rtl vox kein empfang
Hallo. Ich habe eine Multifeedanlage mit 3 Sateliten (Astra 19,2 + Hotbird 13 und Astra 4,8 Grad).
Die Satanlage hat mir eine Sattechnikfirma aufgebaut und eingerichtet, incl Suchlauf der Programme auf
TV Panasonic DXW904. als LNB habe ich Hama Lypsi Quad 3d der auch Multischalterfähig ist, Multischalter : ProfiLine Multischalter MS 13/8-PIU .
Satantenne: VISIOSAT SMC Big Bisat Antenne .
Als der Techniker nach Erfolgreicher findung von über 3000 Programmen habe ich zunächst nicht überprüft ob die mir wichtigen Sender dabei sind.
Ich kann kein RTL und VOX empfangen. RTL findet der interne Sat Reciever gar nicht und bei VOX kommt die meldung "verschlüsselt" obwohl in der Kategorie alle freien Sender eingestellt ist .
Kann jemand helfen ?
Re: rtl vox kein empfang
Willkommen im Forum
Zuerst muss man wissen, welche Sender nicht gefunden werden: RTL/Vox SD oder HD.
Die HD-Sender von RTL/Vox sind im HD+-Paket, verschlüsselt und nur mit der Karte empfangbar.
HD+-Paket
Astra-Liste mit allen Programmen:
https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Praktisch das gleiche Thema:
hhttps://www.satanlagenforum.de/nicht-alle-hd-sender-werden-empfangen-t10925.html
Sonst direkt den Techniker fragen, der die Anlage installiert hat ... der sollte es eigentlich ja auch wissen
Gruss
HD+-Paket
Gruss
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumgiu hat geschrieben:Hallo.
Da ist nicht der LNB Multischalter-fähig, das ist nur der Multischalter der hier verbaut wurde (der ist Quad-LNB tauglich) ......giu hat geschrieben:... als LNB habe ich Hama Lypsi Quad 3d der auch Multischalterfähig ist, Multischalter : ProfiLine Multischalter MS 13/8-PIU .
Fraglich aber warum bei einer neu aufgebauten Anlage hier Quad-LNB und nicht wie "üblich" Quattro-LNBs verwendet wurden
Quad-LNBs haben nur Nachteile bei so einem Aufbau => Jultec - Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen (no-Quad)
Wie schon gesagt, hier fehlen relevante Angaben !giu hat geschrieben:Ich kann kein RTL und VOX empfangen. RTL findet der interne Sat Reciever gar nicht und bei VOX kommt die meldung "verschlüsselt" obwohl in der Kategorie alle freien Sender eingestellt ist .
Welches RTL und welches VOX ?
10832 H = RTL HD + VOX HD
oder
12188 H = RTL SD + VOX SD
ABER ... wenn es die SD-Programme sind die fehlen sollten dann würde auch SuperRTL SD und RTL2 SD fehlen, die wären auf dem gleichen Transponder .... Von daher gehe ich einfach nur davon aus das die HD-Varianten (gehören zur HD+ Gruppe welches Pay-TV ist - egal was die Kategorie aussagt die der TV ggf. anzeigt) fehlen, und das wäre dann kein "fehlen", sondern einfach ein "kann man mangels Karte für HD+ nicht empfangen".
giu hat geschrieben:Ich habe eine Multifeedanlage mit 3 Sateliten (Astra 19,2 + Hotbird 13 und Astra 4,8 Grad).
Die Satanlage hat mir eine Sattechnikfirma aufgebaut und eingerichtet, incl Suchlauf der Programme auf .....
Helfen kann da als erstes der Sat-Techniker bzw. die Firma die das aufgebaut hat, das ist immer der erste Ansprechpartner.giu hat geschrieben:Kann jemand helfen ?
Hallo :)
RTL2 wir nur in Schweizer Version empfangen !
Vox gar nicht und RTL auch nicht. auch super RTL nicht.
