Kabelverlegung LNB -> Multischalter + Auswahl des LNB
wir möchten unser Haus von KABEL auf SAT umstellen.
Einiges ist schon verstanden und geklärt.
Was noch an Fragen offen ist:
1.
Bisher kam aus der Kabel-Anschlussdose aus einer der beiden Buchsen das Analog-Signal fürs ganz normale Radio(Tuner). Wie ist das bei den SAT-Anschlussdosen? Die haben anscheinend 3 Buchsen.
Was schließt man an die jeweiligen Buchsen an?
Und kann ich ein ganz normales Analogradio dort noch betreiben?
2.
Wir möchten Astra+Eutelsat empfangen und haben 4 Fernseher. Funktioniert dafür ein/zwei Quad-LNB oder muss ich wegen der zwei Satelliten in jedem Fall einen Quattro-Doppel-LNB + Multischalter 9/4 einsetzen? Oder was gibt es da als beste Variante?
3.
Zu dem Antennenkabel: Wir haben doppelt angeschirmtes Antennenkabel (Kabelfernsehen, Installation vor ca. 7 Jahren) in den Wänden liegen. Ist das weiterhin nutzbar? (Längen zwischen 10 und max. 30 Metern)
4.
Antennenkabel Teil 2: Wenn ich mir die Schüssel + LNB kaufe, wird das Antennenkabel vom LNB ins Haus sicherlich nicht dabei sein.
Bei unserer angedachten Version (Doppel-LNB-Quattro) wären es dann 8 einzelne Antennenkabel, die ich von den beiden LNBs ins Haus an den Multischalter ziehen müsste? Ist das richtig?
Wenn ja, wie lang dürfen die Kabel von den LNBs zum Multischalter höchstens sein? Wir werden wohl so bei ca. 12 Metern liegen.
5.
Antennenkabel Teil 3: Diese 8 Kabel, sind das einzelne 8 Kabel oder gibt es zumindest jeweils ein "dickes" Kabel, in dem dann die 4 Einzeladern pro LNB untergebraucht sind? Ich frag mich nur gerade, wie dich ich das Loch durch die Hauswand bohren muss.
6.
Zum Winkel der Schüssel selbst:
Nach wohin genau muss der "Luftweg" eigentlich genau frei sein für die Schüssel. Der eine Nachbar behauptet, die Luftlinie quasi im 90° Winkel zur Schüssel muss frei sein, der andere sagt, dass die Luftlinie fast senkrecht nach oben Richtung Himmel frei sein muss.
Gibt es da Informationen?
7.
Gibt es Kaufempfehlungen für qualitativ hochwertige Schüsseln/LNB/Multischalter?
Ich freue mich auf ein paar nette Antworten auf meine Anfängerfragen. Sorry.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
wir hatten seit gestern mittag bis ca. vor 20 Minuten einen Totalausfall von Telefon + DSL, Bauarbeiter haben vor dem Geschäft das Telekom- Kabel fein in 2 Hälften geteilt und das wurde gerade eben erst wieder geflickt.
Ich werde Ihre Anfrage im Laufe des Abends hoffentlich noch beantworten können, muss jetzt aber erst einmal die "Arbeit des Tages" aufholen (wenn das noch machbar ist !).
Antwort folgt also in Kürze, ist aber nach ihrer Anfrage nicht schwer das sie sich schon sehr gut eingelesen haben (kann man rauslesen !).
Hallo, nur keine Hektik.
Ich freue mich über jede Hilfe und frage mich gerade so durch.
Einige Dinge sind mir noch eingefallen:
8.
Schüsselneigung (Elevationswinkel): Bei uns sollen es 30,3° sein.
Wenn ich mir die Schüsseln hier in der Gegend anschaue, stehen die fast senkrecht, aber nicht um 30° geneigt. Was ist mit den 30° gemeint?
9.
Astra liegt auf 19,2°. Man findet immer wieder so etwas wie Astra 1 und 2 oder 1E, 1F, H, KR, L, M in den Internetlisten. Was bedeutet das? Muss man das beachten?
Meine Ehefrau kommt aus Thailand. Sie würde gerne ein paar Thai-Sender schauen.
Bietet sich da Hotbird als zweiter Satellit an? Der soll ja über ein zweites LNB problemlos empfangbar sein?!
(Ich habe gelesen, wenn die Satelliten zu nah beeinander sitzen, gibt es Probleme mit zwei LNBs nebeneinander. Wie muss ich das verstehen?)
10.
Wenn ich einen Twin-Receiver anschließen möchte, muss ich dann noch eine zweite Dose in die Wand setzen, wegen des zweiten SAT-Anschlusses? Das wäre ärgerlich. Oder gibt es da eine andere Lösung?
11.
Mir wurde jetzt von einem Unicable-LNB berichtet, an die man 4 Receiver an eine(?) Leitung anschließen kann?! Wie funktioniert das? Ich muss ja irgendwie diese eine Leitung aufsplitten. Und funktioniert das auch bei meiner gewünschten Konfiguration mit den zwei Satelliten = 2 Unicable LNBs?
