass man den fixen LNB-Halter in der zentralen Position einbauen muss.techno-com hat geschrieben:Einfach das 28 Grad LNB schon höher ansetzten ... siehe unter Aufrüstung für UK Empfang in Erklärung incl. noch mehr Bildern.
Alles klar, werde dort empirisch (nach Ihrer Kurzanleitung) vorgehen.techno-com hat geschrieben:Da braucht man nichts zu berechnen, das wäre alles viel zu ungenau da es hier um Millimeter geht. Erst das 28 Grad LNB einmessen und die Antenne entsprechend fest schrauben, danach erst das 19 Grad LNB.
Das ist korrekt, ich vergaß zu beschreiben, dass den Durchgangsziegel + Abdichtung der Hausbauer liefert. Als Mastkappe würde ich die Dur-Line MaKa 50 nehmen.techno-com hat geschrieben:Fehlt da nicht ggf. auch der Dachziegel + Gummi-Manschette + Klebemanschette und ggf. auch eine Mastkappe mit Kabeldurchführung ?
Alles klar, dann werde ich eine größere Platte verbauen. Als Erdungblock würde ich 17+4 bestellen.techno-com hat geschrieben:Wenn da noch ein Verstärker für UKW (die "Terrestrik") mit auf das Lochblech muss dann wird das sehr eng mit einer nur 40x40cm Lochblechplatte, da würde ich eher die 60x40cm Version dann nehmen.
Viele Grüße,
SeNtIn3L
Hallo zurückSeNtIn3L hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
SeNtIn3L hat geschrieben:vielen dank für Ihre ausführliche Antwort.
Sie haben eine 100cm Antenne, "eigentlich" schon zu groß und übertrieben für ihr VorhabenSeNtIn3L hat geschrieben:Im verlinkten Beitrag findet sich die Passage
Wie und wo sie ihre LNBs da montieren bleibt ihnen überlassen, ich würde das aber dezentral machen wie auf meinem Bild dort gezeigt/durchgeführt von mir dort.
Nein, das hängt ja auch GENAU davon ab wie viel sie das anheben/nach oben setzen. Ist wieder die Sache wie auch zuvor beschrieben, das muss auf den Millimeter genau eingestellt werden und eine "Voreinstellung" (die man ggf. noch berechnet) ist das nicht notwendig bei nur 2 Satelliten die noch dazu nur 9 Grad auseinander sitzen.SeNtIn3L hat geschrieben:Haben Sie eine Einschätzung / Berechnung wie stark sich das anheben des LNBs auf die Elevation (Norm: 29,5° am Einbauort für 28,2") der Antenne auswirkt?
Der kommt erst noch, ist ganz neuSeNtIn3L hat geschrieben:Den Verstärker hatte ich in der Tat vergessen. Dort gefällt mir der Jultec JFA110 ganz gut, schade das hier wieder ein Netzteil ins Spiel kommen muss...
Bei einem "Verstärker" wird da nie etwas rein passiv groß gehen, da ist der benötigte Strom zu hoch um das voll receivergespeist zu machen. Weiterhin hätten wir ein Problem wenn die Satreceiver aus wären, dann wäre ja mangels deren Versorgungsspannung auch keine Spannungsversorgung auf dem Verstärker und somit wäre dann kein UKW-Empfang möglich.
Hm.... beim JRM0912 + Erdungsblock wäre ja bei der UKW-Einspeisung "aktiv" so nur das Netzteil noch auf der Lochblechplatte notwendig (der Verstärker ansich ist ja nur ein Inliner der keine Befestigungsmöglichkeiten überhaupt auch selbst anbietet) und das NT könnte man aber auch extern setzen.SeNtIn3L hat geschrieben:Alles klar, dann werde ich eine größere Platte verbauen.
Sieht natürlich schöner aus wenn das mit auf der Lochblechplatte fest gemacht wäre, einfach aufgeräumter und für das Auge auch was.
Aber das ist ihre Entscheidung.
