Inverto Monoblock
Buchlin Pierre
Inverto Monoblock
Habe ein Inverto Monoblock Twin LNB gekauft. Kann ich nur die Kombination Astra 1 + Eutelsat einrichten? Wenn nicht, welche Kombinationen sind möglich?
Welchen Satellit muss zentral "angepeilt" werden und wie wird er am Receiver eingestellt ? (LNB 1 oder 2)
Danke für die Hilfe....
Da es sich bei diesem LNB um ein Monoblock LNB mit 6 Grad Abstand handelt geht natürlich nur Astra 19.2 Grad Ost + Eutelsat (Hotbird) 13 Grad Ost.
Wenn sie von HINTER der Antenne auf das LNB schauen muss das linke montiert werden und dieses ist dann Eutelsat (Hotbird), Astra sitzt dann rechts nebendran.
Dann noch am Receiver im Menupunkt "Antenneneinstellungen" (heisst je nach Gerät auch anderst- ist das Menu in dem man die Einstellungen für die verschiedenen Satelliten vornimmt !!) die auf der Rechnung angegebenen DiSEqC-Einstellungen für die beiden Satelliten vornehmen !!
Buchlin Pierre
Habe den Inverto Monoblock Twin LNB montiert wie beschrieben auf der Rechnung, habe auch schnell Astra mit dem linke fixierte LNB empfangen.
Aber ich habe Probleme Hotbird zu finden. Auf meinen Receiver (Digit-All World SFT-9009) ist Hotbird nicht vorinstalliert, wie finde ich Hotbird wenn er nicht vorinstalliert ist ? Danke für die Hilfe....
Die Schüssel hat einen Durchmesser von 1 m.
Ausserdem ist am Haus eine kleine Schüssel und ein mono LNB. Kann ich die noch auf ein Dritten Satellit einstellen und mit einem Schalter zum Receiver führen ?
Warum empfangt man am Abend Sat1, Kabel1,Pro Sieben schlecht ?
Gerade doch im Beitrag zuvor habe ich es ihnen doch beschrieben !! Und das ganz anderst als sie es hier jetzt schreiben !!
ICH habe geschrieben "Wenn sie von HINTER der Antenne auf das LNB schauen muss das linke montiert werden und dieses ist dann Eutelsat (Hotbird), Astra sitzt dann rechts nebendran."
SIE schreiben jetzt hier einen Beitrag später "Habe auch schnell Astra mit dem linke fixierte LNB empfangen. Aber ich habe Probleme Hotbird zu finden".
Fehler hier also schon gefunden !!
Wie sie "Hotbird" auf ihrem Receiver (das Gerät kenne ich ehrlich gesagt gar nicht !!) einstellen müssen sie bitte ihrer Bedienungsanleitung entnehmen. Wenn sie die Ausrichtigung wie oben beschrieben vornehmen und Astra-Empfang haben dann ist auch Hotbird richtig eingestellt da der Multifeed des Monoblock- LNB´s ja genau die 6 Grad Abstand hat !!
Die Antennengrösse ist vollkommen ausreichend, geht sogar gut mit einer 88cm Antenne schon !!
Das mit ihrer Anfrage wegen Zusammenschaltung von mehreren Monoblock- LNB´s geht nicht... dafür benötigen sie dann schon eine Anlage mit Multischalter oder mit DiSEqC-Schaltern die sich aber beide mit Monoblock- LNB´s nicht "vertragen" !!
Die Frage "Warum empfangt man am Abend Sat1, Kabel1,Pro Sieben schlecht ?" ist eine Frage die ich derzeit sehr, sehr oft lese !!! Bisher ist die Antwort IMMER gewesen das sich ein Funktelefon in der Nähe befindet und dieses GENAU diese 3 Sender stört !! Wenn sie eines haben dann schalten sie es mal aus (Netzstecker ziehen) wenn der Fehler wieder auftritt... ansonsten kann es nur an einer "unsauberen" Ausrichtung der Antenne liegen !!
P.S. Bitte machen sie nicht jedesmal wegen dem gleichen Thema einen neuen Beitrag auf... sie können immer weiter hier bei ihrer ersten Anfrage weiterfragen.
jacky_smith
- postet ab und zu
auch ich habe den oben erwähnten Monoblock erworben.
Die Sat-Schüssel war und ist derzeit auf ASTRA 19,2 ausgerichtet. Mit einem einfachen aber mit 0,3 db recht rauschfreiem LNB hatte ich bislang über ASTRA einen sehr guten Empfang; auch bei schlechtem Wetter keinerlei Störungen. Das sehr gut abgeschirmte Kabel ist direkt mit dem SAT-Empfänger verbunden.
Nun habe ich wie oben beschrieben den Inverto Monoblock montiert, so dass also von hinter der Schüssel Richtung LNB geschaut, das linke montiert ist und das rechte "überhängt".
