eigentlich bin ich ja kein „Foren-Schreiber“… aber hier ist mal wirklich Kompetenz vorhanden!
Würde mich freuen, wenn mir zu folgender Thematik geholfen werden könnte:
Ausgangssituation:
- 5-Familien-Haus, betrachtet wird nur meine Wohnung
- LNB Kathrein UAS 474 auf Astra digital (Dach)
- Dachantenne analog
- Multischalter Spaun SMS 5802 NF an 230V Volt inklusiv Terrestrik (Keller)
- 1 Kabel vom Multischalter zur Wohnung (momentan mittels Johansson stacker/destacker auf 2 Anschlüsse erweitert)
- Vier Antennendosen durchgeschleift
- Kabeltyp unbekannt (ca. 20 Jahre alt, ausgelegt auf SAT analog)
Leitungslängen ungefähr:
- LNB zu Multischalter: 8 Meter
- Multischalter zu 1. Dose: 8 Meter
- 1. Dose zu 2. Dose: 6 Meter
- 2. Dose zu 3. Dose: 4 Meter
- 3. Dose zu 4. Dose: 4 Meter
Zielsituation:
- Kaskade Multischalter Unicable zwischen Anschlüssen LNB und Spaun
- 1. Dose benötigt 2 Anschlüsse (Fernseher, nicht unicable-tauglich und DVD-Rekorder mit twin-tuner durchgeschleift, unicable-tauglich) und Radio analog
- 2. Dose (Fernseher, unicable-tauglich)
- 3. Dose (Fernseher, unicable-tauglich)
- 4. Dose (Fernseher, unicable-tauglich)
Fragen:
- Welche Kaskade Multischalter Unicable wird empfohlen, Stromversorgung notwendig?
- Welche Dosen mit welcher Dämpfung sind zu verwenden, welche Blenden?
- An der 1. Dose zur Verteilung ein 2-Wege-Verteiler (diodenentkoppelt?)?
- Welcher Typ Receiver wird für den Fernseher an der 1. Dose empfohlen?
- Welche Patch-Kabel (30 cm ausreichend) zwischen Spaun und Kaskade werden empfohlen, 4 oder 5 Stück notwendig?
- Offene Ausgänge Spaun: Welche „Abschlüsse“ werden empfohlen?
- … fehlt noch was?
Vorab meinen besten Dank!
Unterstützung bei der Umstellung zu UNICABLE erwünscht!
Re: Unterstützung bei der Umstellung zu UNICABLE erwünscht!
Hallo undTommi24m hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das haben wir hier schon zu 99% identisch mehrfach im ForumTommi24m hat geschrieben:- Welche Kaskade Multischalter Unicable wird empfohlen, ....
Kaufberatung JPS0501-8M2 Mehrfamilienhaus
Auch der Beitrag unter Dtron Multischalter mit Spaun Unicable SUS 4441 F erweitern sollte genau passen hierfür.
Weitere Such-Tags:
tag/Erweiterung-Multischalter
tag/Unicable-Erweiterung
Tommi24m hat geschrieben:.... Stromversorgung notwendig?
Bei ihrem Fall im Gegensatz zu dem zuvor wird ein Netzeil benötigt da ihr Spaun-Schalter über eine Standby-Funktion verfügt. Daher wird das Netzteil Jultec JNT19-2000 hier in diesem Fall benötigt.Tommi24m hat geschrieben:- Multischalter Spaun SMS 5802 NF an 230V Volt inklusiv Terrestrik (Keller)
Wofür den genau ? Um dort 2 Geräte an der Antennendose anzuschließen ? Dann wäre das ein diodenentkoppelter Verteiler der dort benötigt wirdTommi24m hat geschrieben:- An der 1. Dose zur Verteilung ein 2-Wege-Verteiler (diodenentkoppelt?)?
