Multischalter ohne Stromanschluss (voll receivergespeist)
Für alle hier folgenden Multischalter der Serie "JRM" von JULTEC gilt das sie voll receivergespeist (receiver powered) sind (wie auch die Geräte aus der JRS-Serie).
D.h. sie benötigen alle keinen eigenen Stromanschluss mehr, sondern werden über die vom Receiver/ den Receivern abgegebene Schalt- bzw. Versorgungsspannung versorgt. Hier reicht es bereits wenn nur ein Receiver eingeschaltet ist.
Weiterführender Link zu den Geräten und deren Beschreibung: Hohe Energiekosten / Stromkosten beim Multischalter ?
Man spart auf diesem Weg nicht nur unnötige Kosten für die Versorgung des Schalters, sie werden ja auch nur dann versorgt wenn die Receiver eingeschaltet sind. Weiterhin haben sie auch alle eine nur sehr geringe Stromaufnahme:
- JRM5/xx Schalter für einen Satelliten ca. 70mA - 5/xx Schalter der 2. Produktgeneration ca. 40mA
- JRM9/xx Schalter für 2 Satelliten ca. 50mA
- JRM17/xx Schalter für 4 Satelliten ca. 70mA
"MADE in GERMANY" entwickelt von "Deutschlands TOP-Entwicklern" ! 5 Jahre Garantie !
Im robusten Spritzgussgehäuse mit sehr guter Abschirmung und F-Stecker-Anschlüssen der Class A, sehr hochwertig (Bilder siehe Anlage !).
CATV Rückkanal-/ Rückweg- tauglich ! So kann auch z.B. Internet bzw. Telefon (z.B. KabelBW, UnityMedia/UM, Vodafone Kabel, Kabel Deutschland, Primacom, etc.) über das verlegte Kabel weiterhin betrieben werden !
LASSEN SIE SICH BERATEN !
Wir sind spezialisiert auf Großanlagen. Bei uns bekommen Sie das hochwertige Equipment dafür "Made in Germany"
In Test wurden diese Schalter mit hervorragenden Testurteilen belegt, einfach Qualität aus dem Haus JULTEC !
Wir nenne ihnen auch gerne den Verweis auf die Herstellerseite, da gibt es nichts zu verschweigen => http://www.jultec.de/products.html (dort sind dies die Schalter der JRM-Serie). JRM steht für "Jultec receivergespeiste Multischalter".
Hinweis 1: Es gibt jeweils die Varianten "T" (=terminiert) und "A" (=Ausgang) - Edit: jetzt auch "M" - siehe Jultec-Typenschlüssel). Unterschied der Variaten "A" ist einfach das sie kaskadierbar sind, man also noch einmal die LNB-Eingänge + den terrestrischen Eingang als Ausgang unten am Schalter hat um weitere Schalter zu erweitern. Dies ist nur dann notwendig wenn sie echt eine Erweiterung anbringen möchten (siehe z.B. Bild in der Anlage). Man verwendet ansonsten nur die Variante "T". Wenn man einmal einen "T" erweitern möchte kann man dann immer noch die Variante "A" neu hinzu kaufen und so die Erweiterung vornehmen.
Alle offene Ausgänge (Teilnehmerausgänge + ggf. vorhandene Kaskadenausgänge bei den Schaltern der Bauart "A") bitte immer mit einem "DC entkoppelten F- Endwiderstand" abschließen ! Also wenn sie z.B. an einem Schalter mit 8 Ausgängen vorerst nur 5 in Betrieb nehmen möchten die 3 anderen Ausgänge bitte abschließen.
Hier ein Beitrag über die Spannungswandler im Gerät und die daraus resultierende geringere Stromaufnahme => JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge
Hinweis 2: Diese Schalter werden auch unter dem Label "DUR-LINE" (dort Kennung MSRP) vertrieben, JULTEC ist aber der original Entwickler + Hersteller !
Zuletzt geändert von techno-com am 10. Juni 2015 09:56, insgesamt 19-mal geändert.
Multischalter 5/8 JULTEC JRM0508T (receiver powered)
Multischalter 5/8 JULTEC JRM0508T (receiver powered) ohne Netzanschluss (Bezeichnung vom Label "DUR-LINE" = MSRP 508T)
Produktbeschreibung:
Beim JRM0508A und JRM0508T handelt es sich um Multischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze für ein Satellitensystem. Durch ein neues energieeffizientes Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch das angeschlossene Quatro-LNB zu versorgen. An jedem der 8 Ausgänge kann ein herkömmlicher Legacy-Receiver mit 14V/18V/22kHz-Steuerung betrieben werden. Der JRM0508A hat Stammleitungs-/ Kaskadenausgänge, der JRM0508T ist terminiert (als Einzel- oder Abschlussgerät). Der Strombedarf pro Receiver erhöht sich nicht durch Kaskadierung.
