Dur-Line UK102 Unicable Quad LNB mit 1x Legacy (Einkabel)
BePe
Ungelesener Beitrag von BePe »
Guten Tag,
Ich möchte diesen LNB in meine Satanlage verbauen.
1x konventionelen Receiver am Legacy Anschluss,
2x unicable Receiver am Einkabelanschluss. Die beiden unicable Receiver sollen in einer Stammleitung betrieben werden. Welche Durchgangsdose, Enddose nehme ich dann, bei Leitungslängen, LNB -> D.dose ca. 25m, D.dose -> Enddose ca. 8m. Ich bin auch nicht sicher, welcher Wert im Datenblatt dem Ausgangspegel entspricht, mit dem ich berechnen könnte.
Vielen Dank, für Hilfe, mfg.
B. Schwarz
Zuletzt geändert von techno-com am 24. August 2020 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Tags eingefügt
Re: Dur-Line UK102 Unicable Quad LNB mit 1x Legacy (Einkabel)
Ich habe diesen Beitrag mal abgetrennt von dem Beitrag wo sie ihn eingestellt hatten ( => raus aus Dur-Line UK102 Unicable Quad LNB mit 1x Legacy (Einkabel) ) !
Weiterhin... ist doch alles schon positiv gemacht bei ihnen, ihr alter Beitrag wo genau das auch Gegenstand war => Welche Sat-Dosen brauche ich für Unicable-Umrüstung?
Was ist jetzt hier neu und unklar ?
BePe
also bei mir läuft alles bestens, es ging bei dieser Anfrage, um eine Umrüstung bei einem Freund.
Mir ist der Ausgangspegel des UK102 unikabel nicht bekannt, damit ich die zwei Ausgangsdämpfungen der Durchgangs- u. Enddose bestimmen kann.
Nehme ich 14dB u. 10dB mit Widerstand oder
14db u. 7dB od.10dB u. 7dB.....?
BePe hat geschrieben:Hallo,
Hallo zurück :freunde
BePe hat geschrieben:also bei mir läuft alles bestens, es ging bei dieser Anfrage, um eine Umrüstung bei einem Freund.
Immer einen neuen Beitrag aber dann aufmachen und keine wildfremden Beiträge (noch dazu einer der nur das LNB in der Funktion/ seiner Ausstattung erklärt) dafür mit nutzen.
BePe hat geschrieben:Mir ist der Ausgangspegel des UK102 unikabel nicht bekannt, ...
Klar, ein solches LNB hat ja keine AGC-Funktion (AutoGainControl - automatische Verstärkungsregelung)
Von daher ist der Ausgangspegel (übrigens gemessen in dbµV) nie fest und immer abhändig von Antennengröße/-gewinn, Ausrichtung der Antenne (Feinjustieriung) und auch vom Wetter.
BePe hat geschrieben:... damit ich die zwei Ausgangsdämpfungen der Durchgangs- u. Enddose bestimmen kann.
LNB => JAD310TRS => JAD307TRS würde ich da nehmen.
BePe
Ok, vielen Dank für die Hilfe, :thx
next step: Go to shop.
:1111
Zur Vollständigkeit vom Beitrag hier davon ein Screenshot:
Bestellung User BePe
Und jetzt dann gutenempfang
Thomas_85
postet ab und zu
Danksagung erhalten: 5 Mal
Ungelesener Beitrag von Thomas_85 »
ich würde gerne eine bestehende Twin SAT-Anlage mithilfe des Dur-Line UK102 LNB`s wie folgt umrüsten:
- Ist der grundsätzliche Aufbau so richtig?
- Passen die ausgewählten SAT-Dosen so? (Dämpfung)
- Gibt es eine bessere Alternative zu den UP U-Verbindern oder sind diese in Ordnung?
- Die Verbindungsstellen lassen sich leider nicht vermeiden, damit die vorhanden SAT-Kabel weiter genutzt werden können.
- Bei den vorhandenen SAT-Kabeln vom LNB weg handelt es sich um Kathrein LCD111
- Für die Leitungen, die noch zusätzlich verlegt werden müssen, würde ich ein DUR-Line DUR 95KN verwenden.
