Sporadische Störungen aller HD Sender und Ersatzteile
bei unserer alten Kathrein Anlage mit einem UAS 585 Quad sind 2 Fernseher angeschlossen, einer mit internem Receiver und einer mit externem.
Die Koaxkabel vom LNB ins Dachboden wurden vor Jahren einmal erneuert und sind im Dachgeschoss mittels F-Stecker/Kupplung in einem kleinen Metallkasten mit den Kabeln in die Stockwerke verbunden. Kabel zum LNB laufen in einem Leerrohr.
Dies hat auch Jahrelang funktioniert, in letzter Zeit gibt es unregelmäßige Störungen auf allen HD Sendern. Dies kann sehr kurz sein mit Pixelbildung oder auch mal eine Stunde.
Das passiert nicht täglich sondern ganz sporadisch. Unabhängig vom Wetter, Temperaturen oder einfach der Zeit (Morgens, Abends etc.)
SD Sender sind nicht betroffen.
Beide Fernseher, auf unterschiedlichen Stockwerken, sind dann betroffen.
Signalstärke, bei den HD Sendern, schwankt dann stark und Bitfehlerrate mit 2000 am Anschlag versucht habe ich folgendes, was aber keine Veränderung brachte:
- Kontrolle der Ausrichtung LNB/Schüssel
- Reinigen der Schüssel, waren doch einige Flechten drauf
- Kontrolle der Kabel-Verbindung im Dachboden
Gedacht habe ich mir nun folgendes:
Das UAS 585 mit dem Nachfolger UAS 685 austauschen da ich einen defekt vermute.
Das 685 müsste ja an die Halterung der alten Schüssel passen?
Koax Kabel im freien auswechseln gegen Sytronic 75100? oder besser das Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B 4x5m?
Stecker und Kupplungen gegen etwas höherwertiges? Welche nehme ich da? Innen sind Kathrein LCd 111 verlegt
Sonst etwas was ich benötige oder prüfen kann?
Danke und Gruß
Volker
Danke und Gruß
Volker
Zuletzt geändert von techno-com am 5. Oktober 2023 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Formatierungen angepasst + TAGs eingefügt
Re: Sporadische Störungen aller HD Sender und Ersatzteile
Wenn das alles gemacht und kontrolliert wurde, der Fehler aber weiterhin vorhanden ist, dann ist die Vermutung mit einem defekten LNB nahe liegendSalty hat geschrieben: 5. Oktober 2023 11:04Dies hat auch Jahrelang funktioniert, in letzter Zeit gibt es unregelmäßige Störungen auf allen HD Sendern. Dies kann sehr kurz sein mit Pixelbildung oder auch mal eine Stunde.
Ja, das wäre möglich und der neue Kathrein UAS 685 Quad-LNB passt auch an ihre Antenne/die vorhandene Halterung der Antenne (ist 100% kompatibel).Salty hat geschrieben: 5. Oktober 2023 11:04Gedacht habe ich mir nun folgendes:
Ein Quad-LNB ist aber technisch nicht die beste Lösung
Siehe Erklärung => Jultec - Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen (no-Quad)
Aber dem nicht genug (es geht noch besser)
Sie haben ja in jedes Zimmer nur ein Koaxkabel, somit können sie nie einen Twin-Receiver oder gar ein FBC-Frontend (Such TAG: tag/FBC-Frontend ) damit mal nur annhähernd voll versorgen. Das wäre aber sehr einfach machbar, über "Unicable". Dafür wird dann ein Quattro-LNB (Kathrein UAS 684 Quattro-LNB) benötigt. Das dann auf einen Jultec JRS0502-8M führen (Kabelzuteilung beachten, VL, HL, VH und HH Ausgänge vom Quattro-LNB müssen dann auf die entsprechenden Eingänge am Multischalter 1:1 verbunden werden).
Quelle: Neubau EFH - Platzierung SAT auf Nordseite
Was ist der Vorteil ?
1. kein Quad-LNB
2. jetzt haben wir, ohne eine zusätzliche Stromversorgung zu benötigen (der JRS Schalter ist voll receivergespeist), eine Versorgung die wie vorher voll Legacy kann (1 Tuner wie vorher auch in Versorgung pro Ausgang), aber dennoch die Möglichkeit per Unicable mit nur einem Kabel bis zu 8 Tuner zu versorgen.
