Einige Tranponder liefern kein Signal
Ich habe seit 1 Woche die Antennenanlage in Betrieb und bin recht zufrieden. An meinem Standort in Wiesbaden habe ich einen Pegel von ca 90 % und eine Qualität von 75-80%. Ich habe den Vantage 6000 Receiver.
Meine FRage: Ich bekomme auf einigen Transpondern ( 65,66,70,74,77 u. 79) kein Signal. Hat jemand eine Tipp an was dies liegen könnte.
mfG
aegge
mfG
aegge
Um was für Programme handelt es sich die sie nicht empfangen können ?
Sind das ggf. die alten Transponder von ARD bzw. Pro7/Sat1 ? Die wurden vor nicht zu langer Zeit verlegt und sind jetzt auf anderen Transpondern zu empfangen !
Ansonsten hilft nur die Antenne sehr genau auszurichten !
Auf ORF können sie auch nichts empfangen da diese Programme verschlüsselt sind und der Zugang nur für Österreich möglich ist !
Und diese Sender sind von der Ausstrahlung her sehr gut, ich denke also eher das wenn es mit diesen Programmen Probleme geben sollte das es an einer anderen Komponente auf dem Kabelweg von der Antenne zu Receiver bzw. am Receiver selbst liegt das der Empfang hier schlecht ist !
Es geht mir nicht um die Programme sondern um das technische Verstehen. Ich habe auf den empfangbaren Transponden einen Pegel zwische 75 und 90 %. Ab Transponder 106 gibt es Probleme von 116 - 120 geht nichts mehr. Es sind mehr vertikal pol. Transponder die nicht gehen. Der Pegel bei diesen Transponder liegt bei 4 %. Ich denke eine schlechte Ausrichtung kann doch nicht gleich von 75 auf 4% abfallen? Der LNB ist direkt mit einem guten Kabel (Länge 20m) 111dB am Reciever (Vantage 6000) angeschlossen. Bringt der LNB mit Rauschmas 0,3db hier was?
mfG
J.Pfeffer
mfG
J.Pfeffer
Das klingt grundlegend nach einem Defekt !!
Entweder am LNB oder am Receiver, Dose bzw. sogar an einem Knick im Kabel der dann genau diesen Frequenzbereich betrifft !
Und sicher ist das Inverto Flansch LNB besser als die von MTI, es hat ja auch nur 0.3db Rauschmass im Gegensatz zu den 0.7db von den MTIs !
Es gibt auf dem Kabelweg keine Dose. Das Kabel ist unter der Sockelleiste verlegt und ich habe versucht die 2 Ecken die ich habe mit einem möglichst geringen Knick zu verlegen. Am Receiver kann es kaum liegen, er ist neu und der Tranponder 120 hat auch schon mal funtioniert. Das ganze wird jetzt für mich doch auch wegen eines Senders interessant, da ich soeben gelesen habe, dass Arte HD auf Tranponder 119 übertragen wird. Ich würde gerne in 2 Wochen nach meinem Urlaub das ganze mit dem besseren LNB gerne testen, wenn das was bringt kaufe ich den. Die Digitalkugen habe ich bei ihnen gekauft (Beleg Nr. 11807).
mfG
J.Pfeffer
mfG
J.Pfeffer
OK, das waren Vermutungen was es sein "könnte" !
Wann hat der Receiver schon mal funktioniert ? Was das mit dieser Antenne oder an einer anderen Anlage ? Wenn an dieser Anlage was haben seitdem geändert ?
Und ggf. noch etwas .... haben sie ggf. einen Nagel von der Fußleiste durch das Kabel gehauen ? Das wäre dann auch genau solch ein Resultat !
Dann tippe ich jetzt nur noch auf eine mangelhafte Ausrichtung der Antenne !
Die Antenne muss waagerecht UND senkrecht zu 100% genau auf den Satelliten ausgerichtet sein das sie einen guten Empfang haben.
Kann man sich gut vorstellen wenn man weiß das die Satelliten in einer Höhe von 36000km über dem Äquator stehen, also reine Entfernung von ihrer Antenne aus von ca. 37500-38000km. Da ist ein Millimeter "Falschausrichtung" schon so das dies vorkommen kann was sie hier schildern !
