Selfsat H21DQ mit Technirouter -> schlechte SNR
ich habe eine H21DQ und die neue DM900. Nachdem ich nun beides zeitgleich mit einem neuen Technirouter in Betrieb genommen habe, stehe ich vor einem kleinen Problem bzgl. Empfangsqualität.
Installiert ist
die Selfsat H21DQ
mit einem Technirouter 5/2x4.
Am Ausgang 1 am Technirouter habe ich mit ca. 5m Kabel (Fernseher steht in der Nähe des Spiegels) eine Axing SSD 5-07 Universal Sat Enddose mit 7 dB Anschlussdämpfung wo die DM900 hängt
(Am Ausgang 2 am Technirouter habe ich einen TechniSat 4-Wege Sat-Verteiler (4x DC-Durchlass, Diodenentkoppelt) und von dort mit Sternschaltung 3 Receiver ebenfalls je Anschluss eine Axing SSD 5-07 Universal Sat Enddose mit 7 dB Anschlussdämpfung. Bei diesen Receivern habe ich die SNR noch nicht geprüft)
Nun habe ich an der DM900 eine SNR von 50% (8dB) bis 71% (11,5dB) je nach Sender. Die "schlechten" Sender sind "Kabel1 Doku" und "Tele5 HD".
Was ist der Fehler für den schlechten Empfang? Evtl. übersteuert der Technirouter, könnte ein Technisat SAT-Dämpfungsglied 10 dB helfen oder wird dann die SNR noch schlechter? Oder soll ich 4 Dämfpungsglieder zwischen Selfsat H21DQ und Technirouter hängen weil evtl. der Eingang zu stark für den Technirouter ist?
Vor dieser Installation hatte ich eine SELFSAT H30D4 QUAD LNB-Version (ohne Technirouter natürlich) wo ich bessere SNR Ergebnisse erzielen konnte...
Danke vorab für eure Hilfe!
LG
Patrick
Installiert ist
die Selfsat H21DQ
LG
Patrick
Re: Selfsat H21DQ mit Technirouter -> schlechte SNR
Hallo und Herzlich Willkommen im Forummcpat hat geschrieben:Hallo,
Keines dieser Produkte haben wir im Angebot, ein Bezug der Ware für die sie jetzt einen After-Sales-Support anfragen kann also von uns sein. Was sagt ihr Verkäufer der Ware zu ihrem technischen Problem mit der Ware die sie von ihm haben ?mcpat hat geschrieben:ich habe eine H21DQ und die neue DM900. Nachdem ich nun beides zeitgleich mit einem neuen Technirouter in Betrieb genommen habe, stehe ich vor einem kleinen Problem bzgl. Empfangsqualität.
Sind ihre Empfangsprobleme von denen sie vorher schreiben in Auswirkung von Empfangsstörungen, einem schlechten Bild oder einfach nur ein Problem mit diesen Werten sie sie angezeigt bekommen ?mcpat hat geschrieben:Nun habe ich an der DM900 eine SNR von 50% (8dB) bis 71% (11,5dB) je nach Sender. Die "schlechten" Sender sind "Kabel1 Doku" und "Tele5 HD".
Receiver sind Schätzeisen, das sind keine Messgeräte .... weiterhin kann das auch ein Problem vom Empfangsgerät (Receiver) sein, haben sie da mal ein anderes Gerät getestet ?
Nein ! Warum nicht ? Das wäre mal ein Anhaltspunkt mit dem man etwas anfangen könnten, man könnte recht einfach auch mal die Receiver gegeneinander austauschen und sie an anderen Anschlussplätzen testen (Ausschluss-Verfahren).mcpat hat geschrieben:Bei diesen Receivern habe ich die SNR noch nicht geprüft)
Technisat TechniRouter 5/2x4 => finde bei dem Gerät nichts das er eine AGC (AGC-Funktion (AutoGainControl - automatische Verstärkungsregelung)) hat, also wird er auch keine haben .... dann ist das tlw. kein Problem das es bei so einer gewachsenen Verteilung damit Probleme gibt.mcpat hat geschrieben:Installiert ist
die Selfsat H21DQ
Läuft gerade parallel und erklärt ihre Frage .... aus einer kleinen Antenne (was die H21er Serie mit einem vergleichbarem Antennendurchmesser einer Standard-Antenne von ca. 60-65cm entspreicht) kann man kein Rennpferd machen => Fragen und Kaufberatung Unicable (dort sogar mit der H50DQ-Antenne schon von mir nicht empfohlen).mcpat hat geschrieben:Was ist der Fehler für den schlechten Empfang? Evtl. übersteuert der Technirouter, könnte ein Technisat SAT-Dämpfungsglied 10 dB helfen oder wird dann die SNR noch schlechter? Oder soll ich 4 Dämfpungsglieder zwischen Selfsat H21DQ und Technirouter hängen weil evtl. der Eingang zu stark für den Technirouter ist?
