ich habe aktuell folgende Konstellation:
-> Einfamilienhaus, Sat-Schüssel hängt seit Jahren in ca 2,5 m Höhe an der Rückwand der Garage, obere Kante Satschüssel ca. 50 cm unter der Dachkante.
Das Quad LNB versorgt einen ca. 12 Jahre alten 5/8 Multischalter von Conrad, seit Inbetriebnahme störungsfrei.
vom Multischalter führen 2 Kabel in Wohnzimmer zu einem icord HD von Humax, an den ein Samsung UE55ES6100 angeschlossen ist.
die anderen 6 Kabel gehen in die Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Hobbyraum und sollen weiterhin so bestehen bleiben wir sie sind, weil als Endgeräte entweder direkt TV oder d-Boxen angeschlossen sind, die störungsfrei laufen.
-> Neue Situation:
Im Wohnzimmer kommt eine SKY+ Pro mit Twin-Reciever dazu, bei der anstehenden Ergänzung würde ich den Samsung UE55ES6100 auch gleich direkt mit Sat-Signal versorgen wollen.
d.h. ich brauche letztlich 5 Anschlußmöglichkeiten, davon 2* Twin-Reciever die ich mit den 2 vorhandenen Kabeln nicht mehr sinnvoll versorgen kann. Momenten habe ich einen Prioritätsschalter um wenigstens provisorisch Sky sehen zu können.
Die Idee:
Ich würde zwischen LBN und 5/8 Multischalter einen Jultec JPS0501-8M2 platzieren. Eines der beiden Sat-Kabel ins Wohnzimmer an den Unikabel-Ausgang anlegen und alle anderen Sat-Vorsorgungskabel lassen wie sie sind.
am anderen Ende des Unicables möchte ich keine Antennendosen sonderen einen 3-fach F-Verteiler z.B. Kathrein EBC13 mit Diodenentkoppelung (bessere/lieferbare Alternative?) anschließen, der die 3 Zugänge zu Humax, Sky und Samsung ermöglicht. 3 Zugänge sollten reichen, weil: -> die Sky-Box schleift das signal intern durch, der Humax per Loop-Kabel , der Samsung hat eh nur einen Tuner. Die restlichen nicht belegten Ein- und Ausgänge des Jultec müsste ich dann noch mit F-Terminatoren mit 75 Ohm verschliessen, ist das richtig?
Ich bin eigentlich Laie, habe mit diese Konstellation aufgrund der Informationen hier im Forum zusammengesucht und wollte sicher gehen, dass ich richtig liege bevor ich die Bestellung im Shop aufgebe.
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung
Grüße aus dem Frankenland
lonix
Erweiterung bestehende Sat-Anlage um Unicable
Re: Erweiterung bestehende Sat-Anlage um Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumlonix hat geschrieben:Hallo zusammen,
Sicher das es ein Quad-LNB ist und nicht doch ein Quattro-LNB ?lonix hat geschrieben:Das Quad LNB ....
Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To)
Multischalter "von Conrad" ist sehr dehnfähig, die haben auch Hersteller- + Typenbezeichnungen ! Geben sie diese mit an kann man nachschauen ob dieser Schalter überhaupt Quad-LNB tauglich wäre.lonix hat geschrieben:... versorgt einen ca. 12 Jahre alten 5/8 Multischalter von Conrad, ....
Es sind also nur 3 weitere Zimmer (Kinderzimmer + Arbeitszimmer + Hobbyraum) sonst mit versorgt außer diesem einen Twin-Anschluss ins Wohnzimmer ?lonix hat geschrieben:... die anderen 6 Kabel gehen in die Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Hobbyraum und sollen weiterhin so bestehen bleiben wir sie sind, weil als Endgeräte entweder direkt TV oder d-Boxen angeschlossen sind ....
Wären also von den 8 Ausgängen vom vorhandenen Multischalter dann insg. 5 belegt und 3 offen noch ?
ACHTUNG ! Seit letzter Woche neu beim Sky+ Pro Receiver (das ist ja der 4k UHD Receiver von Sky) => Sky+ Pro Receiver (4k/UHD Satreceiver) jetzt JESS tauglich nach EN50607lonix hat geschrieben:-> Neue Situation:
Die Idee:
Hat mir ihrer Sache jetzt wenig zu tun, leider hat das Gerät trotzdem keinen FBC-Tuner der es möglich machen würde bis zu 8 Tuner/Umsetzungen zu versorgen
Aber zur Sache:
Ich würde das ganz anders machen, ich würde den alten Multischalter KOMPLETT ersetzen !!!
