Hallo Profis,
ich habe in den letzten Wochen mehrfach über Stunden kein Signal, trotz wolkenlosen Himmel.
Komisch dabei ist, dass 4 Receiver inklusive Sky dann kein Signal erhalten, aber mein Sohn in seinem Zimmer ganz normal Signal hat.
Sein Kabel am CHESS CMS 5/8 MT Multischalter ist an 1. Position der Abgänge. Tausche ich die Kabel untereinander, gehen die anderen Receiver trotzdem nicht.
Ist der Multischalter defekt oder der Quad-LNB auf dem Dach?
Wieso hat ein Fernseher Signal und die anderen nicht?
Danke für Tipps im voraus.
Öfter kein Signal über Stunden
- Hat sich bedankt: 496 Mal
Re: Öfter kein Signal über Stunden
Hallo...
1. ist das sicher kein Quad-LNB auf dem Dach, sondern ein Quattro-LNB (großer Unterschied ! Siehe unter Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To) )
2. wenn man die Kabel am Multischalter tauscht und dann trotzdem die Geräte die vorher nicht gingen weiterhin nicht gehen kann es nur unwahrscheinlich am Multischalter oder am LNB liegen, sonst würde der eine Receiver ja nie gehen
3. sagen sie nichts von Kabellängen, den verwendeten Antennendosen etc.
Empfangsstörungen sind in einem Beitrag nur wenig unter ihrem neu eingestellten Beitrag aber hier schon sehr gut erklärt => Hilfegesuch wegen Empfangsstörungen
Mehr auch unter:
Auf manchen Sendern kein Signal
Zeitweiser Ausfall einiger HD-Sender
Phänomen :ZDF etc. zeitweise kein Empfang
Signal schwankt
Ist das LNB defekt ???
Alle Beiträge gefunden per Boardsuche nach "teilweise kein Empfang".
Oft auch ein riesen Problem:
Korrosion im Stecker
Defektes LNB mit Wasserschaden- einige Programme gehen nicht
Ich würde da aber einfach einen Techniker mit einem Messgerät bestellen der den Fehler raus messen kann. Signalqualität ist hier wichtig, also einen Techniker holen der ein entsprechendes Messgerät sein eigen nennt und da auch bedienen kann.
Mehr auch unter:
Signal schwankt
Ok. Danke. Ich bestelle einen Techniker.
Dachte es ist einfacher ;-)