Ein Dämpfungsregler ist kein Allheilmittel und sicher mit einer kleinen Antenne keine Sache die auf den ersten Blick hier ursprünglich wäre .... weiterhin gleicht man Pegel auch mit den Antennendosen aus (unterschiedliche Auskoppeldämpfungen und nicht nur 7db Enddosen verwenden), das muss man aber dann mit einem nicht AGC-gesteuerten Versorgungs-Multischalter messen und kann hier keine theoretische Pegelberechnung anstellen wie das hier im Forum sehr oft zu finden ist ... warum ? weil man keinen festen Referenz-Pegel dafür hat.
Es kommt ja auch auf die 100%ige Ausrichtung der Antenne an .....mcpat hat geschrieben:Vor dieser Installation hatte ich eine SELFSAT H30D4 QUAD LNB-Version (ohne Technirouter natürlich) wo ich bessere SNR Ergebnisse erzielen konnte...
Dankeschön! Und vorab Entschuldigung für die späte Rückmeldung, ich war längere Zeit ohne Internetverbindung.techno-com hat geschrieben:Hallo und Herzlich Willkommen im Forum![]()
Entschuldigen Sie vielmals, ich dachte es handelt sich um ein allgemeines Forum. Mein Verkäufer meinte, dass aufgrund der stark schwankenden Werte ein Kabel defekt sein könnte. Bzw. habe ich die diversen Einzelteile auch gebraucht bzw. von Freunden abgekauft.techno-com hat geschrieben:Keines dieser Produkte haben wir im Angebot, ein Bezug der Ware für die sie jetzt einen After-Sales-Support anfragen kann also von uns sein. Was sagt ihr Verkäufer der Ware zu ihrem technischen Problem mit der Ware die sie von ihm haben ?
Auf den beiden Problemsendern kam es zu Empfangsstörungen (Klötzchenbildung).techno-com hat geschrieben:Sind ihre Empfangsprobleme von denen sie vorher schreiben in Auswirkung von Empfangsstörungen, einem schlechten Bild oder einfach nur ein Problem mit diesen Werten sie sie angezeigt bekommen ?
Ich habe nun mittlerweile auf dem anderen Satreceiver getestet und die selben Empfangswerte angezeigt bekommen. Ebenso habe ich den ersten Receiver an den anderen Anschluss gehängt mit demselben Ergebnis.techno-com hat geschrieben:Receiver sind Schätzeisen, das sind keine Messgeräte .... weiterhin kann das auch ein Problem vom Empfangsgerät (Receiver) sein, haben sie da mal ein anderes Gerät getestet ?Nein ! Warum nicht ? Das wäre mal ein Anhaltspunkt mit dem man etwas anfangen könnten, man könnte recht einfach auch mal die Receiver gegeneinander austauschen und sie an anderen Anschlussplätzen testen (Ausschluss-Verfahren).mcpat hat geschrieben:Bei diesen Receivern habe ich die SNR noch nicht geprüft)
Ich denke auch, dass er keine AGC hat, hatte das Gerät gewählt, da ich keine externe Stromversorgung im Freien installieren wollte. Der Satspiegel und der TechniRouter sind am Balkon installiert (also keine Gefahr, dass die Teile angeregnet werden, aber keine Stromversorgung vorhanden). Gäbe es Alternativen ohne Stromversorgung mit AGC? Und gäbe es solche Alternativen die dann auch den neuen Standard DVB-S2X mit Unicable kann? Ich weiß es ist noch Zukunftsmusik, aber wenn ich nochmals Geld investiere, dann sollte es zukunftssicher sein...techno-com hat geschrieben:Technisat TechniRouter 5/2x4 => finde bei dem Gerät nichts das er eine AGC (AGC-Funktion (AutoGainControl - automatische Verstärkungsregelung)) hat, also wird er auch keine haben .... dann ist das tlw. kein Problem das es bei so einer gewachsenen Verteilung damit Probleme gibt.
Ich habe nun mittlerweile folgende Tests mit 10dB Dämpfungsgliedern durchgeführt (hatte 4 Stück zur Hand):techno-com hat geschrieben:Läuft gerade parallel und erklärt ihre Frage .... aus einer kleinen Antenne (was die H21er Serie mit einem vergleichbarem Antennendurchmesser einer Standard-Antenne von ca. 60-65cm entspreicht) kann man kein Rennpferd machen => Fragen und Kaufberatung Unicable (dort sogar mit der H50DQ-Antenne schon von mir nicht empfohlen).
- 1 Dämpfungsglied nach dem TechniRouter -> besserer Empfang am Receiver
- 2 Dämpfungsglieder in Serie nach dem TechniRouter (sollten somit 20dB sein?!) -> keine weitere Leistungssteigerung am Receiver
- 1 Dämpfungsglied vor dem TechniRouter (also an jeder Zuleitung ein Glied) -> sehr gute Leistungssteigerung am Receiver!! Kabel1 Doku nun 11,25dB (70%) und Tele5 HD 11,25 - 11,5dB (70-71%). Wobei diese Werte der beiden Problemsender die schlechtesten sind, sprich alle anderen Sender haben bessere Werte (der Beste 81%).
