Standard Multischalter umbauen/erweitern auf Unicable EN50494
Hallo, ich möchte meine bestehende Anlage Unicablefähig machen.Der IST Zustand ein EFH mit 2 Leitungen 1x Erdgeschoss und 1x Obergeschoss.Anlage wurde vor Jahren von Kabel auf Sat umgerüstet.Im Moment kann ich im Erd- sowie im Obergeschoss nur ein TV gleichzeitig betreiben.
Ich habe keine Ahnung welche Sat Dosen verbaut wurden.Gibt es hier eine einfache Lösung für Unicable.(z.B. Technirouter) und vieleicht keine wo alle Dosen getauscht werden müssen?Bild des Multischalters anbei.LG
Re: Standard Multischalter umbauen/erweitern auf Unicable EN50494
Moderation: Beitrag abgeteilt vom Thema unter Hilfe bei Neu-/ Umbau auf SAT-Einkabelanlage , neuen Thread daraus gemacht
Was hatten sie den von dem Beitrag gelesen den sie für ihre Anfrage gekappert haben
Das war der erste Beitrag hier in der Rubrik zum Zeitpunkt der Erstellung von ihrem Beitrag, haben sie deswegen einfach für ihre Frage verwendet statt einen neuen zu erstellen und von diesem Beitrag aber nichts zuvor gelesen ? Der hätte doch alles ganz genau erklärt was sie jetzt hier anfragen und noch dazu viel mehr über z.B. die Erdung/den Potentialausgleich oder auch passende Stecker für solche Montagen gleich mit ....
Hier fehlt dann sogar noch die Angabe von den Antennendosen die beibehalten werden sollen
Auch wenn sie ihnen unbekannt sind wäre es notwendig das mal nachzuschauen wenn sie hier eine Antwort haben möchten.
Auch fehlt jegliche Angabe z.B. zu den Receivern die versorgt werden sollen oder auch nur was für ein LNB da draußen sitzt für die Versorgung der Anlage.
Hier die passenden Such-Tags für diese Art von Anfrage/Umbau-Wunsch:
tag/Erweiterung-Multischalter
tag/Unicable-Erweiterung
tag/Unicable-Legacy-Mischanlage
tag/Unicable-Planung
tag/Kaskadenausgaenge-verwenden
tag/Daempfungsglied
tag/Kathrein-Erweiterung (passt auch zu jedem anderen Multischalter-Hersteller)
uvm. die helfen:
tag/UV-bestaendige-Koaxkabel
tag/Daempfungsglied
uvm. die helfen:
Anbei Fotos vom LNB und einer Sat Dose.
Es soll im Erdgeschoss (Wohnzimmer) ein im TV Sony (XH95) intrigierter Twin Receiver angeschlossen werden und im Obergeschoss je ein TV mit normalem Receiver in 3 Räumen.
Eine Lösung ohne Dosentausch würde ich bevorzugen da 2 der Dosen hinter einem Einbauschrank liegen.
LG
LG
Das LNB ist ein Quattro
Und hier die Dose:
Multischalter der Modellreihe 2009MULTISCHALTER 5 x 8
Die Multischalter der Rogetech Serie zeichnen sich besonders durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus.
Der MS 5x8 kann nur in Verbindung mit einem Quattro LNB betrieben werden
Und hier die Dose:
SAT-Einzeldose "3-Loch"
CKD 300/ SEA 2400
[Artikel: 400300-000]
Sat-Einzeldose mit drei Anschlüssen mit Aufputzrahmen und Abdeckplatte
- Frequenzbereich 47-2400 MHz
- Einfache Montage
- Anschlüsse TV, Radio und SAT
DC-Durchlass F-Anschluss
Anschlussdämpfung 47-862 MHz 1,5-2,0 dB
Anschlussdämpfung 950-2400 MHz 2,5 dB
Durchgangsdämpfung
Was hatten sie den von den oben verlinkten Beiträgen weiterhin gelesen ?Funkbude hat geschrieben:Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit den Bildern alleine musste man jetzt über raus suchen von Datenblättern zum Multischalter und durch durchforsten von Bildern von Antennendosen herausfinden was das sein könnte ... das bringt einem nicht viel und bereitet einen riesen Aufwand ! Es wäre sinnvoller und für jemand der etwas plant wirklich sinnvoll etwas mehr mit detailierten Daten fungiert zu antworten. Akt. bewegen wir uns hier bei einerFunkbude hat geschrieben:Anbei Fotos vom LNB und einer Sat Dose.
Es gibt keine pauschale Antwort auf das was sie hier anfragen, da gibt es duzende von Möglichkeiten die sich ihnen ALLE erschließen würden wenn sie das mal lesen was man ihnen schreibt und verlinkt. Abgesehen davon das sogar nur Fragen tlw. so beantwortet wurden wie sie jetzt da stehen (unvollständig, mit mehr Fragen als Klarheiten ...), aber viele gar nicht !
Alleine die Frage ob sie den Beitrag auch gelesen hatten den sie für ihre Anfrage verwendet haben ist vollkommen unbeantwortet, den der Beitrag hätte schon fast alle ihre Fragen beantwortet. Akt. sieht es aber noch nicht einmal so aus als hätten sie diesen Beitrag der gekappert wurde nur gelesen
Die SRG verschiebt die Einführung des neuen Codierungsstandards beim Satellitenempfang.
Dateianhang von guba » 26. Juni 2020 00:17 - 0 Antworten
- 3658 Zugriffe
26. Juni 2020 00:17
HDTV- News
- 1825 Zugriffe
31. Juli 2017 11:48
- 1000 Zugriffe
7. August 2013 08:55
HDTV- News
- 964 Zugriffe
12. April 2013 17:06
Sky- News
- 1066 Zugriffe
5. Mai 2012 12:03
- 2932 Zugriffe
9. März 2011 18:02
3D TV- News
CI Plus bleibt offizielle Anerkennung als Standard verwehrt
von techno-com » 22. Dezember 2010 09:48 - 0 Antworten
- 717 Zugriffe
- 735 Zugriffe
4. November 2010 16:37
Gemeinsame Lösungen und offene Standards im TV-Zukunfsmarkt
von techno-com » 6. September 2009 08:08 - 0 Antworten
- 1025 Zugriffe
- 992 Zugriffe
22. Juni 2009 16:32
HDTV- News