Verwenden sie zur Ausrichtung immer einen Satfinder, damit geht es am einfachsten !
Und achten sie beim "Deckel aufsetzen" darauf das sich da die Antenne nicht um einige Milimeter wieder verdreht bzw. richten sie NACH dem "Deckel aufsetzen" noch einmal etwas nach !
"Gleitet" ????
Sie muss arritieren, und das in der richtigen Ausrichtung !
Bevor ich die Schüssel in der richtigen Stellung mit der Schraube arretiere muss ich sie doch möglichst fein drehen können um die optimale Position zu finden, bei mir sitzt die Unterseite der Kugel so stramm auf der Wandhalterung, dass ich nur mit einem gewissen Kraftaufwand die Schüssel drehen kann und das ist dann vielleicht genau das halbe Grad zuviel. Den Winkel kann man ja nur von einer Raste zur nächsten verstellen.
mfG
J.Pfeffer
mfG
J.Pfeffer
Ja, das ist normal so. Sie müssen ja auch bedenken das sie NACH der Ausrichtung fest sitzen muss da sie sich sonst, wenn sie leicht zu drehen wäre, wieder verstellen würde !
Da heute schönes Wetter ist habe ich einen Ausrichtversuch unternommen. Ich habe Trabponder 119 (Arte HD) auf ca. 78% einstellen können, wenn ich aber die obere Kugelhälfte aufsetze ist der Pegel wieder bei 4%. Ist das normal??. Ich habe die obere Kugelhälfte nur aufgesetzt um ein verdehen zu vermeiden.
mfG
J.Pfeffer
mfG
J.Pfeffer
Das habe ich bereits oben beschrieben:
Damit haben sie den "Anfang" des Satzes verstanden, nicht aber das "Ende" !
Zitat (verkürzt):
..... richten sie NACH dem "Deckel aufsetzen" noch einmal etwas nach.
P.S. zum akt. Zeitpunkt haben wir 374 DigiGlobes verkauft. Da diese alle funktionieren kann es nicht an der Antenne liegen, sonst hätten sich sicherlich mehr Leute gemeldet.
Unter url blocked! können sie auch alle die Bewertungen von Ebay- Käufern lesen die diese Antenne dort von uns ersteigert haben, dies sagt auch alles über die Qualität der Antenne aus.
Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich den Deckel ganz vorsichtig aufsetze wird die Antenne ganz sicher nicht verdeht, allenfalls kann sich durch das Gewicht des Deckels der Winkel minimal veränden, da aber bei der Einstellung eine Wikeländerung von 1em Grad keine Signalveränderung gebracht hat kann es daran nicht liegen, auch ein minimales verdrehen ohne Deckel bringt keine Signalveränderung, nur wenn der Deckel drauf kommt ist der Pegel weg. Wie weiter oben beschrieben funktioniert die Schüssel auch bei mir im gut bis auf die Probleme mit den Tranpondern im oberen Frequenzbereich ab 12,64 GHz.
mfG
J.Pfeffer
mfG
J.Pfeffer
Am "Deckel aufsetzen" kann es aber nicht liegen das sie nur bei diesen Transpondern Probleme haben !
Prüfen sie mal den Empfang dieser Transponder mit einem anderen Receiver bzw. prüfen sie mal Kabel und Stecker das nicht hier ein "Verbindungsproblem" vorliegt das sich genau auf diese Frequenzbereiche auswirkt !
Da wir diese Varianten bereits gestern diskutiert haben, siehe oben, möchte ich nach meinem Urlaub (in 2 Wochen) einen Versuch mit dem rauscharmeren LNB machen. Der Pegelverlust macht sich auch mit einem analog Receiver bemerkbar, allerdings nicht so gravierend dort geht die Anzeige um 2 Teilstriche zurück.
mfG
J.Pfeffer
mfG
J.Pfeffer
Der O-Ring gehört an das LNB, dort war er ja auch beigelegen und die Einkerbung an dem LNB passt genau dazu !
