Inbetriebnahmeprobleme mit DUR EK1 zur Diskussion
Sehr geehrter Herr Uhde,
offensichtlich habe ich richtig Pech mit meiner Satellitenalage (bestellt am 7.5, bezahlt 436.-€ am 8.5, Reklamation 16.5, Paket verloren, Ersatzlieferung am 30.5, Inbetriebnahmeproblem am 11.6, …meine Mieter, 6 Parteien verlieren die Geduld, der Satellitenempfang geht seit 6 Wochen nicht).
Wie telefonisch gewünscht meine Inbetriebnahmeprobleme mit DUR EK1 zur Diskussion in Ihrem Forum:
1) Zunächst habe ich DUR EK1 mit DUR PRO1, dem Quad LNB SAT-LNB30-2 und dem Receiver GLOBO 70110A probeweise in Betrieb genommen und den Satellitenempfang mit Erfolg getestet.
2) Bei der Inbetriebnahme der Anlage auf dem Dach des Mehrfamilienhauses tritt folgender Fehler auf:
Viele über H/H (High/horizontal) übertragene Sender sind nicht empfangbar:
Erste(H), ZDF(H), … geht nicht
Kabeleins(H) geht
Pro Sieben alt(V) und viele vertikal polarisierten übertragenen Sender gehen
Folgerung: Da Kabeleins(horizontal polarisiert) und Pro Sieben alt(vertikal polarisiert) geht, muss die Verbindung zu beiden Polarisationsebenen des Quad LNB funktionsfähig sein.
Um einen Anschlußfehler auszuschließen folgende Beschreibung des Anschlusses:
DUR PRO1 ist so auf DUR EK1 gesteckt, dass die Beschriftung der Module jeweils lesbar ist.
Vom SAT-LNB30-2 werden die beiden mittleren Anschlüsse H/H und H/V auf PRO1 geführt. Die äußeren Anschlüsse sind mit 75 Ohm abgeschlossen.
Wie bei erfolgreicher Inbetriebnahme siehe 1). Ich hoffe das ist so i.O.
Test des LNB:
H/H wird von PRO 1 entfernt und direkt auf den Receiver geführt. Die Versorgung des LNB erfolgt über H/V durch PRO 1
Erste, ZDF, … sind gut empfangbar (Qualität 45%)
Folgerung: Schüssel richtig ausgerichtet, LNB Anschluss H/H ist i.O., der Anschluss H/H ist damit eindeutig identifiziert und korrekt an PRO 1 anschließbar.
Probeweise Vertauschen von H/H und H/V an PRO 1:
Neuer Suchlauf im Receiver. Nur noch einzelne Sender sind empfangbar.
Folgerung: ursprünglicher Anschluss von H/H und H/V stimmt. DUR EK1 mit PRO1 muss defekt sein.
3) Die terrestrischen Antennen werden über einen Antennenverstärker auf DUR EK1 geführt. Die Signale werden nicht auf den Ausgang durchgeschleift.
Ein Fernsehapparat am Ausgang von DUR EK1 erhält keine Signale
Anschluss des Antennenverstärkers an Verteiler von Hausantenne, alle Hausteilnehmer haben Empfang.
Dämpfung der Verteiler und Durchgangsdosen für TV (4-862MHz) nach Datenblatt von Schwaiger: DVT 7623 Verteilerdämpfung 6dB, RDS 646/15 3x Durchgangsdämpfung 1-2dB, RDS 646/15 Anschlußdämpfung 13-15dB. Minimale Dämpfung in Summe 19dB.
Folgerung: Die Dämpfung des Hausanschlusses mit 19db ist größer als die Dämpfung von 10dB der Durchschleifung des EK1 (Tel. Angabe Herr Uhde, ich habe die Angabe von 10dB im Datenblatt von EK1 nicht gefunden, erscheint mir sehr groß). Durchschleifung muss defekt sein.
Ich hoffe sie können meine Tests nachvollziehen. Ich bitte um Prüfung der Folgerungen und um einen Vorschlag für die weitere Vorgehensweise.
Mit freundlichem Gruß
E. Wagner
Kabeleins(H) geht
Test des LNB:
E. Wagner
Das bekommen wir sich auch wie alles andere hier im Forum geregelt !!!