Die Kabellängen sind ca. wie folgt:
Unicable Anlschuss LNB ----> 1. SAT-Dose JAD310TRS 4m ----> 2. SAT-Dose JAD307TRS 4m
Legacy Anschluss LNB ----> SAT-Dose JADTRS300 6m
- Ist die Größe der Satellitenschüssel mit 75/80 ausreichend dimensioniert? Oder ist doch eher eine 85/90 zu empfehlen?
(Genauere Bilder hierzu habe ich Ihnen Hr. Uhde ja bereits per E-Mail zugeschickt)
Besten Dank und freundliche Grüße
Thomas
Thomas_85 hat geschrieben:(Genauere Bilder hierzu habe ich Ihnen Hr. Uhde ja bereits per E-Mail zugeschickt)
Diesen Beitrag haben Sie zum Lesen auf Ihre Fragen per E-Mail als Antwort erhalten. Haben Sie diesen Beitrag - oder einen der vielen anderen hier - gelesen bevor sie die Fragen per Email erst gesendet 1:1 dann hier rüber kopiert haben?
Und die Bilder jetzt weggelassen? Die wurden wie ihre E-Mail nach der Antwort gelöscht, und es bringt auch keinem etwas die Bilder hier weg zu lassen der diese noch nicht gesehen hat ....
Antennendosen: gleich wie hier im Beitrag (oder dem Link den sie ebenfalls per email erhalten haben unter Austausch eines Dur-line 24 ekp erklärt ...).
TAG dazu -> tag/Antennendosen
Antenne -> je größer desto mehr Empfang („Schlechtwetter Reserve“)
Statt U-Verbinder kann man einfach Antennendosen dort verwenden
Gesendet per Handy
Thomas_85
postet ab und zu
Als Antwort auf meine E-Mail hatte ich ja lediglich einen Verweis auf das Forum für technische Fragen und Link auf diesen Beitrag erhalten:
Unicable LNB Tausch UAS481 -> UK124 erfolglos
Den hatte ich mir anschließend auch durchgelesen, ebenso wie einige andere. Das beantwortet jedoch leider nicht meine konkreten Fragen... :1132
Deswegen wäre ich über eine kurze Stellungsnahme hierzu sehr dankbar gewesen... und habe eben den obigen Post "neu" verfasst.
Bei den jetzt fehlenden Bildern ging es ja nur um den Montageort und welche Größe für die Satellitenschüssel sie empfehlen.
Thomas_85 hat geschrieben:Als Antwort auf meine E-Mail hatte ich ja lediglich einen Verweis auf das Forum für technische Fragen und Link auf diesen Beitrag erhalten:
Unicable LNB Tausch UAS481 -> UK124 erfolglos ...
Der steht auch in meiner Antwort oben und erklärt die Fragen zu den Dosen .....
Thomas_85 hat geschrieben:Den hatte ich mir anschließend auch durchgelesen, ebenso wie einige andere. Das beantwortet jedoch leider nicht meine konkreten Fragen...
Ich habe doch oben Antworten drin stehen !!??!
Thomas_85 hat geschrieben: ... und habe eben den obigen Post "neu" verfasst.
Das ist eine 1:1 Kopie ihrer email ohne die Bilder darin...
Thomas_85 hat geschrieben:Bei den jetzt fehlenden Bildern ging es ja nur um den Montageort und welche Größe für die Satellitenschüssel sie empfehlen.
Aber zu diesen Bildern dann hier im Forum fragen ohne die Bilder hier sehen zu können weil die nur per email kamen ?
Thomas_85
postet ab und zu
techno-com hat geschrieben:Der steht auch in meiner Antwort oben und erklärt die Fragen zu den Dosen .....
Ah Okey, der Link ist jetzt ein anderer als den ich per E-Mail erhalten hatte. Daraus schließe ich das meine Dosenauswahl korrekt ist und das ganze so funktionieren sollte...
techno-com hat geschrieben:Ich habe doch oben Antworten drin stehen !!??!
Sorry hatte ich tatsächlich beim schnellen überfliegen übersehen :1118
techno-com hat geschrieben:Das ist eine 1:1 Kopie ihrer email ohne die Bilder darin...
Ne nicht wirklich... Habs nicht kopiert, schreibe gern... :-P Haben Sie die E-Mail noch? Einfach mal vergleichen... :1112
techno-com hat geschrieben:Aber zu diesen Bildern dann hier im Forum fragen ohne die Bilder hier sehen zu können weil die nur per email kamen ?
