Guten Abend,
ich möchte gerne eine bestehende SAT Anlage mit Unicable erweitern. Da ich ungern neue Kabel ziehen möchte (Verlegung nur an der Hauswand mit springender Verlegung an der Dachrinne; Haus ist ca. 11m hoch) wäre Unicable m.E. eine gute Lösung.
Die Anlage ist heute wie folgt ausgebaut
- 80 cm Spiegel (im gefährdeten Blitz-Bereich)
- 2 x Quattro LNB (Astra und Eutelsat); Das Fabrikat weiß ich leider nicht, bzw. kann es auch nicht nachgucken.
- Ankaro Sat Multischalter D-SEB 9x8N als Kaskade mit 2 x 4 Anschlüssen für Receiver ca. 2 Meter vom Mast entfernt.
- Die Kabellängen variieren zwischen 5 - 30 Meter, die verbauten Kabeltypen stammen aus den 80er und 90er. Fabrikat sofern aufgedruckt Wisi MK90.
- UKW Dipolantenne unter dem First, die mittels Mehrbereichsverstärker (Hersteller Schild abgefallen) am Multischalter angeschlossen ist.
- Keinerlei Einbeziehung in den PA
Wie man an den Bildern sehen kann, sind derzeit 7 Stichleitungen aufgelegt. Eine der Leitungen möchte ich zukünftig für Unicable nutzen. Dabei sollen drei Dosen/Frequenzen für eine Mietwohnung bereitstehen und perspektivisch noch 1 - 2 Dosen/Frequenzen für mich; Lezteres könnte notfalls auch entfallen. Die zu nutzende Leitung geht vom Dach bis ins EG und war dort an einer Antennendose (Ankaro mit F-Anschluss) durchgeschleift und führte in die Küche . Ich möchte dieses Konstrukt bis zur Antennendose zurückbauen und dort anstatt der Dose einen Verteiler setzen um dann einen Strang Richtung Mietwohnung, bzw. in meine Wohnung zu legen.
Nun zu meinen Fragen:
- Kann ich einen Unicable Multischalter in die vorhandene Lösung einbinden, bzw. ist die Weiterverwendung der vorhandenen Multischalter noch sinnvoll (Stichwort Energieffizienz). Welche Geräte sind empfehlenswert?
- Welche Dosen/Verteiler (Dämpfung, Dioden-Entkopplung) sind für die oben angesprochene Konstellation sinnvoll?
- Wie man am Bild erkennen kann, ist die bisherige Montage nicht ganz optimal, bzw. es fehlt die Einbeziehung in den PA. Was sollte man dbzgl. sinnvoller Weise noch nachrüsten (Überspannungsschutz, Masseblock, etc.)?
- Ist die Nutzung des Mehrbereichsverstärkers für die UKW Antenne obligatorisch oder ist der ggf. gar nicht nötig?
Danke schon mal fürs durchlesen! Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass ich diese Anlage nicht selber installiert habe...
Erweiterung von bestehende SAT Anlage mit Unicable
Zuletzt geändert von techno-com am 22. März 2019 14:59, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder richtig zurecht gedreht für gerade Anzeige + TAGS hinzugefügt
Re: Erweiterung von bestehende SAT Anlage mit Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumSST hat geschrieben:Guten Abend,
SST hat geschrieben:Die Anlage ist heute wie folgt ausgebaut
SST hat geschrieben:- Keinerlei Einbeziehung in den PA
Das sollte man nicht nur, das ist eine Vorschrift ... dabei sollte man aber erst einmal kontrollieren/kontrollieren lassen vom qualifizierten Blitzschutz-Fachpersonal (siehe meine Fussnote) ob überhaupt der äußere Blitzschutz hergestellt wurde ....SST hat geschrieben:- Wie man am Bild erkennen kann, ist die bisherige Montage nicht ganz optimal, bzw. es fehlt die Einbeziehung in den PA. Was sollte man dbzgl. sinnvoller Weise noch nachrüsten (Überspannungsschutz, Masseblock, etc.)?
Ein sehr gutes KoaxkabelSST hat geschrieben:Fabrikat sofern aufgedruckt Wisi MK90.
