Problem falscher Einstellung 22kHz-Signal
Hallo zusammen.
Ein Problem: Unser Receiver verhält sich etwas seltsam.
Wir haben an unserer Satanlage den LNB getauscht. Von einem älteren "Alps" auf einen "Schwaiger SPS 6918". Als Multischalter haben wir einen älteren "Ankaro SMV 1224", ein 5/4-Modell.
Der Receiver ist ein (wohl analoger?) Eurosky SR 500GL - eigentlich hatten wir dereinst ein digitales Komplett-Packet beim Fachbetrieb gekauft....
Nach dem LNB-Tausch wollten wir am Receiver die Sender etwas besser einstellen, und dabei bin ich auf etwas seltsames gestoßen:
Obwohl wir nur einen LNB, einen Multischalter mit Eingängen für nur einen LNB und einen Receiver mit nur einem Satelliteneingang haben, sind manche Programme nur mit EINgeschaltetem 22kHz-Signal empfangbar. Das war wohl schon immer so. Dabei dachte ich, das 22kHz Signal wird zum umschalten zwischen 2 LNBs benutzt. Oder liege ich das falsch?
Schalte ich das 22kHz-Signal bei den entsprechenden Programmen aus, ist das Programm weg.
Hier mal ein Auszug:
Sender.......Polarisation.......22kHz.......laut Senderliste im Gerätehandbuch des Receivers
SWR-BW.......V.....................ein..........V, 22kHz-Signal: aus
RTL...............V.....................ein..........V, 22kHz-Signal: aus
RTL2.............Hz...................aus..........Hz, 22kHz-Signal: aus
SRTL.............Hz...................aus..........Hz 22kHz-Signal: aus
Pro7..............V.....................ein..........V, 22kHz-Signal: aus
Vox...............Hz...................aus..........Hz, 22kHz-Signal: aus
Sat1..............V.................... ein..........V, 22kHz-Signal: aus
Arte...............Hz...................ein..........Hz, 22kHz-Signal: aus
rbb................V.................... ein..........V, 22kHz-Signal: aus
etc.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
Ciao
Andihaug
etc.
Ciao
Andihaug
Das 22kHz Signal schaltet am LNB zwischen den Bändern um !
Also ohne dieses Signal ist das LNB auf dem unteren Frequenzband und mit eingeschaltetem 22kHz Signal wird auf das obere Frequenzband umgeschalten.
Dann gibt es noch eine Umschaltung zwischen V (vertikal) und H (horizontal), diese Umschalterung erfolgt über eine 13/19V Schaltspannung.
Oha, stimmt. Umschaltung zwischen mehreren LNBs/Satelliten ist DiSEqC .
Da hätte ich selber draufkommen müssen. Sorry.
Grübel ... dann findet der Receiver also einen Teil der Sender, die eigentlich über das Low-Band kommen sollten, im High-Band (Frequenzen > 11,7 GHz).
Mal mit der "Hand am Arm" nachgedacht...
Am Multischalter haben wir 4 Eingänge: V Low, Hz Low, Hz high, V High. Entsprechende Kabel kommen vom LNB.
Wäre jetzt bei allen Sendern, die laut Handbuch über das LowBand kommen sollen, ein Empfang nur über das HighBand möglich, hätten wir wohl einfach die beiden Kabel jeweils von High- und Low-Eingängen vertauscht.
Irritieren ist, daß nur manche der Sender des LowBands über die High-Einstellung kommen, z.B.
SWR-BW ..V........22kHz.ein..........Soll-Einstellung V, 22kHz-Signal: aus
RTL...........V........22kHz.ein..........Soll-Einstellung V, 22kHz-Signal: aus
bei anderen Sendern stimmt es aber:
RTL2.........Hz.......22kHz.aus..........Soll-Einstellung Hz, 22kHz-Signal: aus
SRTL.........Hz.......22kHz.aus..........Soll-Einstellung Hz, 22kHz-Signal: aus
Moment mal...
die Sender auf der Hz-Polarisierung kommen richtig....
die Sender auf der V-Polarisierung kommen falsch....
Da sollte ich doch mal nachsehen, ob das vom LNB kommende Kabel "vertikal low" und das "vertikal high" nicht am Multischalter vertauscht sind?
Habe ich's begiffen?
Oha, mist
Arte..........Hz.........22kHz.EIN..........Soll-Einstellung Hz, 22kHz-Signal: aus
Entweder habe ich das für Arte falsch abgelesen, oder ich habe das Prinzip doch nicht begriffen.
Werde das am Samstag nachprüfen.
Ciao
Andi Haug
Moment mal...
Oha, mist
Ciao
Andi Haug
Ich würde ganz einfach eines machen !!
Alle die Sender mal löschen aus der Liste und dann neu suchen lassen. Der Receiver findet dann automatisch die Programme mit den richtigen Einstellungen.
Die Kabel vom LNB zum Multischalter sollte man natürlich richtig, wie sie es beschrieben haben, angeschlossen sein. Einen Beitrag zu finden sie hier im Forum unter Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
Lach !
Spricht nicht für den/die Hersteller dieses LNBs/Schalters !
Aber jetzt ist ja dann gut
- 1406 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 2985 Zugriffe
30. Juni 2025 09:18
- 1390 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 3916 Zugriffe
1. April 2025 13:55
- 998 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 2022 Zugriffe
21. Oktober 2024 11:47
- 4055 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 1468 Zugriffe
13. Juli 2023 09:26
- 1749 Zugriffe
3. Februar 2023 17:04
- 4252 Zugriffe
Letzter Beitrag von ghanastic
30. November 2022 08:58
