ich möchte gerne meine 16 Jahre alte Satanlage erneuern,diese ist zur Zeit auf Astra ausgerichtet.
Ich würde gerne 3 Satelliten ansteuern Astra/Hotbird/Eutelsat
Die Anlage soll für 8 Teilnehmer sein.
Im Moment habe ich noch einen alten Multi-schalter der aber nicht digital tauglich ist an der Anlage.
Könnt ihr mir genau sagen was ich für ein Multischalter benötige und welche LNB ich noch kaufen muss?
Ich weiß das es ein 17/8 sein muss aber es gibt ja viel verschiedene.
Kann ich einfach an meiner Schüssel einen Multifeedhalter anbringen oder muss ich auch eine neue Schüssel haben?
Die jetzige Schüssel ist 80 cm breit.
Viele Frage für ein Anfänger.
Danke jetzt schon für eure Antworten.
Werner
Alte Satanlage erneuern
Zuletzt geändert von techno-com am 15. März 2018 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme" in "technische Fragen zu Satanlagen")
Re: Alte Satanlage erneuern
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumWesti hat geschrieben:Hallo zusammen,
Beitrag verschoben in die passende Rubrik, mit einem "Sat-Einkabelsystem" hat das ja nichts zu tun.
Astra 19 Grad Ost + Eutelsat 16 Grad Ost + Hotbird 13 Grad Ost ? Das wären je nur 3 Grad Abstand und man muss mit speziellen Raketenfeedhorn-LNBs arbeiten !Westi hat geschrieben:Ich würde gerne 3 Satelliten ansteuern Astra/Hotbird/Eutelsat
Z.B. Multifeedhalterung INVERTO MultiConnect
Wie befestigt man 1 Inverto Multiconnect Schiene am Halter?
Passende Quattro-LNBs => Inverto Black MultiConnect Quattro LNB IDLB-QUTL24-MULTI-0PP
Da gibt es 2 Möglichkeiten, günstig und gutWesti hat geschrieben:Die Anlage soll für 8 Teilnehmer sein.
EMP Multischalter 13/8 (3 Satelliten auf 8 Teilnehmer
Jultec JRM1708T (4 Satelliten - Jultec Schalter gibt es nur für 1,2 oder 4 Satelliten - auf 8 Teilnehmer
Die jetzige Schüssel ist 80 cm breit.[/quote]Westi hat geschrieben:Kann ich einfach an meiner Schüssel einen Multifeedhalter anbringen oder muss ich auch eine neue Schüssel haben?
Hersteller / Typ genau ? Da muss ja dann auch eine passende Multifeedhalterung ran das 3 LNBs daran montiert werden können.
Die o.g. Inverto MultiConnect Halterung würde an die LNB-Halterung ihrer Antenne aber ggf. schon direkt ran passen.
Inverto Black MultiConnect Starter Kit IDLB-SET03-MULTI-8TP Multifeedhalterung
Über die Suchfunktion hätten sie diesen Beitrag gefunden => Neuaufbau einer T85 Antenne inkl. Multischalter und ErdungWesti hat geschrieben:Viele Frage für ein Anfänger.
Der ist zwar für 4 Satelliten, der Unterschied zu ihrem Vorhaben eben nur das sie ein LNB weniger benötigen.
Dabei auch gleich die Erdung kontrollieren, erklärt unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich und in 95% der anderen Beiträge hier im Forum.Westi hat geschrieben:ich möchte gerne meine 16 Jahre alte Satanlage erneuern, ....
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Da meine Anlage 16 Jahre alt ist habe ich leider keine Unterlagen mehr.
Die Schüssel die ich habe ist von Triax.
Wenn ich das alles so richtig verstanden habe, dann müsste ich bloß noch vom jetzigen Multiverteiler 8 weitere Kabel legen, damit ich 3 Satelliten ansteuern kann.
Dann würde ich folgende Komponente kaufen:
INVERTO BLACK MULTICONNECT STARTER KIT IDLB-SET03-MULTI-8TP MULTIFEEDHALTERUNG 1x
INVERTO BLACK MULTICONNECT QUATTRO LNB IDLB-QUTL24-MULTI-0PP 3x
EMP PROFI-CLASS MULTISCHALTER MS 13/8 PIU-6 (3 SATELLITEN AUF 8 TEILNEHMER) 1x
Das sollte dann reichen um 3 Satelliten an zu steuern.
Kommt dann bloß noch die Herausforderung des Ausrichten von den LNB´s!!!
Werner
Werner
Wenn das eine Triax-Antenne ist dann wäre als Multifeedhalterung wohl diese hier besser da sie "stabiler" ist => Triax Multi-Block Multifeedhalter 4-fach für TRIAX TD- Serie
Laut Hersteller-Angabe auch 3-Grad tauglich, also 13-16-19 Grad damit möglich.
Die orig. Plastik-LNB-Halterung der Triax (falls es doch die MultiConnect-Lösung Halterung von Inverto sein soll) muss getauscht werden wenn das so gemacht wird, die ist nicht stabil genug um diese Inverto-Halterung richtig fest zu halten ... und dann hat man dort auch das "Plastik" weg an LNB-Halter
LNB-Aufnahme aus Metall (Giga-Blue Antennen + Triax TD-Serie)
- 275 Zugriffe
- 1348 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
- 47 Antworten
- 2772 Zugriffe
18. September 2024 12:43
- 965 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 4356 Zugriffe
7. Juli 2024 12:34
- 5465 Zugriffe
25. Mai 2024 16:45
- 10394 Zugriffe
14. März 2024 13:30
- 5744 Zugriffe
13. März 2024 11:21
- 5207 Zugriffe
27. Februar 2024 06:46
- 4536 Zugriffe
6. Februar 2024 07:01
