Umbau meiner Sat-Anlage auf Unicable
llcoolnino
Liebes Forum,
Erstmal habe ich zahlreiche Threads gelesen und muss Euch mal loben für die tollen und oft absolut individuellen Lösungsvorschläge bei den zahlreichen Anfragen.
In 1 Woche ziehe ich von meiner Wohnung in eine Doppelhaushälfte, diese ist vor 10 Jahren mit einer Sat-Anlage ausgestattet, weswegen ich mich an euch wende. Ein Umbau der Sat-Anlage auf Unicable hab ich im Sinn. Ich hatte bisher nur wenige Minuten um sämtliche Dinge bezüglich der Anlage zu klären.
Satschüssel am Dach nicht gesehen
Quattro-LNB der in einen Multischalter TRIAX TMS 5 x4 P (inkl. Netzteil) keine TV Einspeisung
Es sind nur 3 Ausgänge belegt, mit folgenden Leitungen.
Leitung 1: direkt ins Wohnzimmer > 1x 3- Loch Sat-Dose (Länge 16-17m)
Leitung 2: ins EG direkt zum Esszimmer, hier 1 x 3- Loch Sat-Dose (Länge 17,5m)
Leitung 3: ins OG Schlafzimmer dort leere Dose mit Verbinder (Länge 6m) > ins Kinderzimmer 1 leere Dose mit Verbindungsstück (7m)> ins Kinderzimmer 2 dort 1x 3- Loch Sat-Dose (Länge 0,3m), somit Gesamtlänge ca. 13,3m
Die kabeln sind nur mit erheblichen Aufwand zu tauschen, somit möchte ich diese belassen und nur den Multischalter und die Dosen austauschen.
Meine Idee sieht folgendes vor:
Quattro-LNB an eine Jultec JRS0502-4+4T anschließen
Leitung 1: ins Wohnzimmer dort fix ein Twin-Tuner ev. zukünftig ein Quad-Tuner (also fix 2, max. 4)
Leitung 2: ins Esszimmer geht an einen Single-Tuner (kann alles so bleiben)
Leitung 3: im OG im Schlafzimmer Twin-Tuner, im Kinderzimmer jeweis ein Single-Tuner (also insgesamt 4)
somit würde ich Leitung 1 an den 1. Unicable Ausgang legen und Leitung 3 an den 2. Unicable Ausgang
Leitung 2 geht auf einen Legacy Ausgang.
1 Reserve für den Dachboden (eventuell mal ein Anschluss, derzeit fix nicht). die anderen 2 eiserne Reserve.
alle nicht belegten Ausgänge werden mit F-Endwiderständen belegt.
siehe beigefügtes Bild!
Somit geplante Einkaufsliste:
1x Jultec JRS0502-4+4T
2x Jultec JAD307TRS
2x Jultec JAD310/314/318TRS (keine Ahnung welche von denen geeignet ist, sind fürs OG Schlafzimmer > OG Kinderzimmer 1> zu Enddose in Kinderzimmer 2)
4x F-Endwiderstände (DC entkoppelt)
+ Vormontage wenn mgl.
Ich hoffe ich hab nirgendwo einen Denkfehler. bin für jede Antwort und Hilfe dankbar.
Lg, Nino
2x Jultec JAD307TRS
Lg, Nino
Re: Umbau meiner Sat-Anlage auf Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumllcoolnino hat geschrieben:Liebes Forum,
llcoolnino hat geschrieben:Erstmal habe ich zahlreiche Threads gelesen und muss Euch mal loben für die tollen und oft absolut individuellen Lösungsvorschläge bei den zahlreichen Anfragen.
Dann wäre die komplette Erdung (Blitzschutz ... Potentialausgleich) noch zu klären ob wenigstens das damals alles richtig bzw. überhaupt gemacht wurdellcoolnino hat geschrieben:Ich hatte bisher nur wenige Minuten um sämtliche Dinge bezüglich der Anlage zu klären.
