Konfiguration VU Solo 4K mit JPS0501-8T?
Ich bin neu hier; versuche gerade meine neu installierte Unicable-Anlage mit einer vu+ solo 4k in Betrieb zu nehmen - und scheitere :-(.
Zu den Fakten und meiner daraus abgeleiteten Frage:
- Satschüssel Hirschmann 95cm, mit zwei Breitband LNB von Irdeto für Astra und Hotbird (Anlage durch Profi ausgerichtet)
- Multischalter Jultec JPS0501-8T2 programmiert für Wideband mit a²CSS-Technologie (inkl. Netzteil Jultec JNT19-2000 zur Versorgung)
- VU+ Solo 4k
Konfiguration in der solo scheitert schon daran, dass es bei Auswahl des LNB2 für Hotbird den genannten Multischalter nicht gibt.
Ich bekomme jedenfalls keinen einzigen Sender herein. Mit den alten Komponenten von inverto, einem Multischalter, am Legacy Ausgang ist die Anlage einwandfrei gelaufen.
Irgendetwas mache ich falsch und deswegen suche ich hier einen fachkundigen Rat
Danke schon mal im Voraus
Dieter
- VU+ Solo 4k
Dieter
Re: Konfiguration vu solo 4k mit jps0501-8t?
Da die Jultec Unicable Schalter alle gleich eingerichtet werden, gibt es nicht jeden Schalter einzelnKonfiguration in der solo scheitert schon daran, dass es bei Auswahl des LNB2 für Hotbird den genannten Multischalter nicht gibt.
Code: Alles auswählen
Tuner A:
Einrichtung: Erweitert
Satellit: Astra 19,2E
LNB: LNB1
Priorität: Auto
LOF: Unicable
Unicable Einrichtung: Unicable Matrix
Hersteller: Jultec
Typ: a2CSS 2Sat 8UBs
Kanal: SCR 0
Frequenz 1375Mhz
Verbunden: Nein
Tuner A:
Satellit: Hotbird 13°Ost
LNB: LNB2
Priorität: Auto
LOF: Unicable
Hersteller: Jultec
Kanal: SCR 0
Frequenz 1375MHz
Verbunden: NeinCode: Alles auswählen
Tuner B (nur abweichend)
LNB: LNB1
Kanal: SCR 2
Frequenz 1425Mhz
Verbunden: Tuner A
....Code: Alles auswählen
LNB: LNB2
Kanal: SCR 2
Frequenz 1425Mhz
Verbunden: Tuner A
Tuner C (nur abweichend)
LNB: LNB1
Kanal: SCR 3
Frequenz 1475Mhz
Verbunden: Tuner B
LNB: LNB2
Kanal: SCR 3
Frequenz 1475MHz
Verbunden: Tuner B
....Das Kabel muss am Eingang des Tuners LNB1 angeschlossen werden
Quelle Wiki vom VU+ Forum: https://wiki.vuplus-support.org/index.p ... positionen
Werner
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine rasche Hilfe. Ich hab jetzt alles so eingegeben, aber leider funktioniert es noch nicht.
Hab ein sehr sauberes Signal am LNB, aber keines an der Leitung zur Solo. Muss morgen mal im Satshop nachfragen, ob sie mir den Jps0501 testen könnten.
Dieter
Dieter
Ist das Gerät vom SAT-Shop Heilbronn wo sie jetzt im Forum den After-Sales-Support anfragen ?
Ja, das Equipment stammt von Heilbronn!
Dort hab ich es vor längerer Zeit gekauft, jedoch aus Zeitmangel nie installiert und wollte jetzt eine frei Zeit dazu nützen. Leider mit wenig Erfolg, wodurch immer.
Dieter
Dieter
Dann wären ein paar mehr Angaben zum genauen Aufbau notwendig, und alle Angaben zu Verteilern und Antennendosen.
Wie hat der Elektriker die Anlage ausgerichtet und hatte er direkt an den LNBs Empfang ?
Die Ebenen Zuordnung von den LNBs auf die Multischalter Eingänge wurde richtig vorgenommen ?
Die Auswahl im Antennen Menü lautet für diesen Aufbau dann übrigens „Jultec a2CSS 2 SAT 8 UB“. Wenn es das dort nicht gibt ist die Geräte Software uralt und muss aktualisiert werden. Aber auch mit der SW muss es manuell konfiguriert gehen. Das es übrigens nur bei Tuner2 fehlt zur Auswahl ist ausgeschlossen.
Einige zusätzliche Details:
- die Abstimmung der Schüssel hat der Techniker direkt mittels der LNB vorgenommen. Mehr hatte ich ihn auch nicht gebeten.
- die Zuordnung der Ebenen auf den Multischalter habe ich zweimal überprüf, auch die Kabel selbst auf Fehler.
