Johansson/Unitron 9646 Breitband-LNB auf Quattro-LNB Umsetzer (Wideband / Whole Band to Quattro Convertor)
Danksagung erhalten: 568 Mal
Shoplink
Mit diesem Produkt kann man per Wideband/Breitband LNB (nur 2 Kabel !!) umsetzen auf Standard Quattro-LNB Versorgung.
An seinen Ausgängen stehen also die 4 Ebenen VH, HH; HL und VL voll zur Verfügung um ein Bauteil zu versorgen das diese benötigt.
- konvertiert ein Wideband LNB (V,H) in Quattro-LNB (VL, HL, VH, HH)
- DC pass through auf dem Ausgang VL für die Wideband-LNB Spannungsversorgung
- Ideal für Systeme/Multischalter von z.B. Jultec die immer zwingend eine Quattro-LNB Versorgung benötigen (Einkabel JRS/JPS oder Legacy JRM Multischalter)
WICHTIG !
Es werden nur Breitband-LNBs in Versorgung von diesem Bauteil mit einer LOF von 10.41GHz unterstützt !
Dur-Line (+Ultra WB2) und Inverto (SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP) Breitband LNBs eignen sich NICHT dafür.
Diese haben eine LOF von 10.40GHz.
Eingänge - 2
Eingangs-Frequenz MHz 290 - 2340
Ausgänge - 4
Ausgangs Frequenz MHz 950 - 2150
Conversion Gain dB typical 0
Eingangs-Pegelbereich dBµV 54 to 84
Entkopplung dB 26
Stromverbrauch mA 150 @ 20 VDC
DC Eingang VDC 10 - 20
Abmessungen mm 90 x 80 x 40
Hersteller: Johansson/Unitron
Typ: 9646
EAN: 2096460000016
9646_Johansson_Unitron_Wideband-Converter_Quattro-LNB-Output_Hardware
9646_Johansson_Unitron_Wideband-Converter_Anwendungsbeispiel
9646_Johansson_Unitron_Wideband-Converter_technische-Daten
9646_Johansson_Unitron_Wideband-Converter_technische-Daten1
Johansson_Unitron_9646_Wideband-Quattro-LNB-Umsetzer_Anleitung_ENG.pdf
(307.68 KiB) 580-mal heruntergeladen
Re: Johansson/Unitron 9646 Breitband-LNB auf Quattro-LNB Umsetzer (Wideband / Whole Band to Quattro Convertor)
Ein riesen Beitrag mit einem Anwendungsbeispiel im Mix-Aufbau von Unicable EN50494 / JESS EN50607 + zusätzlich noch Legacy-Versorgungen dazu ....
Planung Sat-Anlage Wideband / Legacy
Breitband-LNB_Planung_Jultec_Johansson_Unitron_9646-Legacy
Zurück zu „Technik- News“
