Smart / Findet kein Signal
Hallo, habe den Smart Receiver Rapido. Der findet kein Signal im Gegensatz zu Receiver von SCS. Woran kann denn das liegen. An der Schüssel oder LNB ja nicht, denn der Receiver von SCS funzt Super.
Dringend!
Dringend!
Disq.1.0 /Disq1.2
Mein alter Receiver ist ein DiSEq 1.0 und mein neuer DiSEq 1.2. kann es daran liegen? Oder liegt es am Monoblock Single LNB ?
Ist der Receiver evtl. nicht abwärts kompatibel ?
DiSEqC 1.0 ist die gebräuchlichste Variante, die praktisch jeder moderne Receiver beherrscht. Sie ermöglicht eine Umschaltung zwischen maximal 4 LNBs.
DiSEqC 1.1 ist eine Erweiterung von 1.0 und zu diesem voll abwärtskompatibel. Es enthält 4 weitere Schaltkriterien, so daß insgesamt 64 Sat-Positionen angewählt werden können. Außerdem unterstützt es kaskadierte (d. h. hintereinandergeschaltete) DiSEqC-Schalter.
DiSEqC 1.2 ist ein eigenständiges System und nicht automatisch zu 1.1 abwärtskompatibel. Es dient der Ansteuerung eines Motors für Drehanlagen. Der Motor kann verschiedene Positionen speichern, die dann per DiSEqC 1.2 automatisch angefahren werden.
tarueng
tarueng
Wenn sie heute noch anrufen möchten machen sie das gerne noch bis 23 Uhr, ich bin jetzt noch am PC !!
Frage werde ich morgen beantworten, muss noch etwas vorab abklären (selbst eine Frage an einen Techniker !!)...
Ich denke aber das sie das Antennenmenu falsch konfiguriert haben, lesen sie dazu ggf. mal im Forum unter "Fragen zu Monoblock LNB´s" nach... Astra sollte bei ihnen auf DiSEq 1 und Hotbird auf DiSEqC 2 eingestellt sein (wenn es ein LNB von uns ist --- bei anderen LNB´s ist es auch oft mal umgekehrt !!)....
DiSEqC wie von ihnen beschrieben ist richtig.. DiSEqC 1.0 hat aber JEDER Receiver ... DiSEqC 1.0 und 1.2 sind auch BEIDE im Gerät integriert.. also Steuerung für Motor (das ist DiSEq 1.2) und Steuerung für LNB- Umschaltung (für den DiSEqC- Schalter der im Monoblock LNB eingebaut ist - das ist DiSEqC 1.0) !!
Das aber erst einmal vorab !!
Zuletzt geändert von techno-com am 6. April 2006 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hier der mailverkehr/ Können Sie mir helfen?
Ich habe aber keine LNB- Umschaltung und brauche diese nicht !!
-------Originalmeldung-------
Von: Tristan Uhde <mailto:info@satshop-heilbronn.de>
Ohne LNB- Umschaltung könnten sie nicht von Astra auf Eutelsat/Hotbird umschalten....... also haben sie das und brauchen sie das..
Lesen sie mal im Forum in der Kategorie dafür ("Fragen zu Monoblock LNB´s") nach, da ist das alles beschrieben und andere, die auch mit den Einstellungen Probleme hatten, hat es auch geholfen......
Ist eine Einstellung am Receiver die sie vornehmen müssen... wenn das beim alten Receiver eingestellt war ging es natürlich !! wenn es jetzt fehlt oder falsch eingestellt ist kann es natürlich nicht gehen.
_____
Der Receiver scheint zu funktionieren. Ich hatte gestern Nacht noch Ard, Pro 7 rein bekommen. Nur für das ZDF hat es nicht funktioniert. Deshalb habe ich nochmal ein Sendersuchlauf durchgeführt. Ergebnis: Alle Programme verschwunden und kann keines jetzt mehr wiederfinden. Leider gibt die Bedienungsanleitung auch nicht viel her. Habe die Einstellungen auf Standard gesetzt => kein Erfolg. Habe die Einstellung auf Werkseinstellung zurückgesetzt => kein Erfolg.