- die Zuleitungen zum Multischalter laufen über den Potenzialausgleich und Überspannungsableiter zum Multischalter. Die Zuleitung zur Box, und es wird nur eine vu Solo versorgt, über den Potentialausgleich und eine Enddose zur Box selbst. Der geplante Einbau einer Durchgangsdose im oberen Stockwerk wurde noch nicht umgesetzt, sodass die Zuleitung zur vu nur durch die Jultec-Enddose geht.
Das ist der gesamte Aufbau.
Dieter
Dieter
Das ist nicht viel im Detail das man helfen kann !!??
Was für eine Dose (Hersteller/Typ) ?
Nur die Auftragsnummer hier angegeben und ich könnte alles selbst anschauen.....
Warum wurde die Dose im Signalweg nicht getauscht und was für eine ist dort noch drin (Hersteller/Typ) ?
Helfen kann man hier nur wen man Data erhält, präzise und nicht kurz gehalten ohne GENAUE Infos.
Warum hat der Elektriker nicht alles bis zum Ende (funktionierende Gesamtanlage) gefrüft und ist vorzeitig abgerückt ?
Tut mir leid, das war überhaupt nicht meine Absicht. Es ist immer etwas schwierig, wenn man mit einer Materie nicht ganz vertraut ist, die wirklich benötigten Informationen zu geben.
Hier die Bestellnummer: 291452011 und 291972011. Diese Komponenten wurden alle verbaut, wobei mich wundert, dass die Überspannungsableiter nicht auf den Bestellungen aufscheinen.
Die LNBs sind Inverto IDLP-WDB01-OOPR=-OPP.
Der Techniker war nur hier, weil ich die Satschüssel in einen geschützteren Bereich unter einem Dachvorsprung verlegt habe. Da gab es die alte Inverto-Anlage noch und er brauchte nichts weiter tun, als die Lage der Schüssel zu kontrollieren; und alles lief wieder (Der Techniker hatte zu diesem Zeitpunkt keine andere Aufgabe). Damals hatte ich nur den Legacy-Ausgang des Inverto-Multischalters genutzt, weil der Multischalter nie funktioniert hat. das hat auch der Techniker nicht zusammengebracht und stellt auch den Grund dar, warum ich auf Jultec-Komponenten umgestiegen bin.
Jetzt habe ich endlich den schon lange geplanten umbau auf die Jultec-Komponenten gemacht und hab angenommen, dass ich das alleine schaffen würde, wie meine bisherigen Aufbauten (ausgenommen die Inverto-Installation).
Zuletzt geändert von dietersat am 8. April 2018 19:28, insgesamt 2-mal geändert.
...eine Ergänzung noch die Überspannungsableiter sind DLBS3001 .
Dieter
Dieter
Aus den 8 Koaxkabeln damals für den Inverto für 2 Sat-Positionen dann 4 verwendet für den Anschluss der Breitband-LNBs ?
Ganz verstehe ich das nicht was sie gerade erklären
Hier das Anschluss-Schema dann für die Breitband-LNBs an den JPS-Multischalter, wurde das genau so gemacht ?
Was lief da im Unicable-Modus nicht ? Wenn Legacy läuft, dann muss auch der Unicable-Beitrieb gehen wenn da alles auf diesem Signalweg (Strang) richtig angeschlossen ist (Dosen ...) und der Receiver richtig programmiert ist.
Haben sie das Unicable-Versorgungskabel (von der Antennendosen kommend) am LNB1-Eingang von der Solo 4k angeschlossen (das ist der innere Eingang - erklärt in der ersten Antwort hier von @guba) ... wird oft falsch gemacht/angeschlossen !
Haben sie mal direkt am Unicable-Ausgang vom Multischalter getestet, also unter Umgehung der kompletten Verkabelung dahinter um diese als Fehler/Problem auszuschließen ?
Haben sie mal einen anderen Receiver am Unicable-Anschluss getestet ?
Einstellungen am Receiver ggf. erst einmal für nur einen Satelliten vornehmen, die Einstellungen für LNB2 im Antennenmenu also erst einmal ganz weg lassen bis der erste Sat-Eingang am Multischalter überhaupt mal funktioniert .... die Konfiguration vom 2. Satelliten hat ja so lange erst einmal Zeit und wird dann wenn der 1. Satellit funktioniert nur noch eine Einstellungs-Sache sein.
Dafür gibt es aber dann auch Messgeräte, aber dafür müssen sie jemanden ins Haus holen der so eines hat und diese Messungen vornehmen kann.
Aber anfangen würde ich an den LNB-Anschlüssen vor dem JPS-Schalter ... da mal das V und H Kabel vom Satelliten Astra nehmen und über Standard-Legacy Einstellungen (Universal-LNB) mal einen Blindscan Sendersuchlauf starten ... den auch mit Breitband-LNBs wird dann was gefunden wenn von dort überhaupt ein Signal kommt.
