bin gerade dabei die Sat-Anlage für unser neues EFH zu planen,
der Aufbau der Anlage ist wie folgt - die Schüssel kommt auf`s Dach von da gibt es ein Leerrohr (länge Dach bis HWR ca. 8m) bis in den Serverschrank im HWR von da sternförmig (Kabel liegen schon) ins Haus zu 5 Anschlussdosen.
Es wäre super wenn jemand mal über meinen Warenkorb schaut ob das von den Komponenten und der Anzahl alles so passt.
Stephan
Planung Sat-Anlage Neubau
Zuletzt geändert von techno-com am 5. November 2018 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Warenkorb-Export umgewandelt in Bild-Datei und eingestellt zum Beitrag
Re: Planung Sat-Anlage Neubau
Hallo undbaerenss hat geschrieben:Hallo zusammen,
D.h. es muss ein Mast-naher Potentialausgleich direkt dort erfolgenen wo die UV-beständigen Koaxkabel nach dem Sparrenhalter ins Haus eintreten, dafür ist der 4er Erdungsblock mit 4x Überspannungsschutz wohl angedachtbaerenss hat geschrieben:der Aufbau der Anlage ist wie folgt - die Schüssel kommt auf`s Dach von da gibt es ein Leerrohr (länge Dach bis HWR ca. 8m) bis in den Serverschrank im HWR ...
Dazu gleich weiter:
1. nicht diese Mastkappe, besser die Dur-Line MaKa 50
2, nicht die "old Style" Lösung mit den Cabelcon Self-Install Steckern dort ... Quelle: SAT-Anlage Planung Neubau
3. das UV-beständige Koaxkabel ist KEIN Kabel für den Innenbereich zur Verlegung dort !!! Hier im Innenbereich immer ein normales Verlegekabel verwenden => DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt / ab Meterware)techno-com hat geschrieben:Brandaktuell![]()
Machen sie das anders, die Self-Install Stecker auf das UV-beständige Koaxkabel drauf zu bekommen ist eine Lebensaufgabe und nicht soooo einfach ... ja, es geht .. aber wirklich schwer.
Besser/beste Lösung:
10x Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht) (die "flutschen" gerade zu auf das Kabel drauf ...
F-Stecker Kompressionszange
Wirklich in jedes Zimmer nur ein Kabel und daher 5x 3-Loch Stichdose ? So auf diesem Weg werden sie nie einen Twin-Receiver voll versorgen können. Daher zumindest ins Wohnzimmer (viel genutzte Abnahmestellen) 2 Koaxkabel vom Multischalter aus verlegen und dort dann eine 4-Loch Stichdose setzen.baerenss hat geschrieben:... von da sternförmig (Kabel liegen schon) ins Haus zu 5 Anschlussdosen.
Für den Potentialausgleich rund um den Multischalter haben sie einen 7er Erdungsblock mit im Warenkorb, der reicht nicht aus ! Dort müssen noch einmal die 4 Kabel vom Quattro-LNB komnmend über diesen geführt werden und zusätzlich alle abgehenden Koaxkabel in die Zimmer ... daher dort einen 13-fach nehmen, nur damit könnten sie später mal wenn mehr Ausgänge vom Multischalter benötigt werden alle neuen auch darüber führen (akt. werden benötigt 4 Quattro-LNB+ 5/6 Teilnehmer-Ausgänge = 9/10).baerenss hat geschrieben:Es wäre super wenn jemand mal über meinen Warenkorb schaut ob das von den Komponenten und der Anzahl alles so passt.
Weiterhin sind 3m Potentialausgleichskabel nicht genug ... dieses Kabel muss ja vom geerdeten Antennenmast auf den Mast-nahen Potentialausgleich und dann parallle zu den 4 Koaxkabeln vom Quattro-LNB in Richtung Mulitschalter-Aufbau gehenden Kabeln um dort den PA anzuschließen.
- 15 Antworten
- 672 Zugriffe
10. August 2026 19:07
- 481 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 2594 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1392 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1975 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 2402 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 7118 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3519 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 2117 Zugriffe
27. Juli 2023 10:36
- 54 Antworten
- 11820 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paneologe
17. August 2023 09:35
