Herkules Dachsparrenhalter
Hallo und guten Tag,
ich muss meine 90cm Sat Schüssel (ca. 13kg mit LNB, Windlast mit 730Nm angegeben), wieder auf einem neu gedämmten Dach montieren.
Als geeignete Lösung bin ich auf den Dachsparrenhalter Herkules 60/900 gestoßen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob die Normalversion reicht oder die XXL Version erforderlich ist.
Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für die Entscheidungsfindung oder gilt, viel hilft viel?
Danke für die Unterstützung,
VG Convert68
VG Convert68
Re: Herkules Dachsparrenhalter
Da reicht der Standard S48/900 vollkommen aus !
Quelle: Dachsparrenhalter HERKULES S48-90 (super stabil/komfortabel)
tag/HerkulesS48-900
tag/HerkulesS48-1300
Mehr unter:techno-com hat geschrieben: 26. November 2010 15:33..
-Max. Windlast 1000 Nm (hält somit nahezu das Doppelte als vergleichbar aufgebaute Dachsparrenhalter)
tag/HerkulesS48-900
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Spricht denn etwas dagegen trotzdem den Herkules S60/900 Mast zu nehmen?
Ausserdem habe ich noch eine Frage zum Neigungswinkel.
Auf der Herstellerseite und im Hersteller-Prospekt steht einmal "Dachneigung 0-80° stufenlos". Dann gibt es beim Hersteller und in Ihrem Shop eine Angabe "Dachneigung 20-160° stufenlos". An welchem Wert kann ich mich orientieren?
Convert68
Convert68
Beide Werte sind richtig - irgendwie. Da eine Dachneigung mit 90° = senkrechte Wand oder größer unsinnig ist, kann mit dem zweiten Wert nicht die tatsächliche Dachneigung gemeint sein.Auf der Herstellerseite und im Hersteller-Prospekt steht einmal "Dachneigung 0-80° stufenlos". Dann gibt es beim Hersteller und in Ihrem Shop eine Angabe "Dachneigung 20-160° stufenlos". An welchem Wert kann ich mich orientieren?
Die 0-80° beschreiben daher die Neigung Deines Daches zur waagrechten, für die der Halter einsetzbar ist.
Mit 20-160° ist dagegen der Winkel beschrieben, den der Mast einnehmen kann, wenn der Halter selbst waagrecht auf dem Boden liegt.
Weiterhin auch das für diesen Durchmesser die weitaus bessere Mastkappe mit Kabeldurchführung (Dur-Line MaKa50) nicht tauglich ist, für diesen Sparrenhalter mit 60mm Durchmesser geht nur die alte Plastik-Version (Dur-Line Mastkappe mit Kabeldurchführung "Version 2 / groß").
Außerdem immer ein RIESEN Problem aktuell ist die Verfügbarkeit ... der S60/900 ist gerade mal wieder lieferbar, aber sicher wieder nicht lange ! Alles was aktuell "Metall" angeht ist eine Katastrope in der Verfügbarkeit.
Ja, wenn die Antenne nicht geeignet ist für diesen Mast-Durchmesser von 60mm (für viele Antennen, vor alllem Baumarkt-Teile, ist dieser Durchmesser zu dick).convert68 hat geschrieben: 13. Oktober 2022 20:58Spricht denn etwas dagegen trotzdem den Herkules S60/900 Mast zu nehmen?
Danke für die vielen Informationen.
Baumarkt-Teile, niemals.
Es handelt sich um eine Kathrein CAS90, die war vorher auch an einem 60mm Mast montiert.
Und das mit der Mastkappe, muss ich mir mal ansehen.
Momentan habe ich aber noch ein anderes Problem.
Im Dachboden habe ich den Sparrenabstand mit ca. 91cm gemessen. Da der Dachstuhl aber verstärkt, aufgedoppelt und gedämmt wurde, muss ich erst das Dach von außen öffnen um den genauen Abstand zwischen der Konterlattung messen zu können. Bestelle ich den "kurzen" Halter mit max. 90cm Sparrenabstand ist er vielleicht zu kurz. Dann bleibt eh nur der S48/90B mit bis zu 120cm. Bestelle ich gleich den "langen" Halter und es sind weniger als 90cm, passt er vielleicht nicht dazwischen...
Und zusätzlich spielt das Wetter auch nicht mit
VG convert68
VG convert68
Das reicht auch mit dem S48/900 / S60/900 !convert68 hat geschrieben: 14. Oktober 2022 12:08Im Dachboden habe ich den Sparrenabstand mit ca. 91cm gemessen.
Hatten wir hier im Forum schon einmal, finde den Beitrag aber gerade nicht.
- 1939 Zugriffe
12. September 2018 14:15
- 3145 Zugriffe
21. September 2016 10:13
Sonnenschirmständer Herkules für 4 Gehwegplatten (Edelstahl)
Dateianhang von techno-com » 10. August 2015 13:06 - 0 Antworten
- 1483 Zugriffe
Wavefrontier T90 + Herkules S60-90 Masthalterung
Dateianhang von moppel1984 » 11. Februar 2015 10:31 - 5 Antworten
- 4444 Zugriffe
11. Februar 2015 14:05
Herkules XL Balkonständer/Plattenständer f. 8 Gehwegplatten
Dateianhang von techno-com » 30. September 2014 13:17 - 1 Antworten
- 12924 Zugriffe
8. Oktober 2020 13:36
- 2838 Zugriffe
Letzter Beitrag von mire
11. Dezember 2014 13:14
- 4208 Zugriffe
24. September 2013 12:22
Herkules Balkonständer/Plattenständer für 1-4 Gehwegplatte
Dateianhang von techno-com » 13. Juni 2013 14:52 - 2 Antworten
- 14546 Zugriffe
8. Oktober 2020 13:37
Dateianhang von techno-com » 26. November 2010 15:33 - 6 Antworten
- 33272 Zugriffe
12. Februar 2020 11:38
