Twin Receiver im unicable system
wie wird ein Twin Receiver bei einem Einkabelsystem (Inverto)angeschlossen?
Eigentlich ist ja nur eine Dose vorhanden. Könnte man von der Dose mit einer Weiche verteilen auf den Twin?
Danke
Danke
Ja, genau so wird das gemacht.
Einfach nach der Dose einen 2-fach Verteiler (F-Technik) setzen und schon hat man 2 Kabel für beide Tuner-Eingänge.
Edit: 16.4.12
Verteiler im Bereich "Unicable" sollten nach einer bereits diodenentkoppelten Antennendose (zum verteilen dort auf verschiedene Anschlüsse) immer diodenentkoppelt sein, z.B. die Verteiler aus der Kathrein EBC-Serie (hier in der Anlage der Kathrein EBC10 und der Inverto Unicable Verteiler IDLP-USP102_OUO20-00P)
Edit: 16.4.12
- F-Technik 2-fach Satverteiler (nicht diodenentkoppelt)
für die Verteilung von Unicable-Strängen - F-Verteiler2fach.jpg (36.12 KiB) 25444 mal betrachtet
jetzt sind noch bei der Suche nach einem Receiver ein paar Fragen aufgekommen:
Am besten wäre natürlich ein HD Twin Receiver. Die Teile kosten allerdings richtig Geld. Ich habe mich dann gefragt macht HD wirklich Sinn? Wann wird das kommen, bei wem? Wird es zusätzlich kosten usw..
Nächste Frage wäre dann muss es Twin sein. Ist es nur mit Twin möglich aufzunehmen und andere Programme zu schauen. Lese ich mir die Beschreibungen durch heißt es bei den Twins: 2 Programme aufnehmen , ein drittes sehen. Warum geht dann nicht bei einem einfachen eins aufnehmen ein anderes sehen?
Gibt es eine Empfehlung für Receiver mit Festplatte? Aufnehmen wollen wir schon.
HDTV kommt ab 2010 mit ARD HD und ZDF HD in Vollausstrahlung.
RTL, Vox, Sat1, ProSieben und Kabel1 werden auch in HDTV die Ausstrahlung beginnen, allerdings als PayTV auf der HD+- Plattform (lesen sie darüber mehr hier im Forum in der Rubrik "HDTV-News" unter HD Plus startet am 1.11.09 - Fragen und Antworten).
Wenn sie ein Programm anschauen möchten und eines parallel aufnehmen dann geht das nur mit einem Twin-Receiver.
P.S. wenn sie jetzt einen z.B. LCD-, Plasma- oder LED-Fernseher haben der eine hohe Auslösung darstellen kann benötigen sie natürlich auch einen Receiver der dem TV diese Auflösung auch anliefern kann, und das kann nur ein HD-Receiver.
Humax Icord HD
der Twin Receiver lässt mir noch keine Ruhe. Der Humax Icord scheint am günstigsten zu sein und auch einkabeltauglich. Muss jetzt mal dumm fragen: Wo stellt man eigentlich die ZF Frequenzen ein? Sind das die LNB Frequenzen? Wie muss man den ICord verkabeln? Da kann man ja auch was durchschleifen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Unicable wird bei den Receivern einfach im Antennenmenu eingestellt ! Man stellt den LNB-Typ einfach auf "Unicable" und gibt dann die entsprechenden Unicable-ZF-Frequenzen auch dort im Menu ein.
Anschluss eines Twin-Receivers bei Unicable habe ich in meinem Beitrag oben bereits erklärt, über "Loop through" (durchschleifen) geht das nicht.
Hier eine Anfrage eines Kunden der genau auch dieses Problem hatte.
Probleme SCR mit TechniSat HD S2 + und TechniRouter 5/2x4G
Re: Twin Receiver im unicable system
In Sachen "Twin-Receiver an Unicable" und deren Verkabelung/Anschluss an die Verkabelung/Antennendose hat sich mittlerweile Hardware-mäßig viel geändert. Viele Geräte lassen es mittlerweile intern zu durchzuschleifen, mehr dazu in einem Beitrag hier unter Unicable mit Jultec JPS0501-8TN - Vu+ Duo.
Dies ist aber IMMER abhängig vom vewendeten/gewünschten Receiver, neuere Geräte von Markenherstellern die sich mit der Sache "Unicable" (EN50494/SatCR/SCR/Einkabel) auseinander gesetzt haben erfüllen dies aber mittlerweile fast alle (VU+, Kathrein, Humax, etc.)
Micha71
Hallo erstmal,
hab mich grad Neu bei Euch angemeldet und will mich gleich mal an diesen tread heften.