Aus dem Triax-Datenblatt konnte ich folgendes entnehmen:llcoolnino hat geschrieben:Quattro-LNB der in einen Multischalter TRIAX TMS 5 x4 P (inkl. Netzteil) keine TV Einspeisung
Nur bei den CKR-Multischaltern von Triax wäre ein Quad-LNB (=Quatro-Switch-LNB) möglich in der Versorgung, bei der TMS-Serie wohl Gott sei Dank nicht.Einzel-Multischalter für einen Satelliten mit 5 Eingängen
Die Baureihen TMS 5 und CKR 5 sind effiziente Lösungen für Anlagen mit einem Satelliten für bis zu 16 Teilnehmer.
Hauptargumente:
- Einfache und schnelle Installation aufgrund farblicher Markierung aller Eingänge
- CKR-Schalter mit integriertem 22-kHz Generator zum Betrieb mit Quatro Switch LNBs
Keine gute Planung mal gewesenllcoolnino hat geschrieben:Leitung 3: ins OG Schlafzimmer dort leere Dose mit Verbinder (Länge 6m) > ins Kinderzimmer 1 leere Dose mit Verbindungsstück (7m)> ins Kinderzimmer 2 dort 1x 3- Loch Sat-Dose (Länge 0,3m), somit Gesamtlänge ca. 13,3m
Das passt sollcoolnino hat geschrieben:Meine Idee sieht folgendes vor:
1. fehlt alles für die Erdung / den Potentialausgleichllcoolnino hat geschrieben:Somit geplante Einkaufsliste:
2x Jultec JAD307TRS
2. Dosen wäre dort die Reihenfolge Jultec JAD314TRS Durchgangsdose => Jultec JAD310TRS Durchgangsdose => Jultec JAD307TRS Enddose
3. Dosen für die Legacy-Anschlüsse wäre jeweils eine Jultec JAD300TRS Stichdose
Siehe auch Erklärung unter Welche Dosen passen zum Jultec JRS0502-4+4T ?
Was die Vormontage/Potentialausgleich angeht finden sie unter Multischalter Schwaiger ersetzen durch Jultec JPS0502-8+4T einen Beitrag der da sehr viel dazu erklären sollte (auch wenn dort ein JPS0502-8+4T mit extra Netzteil dann notwendig erklärt wird)
Und weiter auch interessant mit viel mehr Erklärungen:
Jultec JRS0502-4+4T
llcoolnino
Danke für die rasche Antwort.
JA, die Planung hätte ich damals auch eher anders gestaltet. aber nun gut.
1.) Erdung und Potentialausgleich.
Also der aüßere Schutz wurde gemacht. Es zieht vom Antennenmast ein Erdungskabel (dick) bis in den Keller an die HES.
Innere Erdung wohl vergessen. Von dem Multiswitch oder den LNBs geht keine Erdung weg. Die werden wir wohl auf die Einkaufsliste setzen, was brauch ich dazu genau?
Also geänderte Einkaufsliste:
2x Jultec JAD307TRS
1x Jultec JAD314TRS
1 x Jultec JAD310TRS
2 x Jultec JAD300TRS Stichdose (1 Reserve für Dachboden)
+ Erdungszeugs ???
+ Vormontage auf Lochbodenplatte
wenn Sie mir noch sagen könnten, was ich für die Erdung brauche,dann würde ich damit gleich im shop bestellen gehen.
Danke für die Hilfe, lg, Nino
2x Jultec JAD307TRS
1x Jultec JAD314TRS
+ Erdungszeugs ???
) können sie die Installation dann überwachen. Peinlich, aber wirklich oft notwendig das man das macht ... ohne diesen Beitrag wäre jetzt schon der Potentialausgleich wohl total "untergegangen" !
Das hatte ich ihnen oben gerade verlinkt:llcoolnino hat geschrieben:Die werden wir wohl auf die Einkaufsliste setzen, was brauch ich dazu genau?