Das "rechts überhängende" ist doch für ASTRA und sitzt ja eigentlich deutlich neben dem Brennpunkt. Erstaunlicherweise hat empfange ich aber ASTRA mit praktisch genau dem gleichen Pegel wie vorher. Kann das so stimmen?
Da mir das ganze sehr schleierhaft vorkommt, habe ich die LNBs wechselseitig mit einem feuchten Tuch abgedeckt. Und jetzt kommt es:
wenn das linke (montierte) LNB abgedeckt war, hatte ich keinen Empfang von ASTRA.
Bei der Anleitung von Techno-com gehe ich doch davon aus, dass die Schüssel auf HOTBIRD ausgerichtet werden muss und dann mit dem Inverto-Monoblock automatisch ASTRA (schielend) angepeilt wird.
Ursprünglich wollte ich die Schüssel wie bislang auf ASTRA ausgerichtet lassen, so dass das LNB auf HOTBIRD schielt (also Montage des rechten LNBs). Das sollte doch auch funktionieren?
Jetzt werde noch abklären, ob mir ein falsches LNB geliefert wurde. Auf der Verpackung steht nämlich weder etwas von ASTRA noch von Hotbird (Eutelsat). Auf dem LNB aufgedruckt ist "IDLP 40Mono".
Lt. den Recherchen ist der Monoblock für alle 6 Grad auseinanderstehenden Satelliten geeignet.
Weitere Details unter Ebay-LINK (entfernt).
Danach sollte allerdings das nach obiger Anleitung montierte linke LNB für Hotbird sein. Aber wie geschildert: wird das linke LNB abgedeckt, dann geht das ASTRA-Signal in die Knie.
Ich bin aber für alle Tipps dankbar.
jacky_smith
jacky_smith
Wie sie der Abbildung in der Auktion erkennen können ist das linke LNB für Hotbird gedacht !!
Sie müssen aber jetzt erst einmal ihr Receivermenu (Antenneneinstellungen) entsprechend der Daten des LNB´s einstellen (also die DiSEqC´s den beiden Satelliten zuordnen).
Dann müssen sie die Antenne so drehen das sie mit dem rechten LNB Astra empfangen !! Nur so empfangen sie dann auch Hotbird mit dem anderen LNB !
jacky_smith
- postet ab und zu
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Das läuft also darauf hinaus, dass das montierte linke LNB auf Hotbird ausgerichtet wird.
Also müsste (die Drehachse der Schüssel von oben betrachtet und Richtung Satellit geschaut) die Schüssel um etwa 6 Grad nach rechts (im Uhrzeigersinn) gedreht werden.
Ich werde das morgen testen.
Nochmals vielen Dank
jacky_smith
jacky_smith
Ich würde das einfach sagen:
Derzeit haben sie das für Hotbird vorgesehene linke LNB auf Astra ausgerichtet, dieses muss also 6 Grad weiter nach "rechts" verschoben werden (wieder von hinter der Antenne gesehen !).
Wichtig sind dann noch die Einstellungen im Antennenmenu des Receivers.
Astra = DiSEqC 1 (A)
Eutelsat Hotbird = DiSEqC 2 (B)
Das ist so wenn hier nichts anderes genannt ist, es gibt aber auch LNB`s bei denen das noch genau verkehrt herum ist !!
jacky_smith
- postet ab und zu
ich habe nun dank Ihrer Hilfe mein System erfolgreich eingerichtet.
Die Empfangsstärke bei ASTRA hat um 2 bis 3 %-Punkte auf etwa 77%abgenommen und liegt geringfügig über dem von Hotbird. Ich gehe davon aus, dass dies normal ist, da ja das (schielende) ASTRA-LNB nicht mehr optimal im Brennpunkt arbeitet.
Die DiSEqC-Einstellung sind allerdings bei mir gerade umgekehrt. Also:
Astra = DiSEqC 1 (B)
Eutelsat Hotbird = DiSEqC 2 (A)
Mein SAT-Empfänger (HD-Receiver) ist übrigens der Homecast S8000.
Nochmals vielen Dank und schönes Wochenende wünscht
jacky_smith
jacky_smith
Da bin ich aber froh !!
ABER einer noch !!
Sie schreiben:
1 ist aber immer A und 2 ist immer B !! Wie waren ihre Einstellungen jetzt genau ??? Ist Astra nun DiSEqC 1 (A) oder DiSEqC 2 (B) ??
ABER einer noch !!
Sie schreiben:
jacky_smith
- postet ab und zu
Hallo techno-com!
Im entsprechenden Menübereich des Receivers ist ASTRA = Antenne1 und HOTBIRD = Antenne2.
Als weiteren Menüpunkt gibt es den "Schaltungstyp", der auf DiSEqC eingestellt ist.
