es geht um die SAT-Anlage bei mir im EFH.
Da ich bei schlechtem Wetter (starken Wind u.ä.) immer wieder Bildstörungen, vorallem bei den HD-Sendern hatte, habe ich nun eine neue SAT-Schüssel mit neuem Wandhalter und ein neues Quad-LNB montiert, ausgerichtet auf Satellit Astra. Die alten Teile waren von 1995.
Vom LNB gehen zwei Kabel zum Multischalter und werden dort auf 4 Antennendosen verteilt. Dort habe ich nichts geändert.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich nun gar keine HD-Sender mehr empfange. Die SD-Sender sind alle da.
ARD SD hat z. Zt. eine Signalqualität 100/100 und Signalpegel 88/100.
Jetzt endet nun aber am 07. Januar 2025 die Verbreitung der ARD-Programme per Satellit in SD-Qualität. Das bedeutet: Das Erste sowie die Dritten Fernsehprogramme der
Landesrundfunkanstalten können dann ausschließlich in HD empfangen werden.
Wer kan helfen, d.h. wer hat eine Idee woran dies liegen kann?
Mir ist dies unerklärlich.
VG Fred
Kein HD Empfang mehr nach Austausch SAT-Schüssel und LNB
Re: Kein HD Empfang mehr nach Austausch SAT-Schüssel und LNB
Hallo….
Ich bitte um eine Auftrags- bzw. Rechnungsnummer für den Kauf bei uns, SAT-Shop Heilbronn, wo sie einen After-Sales Support anfragen (Forum für Kunden vom Sat-Shop Heilbronn).
Abgesehen davon warum man einen Multischalter der 4 Eingänge hat nur mit 2 Kabeln versorgt (klar dass dann was fehlt, vor allem weil ein Quad- bzw. auch Quattro-LNB ja auch deshalb 4 Ausgänge hat die natürlich alle angeschlossen werden müssen dann auch).
Abgesehen davon warum man nach einem Quad-LNB überhaupt einen Multischalter installiert wenn ein Quad-LNB doch direkt 4 Receiver ohne Multischalter versorgen könnte.
4. Thema erstellen
4.1 Wähle das passende Forum
warum damals 1995 die Elektrofirma nur 2 Leitungen statt 4 vom LNB zum Multischalter verlegt hat, kann ich natürlich nicht sagen.
Man verlässt sich ja auf die sogenannten Fachfirmen (leider), und geht davon aus, dass diese wissen was sie tun.
Habe aber nochmal überlegt, und der Multischalter und der LNB wurden 2006 erneuert.
Und Du hast recht, es müsste dies ein Quattro-LNB und kein Quad-LNB gewesen sein. Ich habe jetzt ja auch einen Quattro-LNB neu gekauft.
Vom LNB gehen wie vorher die zwei Kabel zum Multischalter und werden dort auf 4 Antennendosen verteilt. Dort habe ich auch nichts geändert.
Deshalb ist es ja mir unerklärlich, warum jetzt keine HD-Sender mehr empfangen werden.
Das Signal beim ARD SD zeigt Signalqualität 100/100 und Signalpegel 85/100 an.
Also ist die SAT-Schüssel ja auch richtig ausgerichtet...
Wie bereits geschrieben hat ein Quattro-LNB 4 Ausgänge und der Multischalter hat 4 Eingänge entsprechend ... und das nicht ohne Grund ! Auf jedem der 4 Ausgänge ist eine andere Ebene (VL/HL/VH/HH). Wenn jetzt da nur 2 Kabel vom Quattro-LNB zum Multischalter sind dann fehlen eben ganz klar 2 weitere und daher fehlen eben auch Programme. Es hilft also nur alles vollständig zu verkabeln (2 weitere Kabel verlegen vom Quattro-LNB bis zum Multischalter) oder auf spezielle Lösungen zurück zu greifen.
Für mehr siehe z.B. unter:
Quattro LNB mit 3 Kabeln betreiben?
Such-TAG zu diesem Artikel:
tag/Johansson-9646
Eine andere Lösung wäre die Verwendung eines Breitband-LNBs das nur 2 Ausgänge hat und dann umstellen auf Unicable, siehe dazu z.B. unter Umbau einer alten SAT Anlage
Und jetzt viel lesen, dann werden sie das sicher verstehen.
tag/Johansson-9646
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Also mit dem Vorschlag noch 2 Kabel auf das Lowband (0 kHz) zu legen, ist ja nicht so "einfach".
Der Multischalter sitzt mitten im Raum im EG und die SAT-Schüssel hängt an der Garagenwand in 4,50 m Höhe. Das bedeutet ich müsste Löcher bohren (4x Wand und 1x Betondecke), und dann natürlich alles auf Putz im Kabelkanal (ca. 19m) verlegen.
Habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich Lust drauf, denn dies ist doch ein ziemlicher Aufwand.
Ich werde mich also erstmal über die angegebenen links belesen...
- 324 Zugriffe
5. August 2026 09:59
- 1720 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 750 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matze86
3. Oktober 2025 20:29
- 976 Zugriffe
19. August 2025 07:12
- 1034 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 1099 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 1343 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 3674 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 1200 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
- 2002 Zugriffe
4. August 2024 15:58