Technische Daten (1. Generation): Technische Daten (2. Generation): Frequenzbereich: 1x 5...862 MHz + 4x 950....2200 MHz
Stammleitungseingänge:1 x CATV, 4 x SAT-ZF
Teilnehmerausgänge: 8
Abzweigdämpfung: / Teilnehmerausgänge:
5...862 MHz: / -19 dB
950...2200 MHz: / Verstärkung: -6...0dB
Port-to-Port Entkopplungen:
Terr: > 35db
Sat: > 26db
Maximale Ausgangspegel: 100 dBuV@35dB IMA nach EN 50083-3
Stromverbrauch: 40 mA + LNB (Die LNB-Stromaufnahme geht nur reduziert in die Receiver-Last ein)
Abmessungen: 131 x 144 x 34 mm
EAN: 4250883440004
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0508T => http://jultec.de/JRM0508.html
Terr: > 35db
Sat: > 26db
EAN: 4250883440004
Zuletzt geändert von techno-com am 11. März 2015 09:07, insgesamt 17-mal geändert.
Multischalter-Kaskade 5/8 JULTEC JRM0508A (receiver powered)
Multischalter- Kaskade 5/8 JULTEC JRM0508A (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss (Bezeichnung "DUR-LINE" = MSRP 508A)
Technische Daten (1. Generation): Technische Daten (2. Generation): Frequenzbereich: 1x 5...862 MHz + 4x 950...2200 MHz
Stammleitungseingänge: 1 x CATV, 4 x SAT-ZF
Stammleitungsausgänge: 1 x CATV, 4 x SAT-ZF
5...862 MHz: / -23 dB
950...2200 MHz: / -6... 0 dB
Stammleitungen: 4x -1...-2db
Terr: > 35db
Sat: > 26db
EAN: 4250883440011
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0508A => http://jultec.de/JRM0508.html
Jetzt auch als Jultec JRM0508M verfügbar ... Kaskade ohne terrestrischen Ausgang für bessere Multimedia-Verteilmöglichkeit (Dämpfungsanpassung) bei DoCsis-Anwendungen (Internet-/Telefon-Rückkanal)
Terr: > 35db
Sat: > 26db
EAN: 4250883440011
Zuletzt geändert von techno-com am 11. März 2015 09:07, insgesamt 12-mal geändert.
Multischalter 5/12 JULTEC JRM0512T (receiver powered)
Multischalter 5/12 JULTEC JRM0512T (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss (Bezeichnung "DUR-LINE" = MSRP 512T)
Beim JRM0512A und JRM0512T handelt es sich um Multischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze für ein Satellitensystem. Durch ein neues energieeffizientes Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch das angeschlossene Quatro-LNB zu versorgen. An jedem der 12 Ausgänge kann ein herkömmlicher Legacy-Receiver mit 14V/18V/22kHz-Steuerung betrieben werden. Der JRM0512A hat Stammleitungs-/ Kaskadenausgänge, der JRM0512T ist terminiert (als Einzel- oder Abschlussgerät). Der Strombedarf pro Receiver erhöht sich nicht durch Kaskadierung.
Technische Daten (1. Generation): Technische Daten (2. Generation): Jetzt auch als JRM0512M verfügbar: Frequenzbereich: 1x 5...862 MHz + 4x 950....2200 MHz
Teilnehmerausgänge: 12
5...862 MHz: / -21 dB
950...2200 MHz: / Verstärkung: -6...-0 dB
Terr: > 35db
Sat: > 26db
Abmessungen: 131 x 134 x 34 mm
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0512T => http://jultec.de/JRM0512.html
Terr: > 35db
Sat: > 26db
Zuletzt geändert von techno-com am 12. Februar 2010 11:45, insgesamt 2-mal geändert.