Ich dachte die haben Sie noch im Kopf... :1128
Dazu im Anhang nochmal die Bilder mit der Kathrein BAS65, die durch die DUR-Line 75/80 ersetzt werden soll.
Wenn ich alles richtigen verstanden habe sollte es so wie oben aufgezeigt in Ordnung sein.
Bevor ich das ganze jetzt bestelle, noch eine Frage zur Erdung.
Die Schüssel wird mithilfe einer Erdungslasche und 16mm² Potentialausgleichskabel an die PAS angebunden. Soweit so gut.
So, nun müsste man ja die beiden SAT-Kabel, was vom LNB kommen, auftrennen und ebenso über eine Potentialausgleich führen...
Da die beiden SAT-Kabel aber direkt 2m unterhalb der Schüssel ins Haus auf die SAT-Dosen gehen, erweist sich das als etwas schwierig... :1145
Das ganze müsste ja direkt am Mast erfolgen und auch noch wasserdicht sowie optisch "ansprechend" sein. Gibt es hierzu Vorschläge?
Ich hätte da an diesen PA, direkt am Mast montiert gedacht:
Könnte/sollte man hierfür ein Dur-Line Koax Dur95 zusammen mit den Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 W mit Dicht- und Sealring verwenden.
Oder doch eher das UV-Beständige Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker (4x5m) + Cabelcon CC F-56 5.1 W
Ich frage deswegen, da ich sehr viele SAT-Anlagen kenne und auch gesehen habe mit offensichtlich nicht UV-Beständigen Kabeln im Bereich der SAT-Schüssel... :?:
BAS65 1
BAS65 1
BAS65 2
BAS65 2
BAS65 3
BAS65 3
Ausblick
Ausblick
Thomas_85 hat geschrieben:Ah Okey, der Link ist jetzt ein anderer als den ich per E-Mail erhalten hatte. Daraus schließe ich das meine Dosenauswahl korrekt ist und das ganze so funktionieren sollte...
:1147
Thomas_85 hat geschrieben:Bevor ich das ganze jetzt bestelle, noch eine Frage zur Erdung.
Wäre es hier nicht viel einfacher die Antenne ca. 2m tiefer zu installieren ? Dann wäre sie komplette nicht mehr erdungspflichtig ....
Siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Für den äußeren Blitzschutz ist das auch kein 16mm² Potentialausgleichskabel, sondern ein Blitzschutz-/Erdungskabel dann (PA-Kabel = 4mm²).
Am Mast müssen also 2 Kabel befestigt werden, besser daher 2x Erdungslasche verwenden.
Thomas_85 hat geschrieben:So, nun müsste man ja die beiden SAT-Kabel, was vom LNB kommen, auftrennen und ebenso über eine Potentialausgleich führen...
Der Potentialausgleich - wenn überhaupt notwendig und man die Antenne wie oben genannt/erklärt nicht einfach in den Blitz-geschützten-Bereich ummontieren könnte - muss Mast-nah erfolgen und sollte innen sein. Wenn das nicht möglich ist sollte er in einem wasserdichten Kasten verbaut werden.
Thomas_85 hat geschrieben:Könnte/sollte man hierfür ein Dur-Line Koax Dur95 zusammen mit den Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 W mit Dicht- und Sealring verwenden.
Im Außenbereich immer UV-beständige Koaxkabel verwenden. Kosten nicht viel mehr, sind aber besser für Bereiche mit direkter UV-Einstrahlung.
Thomas_85 hat geschrieben:Ich frage deswegen, da ich sehr viele SAT-Anlagen kenne und auch gesehen habe mit offensichtlich nicht UV-Beständigen Kabeln im Bereich der SAT-Schüssel... :?:
Das sind dann die Anlagen wo ein paar Euro gespart wurden oder der Erbauer einfach nicht wusste das es spezielle Koaxkabel für den Außenbereich gibt ....
Das sind aber auch dann die Anlagen wo nach ein paar Jahren Fehler auftreten weil die Kabel kaputt sind weil die Sonne alle Weichmacher raus gezogen hat und damit das Kabel (der Aussenschirm) zerbröselt.
Thomas_85
postet ab und zu
techno-com hat geschrieben:Wäre es hier nicht viel einfacher die Antenne ca. 2m tiefer zu installieren ? Dann wäre sie komplette nicht mehr erdungspflichtig ....
