Hallo Zusammen,
Ich möchte in unserem neuen Zuhause auch eine Satellitenanlage installieren.
Es sollen 2 Satelliten empfangen werden (Astra und Hotbird)
Die Antenne soll seitlich an die Hauswand installiert werden.
Die Leitungslänge von der Antenne zur Verteilung ist ca. 12m.
Ich habe noch reichlich Satleitung für die LNBs übrig (Kathrein LCD 111 A+)
Ist die Leitung dafür geeignet?
Was haltet Ihr von diesen Komponenten?
Welche Komponenten müssen noch ergänzt werden?
1x Gibertini OP 85 SE hellgrau (85cm Qualitätsantenne)
1x Gibertini / Nowaro MFK 2-40 Multifeedhalterung 2-fach (SE85 Premium und XP Serie)
2x Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB)
1x Jultec JRM0912T Multischalter (9/12 für 2 Satelliten - voll receivergespeist)
1x Alu-Wandhalter 35cm Wandabstand
1x Schaltschrank + Lochblechplatte 40x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
Vielen Dank im Voraus
Eugen
Empfehlung Satanlage 2 Satelliten mit Jultec JRM0912T (Teile Lochblechaufbau)
Zuletzt geändert von techno-com am 24. Juli 2020 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Empfehlung Satanlage
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumTestris hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Hinweis auf die Erdungsvorschriften und die einzuhaltenden Abstände zum Dach (Höhe Dachrinne) und auch zu anderen metallischen Bauteilen (z.B. Regenfallrohre) wenn man die Blitz-geschützte Zone einhalten möchte und so auf diesen Teil der Erdung dann verzichten kann => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + PotentialausgleichTestris hat geschrieben:Die Antenne soll seitlich an die Hauswand installiert werden.
Kein Problem => JULTEC JRM0516T maximale KabellängeTestris hat geschrieben:Die Leitungslänge von der Antenne zur Verteilung ist ca. 12m.
Angaben vom Hersteller zu diesem Kabel:Testris hat geschrieben:Ich habe noch reichlich Satleitung für die LNBs übrig (Kathrein LCD 111 A+)
Dieses Kabel wäre also nicht UV-beständig und somit für die Außenverlegung nicht geeignet.LCD 111 A+
Brandklasse nach BauPVO (EN 50575): Eca
Erhältlich in den Längen 100 m, 250 m und 500 m
LCD 115 A+
Brandklasse nach BauPVO (EN 50575): Cca s1ad1a1
Halogenfrei, UV-beständig
Geeignet für Außenanwendung (keine Erdverlegung)
Erhältlich in den Längen 100 m und 500 m
UV-beständige Koaxkabel:
20m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker von PPC (Voll-Kupfer / UV-beständig)
Ören HD 103 PE (1,0/4,6) Koaxkabel (Voll-Kupfer / UV-beständig schwarz für Außeneinsatz)
DUR-line DUR 95 UV Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt / 100m Ring)
Passende Stecker für diese Kabel:
Hirschmann => bei diesem Kabel ist einseitig bereits jeweils ein PPC-Aqua Kompressionsstecker angebracht, auf der anderen Seite würde der Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 passen
Dur-Line => gleiche Stecker von Cablecon auch für dieses Kabel ( Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 )
Ören => Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9
Hier können sie aber eines machen, das wenn der Multischalter im Haus weiter weg noch liegt als direkt nach dem Kabeleintritt der Koaxkabel. Nehmen sie UV-beständige Koaxkabel nur von den 2x Quattro-LNBs (8 Kabel) bis direkt nach dem Kabeleintritt ins Haus. Montieren sie dort einen Erdungsblock 9-fach und nutzen diesen um die bereits liegenden Kabel dort mit den neu zu verlegenden UV-beständigen Koaxkabeln zu verbinden.
Super Auswahl, das wäre auch meineTestris hat geschrieben:Was haltet Ihr von diesen Komponenten?
Es fehlt alles für den Potentialausgleich, siehe im Beitrag unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl PotenzialausgleichTestris hat geschrieben:Welche Komponenten müssen noch ergänzt werden?
Unterschied zu ihrer Anlagen-Wahl hier:
1. sie haben den Schaltschrank gewählt und nicht nur die Lochblechplatte (dort auch alles aber verlinkt in dem genannten Beitrag)
2. sie haben einen Multischalter mit 12 Ausgängen, dort ist nur einer mit 8 Ausgängen (JRM0908T) im Beitrag beschrieben. Sie hätten also 4 Ausgänge mehr und würden daher:
2.1. einen Erdungsblock mit 20 Anschlüssen benötigen ... den gibt es nicht ! Daher einfach 2x 11er Erdungsblock nehmen
Weiterhin wird dieser doch gewachsene Aufbau nicht auf eine nur 40x40cm Lochblechplatte bzw. in so einen Schaltschrank passen, da wird wahrscheinlich der 60x40cm Schaltschrank dann fällig.
2.2. 12 Stück statt wie dort 8 Stück der 50cm Patchkabel benötigen (für jeden ihrer Ausgänge eben eines)
Auch fehlt mind. ein F-Endwiderstand DC-entkoppelt um den terrestrischen Eingang (bei Jultec mit "CATV" beschriftet) abzuschließen wenn sie diesen nicht benötigen.
Re: Empfehlung Satanlage 2 Satelliten mit Jultec JRM0912T (Teile Lochblechaufbau)
Hallo und vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Die Erdung der Sat-Antenne wäre in unserem Fall auf freiwillige Basis. Also lasse ich es erst weg.