Multischalter-Kaskade 5/12 JULTEC JRM0512A (receiver powered
Multischalter- Kaskade 5/12 JULTEC JRM0512A (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss (Bezeichnung "DUR-LINE" = MSRP 512A)
Abzweigdämpfung: / Stammleitung (Kaskade): / Teilnehmerausgänge:
5...862 MHz: / -5 dB / -24 dB
950...2200 MHz: / -2...-5 dB / Verstärkung: -6...-0 dB
Stammleitungen: 4x -1...-2,5db
Terr: > 35db
Sat: > 26db
Abmessungen: 131 x 184 x 34 mm
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0512A => http://jultec.de/JRM0512.html
Terr: > 35db
Sat: > 26db
Multischalter 5/16 JULTEC JRM0516T (receiver powered)
Multischalter 5/16 JULTEC JRM0516T (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss (Bezeichnung "DUR-LINE" = MSRP 516T)
Beim JRM0516A und JRM0516T handelt es sich um Multischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze für ein Satellitensystem. Durch ein neues energieeffizientes Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch das angeschlossene Quatro-LNB zu versorgen. An jedem der 16 Ausgänge kann ein herkömmlicher Legacy-Receiver mit 14V/18V/22kHz-Steuerung betrieben werden. Der JRM0516A hat Stammleitungs-/ Kaskadenausgänge, der JRM0516T ist terminiert (als Einzel- oder Abschlussgerät). Der Strombedarf pro Receiver erhöht sich nicht durch Kaskadierung.
Technische Daten (1. Generation): Technische Daten (2. Generation): Jetzt auch als JRM0516M verfügbar: Frequenzbereich: 1x 5...862 MHz + 4x 950....2200 MHz
Teilnehmerausgänge: 16
5...862 MHz: / -24 dB
Terr: > 35db
Sat: > 26db
Abmessungen: 131 x 224 x 34 mm
EAN: 4250883440059
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0516T => http://jultec.de/JRM0516.html
Terr: > 35db
Sat: > 26db
EAN: 4250883440059
Multischalter-Kaskade 5/16 JULTEC JRM0516A (receiver powered
Multischalter- Kaskade 5/16 JULTEC JRM0516A (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss (Bezeichnung "DUR-LINE" = MSRP 516A)
Technische Daten (1. Generation): Technische Daten (2. Generation) ab 12-2013: Frequenzbereich: 1x 5...862 MHz + 4x 950...2200 MHz
5...862 MHz: / -28 dB
950...2200 MHz: / -6...0dB
Stammleitungen: 4x -1,5...-3db
Terr: > 35db
Sat: > 26db
EAN: 4250883440042
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0516A => http://jultec.de/JRM0516.html
Terr: > 35db
Sat: > 26db
EAN: 4250883440042
Multischalter 9/8 JULTEC JRM0908T (receiver powered)
Multischalter 9/8 JULTEC JRM0908T (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss für 2 Satelliten
Beim JRM0908A und JRM0908T handelt es sich um Multischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze für zwei Satellitensysteme. Durch ein neues energieeffizientes Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch die angeschlossenen Quatro-LNBs zu versorgen. Dabei versorgt ein Receiver maximal das LNB, von welchem er Programme empfängt. An jedem der 8 Ausgänge kann ein herkömmlicher Legacy-Receiver mit DiSEqC-Steuerung betrieben werden. Der JRM0908A hat Stammleitungs-/ Kaskadenausgänge, der JRM0908T ist terminiert (als Einzel- oder Abschlussgerät). Der Strombedarf pro Receiver erhöht sich nicht durch Kaskadierung.
Technische Daten: Stromverbrauch: <50 mA + LNB (Die LNB-Stromaufnahme geht nur reduziert in die Receiver-Last ein)
Abmessungen: 211 x 144 x 34 mm
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0908T => http://jultec.de/JRM0908.html
Multischalter-Kaskade 9/8 JULTEC JRM0908A (receiver powered)
Multischalter-Kaskade 9/8 JULTEC JRM0908A (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss für 2 Satelliten
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0908A => http://jultec.de/JRM0908.html
Multischalter 9/12 JULTEC JRM0912T (receiver powered)
Multischalter 9/12 JULTEC JRM0912T (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss für 2 Satelliten
Beim JRM0912A und JRM0912T handelt es sich um Multischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze für zwei Satellitensysteme. Durch ein neues energieeffizientes Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch die angeschlossenen Quatro-LNBs zu versorgen. Dabei versorgt ein Receiver maximal das LNB, von welchem er Programme empfängt. An jedem der 12 Ausgänge kann ein herkömmlicher Legacy-Receiver mit DiSEqC-Steuerung betrieben werden. Der JRM0912A hat Stammleitungs-/ Kaskadenausgänge, der JRM0912T ist terminiert (als Einzel- oder Abschlussgerät). Der Strombedarf pro Receiver erhöht sich nicht durch Kaskadierung.