Und zwar mit einem Jultec JRS0502-4+4T => Jultec JRS0502-4+4T voll receivergespeister Einkabelschalter mit 4x extra Legacy
Der hätte außer den 4 Legacy-Ausgängen (die sich verhalten wie die alten Ausgänge am Multischalter und für Kinderzimmer + Arbeitszimmer + Hobbyraum genutzt werden könnten + 1x Reserve noch wäre) noch 2 CSS-/Legacy-Ausgänge welche BEIDE 4 Unicable-Umsetzungen für JE eine 4 Tuner-Versorgung hätte.
An diese beiden Ausgänge dann 1x den Sky+ Pro Receiver dran und an den anderen Ausgang über das 2. Kabel ins Wohnzimmer den Samsung TV + den Humax ICord HD.
Eine Antennendose sieht nicht nur oft sehr gut aus, die hat auch einen technischen Hintergrund. In ihrem Fall haben wir am Jultec JPS-Multischalter (egal welcher von den beiden die hier bisher genannt wurden) einen Ausgangspegel (= Singnalstärke) von 93dbµV. Nimmt man dann nur ca. 10m Kabel (= 3-4db Verlust auf der Leitung) hätten wir unten im Wohnzimmer noch einen Signalpegel von 89-90dbµV. Der 3-fach Verteiler noch einmal ca. 7-9db Verlust wären das immer noch 80-87dbµV vor den Tuner-Eingängen der Receiver und somit zu viel das eine Übersteuerung droht (vor den Tuner-Eingängen darf nach DIN ein Signalpegel von 47-77dbµV nur anstehen bei einer 3-Träger Messung). Von daher muss dort eine Dämpfung zusätzlich rein, und das macht die Antennendose (Jultec JAD307TRS Enddose mit 7db Auskoppeldämpfung).lonix hat geschrieben:am anderen Ende des Unicables möchte ich keine Antennendosen sonderen einen 3-fach F-Verteiler z.B. Kathrein EBC13 mit Diodenentkoppelung (bessere/lieferbare Alternative?) anschließen, der die 3 Zugänge zu Humax, Sky und Samsung ermöglicht. 3 Zugänge sollten reichen, weil: -> die Sky-Box schleift das signal intern durch, der Humax per Loop-Kabel , der Samsung hat eh nur einen Tuner. Die restlichen nicht belegten Ein- und Ausgänge des Jultec müsste ich dann noch mit F-Terminatoren mit 75 Ohm verschliessen, ist das richtig?
Die Dose muss ja nicht in die Wand eingebaut werden, die kann man auch einfach hinter die Receiver legen. Sieht dann sicherlich weniger gut aus als eingebaut, ihren technischen Hintergrund/Sinn macht sie aber auch so.
Bei der Verwendung vom JRS0502-4+4T wäre dann nur ein 2-fach Verteiler notwendig, dieser müsste diodenentkoppelt sein (diodenentkoppelter, lieferbarer 2-fach Verteiler => KLICK).
Also VOLL erdungsflichtig !lonix hat geschrieben:-> Einfamilienhaus, Sat-Schüssel hängt seit Jahren in ca 2,5 m Höhe an der Rückwand der Garage, obere Kante Satschüssel ca. 50 cm unter der Dachkante.
Hello again,
Okay, vieles verstanden und wieder was dazugelernt.
1. das ist natürlich ein Quattro LBN sorry, der Multischalter war extra deswegen erforderlich, damals mit den 8 Ausgängen eher üppig, heute wie man sieht schon wieder eher knapp, zumindest im "Multimedia-Zimmer"
2. Der Multischalter nennt sich Conrad MS58 AN-Q, mit int. 22kHz Generator Dämpfung terr 2dB, SAT 2dB, Entkopplung In/In 30dB, Ausgangspegel Max. 87dByV, Stromabgabe LNB Max. 650 mA. (entfällt dann künftig eh)
3. Ich denke dass Ihr Vorschlag sinnvoll ist, weil ich dann am JRS0502 keine extra Stromversorgung mehr brauche.
4. In den Kinderzimmer liegen je 2 Kabel an, für den Fall, das irgendwann mal je ein Twin-Reciever drankommt. Das wurde aber dann nie realisiert, insofern reicht je ein Kabel/Anschluss für die d-Boxen dort aus, zumal die beiden Zimmer ohnehin künftig anderweitig genutzt werden. Die beiden anderen Legacy reichen dann gut für Arbeitszimmer und Hobby im Keller aus, da brauche ich auch nicht mehr.
5. Alternativ könnte ich im Wohnzimmer ein 4er-Unicabel für den Humax iCord und die Sky+ Pro hernehmen und das zweite Kabel für der Samsung TV an einen Legacy anlegen. Dann könnte ich in den beiden Kinderzimmer (wand an Wand) je einen Twin über das zweite 4er-unicable erschließen.
