gratitude182
wir haben derzeit eine Sternverteilung mit einem Kathrein UAS 585 Quad LNB. Aufgrund des Hausumbaus bauen wir auch die SAT-Anlage um. Derzeit sind alle 4 Teilnehmer direkt am UAS 585 angeschlossen mit normalen Enddosen (teilweise schon erneuert beim laufenden Hausumbau). Geplant sind insgesamt 6 Teilnehmer (alle jeweils mit einem Kabel versorgt), davon 2 Teilnehmer mit FBC Tuner mit Unicable mit jeweils 8 Frequenzen. Die Skizze von der Planung:
Soweit ich mich richtig eingelesen habe, hätte ich an folgende Bestellung gedacht:
Die 5-Endwiderstände habe ich deshalb im Warenkorb, da 4 Anschlüsse während des Umbaus noch nicht genutzt werden können und einer für den CATV benötigt wird. Habe ich etwas bei der Planung vergessen? Hätten sie vielleicht Änderungs-/Ergänzungsvorschläge bei diesem Vorhaben?
Ich hoffe, mein Vorhaben ist verständlich und danke schon jetzt für die Hilfe.
Schöne Grüße
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Zuletzt geändert von techno-com am 31. Oktober 2022 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in die passende Rubrik vom Forum (von Rubrik "technische Fragen zu Satanlagen" in Rubrik für "Fragen zu digitale Sat-Einkabelsysteme" + .pdf in Bilder direkt umgewandelt
Re: Umstellung auf Unicable/Legacy Jultec JPS502-8+T4
Sieht ja fast perfekt aus
Mir fallen hier nur 2 Sachen auf, ist aber ganz schnell erklärt
1. es fehlen 2 Dämpfungsglieder für die CSS-Ausgänge (Unicable-Ausgänge). Wir haben beim Jultec JPS0502-8+4T einen Ausgangspegel von 93dBµV. HINTER der Antennendose sollten wir einen Pegel haben von ca. 50-70dbµV.
Pegelberechnung:
93dbµV (Ausgangspegel)
ca. 10m Koaxkabel -3dB
Antennendose Jultec JAD307TRS Enddose -7dB
HINTER dieser Dose dann also 83dbµV
Müssen wir also ca. 13db runter, dafür an jeden Ausgang (CSS-Ausgang) ein Dämpfungsglied => DUR-line DG 14dB - SAT/BK Dämpfungsglied
2. brauchen sie keine 11 Überspannungsschütze ! Ausreichend ist ein Erdungsblock 11-fach einzeln (ohne Überspannungsschütze) und dazu 4x den Überspannungsschutz einzeln.
Anzahl der Patchkabek passt
4x für Quattro-LNB + 1x für Netzteil (diese in 30cm) und 6x für die Ausgänge (diese in 40/50cm).
Ein paar gute neue Stecker wären ggf. noch angebracht, also Cabelcon Self-Install Stecker z.B., siehe dazu unter Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker wo auch das Werkzeug für das Abisolieren erklärt wird (sehr hilfreich).
Pegelberechnung:
gratitude182
vielen Dank für die schnelle Hilfe :-).
Den Warenkorb habe ich jetzt noch einmal wie von ihnen vorgeschlagen angepasst, die Bestellung würde ich dann so aufgeben:
Ich hoffe, es sind damit alle benötigten Artikel im Warenkorb.
Eine kurze Frage hätte ich noch zur VU Ultimo 4k, diese hat 2 separate DVB-S2 FBC Dual Tuner. Durch diesen Multischalter samt Einkabelsystem bräuchte es nur noch einen Tuner (einer hat ja 8 Frequenzbänder) oder sehe ich das falsch? Oder ist es sinnvoller beide Tuner zu verwenden?