Aber weiterhin schreiben sie das 4 Dosen durchgeschleift sind:
Tommi24m hat geschrieben:- Vier Antennendosen durchgeschleift
Zielsituation:
... vom Multischalter kommend also einfach JAD318TRS => JAD314TRS => JAD310TRS => JAD307TRS EnddoseTommi24m hat geschrieben:- Welche Dosen mit welcher Dämpfung sind zu verwenden, ...
Was sind "Blenden" ? Meinen sie Deckel für die Antennedosen ? Da gehen doch die alten weiterhinTommi24m hat geschrieben:- ....., welche Blenden?
Kommt drauf an wie sie das aufbauen möchten, wohin der Schalter kommen soll ... das müssen sie mal grob ausmessen.Tommi24m hat geschrieben:- Welche Patch-Kabel (30 cm ausreichend) zwischen Spaun und Kaskade werden empfohlen, 4 oder 5 Stück notwendig?
Patchkabel werden 5 Stück benötigt, 4x für die Kaskadierung und 1x für das Netzteil (die Terrestrik bleibt am alten Spaun-Schalter, wird ja nicht benötigt (wobei es "analog" ja schon lange nicht mehr gibt, auch bei der Terrestrik wenn man von UKW absieht).
Siehe oben verlinkten Beitrag, wird darin erklärt (F-Endwiderstand DC-entkoppelt).Tommi24m hat geschrieben:- Offene Ausgänge Spaun: Welche „Abschlüsse“ werden empfohlen?
Ich sehe da ja jetzt schon sogar 2 offene Ausgänge, die sollten mit abgeschlossen werden dann gleich.
Kommt auf ihre Ansprüche an .. ein normaler Single-Receiver der an Unicable super funktioniert und auch sonst super Extras hat mit seinem RAPS-System wäre der Smart CX02 Mirage HDTV-Receiver mit IP-Stream Funktion (SAT>IP Sender, USB, LAN, Smart Stream)Tommi24m hat geschrieben:- Welcher Typ Receiver wird für den Fernseher an der 1. Dose empfohlen?
Tommi24m hat geschrieben:- … fehlt noch was?
Hier fehlt wohl komplett der Potentialausgleich in dieser Anlage was ich von den Bildern her sehen kann ... ist, unabhängig von der Antennenposition, bei einer wohnungsübergreifenden Installation immer eine Vorschrift => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + PotentialausgleichTommi24m hat geschrieben:- 5-Familien-Haus, betrachtet wird nur meine Wohnung
Aber .. ich sehe an dem Spaun 6 Ausgänge ! Davon gehen ja schon 2 an ihren jetzt eingesetzten Stacker-Destacker, d.h. pro Wohneinheit ist akt. eh nur je ein Kabel verlegt.
Warum nicht den alten Spaun einfach ganz raus und ersetzen durch den Jultec JPS0502-8+4T ? Da könnten dann jetzt schon einer der Nachbarn auch über sein eigenes Kabel bis zu 8 Tuner versorgen und der würde sich dann ggf. jetzt schon an den Unkosten beteiligen. 2x Ausgang mit je 8 Unicable-Umsetzungen und extra dazu noch 4x Legacy (und jeder der CSS-Ausänge hätte noch die Legacy-/CSS-Kombifunktion sogar das sogar ein 5. Anschluss unabhängig von ihrer Verwendung per Legacy genutzt werden könnte).
Beiträge zu diesem Schalter die auch die Sache mit dem Potentialausgleich, passende Stecker für so einen Aufbau (ihre hier verwendeten Stecker sid aus der Steinzeit
Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Bezüglich den "Blenden", leider habe ich keine alten... welche kommen denn da in Frage?
Das mit der Terrestrik ist so eine Sache, ich möchte weiterhin meine gute alte Stereoanlage mit dem UKW-Signal versorgen... sehe aber bei den Jultec-UNICABLE-Multischaltern keinen Eingang dafür?!
Übrigens ist der Potentialausgleich da, sieht man auf den Bilder nur nicht...