Hier ein Screenshot dieser Bestellungen:dietersat hat geschrieben:Hier die Bestellnummer: 291452011 und 291972011. Diese Komponenten wurden alle verbaut, ...
dietersat hat geschrieben:... wobei mich wundert, dass die Überspannungsableiter nicht auf den Bestellungen aufscheinen.
Die stehen aber drauf, im ersten Auftrag:dietersat hat geschrieben:...eine Ergänzung noch die Überspannungsableiter sind DLBS3001
Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 4x Überspannungsschutz)
Sind nicht von uns mit bestellt worden, passen aber auch zu der vorgenommen Vorprogrammierung "a²CSS Breitband-Empfangs Modus".dietersat hat geschrieben:Die LNBs sind Inverto IDLP-WDB01-OOPR=-OPP.
Bedeutet das der Techniker hat damals nur normale Quattro-LNBs montiert und die ausgerichtet, sie jetzt dann aber später diese LNBs ausgetauscht gegen die neuen Breitband-LNBs ?dietersat hat geschrieben:Der Techniker war nur hier, weil ich die Satschüssel in einen geschützteren Bereich unter einem Dachvorsprung verlegt habe. Da gab es die alte Inverto-Anlage noch und er brauchte nichts weiter tun, als die Lage der Schüssel zu kontrollieren; und alles lief wieder (Der Techniker hatte zu diesem Zeitpunkt keine andere Aufgabe).
Was war das für ein Inverto-Unicable-Multischalter den genau ?dietersat hat geschrieben:Damals hatte ich nur den Legacy-Ausgang des Inverto-Multischalters genutzt, weil der Multischalter nie funktioniert hat. das hat auch der Techniker nicht zusammengebracht und stellt auch den Grund dar, warum ich auf Jultec-Komponenten umgestiegen bin.
Da es vorher schon Probleme gab würde ich hier jemanden ins Haus holen der das prüft, ggf. sitze ja auf dem einen Kabelstrang (Kabelweg) sogar noch irgendwo eine Komponente im Signalweg die das Problem darstellt ? Eine provisorische "Wurf-Verkabelung" vom Unicable-Ausgang des Multischalters direkt auf den LNB1-Eingang von der Solo 4k wäre auch eine Idee wenn sie den Receiver und dazu gehörigen TV zur Bild-Darstellung nicht nach da oben zum Schalter bringen können.dietersat hat geschrieben:Jetzt habe ich endlich den schon lange geplanten umbau auf die Jultec-Komponenten gemacht und hab angenommen, dass ich das alleine schaffen würde, wie meine bisherigen Aufbauten (ausgenommen die Inverto-Installation).
Vielen Dank techno-com für die umfassende Antwort. Da sind für mich viele Ideen enthalten, die ich unmittelbar zur weiteren Prüfung der Anlage umsetzen kann.
Da ich heute betrieblich bis in die späten Abendstunden blockiert bin, werde ich morgen spezifischer antworten als dies vom Büro aus und in dem damit verbundenen Zeitmangel möglich ist. Manche Details, wie die verwendeten inverto-Komponenten, muss ich auch erst nachsehen.
Vorerst nochmals vielen Dank für die umfasende Antwort
So, jetzt bin ich wieder zurück nach einer ersten systematischen Suche:
1. Kanalsuche mit direkter Verbindung zw. LNB und Solo OK, findet einwandfrei etliche Sender
2. Kanalsuche mit Multischalter, nur LNB 1 (Astra) konfiguriert OK, Sendersuche erfolgreich
3. Kanalsuche mit Multischalter, nur LNB 2 (Hotbird) konfiguriert OK, Sendersuche erfolgreich
4. Kanalsuche mit Multischalter, beide LNBs konfiguriert NOK, Sendersuche generell negativ
Ich werde daher einmal die Konfigdatei meiner Solo editieren und nachsehen, ob hier die Konfiguration sauber abgelegt ist.
Wenn alles passt, dann weiß ich allerdings nicht mehr weiter und brauche fachmännischen Rat.
Wenn 2. + 3. geht dann kann es nicht am Multischalter liegen und es kann nur eine falsche Konfiguration am Receiver sein !dietersat hat geschrieben:2. Kanalsuche mit Multischalter, nur LNB 1 (Astra) konfiguriert OK, Sendersuche erfolgreich
Genau, seit dieser systematischen Vorgangsweise habe ich den Eindruck, dass die Solo die Konfig nicht sauber abspeichert. Einen ähnlich lautenden Thread habe ich im vusupportforum gerade entdeckt :-)
Das werde ich heute Abend auch überprüfen und hier berichten.
