Satfinder notwendig ??
JORSCH
Ist es unbedingt notwendig mit einen Satfinder eine Anlage auszurichten oder kann man das auch per Hand machen und über die Anzeige am Receiver einstellen ???
Stellen sie sich vor das die Satelliten in einer Höhe von 36000km über dem Äquator stehen. Wenn man dann am Boden nur einen Millimeter falsch ausrichtet peilt man an den Satelliten schon über 500km vorbei.
So verliert man eine Menge an Signal !!
Man kann eigentlich nur mit einem Satfinder eine Antenne richtig ausrichten !!
Siehe auch Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
sachse_fo_dd
- ist ganz gut am schreiben
Zum ausrichten hätte ich auch ein paar Fragen!
Ein Kumpel hat bei digitalen SAT Empfang, teilweise verpixelte Bilder und Tonaussetzer.
Sicherlich wird hier das Problem, an schlechter Ausrichtung liegen.
1. Kann es auch an den möglichen Einstellungen am Receiver liegen? Wie ich im Menü gelesen habe, kann man die Frequenz einstellen. Diese steht auf 10,6 Ghz.
2. Ich bin noch Neuling in der SAT Branche (Hobby, grins). Wie hängt nun die Frequenz zusammen? Ich dachte immer 10,7 Ghz bis 11, ... Ghz ist digital Bereich? Stehe ich da jetzt auf dem Schlauch?
Das Problem ist nach ihrer Schilderung hier ganz klar die Ausrichtung...
Im LNB- Menu sollte man einfach "Universal" oder "Standard" wählen.... die Frequenzeingabe dort sollte man nicht verändern.
sachse_fo_dd
wir mußten feststellen, das bei der Feinjustierung der SAT-Schüssel gravierende unterschiede gibt.
Wir haben versucht, analog sowie digital die Feinjustierung vorzunehmen.
1. analog mit SAT-Finder, schlägt sehr gut aus,
direkt am LNB (Quatro LNB)
2. digital ohne SAT-Finder über Reciever Diginova 2 Plus (Telestar)
(über Multischalter 5/8 )
Signalstärke H: 61
Signalqualität H: 8,9dB
Signalstärke V: 54
Signalqualität V: 7,8dB
3. digital ohne SAT-Finder über Reciever Phillips DSR 2010
Signalstärke 71%
Signalstärke 100%
Kann man sich mit dieser Qualtität bzw. hauptsächlich Signalstärke zufrieden geben.
Wieso gibt es Sender die über unser System nicht Empfangbar sind? (Nicht DUR-EK) und über ein anderes System empfangen wird?
z.B: eUrotic TV Frequenz 10832 horizental
4. Sollte man Frequenzweichen immer erden? Bringt es was?
Danke, Gruß Stephan.
Signalstärke H: 61
Signalstärke V: 54
Signalstärke 71%
Signalstärke 100%
Man kann hier erstmal sagen das die Anzeige des Empfangswertes über den SAT-Receiver keinerlei Normen entspricht... einer zeigt z.B. einen Wert von 70 an, ein anderes Gerät aber unter gleichen Voraussetzungen einen Wert von 60. Also immer mit einem Satfinder auf dessen max. Ausschlag ausrichten, dann sind sie am sichersten !!
Generell ist ein max. Ausschlag mit einem Satfinder immer ein ausreichend gutes Signal, wenn sie also auch bei schlechtem Wetter keine Bildaussetzer haben dann haben sie ihre Anlage gut ausgerichtet.
"Wieso gibt es Sender die über unser System nicht Empfangbar sind? (Nicht DUR-EK) und über ein anderes System empfangen wird?" ..... diese Frage kann ich nicht nachvollziehen !! Mit einer normalen digitaltauglichen Satanlage sollten alle Sender empfangen werden, ggf. müssen sie den Sender mal man. in den Receiver einprogrammieren (also die Frequenzeingabe des abzusuchenden Transponders man. eingeben)..