Da verlinke ich ihnen erst einmal ein paar Beiträge die das hier im Forum schon ganz genau erklären, diese sollten sie für das Grundverständnis erst einmal durchlesen ! Und dann kann man immer noch entscheiden was genau gewünscht wird (und wenn der 2. Satellit nicht wichtig ist ggf. sogar die Unicable-/JESS-Versorgung nur für einen Satelliten aufbauen.SST hat geschrieben:Nun zu meinen Fragen:
Empfehlung und fragen zur Anlagen Erweiterung
Umstellung Sat-Anlage mit 5/8 Multischalter auf Unicable (zwar nur eine 1-Satelilten-Anlage, aber viele interessante Sachen drin --- anders wäre bei ihnen dann nur die Art des Schalters der erweitert würde, der müsste eben für 2 Satelliten sein)
24 Teilnehmer Anlage mit 3 Kaskaden auf Unicable umrüsten
Bestehende Anlage um Unicable erweitern
Such-TAG dafür : 2-Satelliten-Unicable (alle Beiträge die so etwas erklären/behandeln)
Für eine Mischung aus 2-Satelliten Legacy-Empfang und einer 1-Satelliten Unicable EN50494/JESS EN50607 Versorgung haben wir gerade vor kurzem eine Anlage aufgebaut, das sie sehen was ich meine dazu 2 Bilder:
Man könnte also auch so einen JPS05xx bzw. JRS05xx Schalter (für 1 Satelliten) hier vor ihren vorhandenen 2-Satelliten-Multischalter hängen.
Jultec JAD307TRS EnddoseSST hat geschrieben:- Welche Dosen/Verteiler (Dämpfung, Dioden-Entkopplung) sind für die oben angesprochene Konstellation sinnvoll?
SST hat geschrieben:- UKW Dipolantenne unter dem First, die mittels Mehrbereichsverstärker (Hersteller Schild abgefallen) am Multischalter angeschlossen ist.
Ein Vorverstärker für die Terrestrik wird immer benötigt wenn diese mit über den Multischalter eingespeist wird und so verteilt wird.SST hat geschrieben:- Ist die Nutzung des Mehrbereichsverstärkers für die UKW Antenne obligatorisch oder ist der ggf. gar nicht nötig?
Die Stecker, alte "F-Stecker", sind nicht mehr zeitgemäß. Die sollten auch gleich getauscht werden wenn man schon dabei ist. Mehr dazu finden sie in den verlinkten Beiträgen.SST hat geschrieben:Danke schon mal fürs durchlesen! Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass ich diese Anlage nicht selber installiert habe...
Dankeschön für die ausführliche Antwort. Zum Thema Blitzschutz sei ewähnt, dass es keinen äußeren Blitzschutz gibt und ich auch nicht beabsichtige da etwas nachzurüsten. Ich werde also allenfalls den Mast samt Erdungsblöcken in den PA einbeziehen.
Ich werde mir dann erstmal noch die verlinkten Dokumente durchlesen und mich schlau machen.
MfG SST
MfG SST
Eine Haus-Blitzschutzanlage hat mit dem Blitzschutz / der Erdung vom Antennenmast nichts zu tun !!
Der Blitzschutz für ein Haus (Haus-Blitzschutz-Anlage) ist keine Vorschrift.
Der Blitzschutz / die "Erdung" für den Antennenmast/die Antenne (wenn die Antenne im "nicht-Blitz-geschützten Bereich" installiert wird) IST eine Vorschrift.
Aber einfach mal den verlinkten Beitrag und meine Fussnote die jedem Beitrag anhängt lesen, das wird alles erklären. Auch in fast allen anderen Beiträgen hier im Forum wird das erklärt.
- 1557 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1119 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 1663 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 6639 Zugriffe
28. Februar 2024 10:51
- 4181 Zugriffe
20. Juli 2023 13:55
SAT>IP
- 1147 Zugriffe
20. Dezember 2021 12:18
- 1827 Zugriffe
4. August 2021 12:07
- 1647 Zugriffe
18. Mai 2021 14:33
- 1429 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 2802 Zugriffe
8. April 2021 11:33