Aber vorab ggf. noch ein paar Fragen die mir unklar sind:
1. Was ist der Unterschied ihrer Inbetriebnahme (bei ihnen "1." und "2." genannt). Meinen sie damit das sie die Tests an verschiedenen Plätzen durchgeführt haben, also zuerst einen Testaufbau auf dem Boden vorgenommen haben wo alles funktionierte ?
2. Sie schreiben das sie beiden Aufkleber der beiden Module lesen können... viele Kunden haben mich aber bereits angerufen und mir mitgeteit das sie das DUR PRO1 (oder PRO2.... etc) anderstrum montieren mussten und das für sie fast schief gelaufen wäre. Man muss die Beschriftung der Module beachten (sie sind mit "V" und "H" gekennzeichnet !) und nicht nach den Aufklebern gehen !
Genau das hatte ich aber auch schon versucht ihnen am Telefon zu erklären, hatte aber da wohl nicht gefruchtet ! Den genau wenn man dieses falsch herum aufsteckt kommt der beschriebene Fehler vor (und das sagte ich ihnen auch bereits am Telefon- es ist nicht das erste mal das jemand genau diese Programme nicht bekommt, dann aber nach richtiger Installation alles funktioniert !).
3. Entfernen sie doch einfach mal das DUR PRO1 und verkabeln nur mit dem DUR- Grundmodul ! Was ist dann ?
4. NIEMALS einen Receiver direkt hinter dem DUR- System anklemmen (das machen viele bei Tests !!). Hier ist der Ausgangspegel des Systems noch VIEL zu hoch und der Receiver bekommt einfach ein zu starkes Signal das es nicht umsetzen kann, d.h. er "übersteuert".
Ja, das klingt komisch..... ein Receiver kann aber zu starke Signale nicht verwerten !
Das erst mal vorab ! Bitte testen und Bescheid geben. Aus Erfahrung kann ich sagen das 99% aller Fehleranfragen auf einen falschen Anschluss zurückzuführen sind, und das belegen auch sehr viele Anfragen hier in der Rubrik (wo wir gerade dabei sind, ich haber ihre Anfrage in die richtige Rubrik für SAT- Einkabelsysteme verschoben !).
P.S. sie schreiben sie verwenden ein "Quad-LNB" !! DUR EK-1 geht nur mit einem "Quattro-LNB" => die Artikelnnummer ist aber ein "Quattro-LNB" und das auch nur für andere das sie hier Bescheid wissen !
hallo E. Wagner,
gerne würde ich helfen, aber ich kenne die Vorgeschichte nicht.
Aber wenn beim ersten Versuch, wo das auch immer war, alles funktioniert hat, kann der Fehler nicht bei der DUR-EK 1 liegen :!:
Wenn die Schüssel gut ausgerichtet ist ( auf Astra 19 E ) das Quattro-LNB richtig und ohne Kurzschluss verkabelt ist dann sind auch alle empfangbaren Sender da
Zitat:Erste, ZDF, … sind gut empfangbar (Qualität 45%)
Das ist doch garnichts :!: :!: :!: Bei den Sendern habe ich über 80% :D
Mein Tipp: Neu anfangen. Und das Zusatzmodul erst mal weglassen.
Gruß Siegfried
Gruß Siegfried
Das mit der Qualität hatte ich bei meiner Antwort gar nicht beachtet, ist natürlich richtig !
Warten wir aber mal die Antwort ab wenn alles ausgetestet wurde, vor allem mal ohne das Erweiterungsmodul !
Und mit "Siegfried" spricht hier ein erfahrener "DUR-USER" !
Zu 1: Ja ich hatte zuerst einen Testaufbau vorgenommen wo alles funktionierte.
Zu 2: Habe H/H und H/V nach der Beschriftung angeschlossen.
habe jetzt noch mal getestet:
Zu 3: wenn ich das PRO1 entferne ist es etwas besser
ERSTE(H), SAT.CH(V), Kabel 1(H) NICK,… kein Signal
ZDF(H), RTL Television(H), Prosieben alt(V), … geht
Super RTL(H) geht erst nach einer Wartezeit von 35s.
