Polytron PCU 4131 IPTV-Kopfstelle IP-Streamer
Danksagung erhalten: 574 Mal
POLYTRON IP Streamer - Polytron PCU 4131 IPTV-Kopfstelle / PCU 8 IP
Shoplink
Auch als "Set" erhältlich, dann benannt "Polytron PCU 8 IP" => Shoplink
Polytron PCU4131_IP_Kopfstelle
Die Übertragung von Fernsehprogrammen über digitale Datennetze (IPTV) genießt einen immer höheren Stellenwert.
Die Kopfstelle PCU 4131 wandelt die empfangenen DVB-Signale in IPTV-Signale, welche im gesamten Netzwerk zur Verfügung gestellt werden können.
Insbesondere in Bürogebäuden und Krankenhäusern stellt die Versorgung der Endgeräte über z.T. bereits vorhandene Netzwerkleitungen eine elegante Lösung für die zusätzliche Übertragung von Fernsehprogrammen dar. Bei Neubauten und Sonderanwendungen, wie bspw. auf Kreuzfahrtschiffen, überzeugt der Vorteil, dass lediglich ein IP-Netz aufgebaut werden muss und auf eine zusätzliche Koaxial-Verkabelung verzichtet werden kann. Die konstante Leistungsfähigkeit von IP-Netzen erlaubt zudem eine zuverlässige Anbindung mehrerer Gebäude.
DVB=>IP Netzwerk
DVB-S/S2/C/T/T2 in 4x MPTS bzw. bis zu 128x SPTS
4x CI-Schacht
Die Übertragung von Fernsehprogrammen über digitale Datennetze (IPTV) genießt einen immer höheren Stellenwert. Die Kopfstelle PCU 4131 ("IP-Streamer") wandelt die empfangenen DVB-Signale in IPTV-Signale, welche im gesamten Netzwerk zur Verfügung gestellt werden können. Insbesondere in Bürogebäuden und Krankenhäusern stellt die Versorgung der Endgeräte über z. T. bereits vorhandene Netzwerkleitungen eine elegante Lösung für die zusätzliche Übertragung von Fernsehpro grammen dar. Bei Neubauten und Sonderanwendungen, wie bspw. auf Kreuzfahrtschiffen, überzeugt der Vorteil, dass lediglich ein IP-Netz aufgebaut werden muss und auf eine zusätzliche Koaxial-Verkabelung verzichtet werden kann. Die konstante Leistungsfähigkeit von IP-Netzen erlaubt zudem eine zuverlässige Anbindung mehrerer Gebäude.
4x DVB-S/S2 / DVB-T/T2 / DVB-C in IP (IP Streamer)
Die IPTV-Kompakt-Kopfstelle PCU 4131 wandelt DVB-S/S2, DVB-T/T2 und DVB-C Signale in IP-Signale um. Die integrierten CI-Schnittstellen ermöglichen die zentrale Entschlüsselung
von Senderinhalten.
Das eingespeiste Signal wird im gesamten IP-Netzwerk zur Verfügung gestellt und kann von PCs mit entsprechender Software, IPTV-tauglichen TV-Geräten oder Set-Top-Boxen, die den „DVB-IPTV“-Standard unterstützen, direkt empfangen werden.
- Triple-Tuner: Eingangssignale: frei wählbar DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C (Mischempfang möglich)
- 4 CI Schnittstellen
- Dynamische PAT und PMT
- Transponderinhalte löschbar
- NIT / SDT Anpassung
- Ausgang 4x MPTS oder bis zu 128 SPTS stream
- Unicast / Multicast
- 1 GBit/s Ethernet
- UDP / RTP
- Programmierung und Update mit Webbrowser
- M3U channel list generator
- Eingebaute LNB-Spannungsversorgung
- Made in Germany
Typ / Type PCU 4131
Artikel-Nr. / Article no. 5552140
Eingänge / Inputs 4
CI-Schnittstellen / CI slots 4
Eingangspegel / Input level 50...80 dBμV
Demodulator
DVB-S2/S
SR DVB-S / QPSK 1...45 MS/s
SR DVB-S2 / QPSK 1...45 MS/s
SR DVB-S2 / 8PSK 1...45 MS/s
Modulation 8PSK / QPSK
CR DVB-S / QPSK 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
CR DVB-S2 / 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Roll off 0.35, 0.25, 0.20
DVB-T
Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM
FFT 2K, 8K
Bandbreite / Channel bandwidth 7, 8 MHz
Code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guard interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T2
Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
FFT 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Code rate 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Guard interval 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
DVB-C
Modulation 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Symbol rate 0.2 ... 7.2 MS/s
Bandbreite / Channel bandwidth 6, 7, 8 MHz
IP-Ausgang / IP Output
Schnittstelle / Interface RJ45
Standard 1000-Base-T
Datenrate / Data rate max. 800 Mbit/s
Protokoll / Protocol MPEG over UDP/RTP
Unicast / Multicast
Format 4 MPTS / max. 128 SPTS
Temperaturbereich / Operating temperature 0...50 °C
Spannungsversorgung / Operating voltage 180...265 V, 50/60 Hz
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D) 331 x 328 x 103 mm