Durchaus eine Überlegung wert! Aber die Oberkante vom Spiegel müsste ja dann min. 2m unterhalb von der Dachrinne sein.
Das wäre dann irgendwo hier:
Das ist leider zu tief... zumal hier auch der Kellerabgang ist und man sich dabei auch noch den Kopf anstoßen würde... :1116
Dann lieber mit Erdung. :1112
techno-com hat geschrieben:Für den äußeren Blitzschutz ist das auch kein 16mm² Potentialausgleichskabel, sondern ein Blitzschutz-/Erdungskabel dann (PA-Kabel = 4mm²).
Ja meinte ich, so wie es hier auch erklärt ist:
Nur warum wird hier manchmal ein 4mm² als PA Leiter angegeben und dann wieder ein 6mm² ?
Was den nun? 6mm² bietet ihr im Shop ja gar nicht an... :1112
techno-com hat geschrieben:Der Potentialausgleich - wenn überhaupt notwendig und man die Antenne wie oben genannt/erklärt nicht einfach in den Blitz-geschützten-Bereich ummontieren könnte - muss Mast-nah erfolgen und sollte innen sein. Wenn das nicht möglich ist sollte er in einem wasserdichten Kasten verbaut werden.
Danke, dann werde ich innen einen großen UP Kasten setzen in dem ich alles vernünftig anschließen kann...
techno-com hat geschrieben:Das sind dann die Anlagen wo ein paar Euro gespart wurden oder der Erbauer einfach nicht wusste das es spezielle Koaxkabel für den Außenbereich gibt ....
Ja wenn man nicht alles selbst macht... Wird mein nächstes "Projekt" :1128
Hallo zurück :1119
Thomas_85 hat geschrieben:Durchaus eine Überlegung wert! Aber die Oberkante vom Spiegel müsste ja dann min. 2m unterhalb von der Dachrinne sein.
Wie wäre es hier über der Tür ?
SAT-Antnenne_Position_Edit
Da wäre alles nicht im Weg (Treppe in den Keller runter) und noch dazu wäre eine Verschattung über den Dachvorsprung verhindert den ich da jetzt ggf. schon befürchte :1145
Siehe unter tag/Abstand-Wandhalterung , waren gerade 2 Beiträge die das erklären sollten was ich meine ..... ich sehe hier einfach die links Seite der Antenne (von hinten gesehen) "unter" dem Dachvorsprung und die Antenne steht ca. 90 Grad zur Wand .. da wird sicher ein Teil der Antenne abgeschattet (Signalweg in Richtung Satellit) und damit kommt der Antenne nicht die volle Verstärkung zu Gute.
Was ist den überhaupt mit der 2. Antenne da links oben auf dem Bild ? Ist das auch ihre, ggf. die vom alten Projekt unter Bestehende SAT-Anlage mit EXR158 Multischalter um 2 Unicable Anschlüsse Erweitern ?
Können sie die nicht heranziehen für die Versorgung auch der neu geplanten Antennendosen ? Das ist ja ein Quattro-LNB, das könnt man aufsplitten das man 2 Versorgungsstellen anfahren könnte. Entweder schon oben nach dem LNB (Jultec JMS0502A - Multi Splitter (2-fach Verteiler für 5 Ebenen)) oder auch über Multischalter vom alten Projekt weg einfach weiter arbeiten (Kaskadenausgänge vom 2. Multischalter verwenden um von dort zur neuen Versorgungsstelle zu fahren und dort dann einen weiteren Multischalter installieren).
Ist diese 2. Sat-Antenne dem Blitzschutz unterzogen ? Für diese gilt das natürlich auch .....
Thomas_85 hat geschrieben:Dann lieber mit Erdung.
Kostenpunkt, Aufwand etc. den man ggf. vermeiden könnte ... ein Erdungskabel verlegen ist nicht so einfach, das ist dick und "störig". Und wenn der Weg zur HES dann noch weit ist eine riesen Arbeit, abgesehen davon das ich mir ein Erdungskabel durch Wohnräume durchziehen würde ggf. (niemals mein "Favorit").
Thomas_85 hat geschrieben:Nur warum wird hier manchmal ein 4mm² als PA Leiter angegeben und dann wieder ein 6mm² ?