Habe nun alle FreeTV Sender manuell gesucht.
Dabei ist folgendes rausgekommen:
auf Astra 19,2 bis Frequenz 11686 alles gefunden.
Bei 11836 wurde nur SES UHD Demo Channel und UHD by Astra / HD+ gefunden.
Bei 12188 wurde gefunden : Sky 3D, Sport1 US HD, Fox HD, Spiegel Geschichte HD, Sky Sport Fanzone HD,
Sky Sport Bundesliga 9 HD, Eurosport360HD 8, Sky Sport 10 HD
Bei 12226 wurde nur : ZDF HD und Zdf neo HD gefunden.
Bei 12545 wurde : Sat1 Hd austria, Pro7 HD Austria, Puls 4 HD Austria, Sat1 Gold Österreich, Pro7 Maxx austria, Kabel1 Doku austria
und Sat1 emotions gefunden.
Bei 12604 mal Signal da - mal weg.
Bei 12663 viele Sky programme
Bei 12692 wurde gefunden: Das Erste, BR Fernsehen Süd, Hr-Fernsehen, Br Fernsehen Nord, WDR Köln, SWR Fernsehen BW.
Bei 12722 wurden auch andere gefunen als auf der Astra-senderliste.
Auffällig war, dass beim integrierten Tuner nur dann Signal da war, wenn mann Symbolrate, Modulation und ServiceID auf AUTO gestellt hat.
Bei Eingabe von z.b. 27.500 oder 22.000 usw war Signal weg.
Nach wie vor von RTL und VOX keine Spur
@Tristan
Hama hat da sehr spezielle Bezeichnungen ...
Quad-LNB "Lypsi" ist ein Quattro-LNB (mit 4 festen Ausgängen (HLo/VLo/ HHi/VHi))
Quadswitch-LNB "Lypsi" ist ein Quad-LNB (mit integriertem Multischalter für 4 Teilnehmer)
@giu
Ich habe mir mal deine Senderliste angeschaut
So wie es aussieht, musst Du mal den Techniker zitieren, dass er alle Verbindungen der LNBs mit dem Multischalter überprüft. Da scheinen die Ebenen HHI und VHI vertauscht zu sein oder sonst was nicht zu stimmen
Bei Deiner Liste hast Du die Polarität H oder V nicht angegeben!
Die Frequenzen in Klammern und Rot wären die richtigen für die aufgeführten Programme
Stimmen überhaupt die Sat-Einstellungen? Inder Bedienungsanleitung ab Seite 127
Antennensystem: Diseqc 1.0
LNB-Grundeinstellungen: Stimmt die Zuweisung der Satelliten zu den einzelnen Satelliten? z.B. LNB AA Astra19, AB Hotbird, BA Astra 4
Das Gerät hat 2 Tuner. Sind diese mit je einem Kabel an den Multiswitch angeschlossen. Auch den Dual-Modus überprüfen
@giu
Nächster Punkt:RTL2 wir nur in Schweizer Version empfangen ! (11391 H)
Bei 11836 (10994 H) wurde nur SES UHD Demo Channel und UHD by Astra / HD+ gefunden.
Bei 12188 (11332 H) wurde gefunden : Sky 3D, Sport1 US HD, Fox HD, Spiegel Geschichte HD, Sky Sport Fanzone HD,
Bei 12226 (11362 H) wurde nur : ZDF HD und Zdf neo HD gefunden.
Bei 12545 (11671 H) wurde : Sat1 Hd austria, Pro7 HD Austria, Puls 4 HD Austria, Sat1 Gold Österreich, Pro7 Maxx austria, Kabel1 Doku austria
Bei 12692 (11836 H) wurde gefunden: Das Erste, BR Fernsehen Süd, Hr-Fernsehen, Br Fernsehen Nord, WDR Köln, SWR Fernsehen BW.