12.
Ich wünsche mir ja Markenqualität. Was ist davon zu halten?
Schüssel (85 cm) - reicht die aus? FUBA aus Aluminium = 130 Euro
Multischalter 9/4 FUBA = 230 Euro
2 x FUBA Quattro LNB = 2 x 50 Euro
Dazu noch 3 neue Wanddosen = 3 x 15 Euro
Es gibt auch sehr viel günstigere 9/4 Multischalter (ca. 130 Euro). Was ist davon zu halten?
Welche Marken sind aktuell zu empfehlen?
Gerne auch direkt mit Modellangabe, direkt aus Ihrem Shop.
Ich hoffe, ich stelle nicht zuviele Fragen.
Danke!
8.
9.
10.
11.
12.
Danke!
Zuletzt geändert von plauzi am 28. Mai 2009 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Uffff. jetzt wird es kompliziert !
Ich schaue es mir so schnell wie möglich an und werde es so gut wie möglich erklären.
Danke!
Bringen Sie erstmal Ihr Geschäft wieder in Ordnung.
Es kommt nicht auf 2 Tage an.
Ich habe in Ihrem Shop zwei Angebote gefunden:
ALTER LINK entfernt
(Astra-/Eutelsat Komplettanlage mit INVERTO Monoblock Quad LNB 0,2db (6 Grad/ digitaltauglich))
Wie wird der Monoblock mit Spannung versorgt? Da gibt es ja keinen Multischalter, der ein Netzteil mitbringt.
und
ALTER LINK entfernt
(Astra-/Eutelsat Komplettanlage mit -2x Universal CHESS Edition3 Quattro- LNB (digitaltauglich)) + Multischiene + 9/4 Umschalter
Was spricht gegen die erste Lösung mit einem "Monoblock"?
Das ist alles viel günstiger als z. B. FUBA Geräte...
ALTER LINK entfernt
und
ALTER LINK entfernt
Zuletzt geändert von plauzi am 28. Mai 2009 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Dazu mal gleich was (dafür reicht die Zeit, der Rest ist "intensiver" zu bearbeiten !).plauzi hat geschrieben: Was spricht gegen die erste Lösung mit einem "Monoblock"?
ALTER LINK entfernt
Die von ihnen genannten Preise waren so wie so UTOPISCH !plauzi hat geschrieben: Das ist alles viel günstiger als z. B. FUBA Geräte...
Mehr folgt... antworten sie erstmal nicht, sonst wird es zu unübersichtlich !
Das geht ohne Probleme wenn sie auf dem Dach zusätzlich eine UKW- Antenne montieren und diese mit in die Verkabelung einspeisen (es wird also alles, SAT + UKW, über das eine Kabel zum Anschluss übertragen). Die Dose hat dann 3 Ausgänge - 1x SAT, 1x TV + 1x Radio - der TV wäre z.B. wenn sie noch DVB-T mit einspeisen.plauzi hat geschrieben:1.
Die Einspeisung der UKW- Antenne erfolgt entweder über den Multischalter (egal welcher eigentlich, sogar die Unicable-Multischalter haben einen "terrestrischen Eingang" für die UKW- Antenne) oder über eine "SAT-TER Einschleuseweiche" (siehe ALTER LINK entfernt ) wenn kein Multischalter dafür vorhanden sein sollte.
Irgendwann später reden sie mal von einem Twin-Receiver, das wäre dann ein Gerät das "doppelt" zählt und man zu diesem Gerät auch 2 Kabel vom Multischalter/ von der Verteilung verlegen sollte (nur so kann man frei auswählen etwas anzuschauen und parallel dazu etwas aufzunehmen). So wären wir also schon bei mind. 5 Endgeräten. Ab 5 arbeitet derzeit so wie so kein Monoblock-LNB das diese Varianten schonmal ausfällt. Und qualitativ gesehen ist die Variante mit dem Multischalter immer die VIEL bessere Variante (Verstärkung, keine Probleme mit Umschaltungen, immer erweiterungsfähiger...).plauzi hat geschrieben:2.
Siehe dazu:
2 Satelliten mit Quad-LNBs auf 4 Anschlüsse: http://www.satlex.de/de/4participants-t ... _quad.html
2 Satelliten mit Quattro-LNBs + Multischalter auf 4 Anschlüsse: http://www.satlex.de/de/4participants-t ... _ms94.html
2 Satelliten mit Quattro-LNBs + Multischalter auf 8 Anschlüsse: http://www.satlex.de/de/8participants-t ... _ms98.html
Ohne Probleme geht das ! Die Kabelwege sind auch nicht das Problem (bei Multischalter- Betrieb !)plauzi hat geschrieben:3.
Zu dem Antennenkabel: Wir haben doppelt abgeschirmtes Antennenkabel (Kabelfernsehen, Installation vor ca. 7 Jahren) in den Wänden liegen. Ist das weiterhin nutzbar? (Längen zwischen 10 und max. 30 Metern)
Es wären 9 Kabel wenn sie die UKW- Antenne mitrechnen ! Und 12 Meter sind gar kein Problem. Nehmen sie hier das 120db-Kabel (7.5mm dick, 4-fach abgeschirmt- dieses Kabel benötigt die 7.5mm F-Stecker !).plauzi hat geschrieben:4.