4mm² reicht aus für diesen Fall .....
Thomas_85 hat geschrieben:Was den nun? 6mm² bietet ihr im Shop ja gar nicht an...
Braucht man ja auch nicht für Standard-Anlagen ... das sind dann Sachen für Blitzschutz-Systeme vom Fachmann ("qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft"), und der hat so Kabel selbst.
Thomas_85 hat geschrieben:Danke, dann werde ich innen einen großen UP Kasten setzen in dem ich alles vernünftig anschließen kann...
Also doch innen installiert jetzt ?
Thomas_85 hat geschrieben:Ja wenn man nicht alles selbst macht... Wird mein nächstes "Projekt"
Ja, solche Planungen sind aufwendig und genau zu machen.... und da gibt es so viele Wege das man mal lange darüber oft nachdenken muss.
Thomas_85
postet ab und zu
Mhh... Jetzt habens mich wieder ins grübeln gebracht... :1112
techno-com hat geschrieben:Kostenpunkt, Aufwand etc. den man ggf. vermeiden könnte ... ein Erdungskabel verlegen ist nicht so einfach, das ist dick und "störig". Und wenn der Weg zur HES dann noch weit ist eine riesen Arbeit, abgesehen davon das ich mir ein Erdungskabel durch Wohnräume durchziehen würde ggf. (niemals mein "Favorit").
Mit dem Erdungskabel kann ich gleich durch die Wand in den Keller springen. Sind ca. 15m bis zur PAS und der Weg ist relativ einfach. Für jemanden der durchaus schon mal ein 4x120mm² verarbeitet hat, ist das gar nicht sooo "störig"... :1128
techno-com hat geschrieben:Da wäre alles nicht im Weg (Treppe in den Keller runter) und noch dazu wäre eine Verschattung über den Dachvorsprung verhindert den ich da jetzt ggf. schon befürchte
Der Dachvorsprung ist eigentlich nur die Dachrinne. Die Schüssel müsste eh etwas von der Mauer "weg" gedreht werden damit Sie auf Astra 19.2 ausgerichtet ist.
Das sollte denke ich kein Problem sein...?
Vorderansicht
Vorderansicht
techno-com hat geschrieben:Was ist den überhaupt mit der 2. Antenne da links oben auf dem Bild ? Ist das auch ihre, ggf. die vom alten Projekt ?
Das ist eine Asbach Uralt Anlage, bei der überhaupt nichts stimmt... Ich glaub wenn Sie das sehen würden... :1162 Ich könnte dazu ja jetzt ein Bild Posten, aber ne... :1118
Das Erdungskabel müsste ich da auch ziehen. Höchstwahrscheinlich auch teilweise neue Leitungen... Ich wollte es tunlichst vermeiden hier irgendwas mit der neuen Anlage zu verbinden/zu machen... :1112
Der dortige Multischalter ist ein Kathrein EXR504. Wer weiß wie lange der noch funktioniert. Schüssel ist auch "nur" eine 60er...
Das heißt man bräuchte alles neu, Schüssel, LNB, Multischalter mit 2x Legacy + 2x Uni alla Jultec JRS0502-4+4T, + Kleinkram und schon sind wir bei über 500€...
Bei der jetzigen sind wir bei 290€ :1112
Möglich wäre es und ich würde es höchstwahrscheinlich auch so machen... Ist aber nicht meine Anlage und wird leider so auch nicht gewünscht... :1116
techno-com hat geschrieben:Also doch innen installiert jetzt ?
Ja, die Idee kam mir als ich ihr Bild mit dem Kasten gesehen habe... :1128
Hallo zurück :1119
Thomas_85 hat geschrieben:Mhh... Jetzt habens mich wieder ins grübeln gebracht...
Ich muss eben immer einfach alles ansprechen was mir auffällt ...
Thomas_85 hat geschrieben:Der Dachvorsprung ist eigentlich nur die Dachrinne. Die Schüssel müsste eh etwas von der Mauer "weg" gedreht werden damit Sie auf Astra 19.2 ausgerichtet ist.
Das kann ich per Bild von hier aus nicht genau beurteilen ....
Thomas_85 hat geschrieben:Das ist eine Asbach Uralt Anlage, bei der überhaupt nichts stimmt...
Dann wäre es ja eh an der Zeit gewesen auch das zu richten, hätte man verbinden können ....