Ich würde die 8 LNB leitungen direkt in den Schaltschrank ziehen.
In der Zwischenzeit habe ich nochmal nachgemessen.
Es sind doch 17m also gesamt 136m UV-Leitng die ich benötige.
Wäre dann die Dur-Line Leitung 100m Rolle. Gibs die Leitung nur in 100m?
Muss man bei nicht verwendeten Sat-Dosen aber angeschlossenen Dosen einen Endwiderstand installieren?
Ich habe einige Gira Dosen installiert:
https://katalog.gira.de/de_DE/deeplinki ... mpare&nt=2 Kann ich diese ohne bedenken installieren?
Können Sie mir über alle Positionen auch mit dem 60x40 Schrank einen Angebot zuschicken?
So jetzt genug gefragt :)
Grüße
Eugen
Grüße
Eugen
Hallo zurückTestris hat geschrieben:Hallo und vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Die Erdung besteht aus 2 Teilen (=> Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ).Testris hat geschrieben:Die Erdung der Sat-Antenne wäre in unserem Fall auf freiwillige Basis. Also lasse ich es erst weg.
1. äußerer Blitzschutz - dann fällig wenn die Antenne im nicht-Blitz-geschützten Bereich installiert wird (Abstände etc. dafür wichtig)
2. innerer Bliztschutz = "Potentialausgleich" ! Und dieser wird IMMER und unabhängig vom Antennen-Montageort dringend angeraten. Steht so auch in dem o.g. Link
Da spricht nichts dageben wenn die Antenne im Blitz-geschützten Bereich installiert wird, dann wird kein "Mast-naher Potentialausgleich" fällig (nur der Potentialausgleich rund um den Multischalter ist auch hier angeraten, gerade bei so einer gewachsenden Anzahl von Teilnehmer-Anschlüssen).Testris hat geschrieben:Ich würde die 8 LNB leitungen direkt in den Schaltschrank ziehen.
Ja, das Kabel haben wir nur als 100m Rolle. Wenn sie da aber 120m benötigen würden bekommen wir das sicherlich auch auf die Reihe.Testris hat geschrieben:In der Zwischenzeit habe ich nochmal nachgemessen.
Meine Empfehlung weil meiner Meinung nach das beste Kabel, dort schon für den Außenbereich ein passender, wasserdichter PPC-Aqua-Kompressionsstecker schon vormontiert sind, wäre das Hirschmann Koka Koaxkabel. Wäre ja auch fast genau passende 20m Stücke.
Das sind keine "Antennendosen" ! Das sind einfach nur F-Verbinder auf eine Platte geschraubt. So etwas entspricht technisch weder einer Stich- noch einer Enddose, da ist keinerlei "Innenleben" drin (auf jeden Fall enthält die "Beschreibung" von diesem Teil keinerlei Hinweise auf irgendwas dahingehend).Testris hat geschrieben:Muss man bei nicht verwendeten Sat-Dosen aber angeschlossenen Dosen einen Endwiderstand installieren?
Da hier dann keinerlei "Abschluss" einer Stammleitung besteht wie das eine richtige Stichdose machen würde müssten solche Dinger mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abgeschlossen werden (sieht sicherlich nicht gut aus wenn da ein 2-3cm langes Teil an jeder Dose hervor steht).
ACHTUNG ! Haben sie in jedem Raum wirklich nur eine solche "Verbinder-Anschluss-Vorrichtung" vorgesehen ? So könnten sie einen Twin-Receiver niemals mit einer Twin-Versorgung voll anfahren, d.h. der Twin-Receiver (2 Tuner) wäre voll beschnitten und könnten nur bedingt seine Arbeit verrichtetn da der 2. Tuner keine volle Sat-Versorgung hätte. Daher zumindest mal ins Wohnzimmer 2 Koaxkabel verlegen, dort dann eine 4-Loch Stichdose installieren.
Sie müssen nur einfach alle die benötigten Komponenten in den Warenkorb legen (der rechnet ihnen den Gesamtpreis dann auch zusammen).Testris hat geschrieben:Können Sie mir über alle Positionen auch mit dem 60x40 Schrank einen Angebot zuschicken?
Wenn sie dann bestellen einfach direkt danach vor jeder Zahlung erst einmal anrufen. Wenn die Bestellung da ist können wir noch einmal drüber schauen und ggf. auch noch fehlende/falsche Teile ergänzen/korrigieren.
- 1977 Zugriffe
14. März 2025 06:35
- 3601 Zugriffe
Letzter Beitrag von nordwolf
6. Oktober 2022 10:20
- 3844 Zugriffe
Letzter Beitrag von Deleted User 12705
21. Juni 2020 00:04
- 4839 Zugriffe
25. Mai 2020 12:03
- 4351 Zugriffe
16. Dezember 2019 17:33
- 1213 Zugriffe
21. Oktober 2019 06:56
Empfehlung: Vu+ Duo 4K oder Ultimo 4K oder Uno 4K SE für Kabelempfang ?
von RDoberstein » 2. Mai 2019 13:19 - 2 Antworten
- 21898 Zugriffe
Letzter Beitrag von RDoberstein
2. Mai 2019 14:19
- 6819 Zugriffe
13. März 2019 06:01
- 1517 Zugriffe
13. Oktober 2018 18:26
- 15 Antworten
- 7753 Zugriffe
25. März 2020 21:41