6. Twin-Betrieb an der Sky+ Pro reicht vollkommen aus.
Meine Einkaufsliste würde dann so aussehen:
1 x Jultec JRS 0502-4+4AT
2 x Jultec JAD307TRS
2 x Spaun-AMR-U-Set-Antennendosen-Aufputzrahmen-incl-2-3-und-4-Loch-Deckel-Abdeckplatte
1 x Dur-Line 2FV
3 x F-Abschluss F-ENDWIDERSTAND (DC-ENTKOPPELT)
1 x Erdungsblock-Erdwinkel-F-Erdblock-13-Anschluesse-mit-F-Anschluss-Technik-Potentialausgleich-PA
Kabel und F-Stecker hab ich.
Das Erdungs-Dingens überlasse ich meinem Elektriker-Neffen.
So damit müsste ich jetzt komplett sein.
Wenn ich noch was vergessen haben sollte, bitte noch einen Hinweis, ansonsten klopf ich dann in den nächsten Tagen die Bestellung in den Shop.
Danke schon mal für die ausführliche Beschreibung.
lonix
1 x Dur-Line 2FV
lonix
Hallo zurücklonix hat geschrieben:Hello again,
lonix hat geschrieben:Okay, vieles verstanden und wieder was dazugelernt.
ACHTUNG ! Kontrollieren sie das genau (siehe unter Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To) + Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter ). Also einfach mal eines der Kabel vom LNB kommend nehmen + auf einen Receiver direkt durch verbinden und dann schauen ob über dieses Kabel ALLE Programme noch auf den Receiver übertragen werden (dann wäre es ein Quad-LNB und NICHT passend für den Jultec-Schalter !) ODER ob dann nur noch ein Teil der Programme gehen würde wie im 2. oben verlinkten Beitrag genannt (dann wäre es ein passendes Quattro-LNB).lonix hat geschrieben:1. das ist natürlich ein Quattro LBN sorry, der Multischalter war extra deswegen erforderlich, damals mit den 8 Ausgängen eher üppig, heute wie man sieht schon wieder eher knapp, zumindest im "Multimedia-Zimmer"
Warum das ? Weil ihr Multischalter einen 22kHz Generator eingebaut hat und damit auch mit einem Quad-LNB arbeiten würde. ABER, schauen sie mal unter Jultec - Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen (no-Quad)
Gute Ideelonix hat geschrieben:5. Alternativ könnte ich im Wohnzimmer ein 4er-Unicabel für den Humax iCord und die Sky+ Pro hernehmen und das zweite Kabel für der Samsung TV an einen Legacy anlegen. Dann könnte ich in den beiden Kinderzimmer (wand an Wand) je einen Twin über das zweite 4er-unicable erschließen.
Der Verteiler der dann benötigt würde im Wohnzimmer für die Aufsplittung NACH der Antennendose wäre ein diodenentkopplerter Verteiler wie sie diesen schon richtig im Warenkorb (in ihrer Stückliste hier) haben.
Mehr kann der ja auch nichtlonix hat geschrieben:6. Twin-Betrieb an der Sky+ Pro reicht vollkommen aus.
Jultec JRS0502-4+4T (ohne "A") !lonix hat geschrieben:Meine Einkaufsliste würde dann so aussehen:
1 x Dur-Line 2FV
1 x Erdungsblock-Erdwinkel-F-Erdblock-13-Anschluesse-mit-F-Anschluss-Technik-Potentialausgleich-PA Kabel und F-Stecker hab ich.
Ein paar gute Cabelcon Self-Install Stecker schaden nie ! Die alten Stecker alle austauschen und auch die Kabel von den Antennendosen zum Verteiler/Receiver alle selbst anfertigen. Es geht nichts über solche selbstgefertigen Anschlusskabel.lonix hat geschrieben:Wenn ich noch was vergessen haben sollte, bitte noch einen Hinweis, ansonsten klopf ich dann in den nächsten Tagen die Bestellung in den Shop.
lonix hat geschrieben:Danke schon mal für die ausführliche Beschreibung.
Danke für ihre Bestellung
Für die Vollständigkeit des Beitrages hier noch ein Screenshot ihrer Bestellung. Und jetzt
- 687 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 814 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 1272 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 6259 Zugriffe
28. Februar 2024 10:51
- 3670 Zugriffe
20. Juli 2023 13:55
SAT>IP
- 977 Zugriffe
20. Dezember 2021 12:18
- 1575 Zugriffe
4. August 2021 12:07
- 1411 Zugriffe
18. Mai 2021 14:33
- 1219 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
Erweiterung Sat-Installation um Unicable/JESS im EFH
Dateianhang von rainerbruns » 28. März 2021 21:16 - 11 Antworten
- 2471 Zugriffe
8. April 2021 11:33
