Aufbau einer neuen Sat-Anlage
- Harry B.
- postet ab und zu
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo zusammen!
Gerade bin ich dabei, eine Sat-Anlage in einer Wohnung zu planen.
Ausgangslage:
3 Räume
1 x Kabel-TV-Dose pro Raum (müssen getauscht werden; welche muss ich nehmen?)
2 x Kabel je Dose bis zum Hauswirtschaftsraum (jeweils ca. 10 m, können nicht getauscht werden)
Es sollen wohl nie mehr als 2 Räume angeschlossen werden.
1 x VU+ Zero
1 x VU+ Uno 4k SE
Version 1 (Unicable):
Ein Uncable LNB (z.B. DUR-line UK 124-24 Teilnehmer LNB SCR/Einkabel/Unicable II LNB oder änhnlich).
Von der Schüssel bis zur ersten Dose mit einem Kabel ca. 5m, dann eines der beiden Kabel der ersten Dose bis zum HWR nutzen, von da zur zweiten Dose und wieder zurück und noch einmal zur dritten Dose. Also nur ein (relativ langer) Strang.
Version 2 (Unicable):
Ein Quattro-LNB
Von der Schüssel bis zum HWR mit vier Kabeln je ca. 15m.
Im HWR z.B. einen Jultec JRS0502-8T Multischalter
Vom Multischalter zu den einzelnen Dosen (müssen getauscht werden; welche muss ich nehmen?) über die vorhandenen Kabel.
Zusätzliche Fragen:
Würde Variante 1 wegen der Länge des Strangs überhaupt gehen?
Kann ich die beisen o.g. Receiver an den beiden Varianten nutzen?
Gibt es sinnvollere Varianten?
Vielen Dank für die Hilfe!
Ausgangslage:
3 Räume
1 x VU+ Zero
1 x VU+ Uno 4k SE
Ein Quattro-LNB
Zusätzliche Fragen:
Gruß,
Harry B.
Kaum macht man 's richtig, schon funktioniert 's!
Harry B.
Re: Aufbau einer neuen Sat-Anlage
Um welche Anlage geht es den ? Eine neue Planung oder immer noch um die Anlage die wir hier schon unter folgenden Themen hatten ?Harry B. hat geschrieben: 20. November 2025 18:48Gerade bin ich dabei, eine Sat-Anlage in einer Wohnung zu planen.
2013 (erster Beitrag mit Wunsch auf Twin-Umbau der vorhandenen Anlage wo nur 1 Kabel auch zu jedem Receiver liegt): SAT-Anlage aufräumen / erweitern (Twin-Versorgung/Erdung)
2014 (darauf aufbauend zum Beitrag zuvor): Neue Twin-Receiver
2025 (ganz anderes Anliegen vom Aufbau her, nach meiner Antwort kam nie wieder etwas): Vorhandene SAT-Anage soll um Mehr-Benutzerbetrieb erweitert werden
Wir haben also hier im Projekt 3 Räume mit Antennendosen und alle vorhandenen Endgeräte können bereits Unicable (EN50494) bzw. sogar JESS (EN50607) => Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)?Harry B. hat geschrieben: 20. November 2025 18:48Ausgangslage:
3 Räume
1 x VU+ Zero
1 x VU+ Uno 4k SE
Finger weg :-) Nur Probleme damit ... dafür gibts einen eigenen Such-TAG hier im Forum der dazu sehr viel erklärt => tag/dCSS-ProblemeHarry B. hat geschrieben: 20. November 2025 18:48Version 1 (Unicable):
Ja, das wäre die beste Lösung die dauerhaft funktionieren sollteHarry B. hat geschrieben: 20. November 2025 18:48Version 2 (Unicable):
Ein Quattro-LNB
Jetzt gibt es aber viel zu beachten in der Planung und auch verschiedene Möglichkeiten !
z.b. kann man einen der Ausgänge gleich über einen 2-fach Verteiler führen und damit, trotz nur 2 Ausgängen, gleich alle 3 Ableitungen versorgen ! In ihrem Fall würde ich der Uno 4k SE einen Ausgang direkt geben und den Anschluss mit der Zero aufteilen (da diese ja weniger Unicable-Versorgungen benötigt).
