Habe eine voll SAT digitaltaugliche Hausverkabelung, die ursprünglich
für BK- Fernsehen vorgesehen war. Hierbei wurden 4 Stern-Stränge gelegt, die ich nun auch direkt mit SAT-Multischalterausgängen
belegen kann.
Einer der Stränge hat zur Zeit zwei Dosen, also eine Durchgangsdose BK
(1 Kinder- und Schlafzimmer am selben Kabelstrang).
Wenn ich nun eine 3 Loch- Durchgangsdose (Kinderzimmer) und eine 3
Loch-Enddose (Schlafzimmer) , nehme und im Kinderzimmer einen SAT-Receiver anschliesse, im Schlafzimmer an der SAT-Buchse einen
gleichspannungs-entkoppelten Abschlusswiderstand
(wegen der Fernspeisung des SAT-Receivers, die durch einen normalen Abschluss im Schlafzimmer kurzgeschlossen würde), sollte
ich doch an der TV-Buchse im Schlafzimmer DVB-T Receiver
anschliessen können ?
Andererseits: Sind SAT und TV-Buchsen bei 3-Loch Dosen DC-entkoppelt ?
Wenn nicht, knallt mir der SAT-Receiver aus dem Kinderzimmer je nach Polarisationsstellung 14 oder 18V Fernspeisung auf die Leitung und grillt
damit den DVB-T receiver des Schlafzimmers.
(Umgekehrt könnte auch was passieren, da viele DVB-T receiver eine
5V/30mA Speisung für aktive Antennen schalten können).
Gibt es hierfür spezielle Dosen (Sind dafür diese Richtkopplerdosen
aus ihrem Shop) ?
Gruss, R. Schmid
Durchgangsdosen und SAT und DVB-T
schweizerchen
- postet ab und zu
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Hm... ich würde da ganz normale Dosen verwenden.
Da sie aber nicht die Gleichspannung vom Receiver (dieser schaltet über eine 14/18V Umschaltspannung den Switch von vertikal zu horizontal) und noch die 5V Fernspeisung vom DVB-T Receiver (diese wird für die Stromversorgung der DVB-T Antenne benötigt) gleichzeitig über ein Kabel laufen lassen können müssen sie einfach die 5V Versorgungsspannung vom DVB-T Receiver abschalten (das kann man bei einem guten DVB-T Receiver im Gerätemenu machen !). Beide gleichzeitig kann nicht gehen !!
Dann müssen sie eben einen DVB-T Antenne einsetzen die eine eigene Spannungsversorgung hat !!
schweizerchen
- postet ab und zu
Ja der Technisat DVB-T receiver kann natürlich die 5V auch abschalten.
Ich will mich nur vor Fehlbedienung durch Kinder schützen
(räusper bzw. meiner eigenen ...).
Deswegen wollte ich im Grunde statt im Menü abzuschalten einen
DC-Blocker direkt am DVB-T receiver aufstecken. Das ist schon mal
auf Nummer sicher. Aber der receiver ist ein mobiler, der auch mal
abgenommen wird, mit in den Urlaub kommt.
Vergisst man den DC-Blocker zuhause wieder dran zumachen kann
man Pech haben, obwohl die meisten Markengeräte aus diesem
Grund einige Schutzschaltungen eingebaut haben.
Drum suche ich nach einer "narrensicheren" Lösung, die man
hat, wenn in der Dose kein DC-Durchgang im Strang ist.
Habe gesehen solche Dosen gibt es wohl (Durchgangsdose ohne
DC-Durchgang im weitergeführten Strang).
Die aktive DVB-T Antenne werde ich mittlerweile wohl ohnehin vor
dem Multischalter mit einer Weiche speisen (wenn es eine aktive Aussenantenne wird).
Vielen Dank für ihre Info
R. Schmid
R. Schmid
Ja, dann sind die "Richtkopplerdosen" (ohne DC-Durchgang) die richtigen. Also nur die Dose für den DVB-T Receiver austauschen.
Vor dem Multischalter brauchen sie keine extra Weiche zu setzen, einfach die DVB-T Antenne an den terrestrischen Eingang des Multischalters hängen (diese braucht dann eben noch eine extra Spannungsversorung !)
- 316 Zugriffe
27. Mai 2026 13:38
- 2490 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 895 Zugriffe
- 888 Zugriffe
- 2893 Zugriffe
8. Februar 2025 09:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 3121 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 1966 Zugriffe
4. August 2024 15:58
Entfall des Logo-Zusatz „HD“ bei ZDF, ZDFneo, ZDFinfo und 3sat ab dem 15.07.2024
von techno-com » 15. Juli 2024 11:56 - 0 Antworten
- 6312 Zugriffe
15. Juli 2024 11:56
- 6897 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 6008 Zugriffe
12. Juni 2024 17:56
