Gerät finden sie unter https://www.satshop-heilbronn.de
-Eingebauter "FULL-X 3M" TV Decoder bis 2010 (http://www.fullx.tv) + 1x NeotionCrypt Modul (Viaccess 1+2 Modul) eingebaut !!
-3.800 Programmspeicherplätze (via Video Link UNBEGRENZT)
-Optimiert für das Heim-Kino Erlebniss:
-Digitaler AC3 Tonausgang (SPDIF)
-S-VHS Hosiden Ausgang
-NeotionVideo Link Verbindung
-Digitale Videorecorder Funktion:
-Nehmen Sie Filme über die USB Schnittstelle direkt auf die PC Festplatte auf
-Aufnahmeformate sind (MPEG2, VCD, WAV)
-Sie können die Aufnahme natürlich auch auf eine CD oder DVD sichern (CD oder DVD Brenner vorausgesetzt)
-Die Aufnahmen können dann in einem DVD- Player abgespielt werden
-DiSEqC 1.2 Motor Steuerung
-IF- Durchschleiffunktion (das SAT-Antennensignal wird durchgeschliefen)
-Software-Updates über den Internet oder per RS 232 Kabel (Nullmodemkabel) einspielbar
-Teletext (Videotext-Decoder) Funktion
-Fernbedienung, Gebrauchsanweisung (VideoLink Software unter http://www.neotionbox.com !!) downloaden.
Egal ob Musik-Videos von MTV, Onyx, Tango TV, Viva, Viva Plus oder auch nur jeden beliebigen TV- oder Radioprogramm, nehmen Sie diese auf Ihrem PC auf und brennen diese auf eine CD oder DVD.
Sie können sich auch eine reine Musik CD/DVD im Wave oder MP3 Format erstellen, ganz nach Ihren Wünschen.
Blockbuster, Top-Filme, Fußball, Boxen, Formel 1 oder ein wichtiges Sportereignis einfach per Timerprogrammierung dem PC aufzeichnen und später in bester Videoqualität ansehen oder archivieren!
Wollten Sie schon immer Ihre Lieblingsserie von "Die Simpsons", "Einer schrecklich nette Familie" oder "STAR Trek" ohne Verluste aufzeichnen und bei bedarf auf CD/DVD brennen? Wenn ja dann ist die @Sky box/Neotion NB-1000s der Receiver, den Sie schon lange gesucht haben.
OSD- Menüs sind in folgenden Sprachen verfügbar: deutsch, englisch, italienisch, spanisch, französisch, türkisch, arabisch, persisch , griechisch, portugiesisch, russisch, indonesisch, chinesisch (GB).
Die Bedienungsanleitung ist ab sofort auch in deutscher, sowie englischer und französischer Sprache lieferbar.
Die Aufnahme Software für den PC ist zur Zeit nur in Englisch und Französisch verfügbar!
Die neue Neotion- Video- Link Technologie macht die NEOTIOBOX PC- anschlussfähig, so dass Sie ein digitales Video-Aufnahmegerät vor sich haben. Bequem vom Sofa aus programmieren Sie mit der Fernbedienung der NEOTIOBOX Filme, Comics und Konzerte, alles, was sie aufnehmen wollen. Dann können Sie die Aufnahmen mit Freunden oder in der Familie ansehen. Speicherung auf CD oder DVD in der originalen Digitalqualität. Auf Ihrem TV-Gerät können Sie außerdem die interaktiven Mediendienste Infocast, Ihre digitalen Fotos vom PC oder DivX-Filme aufrufen. Alles gesteuert mit der NEOTIOBOX- Fernbedienung von Ihrem Sofa aus. Mit Neotion- Video- Link wird Ihr TV-Gerät intelligent und kommunikativ. Die Anwendungsmöglichkeiten werden allein durch Ihre Phantasie begrenzt...