Hab natürlich nach meinem konkreten Problem gesucht, aber nich wirklich eine Antwort gefunden.
Am besten mal von Anfang an:
Ich rüste gerade meine Hausinstallation von Kabel auf Sat um. Hierzu wurde eine Inverto 80cm Schüssel und ein Dur-line UK 102 SCR LNB angebracht.
Der Legacy-Ausgang versorgt einen Raum. Die Schüssel wurde mit Sat-Finder an diesem Ausgang ausgerichtet und funktioniert tadellos.
Der SCR-Ausgang soll weitere 4 Räume versorgen und die alte Kabel-Anlage ersetzen. Die Dosen sind die SCR-Dosen von BAFF. Enddose mit DC-entkoppeltem Widerstand.
Die Räume 1 + 2 sind regelmäßig genutzte, 3 + 4 vermutlich eher sporadisch. Ab und an mal.
Jetzt meine eigentliche Frage:
Wenn ich nun in Raum 2 einen Sky twin receiver anschließe, was geschieht dann mit 3 + 4?
Kann ich 3 + 4 nutzen, wenn der sky-receiver nicht aufnimmt?
Oder zumindest die 4. Dose komplett rausnehmen aus dem System?
Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn während einer Aufnahme in Raum 2 in Raum 4 doch jemand den Fernseher einschaltet?
Vielen dank und schöne grüße
1. bitte um Rechnungsnummer für den Kauf der Komponenten (bzw nur einer, vieles von dem "Zeugs" das sie nennen haben wir gar nicht) bei uns wo sie den After Sales Support anfordern
2. sind BAFF Dosen alles, außer "End"Dosen und für Unicable geeignet... Dafür aber China-billig !
Was sagt ihr Verkäufer zur Sache?
Micha71
Was denn für ein sales-Support??
Vielen dank für ihre freundliche Antwort. Offenbar bin ich leider im falschen Forum gelandet.
Sind sie bitte so gut, Herr side-Admin, und löschen meine Daten! War offenbar ein Missverständnis.
War ja jetzt nich so schwer eine Antwort auf eine allgemeine Frage zu formulieren...
Offenbar doch..
Lesen bildet, ...
Offenbar doch..
Lesen bildet, ...
Für UNSERE Kunden da, konnte man bei der Anmeldung hier im Forum schon lesen ....... keine Angaben zu einer Rechnungsnummer und weiterhin nur Gesülze zeigt ja aber auf das sie hier kein Kunde sind und damit unseren After-Sales-Support bekommen werden.Micha71 hat geschrieben:Was denn für ein sales-Support??
Sie müssen in das Forum von ihren Verkäufern, die sind für ihren After-Sales-Support zuständig. Die wissen sicher was sie ihnen sagen müssen, haben ihnen ja auch Stichdosen bzw. nicht diodenentkoppelte Durchgangsdosen als Enddosen verkauft (und damit vollkommen falsch).Micha71 hat geschrieben:Vielen dank für ihre freundliche Antwort. Offenbar bin ich leider im falschen Forum gelandet.
Selbst das kann man hier selbst machen, auch das nicht gelesen in der Anleitung dazu ?Micha71 hat geschrieben:Sind sie bitte so gut, Herr side-Admin, und löschen meine Daten! War offenbar ein Missverständnis.
Bin aber ihrem Wunsch gefolgt und habe sie als User gelöscht.
Absolut richtig, hätten sie aber vor dem Kauf der tlw. absolut falschen Sachen machen müssen ..... dann hätte das von Anfang an auch ggf. gleich geklappt wie gewünscht.Micha71 hat geschrieben:Lesen bildet, auf nimmer wiedersehen
- 303 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 5829 Zugriffe
19. April 2024 14:32
- 1400 Zugriffe
6. November 2023 06:58
Selfsat Snipe Platinum - Single/Twin - mit Bluetooth Fernbedienung und iOS / Android Steuerung - vollautomatische Satell
Dateianhang von techno-com » 22. April 2022 11:53 - 0 Antworten
- 8620 Zugriffe
Dateianhang von techno-com » 10. Januar 2022 14:32 - 3 Antworten
- 2298 Zugriffe
10. Januar 2022 14:39
Twin-Receiver via Verteiler an bestehendes DualLNB System?
Dateianhang von oceanwoolf » 11. Oktober 2021 17:24 - 2 Antworten
- 1055 Zugriffe
12. Oktober 2021 15:40
- 1005 Zugriffe
19. Juni 2021 16:25
- 3238 Zugriffe
Letzter Beitrag von JLH
20. Dezember 2020 23:29
- 1244 Zugriffe
30. November 2020 10:16
- 1354 Zugriffe
1. Dezember 2020 11:10