Es gibt auch Quad-Kabel (4 Kabel in einer "Hülle"). Anzuraten ist aber immer die Einzelvariante mit den Kabeln, also 8 bzw. 9 mit UKW einzeln vom LNB / der UKW-Antenne zum Multischalter. Ist ja gerade bei ihnen mit 12m nicht der riesen Weg.plauzi hat geschrieben:5.
Antennenkabel Teil 3: Diese 8 Kabel, sind das einzelne 8 Kabel oder gibt es zumindest jeweils ein "dickes" Kabel, in dem dann die 4 Einzeladern pro LNB untergebracht sind? Ich frag mich nur gerade, wie dich ich das Loch durch die Hauswand bohren muss.
Verstehe ich "nicht ganz" !plauzi hat geschrieben:6.
Aber gehen sie mal auf http://www.dishpointer.com , geben dort ihre Adresse und Strasse und dazu dann noch den gewünschten Satelliten. Das Programm zeigt ihnen dann ihr Haus und zeichnet eine Linie ein die die Richtung zum gewünschten Satelliten anzeigt.
Den "Höhenwinkel" kann man sich unter http://www.satlex.de/de/azel_calc.html errechnen lassen. Dort gibt es auch einen "Hindernissrechner" !
Das machen wir mal wenn alle Fragen geklärt sind... bei ihnen kam noch irgendwann "Unicable" mit in die Fragen rein (beim ersten Überflug was davon gelesen bzw. auch in ihrem Querbeitrag in der Cubsat- Rubrik).plauzi hat geschrieben:7.
Siehe 6.)plauzi hat geschrieben:8.
Das ist eine geostationäre Umlaufbahn auf der alle diese Satelliten stehen und somit mit einer Antenen zu empfangen sind.plauzi hat geschrieben:9.
Ganz ehrlich habe ich mit Thai-TV keine Erfahrung und habe da nur mal was über Google gefunden. Damals aber ohne großen Erfolg für den Kunden. Eine Anfrage soeben noch einmal brachte mir dieses ( http://www.technisat.de/index33e6.html? ... ail&id=325 ) und dort steht geschrieben das Thai-TV über Astra2 auf 28 Grad zu empfangen sein sollte.plauzi hat geschrieben:Meine Ehefrau kommt aus Thailand. Sie würde gerne ein paar Thai-Sender schauen.
Für weitere Infos benötige ich dann hier ihre Wünsche ob 1, 2 oder sogar 3 Satelliten gewünscht werden (und vor allem ihren Wohnort um zu schauen ob bei ihnen überhaupt der Empfang von Astra2 möglich ist).
Nein, es gibt 4-Loch Antennendosen- siehe unter ALTER LINK entferntplauzi hat geschrieben:10.
Gibt es in sehr vielen verschiedenen Ausführungen das Ganze:plauzi hat geschrieben:11.
-für einen Satelliten
-für 2 Satelliten
-für 3-100 möglich Anschlüsse
Das hier jetzt alles zu beschreiben würde das Forum sprengen. Lesen sie dazu einfach mal mehr in der entsprechenden Rubrik hier im Forum (einfach die Beschreibungen der einzelnen Geräte dort, nicht jeden Beitrag einzeln !).
ALTER LINK entfernt
Lassen sie das alles erst einmal "ziehen" und dann überlegen wir weiter was sie alles empfangen möchten und wie viele Anschlüsse es sein sollen und dann geht es erst an die Hardware !plauzi hat geschrieben:12.
Qualitativ kann ich ihnen dann auch mehr dazu sagen.
Zuletzt geändert von techno-com am 29. Mai 2009 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Füge auch noch einmal einen Querverweis auf eine andere, fast identische Frage von ihnen in einem anderen Forum ein:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... ragen.html
Hoffe aber das meine Erklärung NOCH genauer war als dort (den die 3 die dort geantwortet haben sind schon die "Guten").
- 3538 Zugriffe
31. März 2017 12:05
SAT-Einkabel-Sternverteilung umbauen für 4 Twin- u. 4 Single-Tuner ohne neue Kabelverlegung
Dateianhang von HuPe » 31. Dezember 2015 17:57 - 14 Antworten
- 3743 Zugriffe
11. Januar 2016 14:22
- 2452 Zugriffe
28. Juni 2014 10:28
- 2815 Zugriffe
18. Oktober 2013 07:22
Erdung bei Kabelverlegung im nicht-geschützten Bereich ?
Dateianhang von schwarzwaldelch » 22. August 2013 10:35 - 20 Antworten
- 11241 Zugriffe
10. Februar 2014 09:41
- 1153 Zugriffe
4. Juni 2010 10:56
- 1509 Zugriffe
20. Oktober 2009 14:29
- 1947 Zugriffe
12. Juli 2008 11:53
