ich bin gerade Dabei die Sat-Anlage auf Unicable umzubauen und hätte dazu einige Fragen :)
Die aktuelle Ausgangssituation ist:
Sat-Spiegel auf Hotbird 13E
Single-LNB im Feedhalter für Hotbird 13E
Twin-LNB mit "selbstgebautem Multifeed-Adapter" auf Astra 19,2E
DiSEqC-Schalter 2/1 mit Kabelbindern an der Wandhalterung
Von hier gehen die Kabel dann in die Wand und von dort direkt in die Receiver im Wohn und Arbeitszimmer.
Der Receiver im Schlafzimmer ist aktuell an einer Campinganlage angeschlossen.
Nun würde ich gerne die Camping Anlage abbauen und zumindest die Option auf weitere Geräte haben.
Da Hotbird nicht mehr genutzt wird will ich den Spiegel auf 19,2E ausrichten, die LNBs Baujahr 1800 entsorgen und dafür ein DUR-LINE UK 124 UNICABLE 2 / JESS LNB verbauen. Von da in einen wasserdichten "Schaltkasten". In dem Schaltkasten würde ich dann über einen Anschluss der Potentialausgleichschiene / Erdungsschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik mit 4x Überspannungsschutz auf den Eingang eines F- Verteiler 3-fach SAT- tauglich die Ausgänge dann wieder über die Selbe Erdungsschiene. Die Erdungschine würde ich mit an der PAS anschliesen? Von dort würde ich direkt auf die vorhanden Receiver Fahren bzw. wenn eine Erweiterung ansteht Durchgangsdosen setzen und von diesen aus weiter zufahren.
Wäre es möglich mit einer Einschleuseweiche SAT-TER vor dem 3-fach Verteiler (natürlich auch hier mit Potentialausgleich) auch das DVB-T Signal einer Aussenantenne aktiv Opticum AX800 für alle Teilnehmer einzuspeisen? Dies wäre nur als Option für eine spätere Erweiterung interessant.
Die Vorhandenen Receiver sind:
Pace S HD 2 von Sky (Dual-Tuner EN50494)
EDISION Progressiv HDc nano + (EN50494)
EDISION Argus mini SAT ip (EN50494)
Ist das so machbar und auch Sinnvoll?
Vielen dank im Voraus
Rezzo
Umbau auf Unicable
Re: Umbau auf Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
Habe ihre Anfrage in die Rubrik passend ihrer Anfrage verschoben, hier werden Sie alle Antworten finde, vor allem im Beitrag unter Fusion Kabel & Sat zu Unicable (2-FMH) .
Das mal vorab, mehr aktuell von Tablet aus dem Urlaub nicht machbar.
Eine terrestrische Einspeisung dazu ist auch möglich wie von ihnen beschrieben.
Hinweis: Erdung prüfen, 2 Meter Abstand zum Dach müssen eingehalten werden mit der Antenne sowie auch Kabeln etc.
Das mit dem Verteiler ist noch falsch, da gehört bei Ihnen ein EBC114 (ohne Dioden) rein und dahinter die passenden Antennendosen wie im verlinkten Beitrag erklärt.
trotz Urlaub so eine schnelle Antwort, herzlichen dank dafür.
Ich habe noch etwas geforscht und zumindest bei 2 von 3 Kabeln Bezeichnungen gefunden welche mMn Ok sein sollten:
Wohnzimmer - Unbekannt ca. 15-20m länge
Arbeitszimmer - Preisner SK2000 ca. 5-10m länge
Schlafzimmer - Preisner SK2000Plus ca 10-15m länge
Anbei noch ein Beispielbild mit den aktuellen Änderungen, für alle neuen Kabel würde ich noch den Rest des SK2000Plus und bei bedarf das ESD 90.128 A-S Eco Koaxkabel (Rot) und im Außenbreich (Gelb) auch oder hier lieber Sytronic 75100 AKZ 3-S Hochleistungs Koaxkabel?
Als Dosen dache ich an die JAD307TRS?
Schönen Urlaub noch :)
EDIT:
Die Kabel vom ebc110 zu den Dosen sind auch neu. 1x 2-5m und einmal ca.10-15m
Ich habe im Keller noch Axing bve 20-01 und 40-01 sowie sve 20-01 und 40-01 zuliegen könnte ich diese testen und sollte der Spannugsabfall zu hoch sein gegen die ebc110&114 tauschen?
EDIT:
Das passt so !
Aber es reicht ein Überspannungsschutz direkt nach dem LNB.
Dosen OK.
Kabel im Außenbereuch besser UB-beständig.
Ihre Verteiler gehen nicht.. die bve sind für Kabel-TV und die sve sind mit Dioden drin.
Dosen OK.
- 160 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 18 Antworten
- 736 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 1079 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 2842 Zugriffe
- 1663 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1831 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 2322 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1809 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 6695 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 3677 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