Merkmale:
(Datenblatt auch unten zum Downlaod- nur für angemeldete User hier im Forum)
-Voll MPEG2-, DVB-CI-kompatibel
-Digital Audio mit AC-3-Unterstützung durch SPDIF
-PIG (Picture In Graphic)-Unterstützung
-DiSEqC1.2- Positionierer für Multisatelliten (63 Satelliten)
-C/Ku-Bereichssteuerung für jede Antenne
-Benutzerfreundliches, leicht zu verwendendes Menüsystem
-Verschiedene Sender- Editionsfunktionen (Lieblingssender, Sender verlegen, sperren, umbenennen, löschen und sortieren)
-Vom Benutzer programmierbare verschiedene Satelliten- & Transponderinformationen
-Automatische Suche für neu hinzugefügte Transponder (Network Auto Search)
-Speichert maximal 4000 Kanäle
-Einfaches und schnelles Software- Upgrade über die RS-232-Schnittstelle
-Plug-and-play-Datenübertragungssystem (DSR zu DSR)
-Timer- Funktion, schaltet durch Aktivieren und Einstellen der Funktion -automatisch Ein/Aus (täglich, wöchentlich, monatlich, einmal)
-Automatisches Bewegungssystem für reservierte Kanäle
-Elektronischer Programmführer (EPG)
-OSD Teletext (DVB ETS 300 706) und Unterstützung der Untertitelfunktion
-VBI Teletext-Unterstützung
-Hilfefeature für das Positionieren der Antenne
-Multi- Video- Output - CVBS, RGB
-Liefert verschiedene Schaltertypen, LNB-Typn und NTSC/PAL- Monitortypen
-SCPC/MCPC kann über C/Ku- Bereichsatelliten empfangen werden
-Multi-LNB-gesteuert durch DiSEqC 1.2 und 22 kHz
-On-Screen-Display 256 Farben
-Automatische PAL/NTSC- Umwandlung
-Automatisches Speichern des letzten Kanals
-Umfangreiches Zubehör: 5 Meter-USB-Kabel, Chinch-Kabel, Software, Adapter
-Gebrauchsanleitung, manuel d'utilisation, user's guide, + russisch, arabisch
Technische Spezifikationen der NEOTIONBOX:
Tuner:
-Frequency Range: 950 to 2150 MHz
-Signal Input Level: -65 to -25 dBm
-LNB Supply: 13.0/18.0V - 400 mA
-22 KHz Tone: Frequency 22+/- 4 KHz
-DiSEqC: Version 1.2 compatible
-Connector: 2 x type F (input and loop-through)
QPSK Demodulation:
-Type: PCPC - SCPC
-Input Symbol Rate: 2-45 MSPS
-Number of Programs: 3800, unlimited via Video Link
-Updates: by satellite (Astra 19°2), or by Internet
Video Decoding:
-Profile Level: MPEG-2 MP@ML
-Input rate: Max. 60 Mbps
-Aspect ratio: 4/3 & 16/9 with Pan vector
-Video Resolution: 720x576 (PAL); 720x480 (NTSC)
Audio Decoding:
-MPEG-2 - Musicam (layer I & II)
-Audio Mode: Stereo channel, dual mono, joint stereo, mono
-Spdif with AC-3 loop through Home Cinema: Digital AC-3 output
Conditional Access:
-Integriertes CA: Neotion crypt based on EUROCRYPT Standard, and FULLX-TV (bis 2010 incl.)
-Smart card reader: ISO 7816
-Live CAM insertion : Yes (plug-n-play)
-OSD Teletext (DVB compliant) and subtitle function support
-Automatic network search for newly added transponders
Memory
-SDRAM: 8 Mbyte - Flash: 2 Mbyte
Input / output:
-Video output: 1 RCA, 2 Scart (TV/VCR),
-2x RCA type 0/12 Volt
-Audio output: 2 RCA (right & left),
-Data RS232C Interface: RS232C, baud rate 9600~115200.
-Interface: USB input / output
Power Supply:
-Main Input Voltage: 90 - 250V AC @ 50Hz / 60Hz
-Type: SMPS
-Nominal SPAMMER: 40W
-Energy Saving : Integrated automatic sleep Mode
Wenn Sie die Neotion- Video- Link Aufzeichnungsfunktion nutzen möchten, sollte Ihr PC über folgende Eigenschaften verfügen:
- PC with USB port - Sound card and CD-ROM drive - Graphics card compatible with DirectDraw (overlay included) - Operating system: Windows 98SE, 2000, Millenium, XP - Processor: 300 MHz (minimal configuration) to 600 MHz (recommended configuration) - RAM: 64 Mb (minimal configuration) to 128 Mb (recommended configuration) - Hard disk space required: foresee on average 1,8 GB for 1 hour of video recording and 85 MB for one hour of music quality CD
Technische Daten NEOTIONbox 501 CR-SC (@Skybox)+ FullX-TV
- Testurteil Neotionbox 501
- Neotionbox1000sTestsieger.gif (8.73 KiB) 12152 mal betrachtet
- Abbildung Neotionbox 501 hinten (ausgeliefertes Model ist 2 -- 1 ist die alte Version des Gerätes !)
- Neotionbox1000sNeuHinten.jpg (27.5 KiB) 12152 mal betrachtet
- Neotionbox501.jpg (11.89 KiB) 12152 mal betrachtet
- DatenblattNeotionbox501.pdf
- Datenblatt Neotionbox 501s
- (474.16 KiB) 3331-mal heruntergeladen
- 10629 Zugriffe
2. Juli 2020 11:39
- 1625 Zugriffe
Letzter Beitrag von demaxo
4. Oktober 2016 16:50
- 2047 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike-a_de
28. April 2016 18:21
- 9104 Zugriffe
29. Februar 2016 07:10
- 1256 Zugriffe
10. Juni 2014 16:33
Sky- News
- 1421 Zugriffe
30. Juli 2013 17:22
- 16738 Zugriffe
23. Juli 2013 10:45
- 14717 Zugriffe
- 5494 Zugriffe
6. Mai 2013 14:15
- 4563 Zugriffe
