Wisi Kabel (MK95): Welche Stecker und welche Kompressionszange
Hallo zusammen
Ich besitze eine Sat-Anlage von Wisi. Da ich meinen Multiswitch örtlich verschieben musste habe ich nun ca 4Meter zu viel Kabel pro Strang, welches ich kürzen möchte. Total 15 Kabel!
Aktuell sind irgendwelche Crimp Stecker drauf. Die muss ich natürlich entfernen. Ich möchte auf Kompression F-Stecker umsteigen.
Das Kabel ist ein Wisi MK95 - das gibt es glaub nicht mehr. Neu heisst es Wisi MK96 (vermute ich mal). Die passenden Kompressionsstecker von Wisi heissen DV15. Die Zange von Wisi DZ15 kostet ein halbes Vermögen (>60 Euro). Muss ich wirklich diese Zange kaufen? Oder würde auch eine andere Zange von einem anderen Hersteller (oder noname) ihren Zweck erfüllen? Oder brauche ich für die DV15 Stecker die Zange von Wisi...oder könnte ich einfach Stecker und Zange von einem anderen Hersteller nehmen?
Danke für eure Ratschläge.
Gruss
alen
Gruss
alen
Re: Wisi Kabel (MK95): Welche Stecker und welche Kompressionszange
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumAlen hat geschrieben:Hallo zusammen
Da würde ich gar nichts kürzen ... 4m Koaxkabel mehr stören den Empfang nicht im geringsten !Alen hat geschrieben:Da ich meinen Multiswitch örtlich verschieben musste habe ich nun ca 4Meter zu viel Kabel pro Strang, welches ich kürzen möchte. Total 15 Kabel!
Prüfen würde ich hier aber mal die Erdung (Blitzschutz), da werden eh Nacharbeiten fällig die dann auch Erdungsblöcke mit ins Spiel bringen die man verwenden könnte zum anpassen der Verkabelung.
Crimp-Stecker wuren wirklich mal eine Zeit lang gerne eingesetzt, kann mich noch daran erinnern.Alen hat geschrieben:Aktuell sind irgendwelche Crimp Stecker drauf. Die muss ich natürlich entfernen. Ich möchte auf Kompression F-Stecker umsteigen.
Wenn diese auch im Außenbereich am LNB montiert wurden würde ich vor allem dort über den Ersatz dafür nachdenken ! Ebenfalls bei den Koaxkabeln im Außenbereich ist ggf. Verbesserung möglich, vor allem wenn diese Kabel akt. weiß und nicht schwarz sind (weiß = nicht UV-beständig). Suchlink dazu hier im Forum.
Fällt ihnen was auf ?Alen hat geschrieben:Das Kabel ist ein Wisi MK95 - ... Die passenden Kompressionsstecker von Wisi heissen DV15. Die Zange von Wisi DZ15 kostet ein halbes Vermögen (>60 Euro). Muss ich wirklich diese Zange kaufen?
Aber das nur zu den Steckern .... .... die Zange können sie für unter die Hälfte an Geld haben => Shoplink zu unserer Zange dieser Bauart !
Leider finde ich zu dem Wisi MK95 keine aussagekräftige Daten über den Dielektrikum-Durchmesser, diverse Vergleichslisten zeigen aber auf das die 5.1er Stecker dazu passen sollten ....Alen hat geschrieben:Oder würde auch eine andere Zange von einem anderen Hersteller (oder noname) ihren Zweck erfüllen? Oder brauche ich für die DV15 Stecker die Zange von Wisi...oder könnte ich einfach Stecker und Zange von einem anderen Hersteller nehmen?
Von daher das mal anschauen:
F-Kompressionszange Schwaiger
F- Kompressionsstecker Schwaiger FVS710 201 (Voll-Metall)
Im Innenbereich der Montage reichen übrigens normale Cabelcon Self-Install Stecker auch aus.
Mehr dazu auch unter Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker
Das nenne ich mal eine prompte und ausführliche Antwort - wow !
Also, die Kabel möchte ich eigentlich schon kürzen, weil sie einfach zu lang sind. Ich habe sie zwar zusammengerollt, aber ich kann sie immer noch nicht "gescheit" unterbringen.