Schöne Grüße
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Zuletzt geändert von techno-com am 31. Oktober 2022 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf in Bild umgewandelt
Passt dann wenn sie keine neuen Stecker benötigtgratitude182 hat geschrieben: 31. Oktober 2022 12:17Den Warenkorb habe ich jetzt noch einmal wie von ihnen vorgeschlagen angepasst, die Bestellung würde ich dann so aufgeben:
Ein Tuner-Baustein (FBC-Frontend Einkabelbetrieb ODER Twin-Tuner im Legacy-Betrieb) kann 8 Umsetzungen, bei ihnen reicht also ein Tuner aus. 2 FBC-Frontend-Bausteine könnten 16 UBs, wer auch immer das brauchen würde und abgesehen davon dass diese auch versorgt werden müssten (also ein Einkabel-Schalter dann in JESS-EN50607 Technologie der über ein Kabel auch 16 UBs bringen müsste).gratitude182 hat geschrieben: 31. Oktober 2022 12:17Eine kurze Frage hätte ich noch zur VU Ultimo 4k, diese hat 2 separate DVB-S2 FBC Dual Tuner. Durch diesen Multischalter samt Einkabelsystem bräuchte es nur noch einen Tuner (einer hat ja 8 Frequenzbänder) oder sehe ich das falsch? Oder ist es sinnvoller beide Tuner zu verwenden?
gratitude182
Aufgebaut sieht das so aus:
Geht heute raus, Sie erhalten nach Tagesabschluss vom DHL Programm dazu noch alle Tracking-Nummern.
Wünsche dann mal
Wenn sie zufrieden waren wäre eine Google-Bewertung sehr nett.
Wünsche dann mal
ich hoffe es ist okay wenn ich meine Frage hier an das eigentlich schon abgeschlossene Thema anfüge?
Rein aus Interesse… um bei den CSS-Ausgängen auf eine normkonforme Dämpfung nach der Dose zu kommen - könnte man auch statt dem Dämpfungsglied eine Dose mit entsprechend hoher Teilnehmer-Dämpfung verbauen? Zum Beispiel eine Jultec JAD318TRS (-18dB) und diese mit einem DC-entkoppelten Abschlusswiderstand terminieren?
Ich weiß, das ist eigentlich eine Durchschleifdose - für mehrere Dosen in Reihe - aber spricht da technisch was dagegen, außer dass es „unüblich“ ist?
Und warum besteht das Problem mit zu hohem Pegel nur an den CSS-Ausgängen? Haben die Legacy nicht auch 93dBµV?
Beste Grüße,
Karsten
Beste Grüße,
Karsten
kfh hat geschrieben: 7. November 2022 09:16ich hoffe es ist okay wenn ich meine Frage hier an das eigentlich schon abgeschlossene Thema anfüge?
Ja, das geht und wurde hier auch schon oft so geplant und gebaut ... einfacher ist aber immer der Weg über Dämpfungsglieder direkt !kfh hat geschrieben: 7. November 2022 09:16Rein aus Interesse… um bei den CSS-Ausgängen auf eine normkonforme Dämpfung nach der Dose zu kommen - könnte man auch statt dem Dämpfungsglied eine Dose mit entsprechend hoher Teilnehmer-Dämpfung verbauen? Zum Beispiel eine Jultec JAD318TRS (-18dB) und diese mit einem DC-entkoppelten Abschlusswiderstand terminieren?
Siehe auch unter z.B. Erweiterung bzw. Umrüstung Unicable - Was kann bleiben? Was muß neu?
91dBµV steht in den technischen Daten von diesem JPS0502-8+4T z.B. jetzt drin. Ich weiß jetzt aber ganz ehrlich gesagt warum das bei diesem Schalter so steht (bei den neuen JRS-Kombi-Schaltern ist das nicht mehr drin). Auf jeden Fall wird bei Legacy so eine Anpassung i.d.R. nicht nötig (wie bei keinem anderen reinen Legacy-Multischalter).kfh hat geschrieben: 7. November 2022 09:16Und warum besteht das Problem mit zu hohem Pegel nur an den CSS-Ausgängen? Haben die Legacy nicht auch 93dBµV?