Würde ich nicht machen .... wir haben 9 Eingänge und 12 Ausgänge, das würde aufgeräumter aussehen wenn man die 9 Eingänge auf den 9er Erdungsblock legt und die 12 Ausgänge auf den 13er Erdungsblock.SeNtIn3L hat geschrieben:Als Erdungblock würde ich 17+4 bestellen.
noch einmal vielen Dank für die zügige Antwort.
In der Tat habe ich den 19,2"-Teil der Anlage bereits bei Ihnen bestellt.
Aber durch Ihr Forum - welches ich leider erst nach der Bestellung richtig gelesen habe
- hatte ich recht schnell Lust auf "mehr". Sie sehen klar - Sie sind Schuld.
Da ich großer Freund der britischen Sender bin, habe ich kurzum den Entschluss gefällt, dieses Konzept umzusetzen.
Somit würde ich nun die zusätzlichen Komponenten bestellen, lediglich den Jultec 0508T, den 17-fach Erdungswinkel und die 5 Ü-Ableiter aus der initialen Bestellung würde ich Ihnen Retoure schicken, hier können Sie mir die Summe ja wieder zurück erstatten.
Multifeed Ergänzung zu Bestellung 16110:
1x Inverto Black Premium Universal Quattro LNB
1x Nowaro MFP2-40 Multifeedhalterung
1x Erdungsblock für 9 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 9x Überspannungsschutz)
1x Erdungsblock für 13 Anschlüsse
1x Jultec JRM0912T Multischalter
20m Sytronic 75100 AKZ 3-S Hochleistungs Koaxkabel
F- Kompressionsstecker Schwaiger
Alles in allem vielen Dank,
ich werde das alles hier soweit vorbereiten, wenn es dann montiert ist, ergänze ich ein paar Bilder.
SeNtIn3L
SeNtIn3L
Dann war das ihre Bestellung vorher ?
Einfach das zurück was zurück soll, das verrechne ich dann gleich mit der neuen Rechnung (das was sie da benötigen normal über den Shop bestellen) -- sollte aber vorher hier sein für diese Verrechnung und bitte ein Anschreiben beilegen das hier klar ist was diese Rücksendung bezwecken soll.
Das ist korrekt.
Hui - ich wollte gerade bestellen, ganz bequem per Paypal.
Also ich schicke morgen die Komponenten mit Anschreiben los und setze die Zusatz-Bestellung mit Vorkasse? ab?
Sie reduzieren die Rechnung, ich überweise dann erst und sie schicken das Material, ja?
Jep
Hinweis noch... sie brauchen die höhenverstellbare 2-fach Halterung für Multifeed!
Soo - die Bestellung ist raus und die Retoure geht morgen auf den Weg.
Falls jemand interessiert ist an der Auslegung der Anlage, hier mal meine Zusammenfassung (mit der Bitte um Kommentare/Korrekturen):
Weitere Infos zur Rechnung gibt es zum Beispiel in den JULTEC Unterlagen.
Werte der Komponenten:
Ureceiver=14 V bzw 18 V
Ilnbmax=200mA
Imsmax=60mA
Stromverbrauch der Anlage:
Ireceiver= (9V + 0,5V)/(Urec-0,5V)*1/(0,9)*Ilnb = Ireceiver14|18=156mA|121mA
Rkabelinnen=73,2 R/km Rkabelaussen=28,9 R/km
Spannungsabfall Kabel (10 bis 30m) somit Ureceiver=(Rkabelinnen+Rkabelaussen)*Ireceiver14=0,16V|0,48V
Schaltschwelle Multischalter 15,5 V => Marge für Kabel bei Ureceivernenn=17V : 1,5 V => ok
Pegelschätzung:
Sollpegel = 50 - 70 dBµV an der TAD (Empfehlung), 47 - 77 dBµV nach EN 60728-1
Bei der Antennen/LNB Kombination gehe ich einfach mal von 85 dBµV für beide LNBs aus, Erfahrungswerte sind hier willkommen.
Buget somit 35 dBµV bis zur TAD.