Bis jetzt war der Multiswitch in einem 19er Rack..da ich dieses aber verschieben musste und in der Zwischenzeit immer mehr IT Netzwerk Equipment im Rack gelandet ist habe den Sat Multiswitch rausgenommen und will ihn jetzt in einem eigenen Antennenschrank unterbringen. Weil im 19er Rack einfach kein Platz mehr ist.
Potentialausgleich/Erdungsblock habe ich keinen. Die gesamte Installation (EFH Neubau) wurde von einem Elektriker durchgeführt. Aber ich vermute mal das keine Erdung notwendig ist, da die Sat Anlage mehr als 2m unter dem Dachvorsprung (Dachkantel) ist. Ich habe ihre Seite dazu studiert.
Ich habe jedoch gesehen, dass mein 19er Rack geerdet ist und der Multiswitch war ja dort drin.
Unten ein Bild meines Wisi MK95 Kabels.
Wenn ich das richtig verstehe, hat der Innenleiter 1.02 mm und das Dielektrikum 4.8 Durchmesser...?
Heisst das ich kann die Wisi DV15 Stecker und die F-Kompressionszange-FaVal-lang verwenden? Oder gegebenfalls den Cabelcon Self-Install Stecker ? Würde der auch passen?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Gruss
Alen
Gruss
Alen
Hallo zurückAlen hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Alen hat geschrieben:Das nenne ich mal eine prompte und ausführliche Antwort - wow !
1. der äußere Blitzschutz (ein Teil der Erdungsvorschriften) wird somit dann nicht notwendig, WENN auch:Alen hat geschrieben:Potentialausgleich/Erdungsblock habe ich keinen. Die gesamte Installation (EFH Neubau) wurde von einem Elektriker durchgeführt. Aber ich vermute mal das keine Erdung notwendig ist, da die Sat Anlage mehr als 2m unter dem Dachvorsprung (Dachkantel) ist. Ich habe ihre Seite dazu studiert.
1.1. der Wandabstand nicht mehr als 1.5m ist (zum weit entferntesten Teil der Antennen-Anbringung)
1.2. wenn zu allen Teilen die in den Nicht-Blitz-geschützten Bereich vordringen (z.B. Regenfallrohr) ein Abstand von 2m eingehalten wird
(und das alles zählt nicht nur für die Satantenne/Halterung, sondern auch für die Verkabelung die auch zum kompletten Aufbau gehört)
2. der innere Blitzschutz (Potentialausgleich) ist fällig wenn:
2.1. die Antenne im Nicht-Blitz-geschützten Bereich installiert wird
2.2. eine wohnungsübergreifende Installation erfolgt
.... aber immer dringend angeraten, steht auch in dem von ihnen verlinkten Beitrag so drin =>
Wenn sie aber das alles in einem Netzwerkschrank "leitend" verbaut haben und dieser dem PA unterzogen ist dann ist das auch gut (PA direkt über die HES wenn die Antenne im geschützten Bereich instaliert ist). ABER .... die DIN sagt aus "... der Potentialausgleich muss auch nach Ausbau der Verteilkomponenten erhalten bleiben .." was nichts anders bedeutet das jedes vom LNB kommende und in die Zimmer abgehende Kabel einzeln dem PA unterzogen werden muss, also über einen Erdungsblock geführt werden muss.techno-com hat geschrieben:2. Innerer Blitzschutz (Potentialausgleich / Potenzialausgleich)
(nur vorgeschrieben/durchzuführen wenn die Antenne im nicht "Blitz geschützten Bereich" (ungesicherter Blitzschutzbereich) montiert wurde, sie also dem Blitzschutz unterzogen werden muss. Weiterhin auch dann vorgeschrieben wenn eine wohnungsübergreifende bzw. hausübergreifende Installation durchgeführt wurde, also mehr als eine Wohnpartei daran angeschlossen ist. Es gibt hier weitere Regelungen auf die wir aber auf Grund der extremen Kompatibilität - diese kann von einem Laien gar nicht gemessen werden - nicht eingehen und das auch nur bei alten Anlagen vorkommen sollte).