Vielen Dank für Ihre schnelle und informative Antwort!
Wie kommt es, dass ein Dämpfungsglied bei Legacy nicht nötig ist? Sind die Empfangsgeräte da toleranter und haben kein Problem mit Überpegel, oder haben die Legacy Multischalter generell einen niedrigeren Ausgangspegel mit dem man durch ein paar Meter Kabel automatisch in den "grünen Bereich" kommt?
Bei Legacy-Versorgung (Standard-Multischalter) ist das, wie geschrieben, nicht notwendig. Bei Legacy gibt es normal noch nicht einmal eine AGC das man dazu etwas berechnen könnte (siehe Erklärung in dem verlinkten Beitrag zuvor und weiteren Links in diesem).
gratitude182
vielen Dank noch einmal für die schnelle Lieferung und Hilfe. Der Hausumbau hat sich "etwas" verzögert, weshalb der Einbau erst letzte Woche erfolgte
Der Jultec JPS502-8+4T funktioniert soweit, die Legacy Anschlüsse funktionieren überall (also auch auf den ersten beiden Anschlüssen). Bei den Unicable Anschlüssen funktionieren jedoch nur die ersten 8 Frequenzbänder (UB 1: 1375 MHz bis UB 8: 1725 MHz). Die Frequenzen ab UB 9 (1775 MHz) funktionieren leider nicht (auf beiden Receivern, VU Ultimo 4K und VU Duo 4k SE).
Wissen sie vielleicht, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
gratitude182 hat geschrieben: 3. Juli 2023 10:31vielen Dank noch einmal für die schnelle Lieferung und Hilfe.
gratitude182 hat geschrieben: 3. Juli 2023 10:31Der Jultec JPS502-8+4T funktioniert soweit, die Legacy Anschlüsse funktionieren überall (also auch auf den ersten beiden Anschlüssen).
Klar weiß ich dasgratitude182 hat geschrieben: 3. Juli 2023 10:31Bei den Unicable Anschlüssen funktionieren jedoch nur die ersten 8 Frequenzbänder (UB 1: 1375 MHz bis UB 8: 1725 MHz). Die Frequenzen ab UB 9 (1775 MHz) funktionieren leider nicht (auf beiden Receivern, VU Ultimo 4K und VU Duo 4k SE).
Produktbeschreibung:
Der JPS0502-8+4T ist eine Kombination aus Einkabelumsetzer und Multischalter für ein Satellitensystem. Das Gerät versorgt sich komplett aus den angeschlossenen Empfangsgeräten, für die Speisung des LNBs ist ein externes Netzteil erforderlich - bitte bei Bedarf extra mit bestellen (z.B. Jultec JNT19-2000).
Das Gerät ist mit zwei Einkabelausgängen ausgestattet, an denen jeweils und unabhängig voneinander acht Userbänder zur Verfügung stehen. Hier können sowohl Twin-, als auch Quad-Empfangsgeräte betrieben werden, aber auch je acht Einzelreceiver. Im Multischalter-Modus kann an diesen Ausgängen auch jeweils ein herkömmlicher Empfänger ohne Einkabelsteuerung betrieben werden (automatische Umschaltung / Legacy-/CSS-Kombifunktion).
Wie kommen sie auf mehr als 8 UBs ?
gratitude182
Danke für die schnelle Hilfe, dann brauche ich nicht mehr probieren
. Da hatte ich einen Denkfehler, ich glaubte, es seien 16 UB's mit dem Multischalter. Es reichen aber derzeit die 8 UB's für mich, da der 2. Receiver derzeit nicht für Aufnahmen gedacht ist.
Zuletzt geändert von techno-com am 3. Juli 2023 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Quote vom Beitrag zuvor entfernt
- 2202 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 54 Antworten
- 13325 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 1455 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 3109 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 7504 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 1130 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 3301 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 1439 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1984 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
- 3677 Zugriffe
Letzter Beitrag von dazulrich
23. April 2021 11:21