Leider gehen sie auf sehr vieles was ich geschrieben hatte nicht ein ... in der Zeit von meiner Antwort bis zu ihren erneuten Fragen, haben sie da alles gelesen ? Wäre von Vorteil ...Tommi24m hat geschrieben:Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Aufputzrahmen incl. 3-Loch Deckel für Antennendose (es würde hier nur der Deckel dann benötigt sicherlich)Tommi24m hat geschrieben:Bezüglich den "Blenden", leider habe ich keine alten... welche kommen denn da in Frage?
oder
Spaun AMR U-Set Antennendosen Aufputzrahmen incl. 2-/ 3- und 4-Loch Deckel/Abdeckplatte
Doch, der ist da ....Tommi24m hat geschrieben:Das mit der Terrestrik ist so eine Sache, ich möchte weiterhin meine gute alte Stereoanlage mit dem UKW-Signal versorgen... sehe aber bei den Jultec-UNICABLE-Multischaltern keinen Eingang dafür?!
Das müsste man dann machen wie hier schon erklärt unter z.B. Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte
Das Problem dabei wird aber sein das der jetzt vorhandene Spaun eine Terrestrik hat mit Verstärkung (Verstärkung: Terr.: +4 dB) und der Jultec hätte eine Dämpfung (Abzweig 5 .. 862 MHz: - 6 dB). Wir haben also einen Unterschied von 10db und die müsste man ausgleichen wie in dem Beitrag zuvor erklärt. Das wäre ein spezieller Abzweiger den ich da noch genau bestimmen müsste (ca. 10db Unterschied an den beiden Ausgängen) und der nicht im Shop direkt eingestellt ist. Der Verstärker der da vornedran sitze vor dem terrestrischen Eingang müsste man etwas dann auch in der Verstärkung anheben um die Verluste die der Abzweiger auch für den alten Schalter mit sich bringt auszugleichen (und wenn da kein Verstärker akt. da ist oder keine UKW-Antenne mit Verstärkung glaube ich kaum das diese UKW-Antenne nur mit den 4db Verstärkung vom Spaun-Schalter was wirklich bringt ... da würde mehr eine UKW-Wurfantenne dann hinterm Radio direkt helfen).
Stellen sie den mal im Bild einTommi24m hat geschrieben:Übrigens ist der Potentialausgleich da, sieht man auf den Bilder nur nicht...
Unterstützung bei der Planung einer SAT-Anlage (Unicable + Legacy)
Dateianhang von Jürgen75 » 26. Mai 2020 12:55 - 28 Antworten
- 5605 Zugriffe
12. Dezember 2020 11:07
- 2285 Zugriffe
30. Juli 2018 16:12
- 7287 Zugriffe
14. Mai 2018 15:30
Unterstützung für komplette JESS Unicable Anlage im Neubau gesucht
von Deleted User 9642 » 25. August 2017 10:52 - 1 Antworten
- 1162 Zugriffe
25. August 2017 12:10
Digital Devices Max S8 TV PC-Karte, Quad/Octo DVB-S2, Full-Profile, HDTV mit Unicable-/JESS-Unterstützung
Dateianhang von techno-com » 2. August 2016 13:52 - 1 Antworten
- 3222 Zugriffe
27. Februar 2021 13:51
Digital-Devices
Digital Devices Octopus NET MC-S Multicast SAT>IP Streaming Server (4x DVB-S2 Tuner + Twin CI Unterstützung)
Dateianhang von techno-com » 11. Februar 2016 14:42 - 2 Antworten
- 3779 Zugriffe
27. Februar 2021 12:29
Digital-Devices
- 1973 Zugriffe
5. Januar 2016 12:33
- 1599 Zugriffe
24. Oktober 2013 11:23
Schwaiger DSR51IP: Media-Player mit Sat>IP-Unterstützung
Dateianhang von techno-com » 17. April 2013 10:18 - 0 Antworten
- 1335 Zugriffe
- 1293 Zugriffe
1. Dezember 2011 07:42