Hallo guba
System ist auf Diseqc 1.0
Astra 4,8 aus AA
Hotbird 13 auf AB
Astra 19,2 auf BA
Ja ich habe 2 Kabel am TV-Tuner dran die zum MS auf den Dach führen.
Bei meiner Liste habe ich mich an eine offizielle Liste gehalten (satindex) und die dazugehörigen H/V stimmen. ( sorry dass ich das mir erspart hatte )
Es ist ein Quad-Switch und der Multischalter ist laut Beschreibung Quadfähig.
Der Techniker hat lediglich die Anlage auf dem dach festgemacht und ausgerichtet.
Die teile habe ich selbst nach Empfehlung eines Freundes der viele Anlage aufgebaut hat - besorgt.
Kann also den Techniker dafür nicht greifen.
Astra 4,8 aus AA
Hotbird 13 auf AB
Astra 19,2 auf BA
Das hatten viele schon im Parallelbeitrag unter https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... ng.379120/guba hat geschrieben:@Tristan
Dort schreibt auch @giu selbst:
Es ist also ein Quad-LNB (wie bekannt bei uns unter diesem Namen, es ist KEIN Quattro-LNB da es sonst diese Beschriftungen hätte.Dieseer Quad LNB ist Multischalterfähig. Man kann die Kabel egal wo anschliessen.... kein HB, LB, Vertk und Horiz... usw
Im anderen Parallelbeitrag unter http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-19530.html geht es auch um dieses Thema dann noch weiter.
Auch wenn der Multischalter Quad-LNB tauglich ist bleibt die Frage warum das so "geplant" wurde, @raceroad schreibt ja auch das es extrem kontraproduktiv ist 2 Multischalter (der vom LNB + der EMP-Multischalter selbst) hintereinander zu setzen, weiterhin auch oben dazu meine verlinkte Erklärung das dies schlecht ist (der Link Jultec - Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen (no-Quad)).
Und, auch wenn der Multischalter Quad-LNB tauglich ist, muss der erst einmal richtig dazu eingestellt werden, die DIP-Schalter am Multischalter müssen dann entsprechend eingestellt werden (siehe dazu in der Anleitung vom Schalter =>
Und das wird dann auf der EMP-Homepage (Quelle) dann auch noch einmal beschrieben:6 Product Settings
22 kHz signal to satellite inputs for high band can be switched on/off and active/passive mode of terrestrial band can be selected by DIP switch located at left top side of the multiswitch.
• Lever 4 in position OFF/ON switches on/off 22 kHz to satellite inputs C and D.
• Lever 3 in position OFF/ON switches on/off 22 kHz to satellite inputs G and H.
Kompatibilität mit Quad LNB
Quad LNB ist ein Satelliten-Wandler mit 4 Universal-Ausgänge. Es liefert erforderliche Polarisation & Band auf einem seiner Ausgänge. Wenn Quad LNB mit dem Multischalter verbunden ist, ist Steuereinheit nicht mehr der Empfänger aber Multischalter selbst. Die Kompatibilität mit Quad LNB bedeutet, dass Multischalter in der Lage ist, die Einrichtung des angeschlossenen LNB über analoge Steuerbefehle so, dass es wirkt wie Quattro LNB (jedes Kabel zwischen LNB und Multischalter permanent überträgt unterschiedliche Polarisation & Band). Hinweis: Die Verwendung dieser Funktion ermöglicht , auch Octo LNB zu nutzen.
Einige Multischalter haben eine Option Quad LNB Unterstützung in der Regel in einem kleinen Fenster in Metallkörper des Produkts gelegt mittels der Hebel des DIP-Schalter gewährleisten. Mit Hilfe dieser Hebel ist es möglich, 22 kHz-Modulation auf bestimmte Eingänge auszuschalten, die in einigen speziellen Fällen vorteilhaft sein kann (mit Dual / Twin LNB).
Hallo Techno-com.
Natürlich erhoffe ich Hilfe auf mehrern Foren :)
Die Schalter die du meinst, sind von 1-4 alle auf OFF gestellt.