+ Erdungszeugs ???
Es bringt wirklich nicht sehr viel wenn ich ihnen stumpf nur hier Artikel aufzähle die sie bestellen müssen. Sie sollten auch genau verstehen wofür jedes Bauteil genau da ist und wie das vor allem genau alles durchgeführt wird. Nur wenn sie das alles wissen können sie verhindern das wieder das vorkommt:techno-com hat geschrieben:Was die Vormontage/Potentialausgleich angeht finden sie unter Multischalter Schwaiger ersetzen durch Jultec JPS0502-8+4T einen Beitrag der da sehr viel dazu erklären sollte (auch wenn dort ein JPS0502-8+4T mit extra Netzteil dann notwendig erklärt wird)
Jultec JRS0502-4+4T
Das also etwas "vergessen" wurde weil ggf. der Installateur gar keine oder nicht 100% Ahnung davon hat was er da eigentlich alles zu machen hat. Und nur wenn sie das alles wissen (ist wirklich nicht super schwer, das hat bisher hier jeder hin bekommenllcoolnino hat geschrieben:Innere Erdung wohl vergessen. Von dem Multiswitch oder den LNBs geht keine Erdung weg.
llcoolnino
Danke für den Link, hab mich eingelesen und denke hab so langsam den Durchblick.
Meine überarbeitete Einkaufsliste:
2x Jultec JAD307TRS
1x Jultec JAD314TRS
1x Jultec JAD310TRS
2x Jultec JAD300TRS Stichdose (1 Reserve für Dachboden)
1x Lochblechplatte 40 x 40cm
Erdungsblock für 10 Anschlüsse
4x Sat Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S
4x F-F Patchkabel 20cm
3x F-F Patchkabel 40cm
1,5m Potentialausgleichskabel 1x4mm²
16x Self-Install F-Stecker Cabelcon
Hoffe dass passt so.
Lg Nino
2x Jultec JAD307TRS
1x Jultec JAD314TRS
1x Jultec JAD310TRS
Lg Nino
Das schaut alles passend und richtig aus, dazu aber noch folgendes:
Gibt es hier nur als Erdungsblock 11-fachErdungsblock für 10 Anschlüsse
Weil sie schon eine Dose mehr als Reserve genommen haben würde ich da gleich das notwendige Patchkabel auf den Erdungsblock dafür auch setzten, also 5 Stück davon ! Den Endwiderstand dann einfach so lange auf den Erdungsblock setzen/anbringen für diesen offenen Ausgang statt direkt auf den Multischalter4x F-F Patchkabel 20cm
Gibt es nur immer in 1m Schritten, keine 0.5m möglich. Wären dann also 2 Meter.1,5m Potentialausgleichskabel 1x4mm²
Da kann man nie genug davon haben und sich mit diesen Steckern auch mal die Anschlusskabel von der Dose bis zum Receiver selbst anfertigen, da ggf. dafür ein paar mehr nehmen.16x Self-Install F-Stecker Cabelcon
Email:
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier ein Screenshot davon: Wünsche
Vielen Dank für ihre BestellungVielen Dank für die rasche Bestätigung.
Ganz vergessen anzumerken,dies ist die Bestellung zu folgendem Thread.
Umbau meiner Sat-Anlage auf Unicable (Beitrag von llcoolnino » 8. Oktober 2017 18:13)
Vielen Dank für die Unterstützung und das tolle Forum.
Mit freundlichen Grüßen
Nino
- 1783 Zugriffe
- 1047 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1456 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 1706 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1496 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 4861 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 3181 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
- 1155 Zugriffe
24. Dezember 2021 10:57
- 897 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
Optische Sat-Signalversorgung (DVB-S/S2/S2x) über Glasfasterkabel - Umbau von optischem LNB
Dateianhang von techno-com » 27. Mai 2021 14:04 - 0 Antworten
- 7119 Zugriffe
27. Mai 2021 14:04