Als letzter relevanter Menüpunkt gibt es noch "Option". Hier kann A, B, C oder D eingegeben werden. Und hier habe ich beim ASTRA-Satelliten B und bei HOTBIRD A eingestellt. Bei der anderen Variante habe ich keine Signale.
jacky_smith
jacky_smith
Ok, zur Erklärung:
=> das ist keine Einstellung die relevant ist ... bei ihnen ist ASTRA einfach nur als erster Satellit hinterlegt
=> OK, hier wird angegeben das die Umschalterung über DiSEqC erfolgen soll
=> das ist das ausschlaggebende !!! Hier haben sie eingestellt das Astra gleich DiSEqC 2 (B) ist und Hotbird gleich DiSEqC 1 (A) ist. Es handelt sich also um ein altes Monoblock LNB, bei den neuen ist das auf die Standardwerte Astra=1 und Hotbird=2 eingestellt !!
Hier sieht man aber das es zu Problemen bei der Installation kommen kann da es verschiedene Einstellungen gibt...
Kanzleramt
hallo ich habe mir auch ein Monoblock vom selben Typ gekauft http://www.FREMDSHOP-LINK empfange aber leider nur Astra ! woran kann das denn liegen zu meinem Reciever benutze ich einen DSR 5500 CI wobei ich diese einstellungen im Menü vernehmen kann.
meine receiversoftware-einstellungen sehen so aus :
Antenne..: 1.....bis.....16 (asuwählen)
Type......: Standard........oder.......DISEqC 1.2.........oder........USALS
Satellit....: Astra1...........oder.......Hotbird
LNC-Typ..: Universal........oder......LNBF.................oder........Normal
0-12 Volt.: Nein..............oder.......0 V...................oder........12 V
22 KHz....: Nein..............oder........0 KHz................oder.......22 KHz
DISEqC....: Nein...............oder......Sat1.................oder.........Sat2
C/KU Band Control : Nein...oder......0-12 Volt...........oder.........0/22 KHz
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
vielen Dank im vorraus !
:lol:
wenn ich den MONOBLOCK in der HAND habe welches ist dann das ASTRA oder HOTBIRD LNB ?
:lol:
Die Einstellungen sind doch ALLE hier im Beitrag schon genau erklärt !!?!?!
Und wenn sie schon einen Link zu einem uns fremden Satshop setzen dann noch der Link zu unserem gleichen Produkt (das bei uns statt wie dort 25€ nur 19€ kostet !)
Zuletzt geändert von techno-com am 21. Juni 2007 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Kanzleramt
Sie müssen im "Antennenmenu" des Receivers einfach nur die DiSEqC- Einstellungen für die einzelnen Satelliten (also für Astra + Eutelsat/Hotbird) richtig konfigurieren.
Astra auf DiSEqC 1 (A) stellen und Eutelsat/ Hotbird auf DiSEqC 2 (B).
Und wie das geht steht in der Beschreibung des Receivers drin.
Kanzleramt
dabei muss dann aber der Hotbird im Brennpunkt der schüssel liegen habe ich das richtig verstanden ?techno-com hat geschrieben:Sie müssen im "Antennenmenu" des Receivers einfach nur die DiSEqC- Einstellungen für die einzelnen Satelliten (also für Astra + Eutelsat/Hotbird) richtig konfigurieren.
Kanzleramt
Zu diesem Thema mal ein Verweiss auf eine neu eingestellt Anleitung unter Montageanleitung Monoblock- LNB`s
evolutione1
Hey bin neu im Forum bitte Nachsicht für dumme fragen. Habe den gleichen LNB habe auch alles so gemacht wie beschrieben. Nur mit der Seite des LNB verstehe ich was nicht. Wenn ich die linke Seite mit einem Lappen abdecke geht Signal Astra runter, rechtes Hotbird. Ist nur halbes Problem. Bekomme zwar Astra und Hotbird Programme aber nur größten Teil aus dem Ausland und die normalen Programm SAT 1, RTL, Pro7 u.s.w. nicht. Meldung Sender nicht verfügbar. Was mache ich falsch? :( Danke für jede Hilfe!!!! :P
Es gibt sehr viele verschiedene Monoblock LNB`s und die Beschreibung hier gilt nur für die von uns gelieferten LNB´s !
Aber ich würde einfach mal die Antenne richtig ausrichten ! Desweiteren sind die von ihnen beschriebenen Programme gerade die welche sehr stark ausstrahlen, diese MÜSSEN also vor allen anderen Programmen gehen.
von techno-com » 14. März 2024 13:30 - 0 Antworten
- 12494 Zugriffe
14. März 2024 13:30
- 1189 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
von raz0r » 13. Dezember 2019 20:52 - 3 Antworten
- 1531 Zugriffe
14. Dezember 2019 07:26
- 1100 Zugriffe
25. Oktober 2019 20:26
- 1548 Zugriffe
5. August 2019 14:42
- 1102 Zugriffe
7. Februar 2019 11:23
- 3263 Zugriffe
23. Januar 2019 12:12
- 21 Antworten
- 8245 Zugriffe
Letzter Beitrag von zwobbl
17. Februar 2019 19:04
- 19955 Zugriffe
14. Dezember 2018 15:05
- 1347 Zugriffe
3. November 2018 10:01