Würde dann so z.B. ausschauen (alter Schalter, anderer Schalter ... aber 2 Ausgänge, wobei einer aufgeteilt wird)
Der dafür notwendige Verteiler wäre ein Kathrein EBC110.
Antennendosen wären jeweils Jultec JAD307TRS Enddosen.
Und dann müssen wir noch die Pegelanpassung ( tag/Pegelanpassung + tag/Pegelberechnung ) vornehmen !
Ausgangspegel vom JRS0502-8T/M = 90dBµV
(Ziel = 50-70dBV hinter den Antennendosen, das vorab)
- 10m Kabel (ca. 3dB Dämpfung)
- Jultec JAD307TRS Enddose (7dB Anschlussdämpfung)
wären wir bei 80dBµV hinter der Antennendose ... müssen wir also 10dB dämpfen am Multischalter-Ausgang für diesen Strang bzw. diese Stränge (wenn kein Verteiler mit ins Spiel kommt) - das wäre dann ein DUR-line DG 10dB - SAT/BK Dämpfungsglied
Kommt jetzt an einem Ausgang ein Kathrein EBC110 2-fach Verteiler mit rein hätten wir dort eine extra Dämpfung von ca. 6dB über diesen, d.h. dort müsste nur ein DUR-line DG 6dB - SAT/BK Dämpfungsglied an den Multischalter-Ausgang der dann auf den 2-fach Verteiler weiter geht.
Das alles jetzt wenn der JRS-Multischalter über ein Quattro-LNB versorgt wird (das Quattro-LNB muss übrigens immer 9V-tauglich sein - Empfehlung: Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB), und dann benötigt man 4 Koaxkabel vom Quattro-LNB bis zum Multischalter.
Das geht aber auch über Breitband-LNB Versorgung ( tag/Breitband-LNB-Versorgung ), und dann wären nur 2 Koaxkabel zwischen dem LNB und dem Multischalter notwendig.
Das wäre dann über ein Breitband-LNB (GT-Sat Breitband-LNB GT-WB1 (10.41 GHz Wideband / Whole Band) ! Der Multischalter müsste entsprechend programmiert werden, siehe unter
Vorprogrammierung Jultec JPS/JRS Multischalter auf Breitband-LNB-Versorgung (a²CSS/a²CSS2 Technologie).
Es kommt auch immer auf das Kabel an ... Qualität ! Natürlich ist ein Voll-Kupfer Kabel immer besser als ein Stahl-Kupfer Kabel ! Bei nur 10m (bzw. 15m vom LNB kommend wo aber ja eh neue Kabel verlegt werden müssen wohl) spielt das keine große Rolle.Harry B. hat geschrieben: 20. November 2025 18:48Zusätzliche Fragen:
Wie o.g. sind beide Geräte von VU+ voll unicable-tauglich und sogar JESS-tauglich (JESS wird vom Jultec Multischalter unterstützt, Jultec ist ja sogar der "Erfinder" von JESS und das "J" im Begriff steht ja sogar für Jultec (siehe Link oben).
- Harry B.
- postet ab und zu
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
2. Die Anfrage von Anfang 2025 hatte ich aus Zeitmangel noch nicht weiter verfolgt. Sorry, dass ich das nicht angemerkt habe.
3. Die Anfrage hier ist jetzt neu. (Nur so zur Info: Wir ziehen um: Von 1. nach 2. und sind bei 3. nur ab und zu. Deswegen kann ich mit den Receivern etwas jonglieren ...