Das steht doch aber auch in der Aufbauanleitung wie das zusammengesetzt wird !
kein ARD und ZDF HD
mein Problem ist immer noch das selbe wie vor einem Jahr. Da bis letzten Monat auf den nicht zu empfangenden Transpondern keine interessanten Programme waren konnt ich mit dem Problem leben. Aber jetzt kommt die Leichtathletik WM in HD und ich kann nichts sehen da der Transponder 1.011 von Astra KR bei mir nicht zu empfangen ist. Da die Transponder 1.051, 053, 056, 046 zu empfangen sind kann es nicht an der Ausrichtung liegen sondern das Problem muss ein anderes sein.
mfG
J.Pfeffer
mfG
J.Pfeffer
-Feinjustage Antenne um Signal 100%ig reinzubekommen
-Kabel ggf. einen "Bruch", das wirkt dann wie ein Kondensator und kann nur tlw. Frequenzen/ Transponder betreffen
-schlecht/falsch montierte F-Stecker
-defekter Receiver
usw. usw.
Es kann sehr viel sein, da muss man nach dem Ausschlussverfahren arbeiten.
-defekter Receiver
usw. usw.
Wie bereits in den ersten Beiträgen erklärt ist Kabel und Receiver i.O. schost würden die Kanäle immer nicht kommen und nicht nur bei leichten Änderungen der Justage. Da die Nachbarfrequenzen des Fehlenden Tranponders gehen ist auch das Thema Kondensator nicht Nachvollziehbar (bin selbst Elektroniker). Mein Verdacht gilt von Anfang an schon dem LNB. Das Thema Justage ist in mehreren Beiträgen hier im Forum als relativ schwierig dargestellt, was ich auch selbst bestätigen kann. Wenn 5 Tranponder eines Satelitten gehen warum soll dann der 6 erst durch eine bessere Justage gehen???
mfg
J.Pfeffer
mfg
J.Pfeffer
Wenn sie meine Vorschläge der Fehlersuche und -eingrenzung alle ablehnen kann ich leider nicht weiter helfen !
In meiner Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker hat man mir aber auch genau die Wirkung eines Kondensators auf Frequenzen beigebracht, und daraus kann ich heute noch sehr viel ableiten was sie hier leider alles kategorisch ablehnen.
Hallo H.Uhde,
da wir die selbe Ausbildung haben, können wir uns auf der selben fachlichen Ebene unterhalten. Ich lehne ihre Vorschläge zur Fehlersuche nicht ab, sondern habe nur erwähnt, dass beim ersten Auftreten des Problems diese Punkte von mir alle bereits durchgeprüft wurden. Für mich grenz sich das Problem auf 2 Fragen ein. 1. warum kann ich von einem Satelitten 5 Tranponder empfangen und einen nicht. Die fehlenden Tranzponder liegen von der Frequenz nicht am Anfang oder Ende des Frequenzbereiches sondern zwischendrinn und es gibt Wetterverhältnisse bei denen Tranponder gehen und dann wieder nicht.
mfG
J.Pfeffer
mfG
J.Pfeffer
1. weil das LNB defekt ist
2. weil das Kabel defekt ist
3. weil die F-Stecker falsch montiert sind
Gerade akt. sind die Anfrage in allen Foren voll von solchen Fehlern das z.B. nur ein Transponder nicht mehr empfangen werden kann, und die Lösung des Problems war bisher zu 90% immer das LNB (z.B. Feuchtigkeit im LNB).
- 16753 Zugriffe
Letzter Beitrag von vlbg6800
27. April 2018 21:15
Neues Unicable eingerichtet: Sporadisch kein Empfang bei einigen Sendern
von Musti » 4. März 2018 06:44 - 5 Antworten
- 2066 Zugriffe
8. März 2018 09:17
Plötzlicher Abfall der Signalstärke auf einigen Sendern bei Selfsat H21dCSS+
von loriot » 27. Dezember 2017 12:09 - 1 Antworten
- 1128 Zugriffe
27. Dezember 2017 12:25
- 6476 Zugriffe
17. September 2013 10:14
- 20 Antworten
- 36713 Zugriffe
1. August 2014 06:34
- 1749 Zugriffe
2. November 2012 16:51
- 10544 Zugriffe
19. Dezember 2015 06:15
- 1362 Zugriffe
3. Mai 2012 14:31
- 3173 Zugriffe
Letzter Beitrag von umpa
22. April 2010 20:11
- 1323 Zugriffe
16. März 2007 23:04
Sky- News