Vielen Dank vorerst für die außerordentliche Unterstützung. Ich hatte nämlich ursprünglich schon gefürchtet, dass ich den Multischalter "geschlachtet" habe, da ich die Spannungsversorgung irrtümlich an den den terrestischen Eingang angeschlossen hatte, zwar sehr schnell wieder entfernt habe, aber doch kurz die Spannung von 10V am Eingang lag. Das war auch der Grund, warum ich im Shop mal nachfragen wollte.
Ich programmiere wirklich sehr viele VU+ Geräte auf tlw. 16 UBs für 2 oder sogar mehr Satelliten (Rekord: 6 UBs für 8 Satelliten - siehe auch im Beitrag unter Umrüstung auf JESS EN50607 für VU+ Solo 4K Versorgung 8 Satelliten wo ich auch 2x VU+ Solo 4k dafür vorprogrammiert ausgeliefert habe), bisher hatte ich da keinerlei Probleme damit und mir sind auch damit keine bekannt.
Ich denke eben auch, dass es eine unzureichende Konfiguration in der Solo ist.
Wieso ich jedoch denke, dass es an der Eigenen Solo liegen könnte ist schnell erklärt.
Mit den von Ihnen genannten Einstellungen in einem der oberen Beiträge kann man ja nicht sehr viel falsch machen:
LNB 1 für Astra festlegen, abspeichern,
LNB 2 für Hotbird festlegen bei sonst gleichen Einstellungen, und das zuerst nur für Tuner A, abspeichern,
ist eigentlich sehr einfach und sollte kaum Fehler verursachen.
Deshalb möchte ich mir die Konfigdatei ansehen.
Hallo Dieter
Hast Du es auch schon über user defined statt Unicable-Matrix versucht. Hier sollte es auch funktionieren ohne den in der Unicable.xml hinterlegten Daten
Konfiguration erweitert
Nur Tuner A programmieren. Wenn es läuft, die weiteren programmieren
user defined:
Hier Diction auf Jess
SCR0
Frequenz 1375
@wirus hat sich übrigens bei den SCR-Angaben verhauen ... Tuner B = SCR1 statt SCR2, Tuner C =SCR2 statt SCR3. Merke, die VU+ zählt ab Null
Stell hier mal die unicable.xml rein
Gruss
user defined:
SCR0
Frequenz 1375
Gruss
Stimmt - Kopierfehler, sorry. Kann ich leider nicht mehr korrrigieren. Tuner A stimmt allerdings, daher sollte die VU+ trotzdem Sender finden.@wirus hat sich übrigens bei den SCR-Angaben verhauen ... Tuner B = SCR1 statt SCR2, Tuner C =SCR2 statt SCR3. Merke, die VU+ zählt ab Null
Werner
Vielen Dank für Eure ergänzenden Antworten; nach "Ausmisten der Settings-Datei von allen config Einstellungen bezüglich LNB und Satelliten funktioniert alles - fast.
Die Box macht trotzdem ein bisschen, was sie will. Ich habe den LNB 1 versuchsweise auf Hotbird gesetzt statt auf Astra, den LNB2 planmässig und bei der Kanalsuche hat die Solo trotzdem mit dem Astra angefangen und ist dann richtigerweise auf LNB 2/Hotbird gewechselt. Jetzt hab ich meine 3000 Sender, von denen ich gerade mal 40 brauche; aber d.h. es funktioniert erst einmal.
Trotzdem will ich herausfinden, warum mir die Box meine Einstellungen nicht so übernimmt, wie ich sie eingebe. Da ist jetzt schon der nächste "Sauhaufen" vorprogrammiert.
erst dann werde ich die weiteren Tuner konfigurieren.
Dieter
Dieter
Bestehende Sat Konfiguration um SAT IP erweitern
Dateianhang von Ghostryder2000de » 15. März 2019 08:09 - 1 Antworten
- 3783 Zugriffe
15. März 2019 11:25
- 1185 Zugriffe
25. August 2018 21:01
- 3323 Zugriffe
8. Juli 2017 20:14
- 6783 Zugriffe
10. August 2016 11:05
- 8778 Zugriffe
Letzter Beitrag von prostream
24. August 2017 10:44
Digital-Devices
- 2444 Zugriffe
16. November 2015 06:45
In eine neue Wohnung eingezogen, alte Anschlussdosen. Konfiguration unklar
von Hammed » 2. November 2015 15:47 - 7 Antworten
- 1483 Zugriffe
2. November 2015 16:34
- 1175 Zugriffe
Letzter Beitrag von hermann1948
25. Juni 2012 12:23
- 1975 Zugriffe
26. August 2009 08:02
- 1376 Zugriffe
9. Januar 2008 18:50
