SAT-Anlage Neubau - Fragen vor Bestellung
Duffbeer2000
- postet ab und zu
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ein Freund von mir hat neu gebaut und kann jetzt dann einziehen. Für den TV-Empfang muss noch eine SAT-Anlage installiert werden, was wohl von mir durchgeführt wird.
Gegeben:
- Es liegen 4 Koaxkabel vom Dach bis in den Verteilerraum
- Es liegt ein Potentialausgleichskabel vom Dach bis in den Verteilerraum und geht dort direkt in den Ringerder
- Es liegen 5 Koaxkabel vom Verteilerraum in die Zimmer in denen TV-Empfang gewünscht ist (in jedes Zimmer eines, meiner Meinung nach zuwenig aber ist ja nicht mein Haus) und gehen dort auf Homeway Dosen
Einkaufsliste:
1x Gibertini OP 85 SE hellgrau (85cm Qualitätsantenne)
1x Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB)
4x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 W (mit Dichtring)
4x Cabelcon Seal Ring - Dichtungsring für Self-Install Stecker (F-Connectoren)
4x F- Stecker Wetterschutzkappe Gummi
1x Schaltschrank + Lochblechplatte 40x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
1x Jultec JRM0508T Multischalter (2. Produktgeneration/ voll receivergespeist)
4x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
1x Erdungsblock für 9 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 9x Überspannungsschutz)
5x F-F Quick Patchkabel 30cm (z.B. für Potentialausgleich)
4x F-F Quick Patchkabel 50cm (z.B. für Potentialausgleich)
3m Potentialausgleichskabel H07V-U 1x4mm² (grün/gelb - massiver Innenleiter)
16x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
1x Cabelcon Cable Stripper RG6/59 (Abisolierwerkzeug für Self-Install Stecker)
Ich denke damit sollte ich fast alles haben, bis auf die Info wo ich oben an der Schüssel das Potentialausgleichskabel befestige?
Christian
Gegeben:
Einkaufsliste:
Christian
Duffbeer2000
- postet ab und zu
Re: SAT-Anlage Neubau - Fragen vor Bestellung
Nachtrag:
- "Es liegt ein Potentialausgleichskabel vom Dach bis in den Verteilerraum und geht dort direkt in den Ringerder" --> Es handelt sich um ein 4mm Kupferkabel das am Mast angeschossen ist.
- Es ist eine Blitzschutzanlage vorhanden und die SAT-Schüssel befindet sich im blitzgeschützten Bereich.
Ich habe mir den Artikel zum Blitzschutz und Potentialausgleich jetzt mehrmals durchgelesen allerdings werde ich daraus nicht 100% schlau. Ich habe verstanden das der Potentialausgleich nicht notwendig aber sinnvoll ist. Wenn ich diesen durchführen will, wie muss ich diesen anschließen und was benötige ich noch dazu? Ein zusätzliches Kabel vom Mulitschalter im Keller zur Schüssel sollte vermieden werden.
Hallo zurückDuffbeer2000 hat geschrieben:Hallo zusammen,
In ihrem ersten Beitrag hier hatten wir ja schon eine Unicable-Anlage => Kaufberatung Einfamilienhaus - Unitymedia zu UnicableDuffbeer2000 hat geschrieben:- Es liegen 5 Koaxkabel vom Verteilerraum in die Zimmer in denen TV-Empfang gewünscht ist (in jedes Zimmer eines, meiner Meinung nach zuwenig aber ist ja nicht mein Haus) und gehen dort auf Homeway Dosen
Auch für solche Fälle das nur ein Kabel ins Wohnzimmer geht (= Fehlplanung + Unterversorgung) geht es recht einfach das gleich so aufzubauen, ohne großen Aufpreis, das dort an 2 Stellen gleich eine 4-Frequenz Unicable-Versorgung (für 4 Tuner) anliegen kann, das sogar mit der Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion das dort auch nur ein ganz normaler Single-Receiver per Legacy versorgt werden kann.
