Hallo zusammen!
So, nach reichlicher Lektüre hier im Forum glaube ich genug verstanden zu haben und traue mich mal zu fragen. Ich hoffe es ist das richtige Unterforum, da die Anlage ja auch Unicable enthält.
In unserem Reihenhaus nutzen wir momentan Unitymedia und wollen jetzt auf Sat wechseln. Die Antennenanlage ist sternverkabelt, vom Verteiler im HWR gibt es jeweils einzelne Kabel in die sechs Räume mit jeweils einer einzelnen Stichdose dran (Triax GAD 269) - nur im Wohnzimmer hat Unitymedia die Dose getauscht gegen eine Enddose Delta BEM1308-85T.
Die Installation einer Sat-Antenne wurde beim Bau bereits vorgesehen, ein „geerdeter“ Mast ist auf dem Dach vorhanden und 5 Coaxkabel führen von dort in den HWR. Nächste Woche kommt sicherheitshalber noch ein Fachmann und schaut, was der Bauträger wohl mit “geerdet“ genau gemeint hat und was ggf. für vernünftigen Blitzschutz noch zu machen ist.
Von den 6 Dosen werden aktuell nur 2 tatsächlich benutzt werden (zwei Fernseher, Legacy ist hier ausreichend). Wenn ich aber schon investiere soll es natürlich zukunftssicher sein, also soll der Multischalter auch gleich Unicable können - 2x4 UBs sind hier ausreichend.
Der Plan ist:
- Sat-Antenne und Quattro-LNB auf Dach montieren und anschließen
- Jultec JRS0502-4+4T (mit Potentialausgleich und Überspannungsschutz von Ihnen vormontiert auf Lochplatte) in den HWR.
- das 5. Coax-Kabel wird nur zwecks Blitzschutz an den Erdungsblock angeschlossen, eine terrestrische Antenne ist momentan nicht geplant, die Option soll aber erhalten bleiben. Der entsprechende Eingang (CATV)bekommt einen Endwiderstand.
- die 5 Stichdosen werden als Legacy angeschlossen (Ausgang B-F).
- fraglich ist die Dose im Wohnzimmer: Die Dose ist hinter der Schrankwand, der Austausch wäre entsprechend aufwendig - das würde ich also nur machen, wenn es technisch sein muß, irgendwann mal ein zweiter Tuner dazukommt oder die Schrankwand sowieso abgerückt werden muß. Die von Unitymedia verbaute Dose (BEM1308-85T) ist laut Katalog nicht diodenentkoppelt, Unicable ist also raus. Aufgrund des aufgedruckten Frequenzbereiches (85-1300 MHz) würde ich annehmen, dass sie auch für Legacy nicht geeignet ist; ist das richtig? Demnach müßte ich die Dose gegen eine JAD307TRS austauschen (wenn schon Dosenaustausch dann auch gleich Unicable), die an Ausgang A angeschlossen wird.
Die Einkaufliste würde dann so aussehen:
1x Gibertini SE 85 OP
1x Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP
1x Vormontage Lochplatte
1x Erdungsblock für 11 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (PPC)
4x SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/s
10x F-F Quick Patchkabel 30cm
1x Jultec JRS0502-4+4T
1x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
1x Jultec JAD307TRS Enddose
Habe ich sonst irgendwas übersehen bzw. vergessen (bei der Einkaufsliste oder ganz allgemein) oder passt irgendwas nicht zusammen?
Grüße aus Obertshausen
Benjamin Bockisch
Planung Wechsel Unitymedia auf SAT - EFH Legacy/Unicable gemischt
Re: Planung Wechsel Unitymedia auf SAT - EFH Legacy/Unicable gemischt
Hallo undBBockisch hat geschrieben:Hallo zusammen!
Es macht mal wieder wirklich Spass eine Anfrage zu beantwortenBBockisch hat geschrieben:So, nach reichlicher Lektüre hier im Forum glaube ich genug verstanden zu haben und traue mich mal zu fragen.
Super-grünBBockisch hat geschrieben:Ich hoffe es ist das richtige Unterforum, da die Anlage ja auch Unicable enthält.
VorbildlichBBockisch hat geschrieben:Die Installation einer Sat-Antenne wurde beim Bau bereits vorgesehen, ein „geerdeter“ Mast ist auf dem Dach vorhanden und 5 Coaxkabel führen von dort in den HWR. Nächste Woche kommt sicherheitshalber noch ein Fachmann und schaut, was der Bauträger wohl mit “geerdet“ genau gemeint hat und was ggf. für vernünftigen Blitzschutz noch zu machen ist.
Auch hier bin ich mit ihnen, 4 UBs an einem Receiver sollten wirklich zu 90% ausreichenBBockisch hat geschrieben:Von den 6 Dosen werden aktuell nur 2 tatsächlich benutzt werden (zwei Fernseher, Legacy ist hier ausreichend). Wenn ich aber schon investiere soll es natürlich zukunftssicher sein, also soll der Multischalter auch gleich Unicable können - 2x4 UBs sind hier ausreichend.