Zu 4: Ich hatte den Receiver zunächst direkt an das DUR angeklemmt. Habe jetzt nach Ihrem Hinweis nach dem DUR 2m Leitung einen Dreifachverteiler (DVT 7623), dann 5m Leitung zur ersten Durchgangsdose RDS 646 dort ist der Receiver ange-schlossen.
Die terrestrische Einspeisung klappt jetzt. Da war ein Kurzschluß im Stecker.
E. Wagner
E. Wagner
Was ist JETZT der Unterschied von ihrem "Testaufbau" wo alles funktionierte zu ihrer jetzigen Installation wo nicht alles mehr geht !!
Ich bin mir sicher das sie irgendwo einen Fehler haben !
Haben sie auch mal die Ausrichtung der Antenne kontrolliert (wie von "Siegfried" auch schon geschrieben !), ihre Signalwerte sind ja nicht gerade die Besten und genau bei solchen Fällen dauert es mal länger bis ein Programm erscheint da es erst sehr spät "rastet" bei schlechtem Empfang. Und die Programme die ihnen fehlen sind ALLE im oberen Frequenzbereich wo die Dämpfung im Kabel am grössten ist !
Ja. Aber nicht nur am LNB, sondern ALLE Stecker !
Und nicht nur wegen Kurzschluss, auch ob der Aussenmantel richtig angeschlossen ist !
Hallo Herr Uhde und Herr Siegfried,
danke für die Hinweise und die schnelle Antwort.
Der Unterschied zum Testaufbau besteht jetzt nur darin, dass der Hausverteiler an-geschlossen ist. Selbst die Stecker am LNB wurden für die Montage nicht gelöst.
Wenn ich den Receiver an einer weiter entfernteren Durchgangsdose anschließe empfange ich noch weniger Sender. Liegt bestimmt an der Dämpfung der Leitung, so dass die ohnehin schwachen hohen Frequenzen gar nicht mehr durchkommen. Um einen Fehler im Hausverteiler auszuschließen möchte ich den Receiver direkt an das DUR anschließen. Wie viele m Koaxleitung sollte ich da vorsehen oder brauche ich eine Durchgangsdose um ein Übersteuern des Receivers zu vermeiden?
Wie kann ich am einfachsten das LNB und die Ausrichtung der Antenne ohne DUR nur mit dem Receiver testen?
Beim nächsten Test vor Ort werde ich noch mal Stecker und Verbindungen prüfen. Wenn das nicht zum Erfolg führt erneuere ich die Leitungen zum LNB, vielleicht wurden sie bei der Montage beschädigt? Dauert etwas, ich fahre 50km bis ich vor Ort bin, außerdem muss ich das Dach aufdecken wenn ich ans LNB will.
E. Wagner
E. Wagner
Zum ausrichten der Antenne einfach einen Satfinder an einen der Ausgänge des LNB`s anschliesen und damit das maximale an Ausschlag rausholen !
Und es gibt keine Faustregel wie viele Meter bzw. wie viele Dosen sie anschliesen müssen um direkt hinter dem DUR einen Receiver zu betreiben ! Das hängt auch davon ab wie viel Verstärkung ihr LNB bzw. ihre Antenne macht (und das hängt ja auch damit zusammen wie sie ausgerichtet ist !).
Hallo Herr Wagner,
wie schon gesagt kenne ich nicht die Vorgeschichte und ich bin kein Fachmann
So setze ich mal vorraus, dass Sie sich für die DUR entschieden haben, weil Sie die " alte " Verteilungung und die Kabel nutzen wollten.
So war es bei mir!
Weiter nehme ich an, dass alle Dosen von Ihnen getauscht wurden
Auch gab es bei mir kleine Anlaufprobleme.
Mein Schaltplan: DUR
zweier Verteilung, 1x zum Altbau mit alten Kabeln, 1x zum Neubau alles neue Kabel
Altbau neue zweier Verteilung zu jeweils 3 bis 4 Dosen in Reihe, letzte als Enddose.
Neubau 4rer Verteilung mit 2x2 Dosen, 1x3 und 1x5 Dosen.