Dämpfung im JRM 0912T: -6dB/950MHz, 0dB/2200MHz
Dämpfung im Kabel (100m): ~21dB/950MHz, ~33dB/2200MHz
Dämpfung TAD und Stecker: 2 dB + 2dB
Somit (35-2-2)dbµV/33dbµV ergeben etwa 94m
Leitung vom LNB über Multischalter 14-34m zur TAD
Pegel2200mhzTAD14m=85-0,14*33-2-2= 76 dBµV
Pegel2200mhzTAD34m=85-0,34*33-2-2= 70 dBµV
Pegel950mhzTAD14m=85+6-0,14*21-2-2= 84 dBµV --> Bekomme ich hier ein Problem?
Pegel950mhzTAD34m=85+6-0,34*21-2-2= 80 dBµV --> Bekomme ich hier ein Problem?
Einen schönen Abend,
SeNtIn3L
Ilnbmax=200mA
Imsmax=60mA
Pegelschätzung:
SeNtIn3L
Habe nochmal die Abschätzung des LNB Ausgangspegels nachgezogen:
L/dBW = EIRP + Antennengewinn - Freiraumdämpfung + Verstärkung LNB
EIRP19,2"=51 dBW (SES-Daten); EIRP28,2"=45 dBW (Geschätzt mit SES-Daten)
Antennengewinn ca. 40 dBi (Geschätzt für 100 cm) im Fokus
Freiraumdämpfung: 20 lg(2*pi/c) = 147,55 ; 38500 km Sat-Höhe ; 12,7 GHz
20 lg(38500000) + 20 lg(12700000000) - 147,55 = ~ 206 dB
LNB-Verstärkung = 55 dB (min. aus Datenblatt)
L19,2" = 51 dBW + 40 dBi - 206 dB + 55 dB = - 60 dBW
L/dBµV19,2" = 139,75 + (-60) = ~ 80 dBµV
L28,2" = 45 dBW + 40 dBi - 206 dB + 55 dB = - 66 dBW
L/dBµV28,2" = 139,75 + (-66) = ~ 74 dBµV
Das sollte in etwa in
Pegel2200MHzTAD14m19,2|28,2 = 71 dBµV | 67 dBµV
Pegel2200MHzTAD34m19,2|28,2 = 65 dBµV | 61 dBµV
Pegel950MHzTAD14m19,2|28,2 = 79 dBµV | 75 dBµV
Pegel950MHzTAD34m19,2|28,2 = 75 dBµV | 71 dBµV
resultieren.
Natürlich ist das alles mit kräftigen Ungenauigkeiten und Vereinfachungen belegt. Aber für eine erste Einschätzung sollte es reichen.
resultieren.
Wow
Das habe ich aber mal Klaus Müller von Jultec vorgelegt zur Überprüfung
zu früh am Morgen dafür
Seine Antwort/Korrektur:
DIN-Pegelfenster = 47-77dbµV
"besser in der Praxis" (sofern machbar eben dann das "best off") = 50-70dbµV
Das habe ich aber mal Klaus Müller von Jultec vorgelegt zur Überprüfung Seine Antwort/Korrektur:
Wow, da hats einer genau genommen
Der Spannungsabfall auf der Leitung ist weniger ein Problem, weil wahrscheinlich eh nicht mit dem Spannungspegel, sondern per DiSEqC umgeschaltet wird.
Die Pegel bei 950 MHz hat er falsch berechnet. Hier wurden 6 dB Verstärkung statt 6 dB Dämpfung vom Multischalter gerechnet.
Hat da fälschlicherweise eine Dämpfung von - 6 dB aufgeführt. Korrekt ist aber eine Dämpfung von + 6 dB. Dämpfung ist immer ein Verlust, daher ist eine negative Dämpfung = eine Verstärkung.
Ja, da ist Schräglage drin - hat er doch berechnet, 950 MHz und 2150 MHz. Nur eben die Entzerrung (Frequenz 950 MHz) falsch herum.Richtig ist:Pegel950mhzTAD14m=85+6-0,14*21-2-2= 84 dBµV --> Bekomme ich hier ein Problem?