"4. Sollte man Frequenzweichen immer erden? Bringt es was?" ...... was ist eine "Frequenzweiche" ??? Eine Erdung bringt nichts für ein besseres Bild, sie ist einfach gegen Überspannungen und zu ihrer Sicherheit... hier reicht aber normal die Erdung des Antennenmastes aus.
sachse_fo_dd
Zu Punkt 4., da habe ich mich falsch ausgedrückt, meinte natürlich einen 2-fach F-Verteiler zwischen LNB und Multischalter und DUR-EK (Signal splitten). Diese bringen sicherlich einen geringen Verlust in Punkto Signal, oder?
Das mit der Frequenz manuell eingeben, werde ich mal probieren. War wirklich so, mit dem gekauften System von Ihnen, geht der Sender nicht, mit verschiedenen Receivern probiert.
An einer anderen Satanlage in der Nähe ging es tadellos. Wäre aber auch nicht wichtig, das es uninteressante Sender wären. (aber technisch gesehen wäre es Interessant warum diese nicht gehen!)
Natürlich bringen Verteiler auch Verluste... in ihrem Fall brauchen sie aber einen Verteiler um ihre Anlage zu nutzen zu können wie sie es möchten (also die digitalen Ausgänge des LNB´s beide aufsplitten das damit das DUR EK- UND ein Multischalter gespeist werden können !!)... sie müssen also mit diesen "Verlusten" (die nicht die Welt sind) leben.
Das mit dem "fehlenden Sender" kann nicht sein.... über den Multischalter werden ALLE Transponder/ Frequenzen übertragen !!!
sachse_fo_dd
Also sind unter Verluste zu verstehen wie Signalstärke und Signalqualität.
Es spricht ja auch nichts dagegen, so lange ich ein "gutes" Bild habe und dies auch bei schlechten Wetter.
Das mit dem Frequenzbereich des nicht empfangbaren Sender(s) werde ich mal in Angriff nehmen, melde mich dazu noch einmal.
Vorab, vielen Dank wie immer für die "sau" schnellen Antworten und das zum Sonntag.
Gruß und einen schönen Abend noch.
sachse_fo_dd
Hallo Herr Uhde,techno-com hat geschrieben:Das mit dem "fehlenden Sender" kann nicht sein.... über den Multischalter werden ALLE Transponder/ Frequenzen übertragen !!!
es gibt Neuigkeiten Betreff "Fehlende digital Sender"! Und zwar hatten wir ja das Problem, dass einige Sender fehlten, auch wenn es weniger interessante Sender waren!
ABER, wir haben den Fehler gefunden, warum diese nicht empfangen wurden!
Wir hatten am Quattro LNB nur die digitalen Ausgänge verwendet! Nach dem ich mich im Internet informiert habe, legten zwischen LNB L/V und L/H zum Multischalter nochmal 2 Kabel.
Mit Erfolg, mit einen digitalen Receiver empfangen wir jetzt auch die "fehlenden FTA Sender" .... wie oben schon mal geschrieben.
Für mich schon komisch, warum an LOW Ausgängen auch digitale Sender ausgegeben werden, aber anscheinend hat man einige Sender in den "LOW V/H - Level" gesetzt.
mfg sachse_fo_dd
Danke für diese Information !! Sehr komische Sache, für mich auch unterklärlich warum das so ist.
Werde mich hier mal ganz genau erkundigen und dann hier berichten !!!
- 3270 Zugriffe
11. April 2022 07:05
- 4305 Zugriffe
4. April 2019 12:39
Dur-Line SF 4000 Bluetooth Satfinder digital (Handy-/Tablet-BT Anbindung)
von techno-com » 29. April 2016 15:35 - 0 Antworten
- 5386 Zugriffe
- 5228 Zugriffe
18. Juni 2014 12:17
- 7705 Zugriffe
20. Mai 2013 08:53
- 5443 Zugriffe
24. Mai 2012 18:40
- 10037 Zugriffe
10. November 2012 10:52
- 4745 Zugriffe
30. Oktober 2006 11:29
Fragen zur Cubsat- Antenne