Um mich mit dem Thema Unicable/Jess vertraut zu machen, habe ich die Anlage aus 2. jetzt auf Unicable umgestellt. Dort ist ein LNB von TechniSat SCR-LNB mit 4 UBs verbaut. Die Vu+ Zero versteht ja auch Unicable, und so konnte ich, quasi im laufenden Betrieb, alles umrüsten. Dann habe ich meine Uno von 1. gemopst und in 2. angeschlossen. Das war sehr erhellend für diesen Standort. Das Ding bleibt vorerst hier!
Jetzt aber weiter in diesem Projekt.
Anmerkung: Dein Link zu den Antennendosen Jultec JAD307TRS funktioniert nicht.
In diesem Projekt wird auch jeweils nur eine SAT-Zuleitung an der Antennendose angeschlossen, oder?
Deine Hinweise zur Pegelanpassung und den LNBs habe ich verstanden. Ich denke, dass ich mich für Variante 2 (Quattro-LNB und Jultec JRS0502-8T), die Du ja auch mit dem Bild näher beschrieben hattest, entscheiden werde.
Ich warte jetzt übrigens noch auf ein Angebot vom lokalen (PLZ 33...) Elektro-Laden. Heilbronn ist ja etwas weit, aber die Schüsselmontage und -ausrichtung müsste mir schon ein Fachmann machen. Den Rest machen wir dann ...
1. Die Anlage aus der Anfrage 2013/2014 wurde in Teilen so umgesetzt, vor allem auch, was Ordnung und Sicherheit anging!
Nur zum Verständnis: Mit so einem Verteiler kann man dann die im Strang vorhandenen 8 UBs auf 2 verschiedene Dosen aufteilen!?techno-com hat geschrieben: 21. November 2025 11:04Der dafür notwendige Verteiler wäre ein Kathrein EBC110.
Gruß,
Harry B.
Harry B.
Da hatten sie damals einen Erdungsblock und PA-Kabel glaube ich hier bestellt, das war bisher alles.Harry B. hat geschrieben: 26. November 2025 14:011. Die Anlage aus der Anfrage 2013/2014 wurde in Teilen so umgesetzt, vor allem auch, was Ordnung und Sicherheit anging!
Ja, die UB-IDs/Frequenzen werden dann auf 2 oder sogar mehr Stränge alle verteilt und je nach Einstellungen an den Endgeräten pro Strang/Anschluss dann abgerufen von einem Ausgang des Multischalters. Man darf dann also hier keine ID doppelt vergeben unter 2 oder mehr Endgeräten.Harry B. hat geschrieben: 26. November 2025 14:01Nur zum Verständnis: Mit so einem Verteiler kann man dann die im Strang vorhandenen 8 UBs auf 2 verschiedene Dosen aufteilen!?
Bei mir geht der in meinem Beitrag zuvor !?Harry B. hat geschrieben: 26. November 2025 14:01Anmerkung: Dein Link zu den Antennendosen Jultec JAD307TRS funktioniert nicht.
Ja, die JAD307TRS ist eine ENDdose und hat damit nur einen Eingang (und keinen Ausgang mehr).Harry B. hat geschrieben: 26. November 2025 14:01In diesem Projekt wird auch jeweils nur eine SAT-Zuleitung an der Antennendose angeschlossen, oder?
Harry B. hat geschrieben: 26. November 2025 14:01Deine Hinweise zur Pegelanpassung und den LNBs habe ich verstanden. Ich denke, dass ich mich für Variante 2 (Quattro-LNB und Jultec JRS0502-8T), die Du ja auch mit dem Bild näher beschrieben hattest, entscheiden werde.
Harry B. hat geschrieben: 26. November 2025 14:01Ich warte jetzt übrigens noch auf ein Angebot vom lokalen (PLZ 33...) Elektro-Laden. Heilbronn ist ja etwas weit, aber die Schüsselmontage und -ausrichtung müsste mir schon ein Fachmann machen. Den Rest machen wir dann ...
- Harry B.
- postet ab und zu
So, es geht weiter!