Die Dosen passen auch dafür (die Stichdosen von Homeway) dann in diesem Aufbau das nur eine Antennendose pro Strang vorhanden ist.
Das wäre dann statt einem nomalen Legacy-Multischalter (JRM0508T) einfach ein Kombischalter der hier genau die Lösung wäre ..Duffbeer2000 hat geschrieben:Einkaufsliste:
Jultec JRS0502-4+4T
Beiträge über diesen Schalter hier im Forum => KLICK
Hinweis auch noch ... das muss kein 9er Erdungsblock mit 9x Überspannungsschutz sein ... der 9er Erdungsblock ohne Überspannungsschutz + 4x Überspannungsschutz einzeln reicht aus.
Da muss dann einfach die Lochblechplatte, auf der der Aufbau vorgenommen wird, über ein Potentialausgleichskabel 4mm² an die Haupterdungsschiene (HES) im Keller direkt angeschlossen werden und es ist kein Kabel am Mast notwendig wenn die Antenne im Blitz-geschützten Bereich aufgebaut/verbaut wird.Duffbeer2000 hat geschrieben:Nachtrag:
Duffbeer2000
- postet ab und zu
Die Idee mit dem anderen Multischalter finde ich gut, das muss ich gleich mal weitergeben.
Den Erdungsblock plane ich um.
Das der Mast schon mit dem Ringerder verbunden ist macht nichts? Nicht das wir ne Schleife bekommen.
Das ist so passend, siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Da ist das in Worten erklärt und da ist dann keine Schleife !
Duffbeer2000
- postet ab und zu
Alles klar, die Patchkabel für den Schaltschrank passen so? Wenn ja geht gleich die Bestellung ein.
Vielen Dank schon mal für die Beratung!
Patchkabel 4x Eingänge + 6x Ausgänge
Kein Netzteil (JRS Schalter), also dort kein Kabel notwendig ...
Duffbeer2000
- postet ab und zu
Ich meinte von der Länge her ;) Da es nur 5 Dosen sind sollten es doch nur 4 Eingänge und 5 Ausgänge sein oder?
Die Patchkabel 30/40/50cm kosten gleich, daher ist die Bestellung der Längen egal und ich verwende die passenden.
5 Ausgänge dann natürlich ! Also passend viele Kabel dazu.
Duffbeer2000
- postet ab und zu
Stimmt, das hab ich gar nicht bemerkt. Bestellung ist raus und bezahlt. Vielen Dank, da freu ich mich schon aufs installieren. :)
Vielen Dank für ihre BestellungDuffbeer2000 hat geschrieben:Bestellung ist raus und bezahlt.
Für die Vollständigkeit vom Beitrag bis hierher davon noch ein Screenshot.
Duffbeer2000 hat geschrieben:Vielen Dank, ...
Was kam damals eigentlich hier im ersten Beitrag mit der ersten Planung raus ? => Kaufberatung Einfamilienhaus - Unitymedia zu UnicableDuffbeer2000 hat geschrieben:.... da freu ich mich schon aufs installieren.
Alles OK dort ?
In diesem Beitrag ggf. noch ein paar Worte mal ergänzen, wäre gut um dort einen "Abschluss" zu haben
Wünsche
Sooooo
Alles verpackt und für den DHL-Versand fertig gemacht, kann abgeholt werden
Sind 3 Pakete, für alle haben sie bereits die Versanddaten per Email parallel erhalten für das Tracking der Pakete.
Und das jetzt auch alles vollständig von meiner Seite hier ist davon noch 2 Bilder.
Duffbeer2000
- postet ab und zu
Das geht ja schneller als gedacht! Vielen Dank dafür, dann wird am Samstag alles eingerichtet. Ich gebe dann Bescheid wie alles geklappt hat.
- 1615 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 2669 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 1179 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 2015 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 4419 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
- 4860 Zugriffe
22. Juli 2024 10:17
- 6929 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 8844 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2489 Zugriffe
25. September 2023 11:31
- 1593 Zugriffe
16. Mai 2023 17:37