85 - 6 -0,14*21 - 2 - 2 = 72 dBµV
Der Antennengewinn ist glaub ich eher etwas niedrig angenommen für 100 cm
Auch hierzu für die Vollständigkeit vom Beitrag ein Screenshot. Zurück geht das ?SeNtIn3L hat geschrieben:Soo - die Bestellung ist raus und die Retoure geht morgen auf den Weg.
Dann würde ich dafür jetzt gleich die Gutschrift erstellen für die Verrechnung mit der neuen Bestellung !SeNtIn3L hat geschrieben:.... lediglich den Jultec 0508T, den 17-fach Erdungswinkel und die 5 Ü-Ableiter aus der initialen Bestellung würde ich Ihnen Retoure schicken.
RichtigSeNtIn3L hat geschrieben:Sollpegel = 50 - 70 dBµV an der TAD (Empfehlung), 47 - 77 dBµV nach EN 60728-1
techno-com hat geschrieben:WowDas habe ich aber mal Klaus Müller von Jultec vorgelegt zur Überprüfung
Ach, da war es schon etwas spät, ich habe mich von der Angabe in JNews 1/15,Seite 6 irritieren lassen.
Korrektur der Pegel:
Pegel950mhzTAD14mLNB85= 72 dBµV
Pegel950mhzTAD34mLNB85= 68 dBµV
Pegel950mhzTAD14m19,2|28,2= 67 dBµV | 63 dBµV
Pegel950mhzTAD34m19,2|28,2= 63 dBµV | 59 dBµV
Ok - einen besseren Wert habe ich gerade nicht parat.Der Antennengewinn ist glaub ich eher etwas niedrig angenommen für 100 cm
Ausserdem gilt dieser nur für den Focus, der 19,2" LNB hat da eh weniger - wie gesagt, ein paar Vereinfachungen habe ich mir erlaubt.
Ja, das ist die zusätzliche Bestellung.techno-com hat geschrieben:Auch hierzu für die Vollständigkeit vom Beitrag ein Screenshot.SeNtIn3L hat geschrieben:Soo - die Bestellung ist raus und die Retoure geht morgen auf den Weg.
Zurück geht das ?Dann würde ich dafür jetzt gleich die Gutschrift erstellen für die Verrechnung mit der neuen Bestellung !SeNtIn3L hat geschrieben:.... lediglich den Jultec 0508T, den 17-fach Erdungswinkel und die 5 Ü-Ableiter aus der initialen Bestellung würde ich Ihnen Retoure schicken.
Der JULTEC 0512T, 17-fach Winkel und die 5 Ü-Ableiter sind heute in die Post.
Wenn es im Rahmen ihrer Kulanz liegt, würde mich auch eine Gutschrift über die Differenz 80+20 zu 100 Koaxialsteckern freuen.
(Mir ist schon klar das die Verteilung über zwei Bestellungen nicht im Sinne des Erfinders ist.)
Einen schönen Tag und guten Empfang,
SeNtIn3L
Gutschrift dafür habe ich ihnen vorab jetzt erstellt, die können sie gleich bei der Zahlung dann in Abzug bringen.SeNtIn3L hat geschrieben:Der JULTEC 0512T, 17-fach Winkel und die 5 Ü-Ableiter sind heute in die Post.
Musste lange überlegen was sie meinen, habe es aber jetzt gechecktSeNtIn3L hat geschrieben:Wenn es im Rahmen ihrer Kulanz liegt, würde mich auch eine Gutschrift über die Differenz 80+20 zu 100 Koaxialsteckern freuen.![]()
Den Staffelpreis ab 100 Stk. nehmen, dann also 75 Cent/Stecker statt 80 Cent/Stecker.
Das wären dann 5€ weniger
Der Einfachheit wegen habe ich da jetzt einfach die Versandkosten um 5€ runter gesetzt, siehe geänderter Auftrag für die 2. Bestellung.
561.78€ abzgl. Gutschrift 243,40€ = Zahlbetrag 318,38€
- 946 Zugriffe
15. Juni 2015 07:59