Abmessungen: 211 x 224 x 34 mm
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0912T => http://jultec.de/JRM0912.html
Multischalter-Kaskade 9/12 JULTEC JRM0912A (receiver powered
Multischalter-Kaskade 9/12 JULTEC JRM0912A (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss für 2 Satelliten
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0912A => http://jultec.de/JRM0912.html
Multischalter 9/16 JULTEC JRM0916T (receiver powered)
Multischalter 9/16 JULTEC JRM0916T (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss für 2 Satelliten
Beim JRM0916A und JRM0916T handelt es sich um Multischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze für zwei Satellitensysteme. Durch ein neues energieeffizientes Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch die angeschlossenen Quatro-LNBs zu versorgen. Dabei versorgt ein Receiver maximal das LNB, von welchem er Programme empfängt. An jedem der 16 Ausgänge kann ein herkömmlicher Legacy-Receiver mit DiSEqC-Steuerung betrieben werden. Der JRM0916A hat Stammleitungs-/ Kaskadenausgänge, der JRM0916T ist terminiert (als Einzel- oder Abschlussgerät). Der Strombedarf pro Receiver erhöht sich nicht durch Kaskadierung.
Technische Daten: Jetzt auch als JRM0916M verfügbar: Stromverbrauch: <50 mA + LNB (Die LNB-Stromaufnahme geht nur reduziert in die Receiver-Last ein)
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0916T => http://jultec.de/JRM0916.html
Multischalter-Kaskade 9/16 JULTEC JRM0916A (receiver powered
Multischalter-Kaskade 9/16 JULTEC JRM0916A (voll receivergespeist) ohne Netzanschluss für 2 Satelliten
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM0916A => http://jultec.de/JRM0916.html
Reduzierter LNB-Stromverbrauch
Glossar -> Reduzierter LNB-Stromverbrauch:
JULTEC schaut über den Tellerrand der eigenen Geräte hinaus und macht sich grundsätzlich auch immer Gedanken über das gesamte Verteilnetz. Ein Ziel ist es, den Stromverbrauch eines gesamten Verteilnetzes inklusive der Receiver möglichst weit zu reduzieren, da dies Betriebskosten spart und die Lebensdauer aller Geräte verlängert.
Den Stromverbrauch der JULTEC-Geräte können wir direkt beeinflussen, bleibt jeweils noch das LNB als Stromverbraucher übrig, wobei die LNBs deutlich mehr verbrauchen, als die Verteiltechnik.
LNBs unterliegen leider einem starken Preisdruck, wodurch hier meistens nur preisgünstigste Schaltungstechnik eingesetzt wird. Aus diesem Grund wird die interne Betriebsspannung der LNBs (üblicherweise 5 V) mit einem preisgünstigen linearen Spannungsregler (typ 7805) erzeugt. Dieser setzt jedoch einen Großteil der vom LNB aufgenommenen Energie in Abwärme um.
Die für diese Spannungsregler spezifizierte minimale Eingangsspannung beträgt 7,5 V, was bedeutet, dass dieses die minimale LNB-Fernspeisespannung darstellt. Die LNB-Stromaufnahme bleibt bei dieser Längsregelung jeweils gleich, egal ob das LNB mit 18 V, 14 V oder weniger Spannung versorgt wird. Die Signalqualität leidet dadurch nicht.
JULTEC stellt bei den receivergespeisten Multischaltern der 2. Generation und bei allen receivergespeisten Einkabelumsetzern eine LNB-Speisung von 9 V zur Verfügung.
Die reduzierte LNB-Speisung wird in den JULTEC-Geräten mit Hilfe eines Schaltwandlers aus der Receiverfernspeisung erzeugt. Schickt ein Receiver eine Fernspeisung von 18 V, so reduziert sich die Stromlast für den Receiver dadurch, dass die Spannung etwa auf die Hälfte heruntergetaktet wird. Zu berücksichtigen sind dabei noch der Wirkungsgrad des Schaltwandlers (etwa 90%) und Spannungsabfälle an Schutzdioden.
Die tatsächliche vom LNB verursachte Receiverlast berechnet sich näherungsweise wie folgt: Damit verursacht ein LNB mit einer Stromaufnahme von 180 mA folgende Receiverlast:
Bei 14 V (vertikale Sender): 141 mA
Bei 18 V (horizontale Sender): 109 mA
Hinzuaddiert werden muß grundsätzlich noch der maximale Eigenverbrauch des Multischalters. Es kann vorkommen, dass LNB und Multischalter zusammen weniger Strom aufnehmen, als das LNB alleine aufnehmen würde.