Jedesmal danach einen Sendersuchlauf gestartet.
Arbeitsschritte:
Satellit ausgewählt Astra 19E (überall wo Astra stand, das habe ich ausgewählt und Sendersuchlauf gestartet: kein Erfolg)
Danach Sat 1 bis Sat 4 (DiSEq 1-4) ausgewählt. Jedesmal Sendersuchlauf gestartet, kein Erfolg.
Haben Sie evtl noch eine Idee ?
Ich werde heute abend und am Wochenende weiter ausprobieren. Sollte es dann immer noch nicht klappen, werde ich von meiner Widerufsrecht Gebrauch machen, denn so gefällt mir der Receiver nicht. Evtl. könnte
ich ja dann ein bedienerfreundlicheres Gerät bei Ihnen (Neu) kaufen, Geld haben Sie ja bereits.
_____
Arbeitsschritte:
Das ganze hat mit einem "bedienerfreundlicheren" Gerät nichts zu tun... die Einstellungen müssen sie bei JEDEM Receiver richtig vornehmen.
Wenn sie JETZT ihren alten Receiver anschliesen, was ist dann ???? Geht es dann jetzt auch noch richtig ????
Hatten sie vor dem Monoblock LNB ein anderes LNB montiert, ggf. ein normales Single LNB ?? Dann ist die Antwort ganz einfach !!! Sie müssen dann die Antenne ganz neu ausrichten. Astra 19.2 Grad Ost muss dann nicht mehr direkt angepeilt werden, sondern Eutelsat/ Hotbird 13.0 Grad Ost muss dann direkt in der Mitte liegen (Astra hängt dann nur nebendran !!).
Aber lesen sie auch mal den Bericht unter Inverto Monoblock , das hat bisher jedem geholfen !!
Wenn sie ein Monoblock Single LNB (Inverto Monoblock Single LNB) von uns haben dann sind folgende Werte im Antennenmenu einzugeben:
Astra = DiSEqC 1 (A)
Eutelsat/ Hotbird = DiSEqC 2 (B)
Diese Werte stehen aber auch auf der Rechnung so angegeben um von vornherein die Daten für die Einstellung im Receivermenu (Antennenmenu) zu haben.
techno-com hat geschrieben:Das ganze hat mit einem "bedienerfreundlicheren" Gerät nichts zu tun... die Einstellungen müssen sie bei JEDEM Receiver richtig vornehmen.
Wenn ich den alten receiver anschließe, funktioniert der alte immer noch.
Ich hatte Eutelsat und Astra und habe diese immer noch mit meinen alten receiver. ich habe keine möglichkeit Diseqc 1 oder Dis 2 (B) auszuwählen. Es gibt hier bei diesen Receiver nur die Einstellungsmöglichkeit
Einstellung Optionen Erläuterung
DiSEqC Nein Hier können Sie die einzelnen Satelliten direkt
SAT 1 einer DiSEqCPosition zuordnen.
SAT 2
SAT 3
SAT 4
nachzulesen auf Seite 27 bei der der Bedienungsanleitung der Firma Wela
http://www.wela-electronic.de/de/backen ... eutsch.pdf
Diese Varianten habe ich alle gewählt bei der Antennenkonfiguration und habe Astra 19.2 Grad Ost ausgewählt um die Sender zu suchen. Ergebnis Er findet nichts. Ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht. Der Receiver scheint ja zu funkionieren, sonst hätte ich gestern abend ja nicht ARD, Pro 7 sehen können, nur bei ZDF hatte er kein Signal. Gibt es hierfür vielleicht einen Trick? Warum sill ich was am LNB ausrichten wenn alles mit dem alten Receiver klappt????
Ich denke es muss eine Einstellung im Receiver geändert werden. Aber die von Ihnen beschriebenen Auswahlmöglichkeiten (Dis 1 und Dis 2)habe ich nicht, zumindest kann ich die nicht auswählen. Vorschlag! ich versuche heute abend noch einmal mein Glück. Ach und die Hinweise habe ich schon durchgelesen, allerdings hat mir kein Hinweis daraus geholfen. Ich halte mich auch an die betriebsanleitung, nur solche Hinweise wie ist das Kabel richtig angeschlossen, helfen nicht wirklich weiter.
