Opticum RED Robust Unicable LNB 8x Unicable + 2x Legacy- Ausgang (Einkabel-LNB / EN50494)
Shoplink
Opticum Red ROBUST LEGACY UNICABLE 2 SCR 2
Um das von der Satellitenantenne nach innen reflektierte Fernseh- oder Radiosignal für den Empfang mittels Receiver umzuwandeln sowie anschließend in die Antennenverkabelung einzuspeisen, muss sich an jeder Satellitenantenne ein LNB befinden.
Teilnehmeranschlüsse: 10 (ein Ausgang für 8x SCR/Unicable EN50494 + 2x Ausgang für Legacy)
Rauschmaß: 0,1dB
Eingangsfrequenzbereich: 10,7-12,75 GHz
Ausgangsfrequenzbereich: 950-2150 MHz
Filter: LTE
Ausgangsimpedanz: 75 Ohm
Stromaufnahme: 300mA typ. (*1)
Das Opticum Unicable SCR LNB verfügt über einen SCR Ausgang (EN50494) und zwei Legacy Ausgänge. Zusätzlicher Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
Am "Unicable Ausgang" sind entsprechende Receiver, die im EN50494 Standard (SatCR, SCR, CSS, Unicable) arbeiten, sind für dieses LNB geeignet und hier max. 8 Stück in Reihe hintereinander anschließbar bzw. 4x Twin-Tuner-Geräte (natürlich auch mit Verteilern auf mehrere Stränge möglich (bedingt ja nach Anlagen-Aufbau, Kabel-Typen, Kabel-Längen, Antennen-Verstärkung, passenden Verteilern + Antennendosen etc. etc.).
An den beiden "Single- Ausgängen" ("Legacy- Ausgängen") können 2 ganz normale Satreceiver die NICHT "unicable-tauglich" sein müssen angeschlossen werden !
(*1) - eigene Messung vom 18.2.19 Sat-Shop Heilbronn
Legacy-Ausgang = max. 131mA (14V) und 102mA (18V)
SCR-Ausgang = 354mA max. / dabei sind aber alle 8 Unicable-Umsetzungen/UBs aktiv das sich der Stromverbrauch unter den 8 aktiven Tunern aufteilt (bei nur einer aktiven Unicable-Umsetzung/UB ist die Stromaufnahme nur 213mA)
Verwendete Unicable-Frequenzen und Unicable-IDs:
ID1 / IF-Channel 1 (SCR0): 1210 MHz
ID3 / IF-Channel 3 (SCR2): 1680 MHz
ID4 / IF-Channel 4 (SCR3): 2040 MHz
ID5 / IF-Channel 5 (SCR4): 970 MHz
ID6 / IF-Channel 6 (SCR5): 1030 MHz
ID7 / IF-Channel 7 (SCR6): 1090 MHz
ID8 / IF-Channel 8 (SCR7): 1150 MHz
Hersteller: Opticum RED
Typ: ROBUST LEGACY UNICABLE 2 SCR 2
EAN: 5901912286351
Re: Opticum RED Robust Unicable LNB 8x Unicable + 2x Legacy- Ausgang (Einkabel-LNB / EN50494)
Beitrag dazu z.B. unter Verteiler bei Unicable LNB an FBC Doppel Tuner
Ersetzt durch => Anadol Unicable LNB 8x Unicable + 2x Legacy-Ausgang LTE geschirmt (Einkabel-LNB / EN50494)
- 1017 Zugriffe
5. September 2019 05:45
- 27092 Zugriffe
6. Februar 2015 05:43
AX-Technology
- 5045 Zugriffe
21. Oktober 2013 13:57
AX-Technology
- 1461 Zugriffe
24. Juli 2009 09:34
HDTV- News
- 5836 Zugriffe
8. August 2007 11:09
Downloads AX-Technology
- 5982 Zugriffe
28. Juni 2007 18:56
AX-Technology
- 4257 Zugriffe
5. Mai 2007 08:54
- 4882 Zugriffe
17. April 2007 14:14
- 5897 Zugriffe
17. April 2007 14:11