Legacy geht auch weiterhin, dank der Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion.
In dem Bild oben sehen sie auch den notwendigen Potentialausgleich, wird in dem verlinkten Beitrag alles erklärt .... dafür muss natürlich die Antenne/der Antennenmast dann auch dem äußeren Blitzschutz unterzogen sein (Vorschrift !!! Siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ).
Pegelanpassung muss dann noch gemacht werden, an jeden Ausgang vom JRS-Schalter müsste in ihrem Fall ein Dämpfungsglied 14dB.
tag/Pegelanpassung
tag/Daempfungsglied
Das jetzt erst einmal vorab .... da fehlen dann noch F-Endwiderstände DC-entkoppelt zum Abschluss/zur Terminierung offenen Ein-/Ausgänge.
Kommt da auf die Länge an die benötigt wird .... das Hirschmann KoKa gibts in 2x10 bzw. 4x5m. Auf jeden Fall UV-beständige Koaxkabel dort versenden, das passtSalty hat geschrieben: 5. Oktober 2023 11:04Koax Kabel im freien auswechseln gegen Sytronic 75100? oder besser das Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B 4x5m?
Dort muss dann ein Mast-naher Potentialausgleich (Such-TAG: tag/Mast-naher-Potentialausgleich ) hin ...Salty hat geschrieben: 5. Oktober 2023 11:04Die Koaxkabel vom LNB ins Dachboden wurden vor Jahren einmal erneuert und sind im Dachgeschoss mittels F-Stecker/Kupplung in einem kleinen Metallkasten mit den Kabeln in die Stockwerke verbunden. Kabel zum LNB laufen in einem Leerrohr.
Potentialausgleichsschiene 4-fach + 4x Überspannungsschutz
Diese PA-Schiene muss dann via 4mm² PA-Kabel mit dem geerdeten Antennenmast verbunden werden, dafür gibt es z.B. diese Erdungslaschen um diese Kabel am Mast zu befestigen.
Stecker, das A und O !!! Das beste Koaxkabel bringt nichts wenn dort nur schlechte F-Stecker sind.
QM-Kompressionsstecker
F-Kompressionszange
Abisolierwerkzeug Cabelcon Cable-Stripper
Siehe dazu auch unter Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker
Nachtrag:
Habe eben bei Jultec noch nachgefragt ob schon ein Test gemacht wurde mit dem neuen Kathrein UAS 684 Quattro-LNB auf 9V-Tauglichkeit (Such-TAG: tag/LNB-9V-tauglich ) ....
Antwort war sofort da:
Und sogar die Messung wurde sofort per Skype gesendet
Moin Tristan, ja läuft super zusammen
Hallo und vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Die Thematik Quattro und Unicable habe ich mir ausführllich angeschaut und denke das wir das erstmal nicht brauchen oder nutzen können.
Ich habe jetzt hier mal die Teile aufgelistet die ich momentan im Warenkorb habe:
Kathrein UAS 685 Universal Quad LNB
20m Sytronic 75100 AKZ 3-S Hochleistungs Koaxkabel
Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse
4x SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S
1x Erdungslasche für Mast
20x Cabelcon F-6-TD QM 7.0 Quick Mount True Drop F-Kompressionsstecker (12Stk. minimum)
F-Kompressionszange
Kabel 1x4mm²
Abisolierer ist vorhanden.
Habe ich etwas vergessen?
Vielen Dank und Gruß
Volker
F-Kompressionszange
Kabel 1x4mm²
Volker
Bei "nur" Quad-LNB sollte das ausreichend sein ......
Danke für ihre Bestellung
Für die Vollständigkeit hier ein Screenshot davon:
Über den Versand werden sie automatisch informiert, mit den Tracking-Nummern für den Versand.
Wünsche dann mal
Wenn sie zufrieden waren wäre eine Bewertung bei Google-Places ganz nett, sehr wichtig für uns.
Wünsche dann mal
- 1204 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
- 1350 Zugriffe
3. Februar 2020 09:07
- 2313 Zugriffe
20. Oktober 2015 05:24
- 4254 Zugriffe
30. August 2015 16:49