Der lokale Elektro-Laden hat jetzt ein überarbeitetes (nur noch Schüssel, Kabel und Dosen) Angebot geschickt. Als Antennendosen bietet er Kathrein ESU 33 an. Darauf angesprochen, dass es Durchgangsdosen seien, sagte er, dass man das immer so machen würde; auf Abschlusswiderstände könnte auch verszichtet werden. Dazu meine Fragen:
1. Kann man das so machen?
2. Bringt das Nachteile?
3. Kann/sollte man dann die Dämpfungsglieder reduzieren?
Ich frage, weil ich gerade die Bestellung (LNB, Switch, Dämpfungsgleider, ...) für Dich fertig machen will. Vielleicht habe ich Deine Ware dann noch so rechtszeitig, dass ich die Anlage an der heikelsten Stelle selber testen kann.
Gruß,
Harry B.
Harry B.
Ganz kurz vom Handy aus.
Ich bin ab Donnerstag für ein paar Tage weg. Rufen Sie mich morgen am besten mal an.
Aber eines vorab … die ESU 33 Dosen haben alle die gleiche Auskoppeldämpfung (Elektriker nehmen meist immer die gleiche). Wenn dann nur eine im Strang hängt wäre das möglich, sicher. Aber wenn es mehrere sind, benötigt man die Dosen mit unterschiedlicher Auskoppel Dämpfung (da ja am Anfang mehr gedämpft werden muss als am Ende vom Strang).
Außerdem muss die letzte Dose IMMER mit einem Widerstand abgeschlossen werden (ausser man nimmt direkt eine fertige Enddose die intern schon terminiert ist). Sonst gibt es Reflektionen in der Leitung, und das wäre gar nicht gut. Von daher ist diese Aussage, dass die Durchgangsdosen nicht abgeschlossen werden muss irrsinnig falsch.
Wie heute morgen per Telefon besprochen hier mal ein Angebot wo ich das alles mal zusammengeschrieben habe ...
- Harry B.
- postet ab und zu
Hier einmal eine erste Zusammenstellung:
ACHTUNG: Ich rede hier von zwei Anlagen! Diese unterscheiden Sich dadurch, dass bei einer der beiden ein 3-fach-Verteiler verwendet werden werde. Der Rest ist bis auf Potentialausgleichsschienen und Kabellängen gleich.
2 x Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB
2 x Jultec JRS0502-8T - Unicable Multischalter
1 x Verteiler 2-fach KATHREIN EBC110
1 x 3-fach Verteiler (welchen empfiehlst Du?)
4 x Jultec JAD307TRS Antennendose (evtl. werden das 7 Dosen)
2 x F-Endwiderstand (für terrestrischen Eingang)
2 x Lochblech 40x40 cm
1 x Potentialausgleichsschiene (7 Anschlüsse)
1 x Potentialausgleichsschiene (9 Anschlüsse)
8 x Überspannungsschutz
50 x Cabelcon F-6-TD SELF INSTALL 5.1
1 x 5m Potentialausgleichskabel
4 x 20m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B
1 x 50m DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel
5 x Dämpfungsglieder 6dB
1 x Dämpfungsglieder 10dB
Wenn ich nichts falsch übernommen habe, sind die Bauteile zum großen Teil in den bisherigen Beiträgen dieses Artikels vorgeschlagen worden. Die erforderlichen Dämpfungsglieder habe ich ebenfalls aus den Beiträgen genommen und so gewählt, dass ich höchstens 70 dB hinter der Enddose habe. Durch die Kabel zwischen LNB und Switch (ca. 20 m) habe ich keine Dämpfung berücksichtigt.
Gruß,
Harry B.
Harry B.
Nach erneutem Telefonat soeben hier die Änderung ... 2 Anlagen, einmal mit 2-fach Verteiler und einmal mit 3-fach Verteiler (hier der Kathrein EBC114 4-fach Verteiler + 1x F-Endwiderstand um den 4. Ausgang davon zu terminieren).