- 1 Dämpfungsglied vor und 1 Dämpfungsglied nach dem TechniRouter -> keine weitere Leistungssteigerung am Receiver
- 2 Dämpfungsglieder vor dem TechniRouter (also 2 in Serie je Zuleitung) -> kein Empfang (0%)
Ich bin zwar nur Amateur, auch nicht fehlerfrei und perfekt, aber meiner Meinung nach könnte ein Techniker wahrscheinlich nur mehr ein paar kleine Prozentpunkte hier optimieren. Ist nicht mein erster Spiegel den ich installierte und ich habe mir hierfür wirklich Zeit gelassen und mehr Prozentpunkte kann ich nicht mehr herausholen.techno-com hat geschrieben:Es kommt ja auch auf die 100%ige Ausrichtung der Antenne an .....
Danke vorab für Ihre werte Meinung!!
GLG aus Österreich
Patrick
mcpat hat geschrieben:Dankeschön!
Klingt also nach einem Problem mit dem Empfang bzw. mit dem verwendeten Multischalter wenn das bei allen Anschlüssen/Geräten auftritt.mcpat hat geschrieben:Ich habe nun mittlerweile auf dem anderen Satreceiver getestet und die selben Empfangswerte angezeigt bekommen. Ebenso habe ich den ersten Receiver an den anderen Anschluss gehängt mit demselben Ergebnis.
Jultec JRS0502-4T (2 Ausgänge a 4 Umsetzungen / AGC-Regelung)mcpat hat geschrieben:... hatte das Gerät gewählt, da ich keine externe Stromversorgung im Freien installieren wollte. Der Satspiegel und der TechniRouter sind am Balkon installiert (also keine Gefahr, dass die Teile angeregnet werden, aber keine Stromversorgung vorhanden). Gäbe es Alternativen ohne Stromversorgung mit AGC?
Jultec JRS0502-4+4T (gleich wie oben, nur noch zusätzlich 4 extra Legacy-Ausgänge die sich verhalten wie ein Standard LNB-/Multischalter-Ausgang)
Jultec JRS0504-4T (4 Ausgänge a 4 Umsetzungen / AGC-Regelung)
uvm., alle voll receivergespeist (das zeigt das "R" in der Artikelbezeichnung auf, siehe Jultec-Typenschlüssel (dort in diesem Beitrag auch viel mehr Erklärungen, auch über die spezielle receivergespeiste Versorgung bei Jultec mit Spannungswandlern - reduzierter LNB-Stromverbrauch)
Das hat mit dem LNB und dem Multischalter (egal ob Legacy, Unicable EN50494 oder auch JESS EN50607) nichts zu tun, das hängt dann nur vom Receiver ab (wie auch HDTV, UHD, 3D, Pay-TV etc. etc.)mcpat hat geschrieben:Und gäbe es solche Alternativen die dann auch den neuen Standard DVB-S2X mit Unicable kann? Ich weiß es ist noch Zukunftsmusik, aber wenn ich nochmals Geld investiere, dann sollte es zukunftssicher sein...
mcpat hat geschrieben:Auf den beiden Problemsendern kam es zu Empfangsstörungen (Klötzchenbildung).
Siehe unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahmemcpat hat geschrieben:Ich bin zwar nur Amateur, auch nicht fehlerfrei und perfekt, aber meiner Meinung nach könnte ein Techniker wahrscheinlich nur mehr ein paar kleine Prozentpunkte hier optimieren. Ist nicht mein erster Spiegel den ich installierte und ich habe mir hierfür wirklich Zeit gelassen und mehr Prozentpunkte kann ich nicht mehr herausholen.
Danke nochmals für Ihre Mühen!
Ich werde demnächst auf den Jultec umsteigen und natürlich dann beim verlinkten Shop bestellen
Eine Frage noch bzgl Dur-Line-DPC-32-K. Wo kann ich mit dem Power-Inserter hineingehen? Könnte ich zB im Wohnzimmer diesen zw. Wanddose und Satreceiver installieren und somit den Dur-Line speisen?
Danke,
lg
Patrick Wallner
Danke,
lg
Patrick Wallner
Denke nicht das dies gehen wird .... kommt aber auch auf die Leitungslänge von dort bis zum DPC an und auf das Koaxkabel das dort verwendet wurde (wegen der ohmischen Dämpfung) sicherlich.mcpat hat geschrieben:Wo kann ich mit dem Power-Inserter hineingehen? Könnte ich zB im Wohnzimmer diesen zw. Wanddose und Satreceiver installieren und somit den Dur-Line speisen?
Das Netzteil (ohne den Power-Inserter dann) wird normal am Legacy-Ausgang angeschlossen wenn dieser nicht belegt wird.
- 1882 Zugriffe
Letzter Beitrag von cat320lva
18. August 2024 16:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 6445 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
- 6097 Zugriffe
19. April 2024 14:32
- 13966 Zugriffe
- 9048 Zugriffe
22. April 2022 11:53
- 5144 Zugriffe
25. Februar 2021 11:06
- 1325 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 3103 Zugriffe
17. Januar 2021 09:26
- 4231 Zugriffe
11. November 2020 12:13
- 4020 Zugriffe
Letzter Beitrag von ePY2407
5. November 2020 20:23