Melde mich heute abend nochmal um ihnen hoffentlich eine gute Nachricht mitteilen zu können.
SAT 1-4 steht für DiSEqC 1-4 ... das ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich gekennzeichnet !!
Sie können auch heute abend wieder gerne mal anrufen !! Gestern war meine Telefonanlage zu Hause (habe einen Tausch gemacht) falsch konfiguriert und die Nummer für die Rufumleitung vom Geschäft dorthin war nicht eingestellt.... daher hatten sie Freizeichen, ist aber keiner ran => es hat durch die fehlende Konfiguration einfach nicht geklingelt !!
rapido ging da garnichts
Danke für den Hinweis:
Es ist eine "reine Einstellungssache"! Hat mir wirklich weitergeholfen.
Jetzt funktioniert alles. Hier noch einmal die Schritte die ich durchgeführt habe.
Die Programme die angeblich schon voreingestellt waren, konnten nicht gefunden werden.
Hier meine Einstellungen. zu finden unter Menü Installation, Antenneneinrichtung, danach Sendersuchlauf gestartet (lt.Aussage Hr.Uhde muss das nicht gemacht werden) Nunja, ich habe es gemacht und danach waren alle Sender da, ich muss diese nur noch an die richtigen Platz setzen und fertig.
Hotbird = Sat 1
Astra = Sat 2
Hotbird = Sat 1
Astra = Sat 2
Die Programme sind immer voreingestellt....
Wenn sie aber einen Sendersuchlauf machen (wie sie ihn ja zuvor schon mehrfach gemacht hatten) und hierbei falsche Einstellungen vorgenommen sind dann werden natürlich die bestehenden Settings mit den neuen überschrieben und sind dann FALSCH !!
Was für ein LNB haben sie genau ?? Ist es das "Inverto Monoblock Single" ??
Inverto??
Ich habe den LnB bei Ihnen gekauft (SAT-KO53) Universal Monoblock Single LNB) steht auf der Rechnung. Es ist ein Triax TD 88cm Hochleistungspiegel. Ich denke sie wissen am besten, was Sie vo 4 Jahren unter "Universal Monoblock Single LNB" verkauft haben. Ob es von der Firma Inverto war. KEINE AHNUNG!
Woran kann es denn nun liegen, das ich keine Programme wie ARD 1plus /ARD Festival und ZDF INfo etc bekommen? Ard und ZDF bekomme ich aber??
Astra 19 Ost
Astra 19 Ost
Oben schreiben sie "Jetzt funktioniert alles" !!
Jetzt doch noch ein Problem ???
Wenn sie einen Sendersuchlauf machen finden sie alle Programme.. ggf. müssen sie mal die Transpondereingabe überprüfen, Daten hierzu (zu den Transpondern und deren Daten) finden sie unter http://www.lyngsat.com ... Einstellung ist in der Anleitung beschrieben (habe sie mir eben noch einmal angeschaut)
- 1105 Zugriffe
7. November 2025 11:47
- 1912 Zugriffe
7. Juli 2025 10:44
- 1910 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 3608 Zugriffe
26. Oktober 2023 06:27
- 1541 Zugriffe
5. Oktober 2023 10:10
Tivûsat schaltet alte Smartcards ab (jetzt nur noch in offiziellen Receivern und Modulen)
von techno-com » 21. Dezember 2022 16:01 - 1 Antworten
- 11120 Zugriffe
30. Dezember 2022 09:13
GigaBlue 2x LED Lightbar TV Ambiente Hintergrundbeleuchtung Smart dimmbar RGB
von techno-com » 6. Juli 2022 14:11 - 0 Antworten
- 7247 Zugriffe
6. Juli 2022 14:11
- 4362 Zugriffe
Letzter Beitrag von tastenmann
9. Mai 2022 17:55
Smart Zappix HD+ HDTV-Receiver (USB-PVR ready, RAPS, incl. 6 Monate HD+ incl))
von techno-com » 18. November 2020 12:50 - 0 Antworten
- 8043 Zugriffe
Smart
- 1661 Zugriffe
16. Juli 2019 12:37