Auf Grund der unterschiedlichen Kabellängen 1x 14db Dämpfungsglied für direkten Strang auf eine JAD-Dose + 4x 6dB Dämpfungsglieder für 1x vor den Kathrein EBC110 (dass beide Ausgänge gedämpft werden) und 2x 6dB für HINTER den EBC114 da hier ein Strang länger ist und der nicht gedämpft werden soll).
- Harry B.
- postet ab und zu
Da hatten sich unsere letzten beiden Antworten überschnitten.
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für das freundliche Telefonat, die hervorragende Beratung und die extrem schnelle Auftragsabwicklung!
Gruß,
Harry B.
Harry B.
- Harry B.
- postet ab und zu
Abschlussbericht:
Zuerst noch einmal ein ausdrückliches Dankeschön für die sehr schnelle Auftragsbearbeitung! Beide Pakete sind gleichzeitig bei mir eingetroffen (obwohl ja zwei verschiedene Absender notwendig waren!).
Beide Anlagen (eine für drei Räume, die andere für vier (s. Bild) und an einem anderen Standort) habe ich auf einer Lochblechplatte zusammengebaut und verkabelt: Auf dem Bild fehlt noch die Verbindung zur Potentialausgleichschiene! Bei der "kleineren" Anlage ist das bereits fertig!
Anmerkungen zur "kleineren" Anlage:
Hier wurden vom örtlichen Elektroladen eine SAT-Schüssel montiert und zum HWR hin verkabelt und auch die Jultec JAD307TRS Enddosen eingebaut. Eine Messung mit deren Gerät brachten knapp 70 dB an der Enddose!
Ich hatte meinen SAT-Receiver zuvor schon auf die neuen Komponenten hin konfiguriert. Daher funktionierte mein Test der Anlage (im Beisein und zu Erstaunen der Techniker vom Elektroladen) auch sofort ohne weiteres Zutun!
Anmerkungen zur "großen" Anlage:
Hier musste ich den LNB austauschen und die vier neuen 20m-Koaxkabel zum HWR verlegen. Dann habe ich noch das alte Kabel für den ersten Raum in den HWR verlegt und angeschlossen. Die übrigen Räume werden später verkabelt. Nach der Neukonfiguration des SAT-Receivers funktionierte auch hier alles wie erhofft!
Tja, und die SAT-Dose? Das ist noch die alte Dose, die auch schon Jahrzehnte ohne Unicable betrieben wurde! Die hatte ich schlichtweg vergessen! Ich werde sie aber noch gegen eine Jultec JAD307TRS Enddose tauschen, sobald die Dosen in den anderen Räumen angelegt und verkabelt sind.
Ach, noch etwas: Die Patch-Kabel (s. Bild) für beide Anlagen habe ich selbst hergestellt.
Abisolierwerkzeug ACHTUNG: Geflecht lassen, wie es ist! Nicht nach hinten biegen!
Kompressionsstecker
Kompressionszange
Kompressionsstecker
Kompressionszange
Gruß,
Harry B.
Harry B.
Vielen Dank
für das Feedback und das Bild, wird sicher anderen helfen bei ihrer Planung !
Wünsche dann mal weiterhin
- 4554 Zugriffe
22. Juli 2024 10:17
- 3245 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 1312 Zugriffe
17. April 2023 07:29
- 34 Antworten
- 9665 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike89
14. Juni 2022 12:22
- 2727 Zugriffe
31. Januar 2023 02:39
- 4265 Zugriffe
14. Mai 2021 14:24
- 1088 Zugriffe
8. April 2020 11:06
- 1070 Zugriffe
28. Januar 2020 08:45
Neubau - Unicable Umsetzer - Optimierung des Aufbaus
Dateianhang von ranganga » 1. Dezember 2019 23:50 - 15 Antworten
- 3811 Zugriffe
23. Dezember 2019 09:55
- 1761 Zugriffe
21. August 2019 08:21