Thomas_85 hat geschrieben:Das Erdungskabel müsste ich da auch ziehen. Höchstwahrscheinlich auch teilweise neue Leitungen... Ich wollte es tunlichst vermeiden hier irgendwas mit der neuen Anlage zu verbinden/zu machen...
Wenn da jetzt kein Erdungskabel dran ist dann ist sie nicht geerdet und damit nicht zulässig im Betieb. Heißt Erdung/Blitzschutz herstellen oder abbauen, komplett incl. Antennenmast.
Thomas_85 hat geschrieben:Der dortige Multischalter ist ein Kathrein EXR504. Wer weiß wie lange der noch funktioniert. Schüssel ist auch "nur" eine 60er...
Noch ein Grund mehr das alles gleich zu richten .....
Thomas_85 hat geschrieben:Das heißt man bräuchte alles neu, Schüssel, LNB, Multischalter mit 2x Legacy + 2x Uni alla Jultec JRS0502-4+4T, + Kleinkram und schon sind wir bei über 500€...
Das ist jetzt was anderes ... wenn das nicht ihre ist dann haben sie darauf keinen Zugriff ! Sollten aber dort mal die Erdung ansprechen.
Parallel kam jetzt ihre Bestellung rein :thx
Für die Vollständigkeit vom Beitrag bis hierhin davon ein Screenshot:
Bestellung User Thomas_85
Antenne ging bereits raus, per DPD. Der Rest muss bis morgen warten da ich akt. nur eine Erdungslasche in ihrer gewünschten Größe da habe. Ist bestellt und kommt morgen, dann nur noch in das bereits sonst restlich gerichtete Paket und raus damit. Die Versanddaten erhalten sie alle parallel per Email.
Wünsche dann mal gutenempfang
techno-com hat geschrieben:Der Rest muss bis morgen warten da ich akt. nur eine Erdungslasche in ihrer gewünschten Größe da habe. Ist bestellt und kommt morgen, ....
Korrektur !!!
Ist heute alles raus außer der einen Erdungslasche, die kommt leider doch erst in ca. 4-7 Tagen. Geht dann aber sofort hinterher auf die Reise :superman:
Thomas_85
postet ab und zu
Super danke, das ging ja wieder schnell... :superman:
techno-com hat geschrieben:Noch ein Grund mehr das alles gleich zu richten .....
Sehe ich auch so und angepsrochen hab ich`s, aber wie gesagt...
techno-com hat geschrieben:Das ist jetzt was anderes ... wenn das nicht ihre ist dann haben sie darauf keinen Zugriff ! Sollten aber dort mal die Erdung ansprechen.
Ist das Haus der Eltern/Großeltern... Also theoretisch Zugriff darauf hätte ich schon... Aber entscheiden wie es gemacht werden soll tut letztendlich jemand anders :1128
Das mit der Erdung muss ich mir nochmal anschauen wenn ich die bestellte Ware montiere... :1112
Bei mir sieht das ja alles etwas anders aus...SAT-Anlage :1131
Muss da nur noch ein paar "weiße" Kabel gegen "schwarze" tauschen die damals von meinem Elektriker verlegt worden sind... Und wenn ich schon dabei bin vielleicht auch gleich noch einen Jultec JRS0502-4+4T anstatt dem EXR158 verbauen, damit das ganze komplett receivergespeist ist.
Aber das ist ein Projekt für nächstes Jahr... :1128
Thomas_85
postet ab und zu
kleiner Zwischenbericht. Material ist alles gut angekommen und hat soweit alles funktioniert wie gedacht. :thx
Schüssel ist schon montiert und ausgerichtet. Messwerte hierzu weiter unten bei den Bildern. Wobei hier noch anzumerken ist, wie man auch auf den Bildern sieht, dass es stark bewölkt war und geregnet hat... :1112
Potentialausgleich zur PAS und Schüssel ist verlegt, sowie angeschlossen. Fehlt nur noch die zweite Schelle, die ja die nächsten Tage kommen soll, damit das 4mm² noch richtig angeschlossen werden kann. (Hierfür sind die zwei von Ihnen empfohlenen Erdungslaschen genau richtig)
Der Rest / Inbetriebnahme ist dann eh erst in ein paar Wochen, sobald verputzt ist, Estrich drin, usw. :1112