coming soon .... Auslieferng an Endkunden ca. März 2019 (Test-Phase der Anlagen in Anwendung läuft seit 12/2018)
Hersteller: Polytron
Typ: PCU 4131 (IP Streamer)
EAN: 4250238514510
Typ: PCU 8 IP (Set aus 2x PCU4131)
EAN: 4250238514640
Polytron PCU 4131 IPTV-Kopfstelle IP-Streamer DVB-S2 in IP/Netzwerk
Polytron_PCU-Kopfstellen_Kopfstationen_Prospekt_V4_2018.pdf
(neuere Ausführung dieser .pdf Gesamtübersicht weiter unten neu hinzugefügt)
(6.13 MiB) 462-mal heruntergeladen
Polytron_Datenblatt_PCU 4131_DE-EN_IP-Kopfstation_IP-Streamer_9964618_Leaflet.pdf
(2.91 MiB) 958-mal heruntergeladen
Polytron PCU4131 Schema IP-Kopfstation
Polytron PCU4131 Datenblatt
Polytron PCU4131 technische-Daten 1
Polytron PCU4131 technische-Daten 2
Polytron_PCU-Kopfstellen_Kopfstationen_Prospekt_V5_A27_2019.pdf
(5.7 MiB) 947-mal heruntergeladen
PolytronPCU4131-Anwendung-8-Transponder-Einspeisung
Polytron_PCU4131_PCU8130_Anleitung_Manual_de_V1.pdf
(2.76 MiB) 319-mal heruntergeladen
Polyrron_Requirements-IPTV-network_0902164.pdf
Polytron Anforderungen an IP Kopfstelle (requirements IPTV-Network)
(310.63 KiB) 198-mal heruntergeladen
Re: Polytron PCU 4131 IPTV-Kopfstelle IP-Streamer
Polytron Kopfstelle PCU 4131 - Universell einsetzbarer IP-Streamer
Dem boomenden Streaming-Markt trägt der Polytron mit einem weiteren Kopfstellen-Modell der PCU-Serie Rechnung. Die PCU 4131 ist ein universell einsetzbarer IP-Streamer. Das Gerät verfügt über vier Eingänge, wahlweise für DVB-S/S2-, DVB-T/T2- oder DVB-C-Signale, die in IPTV-Streams gewandelt werden.
Bei der Nutzung des SAT-Einganges steht nach Angaben des Kopfstellenspezialisten Polytron eine schaltbare 12V-Spannungsversorgung für die Speisung der LNBs zur Verfügung. Auch eventuell benötigte Antennenverstärker für den terrestrischen Empfang können dem Unternehmen zufolge bei Bedarf gespeist werden.
Für die zentrale Entschlüsselung verschlüsselter Senderinhalte ist pro Empfangstuner eine DVB-CI-Schnittstelle integriert. Wird vom verwendeten CA-Modul und vom Programm-Provider Multidecryption (Mehrfachentschlüsselung) unterstützt, so ist auch dies standardmäßig möglich.
Die SI- und PSI-Tabellen (PAT, PMT, SDT und EIT) werden laut Polytron dynamisch angepasst und in den Datenstrom eingebettet. Am Ausgang können dem IP-Netzwerk bis zu 128 Single-Programm-Transportströme (SPTS) und vier Multiple-Programm-Transportströme (MPTS) über eine 1 Gbit-Ethernet-Datenanbindung zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden sowohl das UDP, als auch das UDP/RTP Protokoll wahlweise unterstützt. Durch den eingebauten Webserver ist weiteren herstellerangaben zufolge ein komfortables Management (Programmierung und Update) der PCU 4131 auch per Fernzugriff möglich.
Mit der PCU 4131 soll die Einbindung von TV- und Radio-Signalen in eine bestehende Informations- und Servicestruktur aus Abrechnungs-, Begrüßungs- und Informationskanälen in Hotels, Ressorts, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern bei Nutzung der vorhandenen CAT-Netzwerk-Architektur möglich sein. Dabei sollen die Programme als Listen im M3U-Format verarbeitet werden können.
Bei der Neuerrichtung von Gebäuden sei es nicht mehr nötig, neben der IP-Verkabelung auch eine parallele Koaxialkabel-Infrastruktur für die Versorgung mit Fernseh- und Radio-Programmen aufzubauen. Dies reduziere die Investitions-, Wartungs- und Instandhaltungskosten der Projekte. Aber auch für den Einsatz als Master-Headend in zukunftsorientierten Master-/Subheadend-Systemen über IP-Backbone findet der Polytron Streamer nach Polytron-Angaben PCU 4131 mit seinem flexiblen Konzept Anwendung.
Eine hohe Qualität der Bauteile sowie eine durchdachte technische Ausführung, beispielsweise mit einem temperaturgesteuerten Lüfter als Teil des Polytron Long-Life-Konzepts, sollen die Lebensdauer der kompakten Kopfstelle erhöhen. Die Polytron Kopfstellen sind nach Unternehmensangaben ausnahmslos „Made in Germany“.
Zum Preis machte das Unternehmen bisher keine Angaben. --- wird ca. bei 5000€ wohl aber liegen.
Auslieferung soll im Januar 2019 erfolgen.
Quelle: Polytron
Diese Polytron CU4131 ist auch im Set bestehend aus 2 dieser Anlage verfügbar.
Artikelname: Polytron PCU 8 IP
EAN: 4250238514640
Shoplink
Polytron PCU 8130 IP-Streamer Anwendungsbeispiel (gemischt)
Zurück zu „Technik- News“