Die längste Strecke beträgt ca. 30 :!: Meter. Überall sehr guter Empfang :!: :!: :!:
Und das alles ohne extra Vertstärker :!:
Aber das war nicht alles am ersten Tag so. Bei einer Leitung kam am Ende nicht viel an. Da hatte sich ein kleiner Draht verirrt.
Bei einer anderen hatte ich den Ein- und Ausgang vertauscht. Hatte meine Brille nicht auf. Bild auch ganz schlecht!!!
Ach ja, fast vergessen. Die Leitung mit den 5 Dosen ( relativ kurze Strecke ) hat mir am meißten Sorgen bereitet. Bis zur 3. Dose super Empfang. 4. Dose geht noch so, 5. nur noch Standbild. Kann den Fehler nicht finden. Ich vermute da hat jemand mit einen Nagel das Kabel getroffen. Mußte an der Außenwand ein neues Kabel verlegen.
Tipp: Nach dem ich die Schüssel und die DUR installiert hatte, habe ich eine 20 Meter Rolle an die DUR angeschlossen und zum nächst gelegenen Ferseher abgerollt. Enddose angeschlossen, Receiver dran und suuuuuuuuuper Bild. Na gut! Beim ersten Versuch hab ich die Dose vergessen.
Mit dem Ergebniss dass die Feinsicherung in der DUR im Ar**h war.
Viel Glück :!:
Siegfried
P.S Das Problem, dass nur ein Paar Sender zu empfangen sind, hatte ich überhaupt nicht :!: Die Bilder sind einfach nur eingefroren :!: Aber dann fast alle :!:
So war es bei mir!
Viel Glück :!:
Siegfried
WOWWWWWWWWWWWWWWW.... :!:
Das nenn ich mal "fachmännisch" !!!!
Hut ab vor diesem Bericht !
Hatte im Forum schon gesehen das sie online waren, und das seit über 1-2 Stunden. Dachte mir schon das sie an einer Antwort auf diesen Beitrag arbeiten !
:D
:D
Muß ja noch nebenbei arbeiten :lol:techno-com hat geschrieben:WOWWWWWWWWWWWWWWW.... :!:
:D
Gruß Siegfried
zuerst muß ich das DUR mit dem LNB zum Laufen bringen. Im zweiten Schritt kümmere ich mich dann um die Hausverteilung. Der Receiver ist jetzt also direkt an das DUR angeschlossen.
Gestern habe ich neue Leitungen vom DUR zum LNB eingezogen. Durch Zufall stellte ich dabei fest, dass das System bedingt funktionsfähig ist, wenn das H/V Anschlußkabel (2m lang) um 4m verlängert wird.
Ich einzelnen habe folgende Testergebnisse:
a) DUR über 2m Leitung an LNB angeschlossen
- ASTRA 19,2E, Level 88%, Qualität 24%
- System nicht funktionsfähig.
b) DUR über 2m Leitung an LNB mit zusätzlicher Verlängerung in H/V Anschlußleitung von 4m angeschlossen.
- ASTRA 19,2E, Level 88%, Qualität 53%
- ERSTE, Level 88%, Qualität 55%
- ZDF, Level 89%, Qualität 48%
- Pro7 alt, Level 91%, Qualität 37%
- System mit eingeschränkter Qualität bedingt funktionsfähig
c) DUR + PRO1 über 2m Leitung an LNB mit zusätzlicher Verlängerung in H/V Anschlußleitung von 4m angeschlossen.
- ASTRA 19,2E, Level 88%, Qualität 16%
Auch beim ersten Testaufbau, bei dem ich viele Sender empfangen konnte hatte ich jeweils 5m Leitung vom DUR + PRO1 zum LNB, damals zeigte mir der Receiver für ASTRA 19,2E, Level 71%, Qualität 34%. Damit war ich fürs erste zufrieden und nahm an, dass die Ausrichtung der Antenne nicht optimal war.
Mit einer 88cm Antenne und dem LNB mit 0,2 dB sollte eine bessere Qualität möglich sein.
Mir fällt nichts mehr ein. Eine der Komponenten ist vermutlich defekt.
E. Wagner
E. Wagner
Haben sie die Antenne mal OHNE das DUR eingemessen (also ausgerichtet), das wurde ihnen schon mehrfach hier jetzt empfohlen !