Auf UV-beständige Koaxkabel dann im Außenbereich achten !!! Kopiere da mal was rüber:BBockisch hat geschrieben:- Sat-Antenne und Quattro-LNB auf Dach montieren und anschließen
Das Kabel mit 20m, aufgeteilt dann auf 4x 5m vom Quattro-LNB auf den Mast-nahen Potentialausgleich (dazu folgt hier noch die Erklärung).Sytronic 75100 AKZ 3-S Hochleistungs Koaxkabel (Voll-Kupfer / UV-beständig PE schwarz für Außeneinsatz) AKZ 1.0/4.6 3-S 115 dB
Passende Stecker für dieses Kabel dann beachten da es einen Dielektrium-Durchmesser von 4.9 hat !!
Außen:
Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9 W (mit Dichtring)
Cabelcon Seal Ring - Dichtungsring für Self-Install Stecker (F-Connectoren)
Innen:
Passt ... aber hier lese ich "in den HWR" (Hauswirtschaftsraum) und nehmen dan das dieser NICHT direkt da oben unterm Dach ist wo diese Koaxkabel vom LNB kommend das erste mal direkt ins Haus eintreten ? Wenn dem so ist dann wird noch ein "Mast-naher Potentialausgleich" fällig, direkt dort wo die 4 Koaxkabel vom Quattro-LNB kommend ins Haus/Dach eintreten. Daher auch nur diese 4x5m UV-beständiges Koaxkabel, den das von außen kommende UV-beständige Kabel kann dort "verbunden" werden mit dem Haus-Verlegekabel das ja schon vorhanden ist.BBockisch hat geschrieben:- Jultec JRS0502-4+4T (mit Potentialausgleich und Überspannungsschutz von Ihnen vormontiert auf Lochplatte) in den HWR.
Auch hier hole ich was von einem anderen Beitrag rüber:
Quelle: Neubau Planung Sat-Anlage
Oder auch Quelle: Umstellen von Quad LNB auf Quattro LNB und Unicable
BBockisch hat geschrieben:- die 5 Stichdosen werden als Legacy angeschlossen (Ausgang B-F).
BBockisch hat geschrieben:in die sechs Räume mit jeweils einer einzelnen Stichdose dran (Triax GAD 269) - ....
Da muss ich sie leider enttäuschenBBockisch hat geschrieben:.... nur im Wohnzimmer hat Unitymedia die Dose getauscht gegen eine Enddose Delta BEM1308-85T.
Alleine der Frequenzgang dieser Dose, bis 1300MHz - auch wenn nur 1000MHz direkt auf der Dose drauf stehen -, reicht für SAT nicht aus ..... Da MUSS die Antennendose getauscht werden, gegen eine Jultec JAD307TRS Enddose.HFC, Unitymedia zugelassen 1300 MHz, 8dB, inkl. 4-Loch Abdeckrahmen. - 4-Loch Anschlussdose, 2x DATA, TV,FM - Basiert auf UM TS 405/ EN 60728-1 & -4 - Enddose -
Auch die Dose die an Anschluss "B" kommt würde ich tauschen gegen eine solche, nur zur 100%igen Sicherheit und zur Anpassung der Pegel (sollten ein paar db mehr über die Jultec JAD307TRS Antennendose dämpfen als das die Legacy-Stichdose Triax GAD 269 jetzt aktuell macht ... 7db Jultec JAD307TRS zu 2db die jetzt dort eingesetzte Antennendose).
Warum auch die an Anschluss "B" die ja jetzt nur per Legacy verwendet werden soll (geht ja auf Grund der Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion
Passt allesBBockisch hat geschrieben:Die Einkaufliste würde dann so aussehen:
Nur eben 2x JAD307TRS (für Dosen Ausgang A + B) und die Sache mit dem Mast-nahen PA + UV-beständige Koaxkabel noch beachten .....
Danke nochmal für meine Nerven-EntlastungBBockisch hat geschrieben:Habe ich sonst irgendwas übersehen bzw. vergessen (bei der Einkaufsliste oder ganz allgemein) oder passt irgendwas nicht zusammen?
danke für die schnelle, umfassende Antwort. Dass die Dose getauscht werden muss war eigentlich klar, wäre auch zu einfach gewesen...
Ich warte dann erstmal ab, was der Elektriker zum (hoffentlich) vorhandenen Potentialausgleich und Blitzschutz sagt und melde mich dann wieder.
Benjamin Bockisch
Benjamin Bockisch
- 15 Antworten
- 1197 Zugriffe
10. August 2026 19:07
- 610 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 2822 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1505 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 2083 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 2493 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 7246 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3663 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 2176 Zugriffe
27. Juli 2023 10:36
- 54 Antworten
- 12431 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paneologe
17. August 2023 09:35
