ich möchte von Kabel auf Sat umstellen. Bisher gehen 4 Leitungen sternförmig von einem Kellerraum zu den 4 Kabelsteckdosen (parallel).
Kabeldosen muss ich tauschen, wegen höherer Frequenz, Leitungen sind 2fach geschirmt, müßte auch gehen.
Welches LNB brauche ich für die Verkabelung von 3 separate Receiver (je 1 Leitung) und einem Twinreceiver an einer Leitung, s. Skizze.
Welche Sat-Durchmesser ist für Astra 19,2 Ost ausreichend 60cm, 80cm ?
Muss ich den Mast hier auch dringend erden ?
(Antenne ist unter Dachvorsprung an Hauswand gut geschützt.)
PS: Danke H. Uhde für die Beantwortung meiner mail vom 18.10!
Kabelverlegung in Einfamilienhaus
Grundlegend müssen sie ein "Quattro-LNB" (siehe z.B. unter https://www.satshop-heilbronn.de/MTI-Su ... uattro-LNB ) an die Antenne (ich empfehle immer Antennen mit 88cm und aus Aluminium - das rostet nicht-, nur damit haben sie genug Schlechtwetterreserven -- siehe z.B. unter https://www.satshop-heilbronn.de/Parabo ... s-Thor-BBC ) montieren und dies dann über die 4 Kabel die sie von der Antenne/vom LNB zum Verteilplatz liegen haben an einen Multischalter (bzw. andere Lösungen die noch folgen) montieren. Hier würde ich einen 5/8 Multischalter (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Multis ... Satellit-1 oder die neuen Multischalter ohne benötigte Stromversorung- das spart viel Geld jährlich- unter https://www.satshop-heilbronn.de/Multis ... s-netzteil ) montieren an den sie dann bis zu 8 Endgeräte montieren können.
Jetzt haben wir aber das "Problem" das sie zu dem Twin-Receiver den sie wünschen nur ein Kabel liegen haben ! Ein Twin-Receiver, das er immer total unabhängig etwas aufnehmen kann wenn sie parallel etwas anschauen, benötigt aber 2 Zuleitungen von dem Multischalter. Wenn sie nur ein Kabel liegen haben und die "Loop though Variante" nutzen möchten können sie während einer laufenden Aufnahme immer nur anschauen was auf der "gleichen Ebene" ausgestrahlt wird auf dem Satelliten (z.B. oberes Frequenzband / horizontale Polarisation - mehr dazu und vor allem noch etwas genauer unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tips ). Das wäre akt. nicht so schlimm da alle deutschen Sender mit Ausnahme von DSF und DMAX auf dieser Polarisation senden und sie so immer alles parallel anschauen könnten, man weiß aber nicht was in Zukunft wo auf dem Satelliten neu aufgeschalten wird !?
Es gibt jetzt also folgende Lösungen:
1. man nutzt "Loop though" und geht die Einschränkungen am Twin-Receiver ein
2. man verlegt vom Multischalter zum Twin-Receiver ein extra Kabel das dieser mit 2 Kabeln versorgt ist (also beide Tuner !)
3. man nutzt ein "Stacker-Destacker-System" (mehr dazu unter Technische Daten Johansson Stacker-Destacker (Typ 9640) )
4. man verwendet eine SAT-Einkabellösung (Unicable)- mehr dazu in der Rubrik unter Fragen zu digitalen SAT- Einkabelsystemen oder genauer dieses System hier unter Unicable Multischalter DUR-LINE UCP 18
Es ist jetzt erst einmal viel zu lesen für sie denke ich. Schauen sie sich das alles mal genau an und melden sich dann bei weiteren Fragen einfach noch einmal.
P.S. zur Erdung ! Schauen sie mal unter http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... ost1897400, dort finden sie eine schöne Skizze was alles geerdet werden muss. Also auch ihre Antenne wenn sie nicht 2m unterhalb des Dachs sitzt muss geerdet werden. Mehr zu Thema Erdung und Potentialausgleich finden sie hier im Forum unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich oder auch unter http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... erden.html oder http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... erden.html . Ist sehr ausgiebig das Thema !
- 4187 Zugriffe
31. März 2017 12:05
SAT-Einkabel-Sternverteilung umbauen für 4 Twin- u. 4 Single-Tuner ohne neue Kabelverlegung
von HuPe » 31. Dezember 2015 17:57 - 14 Antworten
- 4314 Zugriffe
11. Januar 2016 14:22
- 2785 Zugriffe
28. Juni 2014 10:28
- 3359 Zugriffe
18. Oktober 2013 07:22
Erdung bei Kabelverlegung im nicht-geschützten Bereich ?
von schwarzwaldelch » 22. August 2013 10:35 - 20 Antworten
- 12381 Zugriffe
10. Februar 2014 09:41
- 1357 Zugriffe
4. Juni 2010 10:56
- 2978 Zugriffe
29. Mai 2009 10:41
- 2215 Zugriffe
12. Juli 2008 11:53