Wo (welcher Messpunkt mit Kabelabständen) und wie (mit welchem Gerät) messen sie die von ihnen angegebene "Qualität" ? Die Werte sind ja grauenhaft und damit kann nichts gehen (darum die erste Rückfrage oben) !
P.S. und ob oben 2 oder 4m Kabel vom LNB zum DUR gehen macht nichts aus. Das lässt wieder darauf zurückschliesen das das verwendete 2m Kabel einfach falsch angeschlossen war- sonst dürfte es dort NULL Unterschiede geben (diese 2m machen einfach nichts aus !!).
Wieder fehlen die von mir genau angefragten Antworten !!
1. was ist die Qualität wenn sie den Receiver direkt an das LNB anschliesen ?
2. wie lange sind die Kabelwege nach dem DUR zum Receiver und haben sie dort den Erfahrungsbericht von "Siegfried" beachtet (Thema "nach dem DUR müssen lange Kabelwege sein da der Receiver sonst übersteuert") ?
zu 1: Hatte ich am 11.6 schon beschrieben
Test des LNB:
zu 2: Bei den angebenen Meßwerten hatte ich den Receiver direkt an das DUR angeschlossen. Weiter hinten im Hausverteiler reduziert sich lediglich der Pegel
Aus meiner Sicht darf die Leitungslänge zwischen LNB und DUR keine Rolle spielen. Das System funktioniert bei mir nicht. Vielleicht passt das LNB nicht zum DUR.
Darf ich Ihnen die Komponenten zurückgeben, obwohl durch das lange hin und her seit der Lieferung jetzt 18 Tage vegangen sind.
E. Wagner
Test des LNB:
E. Wagner
45% direkt am LNB ist einfach SCHLECHT, richten sie die Antenne mal richtig aus. Da muss mindestens 60% stehen wenn die Antenne richtig ausgerichtet ist. Dies wurde bereits mehrfach gesagt und ist ein SEHR WICHTIGER Punkt im ganzen Aufbau. Wo ein schlechtes Signal anliegt kann das DUR auch nichts bringen bzw. noch weniger dieses verbessern !
Und zu 2. kann ich ihnen nur empfehlen die GANZEN Hinweise wegen "Übersteuerung" noch einmal durchzulesen. Und wenn in der "Hausverteilung" die sie haben auch nur ein Kabel falsch ist bzw. auch nur eine Komponente hängt die nicht digitaltauglich ist dann kann es auch nicht gehen. Folgen sie doch mal dem Erfahrungsbericht eines USERS der ihnen hier auch helfen möchte, das ist dort alles super erklärt.
Hierbei ist es auch immer noch sehr seltsam das ihr erster "Testaufbau" anderst war als alles andere was sie später getestet hatten ! Dies spricht auch für einen noch vorhandenen Fehler im Gesamtaufbau der gefunden werden muss.
Widerrufsrecht besteht immer nach gesetzlichen Vorschriften, und das sind 14 Tage.
Wenn sie allerdings denken das eine Komponente defekt ist dann müssen sie es zur Überprüfung einsenden (Adresse werde ich ihnen dann seperat mittteilen). Ich muss sie aber auch darauf hinweisen das eine Einsendung von nicht defekten Teilen zur Überprüfung kostenpflichtig ist, es entsteht der Werkstatt dadurch ja auch ein Arbeitsaufwand der nicht verschuldet ist.
Ggf. wäre es hilfreich jemanden zu konsultieren der ihnen beim Aufbau behilflich ist, also ein Radio- und Fernsehtechniker der sich damit auskennt. Immerhin haben wir ja ein Problem schon beseitigt (Kurzschluss in einem Stecker der terrestrischen Versorsorgung), und es können noch mehr Fehler in der Anlage vorhanden sein.
hallo Herr Wagner,
Sie schrieben: 1) Zunächst habe ich DUR EK1 mit DUR PRO1, dem Quad LNB SAT-LNB30-2 und dem Receiver GLOBO 70110A probeweise in Betrieb genommen und den Satellitenempfang mit Erfolg getestet.