Warum sich mein "Freund" sich entschieden hatte mir diese LNBs zu empfehlen weiß ich nicht. Nun Sind Sie nun mal auf dem Dach... was tun ?
Was ist "OFF" ? Stehen die DIP-Schalter zum Boden oder zur Oberseite vom Multischalter ? Bild wäre hier die einfachste Lösung das man es sofort und direkt ersehen könnte.giu hat geschrieben:Die Schalter die du meinst, sind von 1-4 alle auf OFF gestellt.
Techniker mit Messgerät ins Haus holen ....giu hat geschrieben:... was tun ?
Kabel/Stecker kontrollieren
Quad-LNB außen gegeneinander austauschen, mal das LNB für Sat-Pos 3 auf die Position vom Astra-LNB setzen um dort einen Defekt auszuschließen ...
Viele Möglichkeiten ....
Hallo giu
Um auszuschliessen, dass es nicht am Panasonic liegt, würde ich nach Möglichkeit einen Satreceiver ausleihen und schauen, ob hier die gleichen Symptome auftreten.
Andere Frage, wie sieht es eigentlich bei den anderen zwei Satelliten aus? Stimmen hier die Belegungen der Transponder mit den jeweiligen Programmen anhand der Listen von satindex überein?
Muss schauen wie ich ein anderen Reciever bekomme.
Foto mache ich morgen früh.
Alle Hotbird FreeTV Sender kommen problemlos.
3 Transponder auf Astra4,8 kommen gar nicht:
12188 H
12441 H
12735 H
0% Empfang
Ansonsten alle anderen FreeTV Sender kommen.
12188 H
12441 H
12735 H
0% Empfang
auf digitalfernsehen.de-Forum konnten mir a33 und raceroad helfen.
tatsächlich waren low und High des Eingangs am MS vertauscht.
Obwohl bei den Quad LNBs keine Beschriftung da ist und es egal sein sollte wie die Kabel angeschlossen werden.....
Hallo gui
Da lag ich ja mit meiner Vermutung der vertauschten Ebenen goldrichtig
Zu den 3 Transpondern von Astra 4,8:
12188 H ist ein Multistream-Transponder. Mit diesen Streams werden z.B. zu DVB-T-Sendern übertragen und lassen sich mit normalen Empfängern nicht empfangen.
12735 sollte eigentlich gehen: Symbolrate 3333, FEC 5/6
12441 H existiert auf diesem Satelliten nicht ...
Gruss
Gruss
Nein guba, wahrscheinlich defekter Ausgang am Quad LNB ! Siehe im DF Beitrag.
Hallo Tristan
Das heisst, in Zukunft muss ich mindestens auch noch das DF berücksichtigen ... um alles mitzubekommen.
Gruss
Gruss
Daher verlinke ich ja schon immer die parallelen Beiträge ... hier DF- und HiFi-Forum. Siehe eine Seite zuvor.
- 1985 Zugriffe
27. Juni 2025 08:52
Sky- News
- 1354 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 1420 Zugriffe
3. März 2021 20:22
Neustart von Sendungen mit HD+ jetzt auch bei allen RTL-Kanälen möglich
von techno-com » 5. Mai 2020 11:17 - 0 Antworten
- 3535 Zugriffe
5. Mai 2020 11:17
Programme der Mediengruppe RTL Deutschland weiterhin in SD über Astra 19,2° Ost
von guba » 23. März 2020 02:37 - 1 Antworten
- 3098 Zugriffe
Letzter Beitrag von efes
28. März 2020 14:31
- 18 Antworten
- 23416 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gecko1927
7. März 2020 10:36
- 959 Zugriffe
27. Oktober 2019 18:16
- 3907 Zugriffe
22. November 2019 13:24
- 4251 Zugriffe
30. April 2018 13:41
Haenlein-Software
- 4328 Zugriffe
25. April 2018 11:13
HDTV- News