Durchführung = ALLE vom LNB bzw. einer terrestrischen Zuführung (UKW-Antenne, DVB-T Antenne, Kabelfernsehen, Videoüberwachung, etc.) kommenden Kabel (bei einem Quattro-LNB also 4 Kabel) und ALLE in die Hausverteilung abgehenden Kabel müssen über einen Erdungsblock geführt werden. Dieser Erdungsblock muss dann mit einem mind. 1x4mm² Kupferkabel (Potentialausgleichskabel) verbunden werden mit dem Punkt wo auch das Blitzschutzkabel am Antennenmast/der Halterung befestigt/verbunden ist.
So blöd das klingt, auch wenn sie ihren Multischalter + den Potentialausgleich im Keller installieren würden und die HES genau neben dran hängt darf das Kabel von den Erdungsblöcken nicht direkt daran angeschlossen werden um sogenannte "Schleifenbildungen" zu verhindern.
Wenn aber die Antenne im gesicherten Blitzschutzbereich installiert wurde und kein Blitzschutz durchzuführen ist, sie also nur aus Sicherheitsgründen (ein PA ist prinzipiell IMMER zu empfehlen da er eine Sicherheitsvorkehrung ist und auch viele Endgeräte, vor allem Flachbildfernseher mit integriertem Tuner, massiv Probleme machen können wenn kein PA erstellt wurde) bzw. aus Gründen der wohnungs-/hausübergreifenden Installation den PA durchführen wollen/müssen dann gibt es ja kein Blitzschutzkabel am Antennenmast .... man muss dann die Erdungsblöcke direkt an der HES anschließen.
Ich hatte ihne die passenden Kompontenen oben genannt und direkt verlinkt.Alen hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstehe, hat der Innenleiter 1.02 mm und das Dielektrikum 4.8 Durchmesser...?
Ok, vielen Dank für die prima Beratung. Eine letzte Frage habe ich noch welches Abisolier-Werkzeug können sie mir für den Cabelcon-f-56-CX3-49 / Wisi DV 15 F-Stecker empfehlen ?
Vielen Dank
Alen
Vielen Dank
Alen
Ein Abisolierwerkzeug hat mit dem Stecker absolut nichts zu tun .... weiterhin führen wir weder en genannten Cabelcon-Stecker noch den Wisi-Stecker, dazu hatte ich aber vorab schon geschrieben welchen ich da empfehlen/nehmen würde.Alen hat geschrieben:... welches Abisolier-Werkzeug können sie mir für den Cabelcon-f-56-CX3-49 / Wisi DV 15 F-Stecker empfehlen ?
Ah ok, das war mir nicht klar. Wenn Sie mich schon so gut beraten, möchte ich natürlich auch bei Ihnen einkaufen:
Also für mein Wisi Kabel möchte ich nun folgende Komponenten bestellen.
Ich tendiere eher Richtung Kompressionsstecker (anstelle von Self-Install), weil ich dann die Stecker im Aussenbereich auch gerade austauschen werde.
Schwaiger Kompressionszange
Schwaiger Kompressoinsstecker
Abisolier Werkzeug
Passt das alles zusammen mit meinem Wisi Kabel ?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Alen
Abisolier Werkzeug
Alen
So ... hatte noch 3 Meter von dem Wisi MK98 in der Garage gefunden ("Rest"-Haufen) und habe das mal getestet ! Die o.g. Stecker gehen ohne Probleme drauf.
Beim Abisolierwerkzeug würde ich nicht das Spielzeug nehmen, für wenig mehr Geld gibt es da was richtiges !
Cabelcon Stripper
oder
Schwaiger Abisolierzange für Koaxkabel
Cabelcon Stripper
oder
- 2422 Zugriffe
8. Mai 2018 07:33
- 998 Zugriffe
6. März 2013 07:42
- 1261 Zugriffe
26. Juni 2012 07:37
- 1206 Zugriffe
4. März 2012 10:55
- 1263 Zugriffe
31. März 2011 09:11
- 1111 Zugriffe
11. Januar 2011 17:40
HDTV- News
- 1376 Zugriffe
3. August 2009 09:23
- 4190 Zugriffe
17. November 2008 18:17
- 2345 Zugriffe
29. Mai 2008 11:40
- 1178 Zugriffe
26. Juli 2007 09:00