Diese Stromaufnahme reduziert sich noch weiter, sobald ein weiterer Receiver in Betrieb geht und Programme des gleichen Satellitensystems empfängt.
Bei den JULTEC-Geräten wird die LNB-Speisung des jeweiligen Receivers nur an das LNB weitergegeben, von welchem der Receiver auch tatsächlich ein Programm empfängt.
Quelle: Jultec-Glossar
Jultec JRM1708T/M Multischalter 17/8 für 4 Satelliten
Jultec JRM1708T/M
Shoplink
Bei den Geräten JRM1708M und JRM1708T handelt es sich um Multischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze für vier Satellitensysteme. Durch ein neues energieeffizientes Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch die angeschlossenen Quatro-LNBs zu versorgen. Dabei versorgt ein Receiver maximal das LNB, von welchem er Programme empfängt. So ist kein Netzteil erforderlich und es treten keine Standby-Verluste auf.
An jedem der 8 Ausgänge kann ein herkömmlicher Legacy-Receiver mit DiSEqC-Steuerung betrieben werden. Der JRM1708M hat für die Sat-ZF Stammleitungs-/ Kaskadenausgänge zum Kaskadieren, der JRM1708T ist komplett terminiert (als Einzel- oder Abschlussgerät). Der Strombedarf pro Receiver erhöht sich nicht durch Kaskadierung.
* Die LNB-Stromaufnahme geht nur reduziert in die Receiverlast ein da Spannungswandler eingesetzt werden
** 300mA pro Sat-System. LNB-Speisung wird mit der HF umgeschaltet
Hersteller: Jultec
Typ: JRM1708T / JRM1708M
EAN: 4250883440196 / 4250883440486
Begriffserklärung: LINK hier drücken
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM1708T/JRM1708M
Shoplink
Hersteller: Jultec
Jultec JRM1712T/M Multischalter 17/12 für 4 Satelliten
Jultec JRM1712T/M
Shoplink
Bei den Geräten JRM1712M und JRM1712T handelt es sich um Multischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze für vier Satellitensysteme. Durch ein neues energieeffizientes Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch die angeschlossenen Quatro-LNBs zu versorgen. Dabei versorgt ein Receiver maximal das LNB, von welchem er Programme empfängt. So ist kein Netzteil erforderlich und es treten keine Standby-Verluste auf.
An jedem der 12 Ausgänge kann ein herkömmlicher Legacy-Receiver mit DiSEqC-Steuerung betrieben werden. Der JRM1712M hat für die Sat-ZF Stammleitungs-/ Kaskadenausgänge zum Kaskadieren, der JRM1712T ist komplett terminiert (als Einzel- oder Abschlussgerät). Der Strombedarf pro Receiver erhöht sich nicht durch Kaskadierung.
Hersteller: Jultec
Typ: JRM1712T / JRM1712M
EAN: 4250883440219 / 4250883440509
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM1712T/JRM1712M
Shoplink
Hersteller: Jultec
Jultec JRM1716T/M Multischalter 17/16 für 4 Satelliten
Jultec JRM1716T/M
Shoplink
Bei den Geräten JRM1716M und JRM1716T handelt es sich um Multischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze für vier Satellitensysteme. Durch ein neues energieeffizientes Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch die angeschlossenen Quatro-LNBs zu versorgen. Dabei versorgt ein Receiver maximal das LNB, von welchem er Programme empfängt. So ist kein Netzteil erforderlich und es treten keine Standby-Verluste auf.
An jedem der 16 Ausgänge kann ein herkömmlicher Legacy-Receiver mit DiSEqC-Steuerung betrieben werden. Der JRM1716M hat für die Sat-ZF Stammleitungs-/ Kaskadenausgänge zum Kaskadieren, der JRM1716T ist komplett terminiert (als Einzel- oder Abschlussgerät). Der Strombedarf pro Receiver erhöht sich nicht durch Kaskadierung.
Hersteller: Jultec
Typ: JRM1716T / JRM1716M
EAN: 4250883440233 / 4250883440523
Link zur orig. Beschreibung JULTEC JRM1716T/JRM1716M
Shoplink
Hersteller: Jultec
- 825 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 1093 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 999 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 975 Zugriffe
- 1831 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 5287 Zugriffe
7. Juli 2024 12:34
- 7126 Zugriffe
25. Mai 2024 16:45
- 6287 Zugriffe
27. Februar 2024 06:46
- 3137 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
- 1235 Zugriffe
19. Oktober 2023 13:42