Dann hat es doch einmal funktioniert :!:
Was haben Sie denn danach geändert
Hat sich die Schüssel verstellt, vielleicht vom Sturm :!:
Damals:
Als kleiner Junge war ich bei meinem Onkel zu besuch. Der hatte ein" Kofferradio" und hörte immer auf Kurz-Welle Radio Luxenburg. Davon war ich total begeistert. Mußte ich unbedingt haben. Er schenkte es mir dann. Zu Hause angekommen wollte ich dann meinen Geschwistern Radio Luxenburg vorspielen.
Ging aber nicht. Nur knistern und rauschen.
Es dauerte lange bis ich den Sinn und Zweck der Antenne erkannte
Viel später habe ich dann mal eine spezielle Antenne angeschlossen, und siehe da, es gab noch andere Sender :!: :!: :!:
Gruß Siegfried
Damals:
Gruß Siegfried
Genau DAS versuche ich doch seit zig Postings zu erfragen !
da sich die Qualität der Signale am LNB durch Ausrichten der Antenne nicht verbessern läßt muß entweder die Antenne (hatte ich mal vor etwa 15 Jahren) oder das LNB defekt sein. Aufgrund der seltsamen Effekte mit der Kabellänge tippe ich auf das LNB.
Können Sie mir kurzfristig ein anderes LNB für einen Test zur Verfügung stellen?
Aus Zeitgründen will ich zunächst auf ein Prüfen der Komponenten in Ihrer Werkstatt verzichten.
E. Wagner
E. Wagner
Hallo Herr Siegfried,
nachdem die Anlage einmal funktioniert hatte, habe ich sie abgebaut und auf dem Dach des Mehrfamilienhauses installiert. Die wesentliche Änderung dabei war, daß die Leitungen zum LNB von 5m auf 2m gekürzt wurden.
Jeder der schon mal im Ghz-Bereich gemessen hat weis was da für seltsame Effekte auftreten können. In diesem Bereich kann man fast nicht messen. Da liegt bestimmt auch hier der Fehler.
Habe da leider als promovierter Elektrotechniker schon viel Erfahrung sammeln müssen.
E. Wagner
E. Wagner
Steht bei ihnen am jetztigen Plazierungsort ein Baum oder ähnliches im Weg ????
Ich kann es mir nicht vorstellen das der LNB defekt ist, vor allem da er ja bei ihnen schon funktionierte !
Aber wenn sie möchten können wir ihn austauschen, einfach mit einem Anschreiben (ggf. einfach Kopie dieses Schriftverkehrs hier im Forum) zurücksenden !
P.S. eine "Leitungsänderung" von 5m auf 2m macht nichts aus ! Daran KANN es nicht liegen. Wenn sie aber die Kabel gekürzt haben spricht in ihrem Fall sehr viel dafür das sie hier ein Kabel ggf. falsch angeschlossen haben bzw. einen Stecker falsch montiert haben !
P.P.S. eine defekte Antenne ???? Wenn sie nicht gerade verbogen ist kann hier nichts defekt sein !
Titanium Quattro LNB wurde soeben verpackt und an den Mozartweg versendet !
Machen sie diesen Test, ich glaube aber nicht das es der Grund ist !
Nach Test bitte einen der LNB`s zurücksenden !
Post- Trackingnummer: 673639905424
Und BITTE lesen sie noch einmal alle "Denkanstösse" von Siegfried (er hat sich extra so viel Mühe gemacht und alles ganz detailiert erklärt !!) und mir durch. Da wird sicherlich viel dabei sein was ihnen behilft ist !
Haben sie schon weitere Tests gemacht ?
Diese Angelegenheit interessiert mich jetzt schon !! Bin gespannt wo der Fehler ist bzw. hoffentlich jetzt "WAR" !!
- 698 Zugriffe
12. April 2026 15:02
Humax
- 986 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 776 Zugriffe
14. Januar 2026 12:30
- 1430 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
von techno-com » 30. Oktober 2025 11:30 - 0 Antworten
- 1160 Zugriffe
- 2251 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 1143 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 31 Antworten
- 5419 Zugriffe
Letzter Beitrag von SJS
13. Juli 2025 13:12
- 1194 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 1049 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
