NEUHEIT
Neu von Inverto gibt es bei uns das Black MultiConnect System. Vorbei ist die Fummelei bei Multifeed-Installationen - alle Komponenten passen exakt zusammen und lassen sich ohne weiteres Werkzeug montieren.
Die LNBs der neue MultiConnect Serie mit ultraschmalen Feedköpfen werden mit je einer Rändelschraube am formschönen Multifeed-Halter befestigt und mit den beiliegenden Kabeln und 4/1 DiSEqC-Schaltern verbunden. Diese komplette Multifeed-Einheit wird in den originalen Feedhalter des vorhandenen Spiegels montiert - fertig.
Bis zu 4 der wetterfesten DiSEqC-Schalter lassen sich am Halter anklipsen, somit steht auch einer Montage von Twin oder Quad LNBs nichts im Wege. Die LNBs lassen sich stufenlos drehen und verschieben, die Schiene hat zusätzlich Markierungen im 2° bzw. 3° Abstand (für 80 bzw. 60cm Spiegel). Es kann ein Gesamtwinkel von 22° bzw. 30° abgedeckt werden (80 bzw. 60cm Spiegel). Die Schiene bietet Platz für bis zu 5 Twin/Quad LNBs oder 7 Single LNBs.
Für alle Antennen- Feedarme (wird einfach über den orig. LNB- Halter der Antenne befestigt, passt so an jede Antenne) !!
"INVERTO Black MultiConnect Basis Set IDLB-SET01-MULTI-STP Multifeedhalterung" bestehend aus:
- Multifeed System-Halter
- 2 DiSEqC-Schalter 4/1
- 4 Kabelsätze 1fach
- 4 Kabelsätze 2fach
(Diese 3 Teile reichen bis max. Twin-LNBs ! Bei Quad-LNBs wird die Erweiterung "System Expansions-Kit BMC 2" benötigt)
- Abstandhalter für Single-, Twin-, Quattro- oder Quad- LNBs
- Rändelschrauben, LNB-Adapter 23/40 mm
"MultiConnect System Expansions-Kit BMC 2" Erweiterung für Quad LNBs, bestehend aus:
- LNB- Halterungen
- 4 x 4 LNB-Koaxkabel
- 2 DiSEqC- Schalter 4/1
"INVERTO Black MultiConnect Starter Kit IDLB-SET03-MULTI-8TP Multifeedhalterung" bestehend aus
Es passen NUR die "Inverto MultiConnect LNBs" an diese Halterung !
Technische Daten der LNBs
* Rauschmaß: 0,2dB (typ)
* 23mm Feed
* incl. 40mm Distanzring
* HDTV tauglich (DVB-S2 Compilant)
* die schmale Bauform ermöglicht den Empfang von Satelliten bis zu 3° Abstand
* 3 Jahre Garantie
* incl. aufsteckbarer Wetterschutz
IDLB-SINL20 Multi-OPP, Single LNB 23mm Slim Feed, 0.2dB
IDLB-TWNL20 Multi-OPP, Twin LNB 23mm Slim Feed, 0.2dB
IDLB-QUTL20 Multi-OPP, Quatro LNB 23mm Slim Feed, 0.2dB
IDLB-QUDL20 Multi-OPP, Quad LNB 23mm Slim Feed, 0.2dB
Mehr Infos auch unter http://www.inverto.tv/products/index.php?section=3 und unter http://www.inverto.tv/guide/?p=9
Multifeedhalterung INVERTO MultiConnect
- Multifeedhalterung "INVERTO Black MultiConnect Basis Set IDLB-SET01-MULTI-STP Multifeedhalterung" vorne
- InvertoMulticonnect1.jpg (62.81 KiB) 10483 mal betrachtet
- Multifeedhalterung "INVERTO Black MultiConnect Basis Set IDLB-SET01-MULTI-STP Multifeedhalterung" hinten
- InvertoMulticonnect2.jpg (65.35 KiB) 10483 mal betrachtet
- LNB mit 40mm Feed / dieses wird an die orig. Halterung der Antenne montiert
- InvertoMulticonnect3.jpg (36.56 KiB) 10483 mal betrachtet
- Inverto Black MultiConnect Single LNB
- InvertoMultiConnectSingleLNB.jpg (23.01 KiB) 10483 mal betrachtet
- Inverto Black MultiConnect Twin LNB
- InvertoMultiConnectTwinLNB.jpg (23.63 KiB) 10483 mal betrachtet
- Inverto Black MultiConnect Quattro LNB
- InvertoMultiConnectQuattroLNB.jpg (22.3 KiB) 10483 mal betrachtet
- Inverto Black MultiConnect Quad LNB
- InvertoMultiConnectQuadLNB.jpg (25.13 KiB) 10483 mal betrachtet
- Installationsbeispiel (Abbildung)
"INVERTO Black MultiConnect Basis Set IDLB-SET01-MULTI-STP Multifeedhalterung" - InvertoMultiConnectSystem.jpg (26.08 KiB) 10419 mal betrachtet
- "INVERTO Black MultiConnect Starter Kit IDLB-SET03-MULTI-8TP Multifeedhalterung"
- InvertoMulticonnectSchiene.jpg (20.92 KiB) 9314 mal betrachtet
- "INVERTO MultiConnect System Expansions-Kit BMC 2" (mit 5 LNB- Haltern, hier nur 3 montiert !)
- InvertoMulticonnectErweiterung.jpg (26.52 KiB) 9314 mal betrachtet
Neue Bauform für Multifeedhalterung INVERTO MultiConnect
- 11492 Zugriffe
14. März 2024 13:30
Dateianhang von Benutzer 12746 gelöscht » 4. Juli 2020 16:57 - 1 Antworten
- 987 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
Dateianhang von raz0r » 13. Dezember 2019 20:52 - 3 Antworten
- 1191 Zugriffe
14. Dezember 2019 07:26
- 874 Zugriffe
25. Oktober 2019 20:26
- 1214 Zugriffe
5. August 2019 14:42
- 844 Zugriffe
7. Februar 2019 11:23
- 2515 Zugriffe
23. Januar 2019 12:12
- 21 Antworten
- 6984 Zugriffe
Letzter Beitrag von zwobbl
17. Februar 2019 19:04
Inverto SatPal Messgerät + Programmiereinheit- Satelliteninstallation per iOS/Android App - IDLU-SPAL03-OOOBT-OPP 5415
Dateianhang von techno-com » 14. Dezember 2018 15:05 - 0 Antworten
- 18462 Zugriffe
- 1103 Zugriffe
3. November 2018 10:01
