Kopfstation POLYTRON SPM 1000 digi DVB-S Umsetzung QPSK-QAM
Kopfstation POLYTRON SPM 1000 digi für 8 Transponder (DVB-S Umsetzung QPSK-QAM auf DVB-C)
Mit diesen Kopfstationen/Kanalaufbereitungsanlagen können ganze Transponder auf DVB-C umgesetzt werden ! Das bedeutet mehr Programme umgesetzt über nur ein Modul (z.B. Sat1/Pro7 Transponder Nr. 107 = Sat1 + Pro7 + Kabel1 + N24 + 9 Live über ein Modul umgesetzt).
Der Empfang ist dann über DVB-C Empfänger (digitale Kabelreceiver, oft auch schon in div. TV´s direkt integriert !) möglich.
Bei Anfragen wenden sie sich einfach telefonisch an uns oder schreiben sie eine Email !
Beschreibung:
POLYTRON´s anpassungsfähigste Kopfstelle ermöglicht eine qualitativ hochwertige und wirtschaftlich effektive Aufbereitung von TV- und Radiokanälen. Die SPM- Serie hält Module für alle Empfangsalternativen von Satelliten- und terrestrischen Signalen (digital und analog) sowie Module zur Einspeisung und Modulation von Video- und Audiosignalen bereit. Bei Bedarf lassen sich mehrere Basisgeräte problemlos kombinieren, wodurch auch größere Empfangsanlagen realisiert werden können.
TECHNISCHE DATEN:
* Umsetzung von bis zu 100 TV-/Radiokanälen (Anzahl der Sender hängt von den gewünschten Transpondern ab)
* Dieses Gesamtpaket kann 8 Transponder von digital SAT (DVB-S) nach DVB-C (digitaler Kabelempfang) umsetzen
* geeignet für alle TV-Geräte mit integriertem DVB-C Tuner oder für Empfang über DVB-C Kabelreceiver
* TV- und Radiokanäle in DVD Qualität
* Dolby Digital, Bildformat 16:9, EPG
* Set bestehend aus:
- 1x "SPM-1000 Digi" Kopfstation
- 4x "SPM-DQT" Twinmodul QPSK => QAM
* Anlage ist erweiterbar bis auf 20 Transponder (4 Slots in der Anlage mit 4x Twin- Modul belegt = 8 Transponder / 6 weitere Slots sind frei für Erweiterung)
* HDTV Aufrüstung möglich !
* Programmiereinheit, Verstärker und Netzteil integriert (Anschluss für TV zur Programmierung an der Grundeinheit direkt vorhanden)
* Grundeinheiten sind kaskadierbar (man kann einfach weitere Grundeinheiten hintereinander schalten)
* Maße (BxHxT): 433 x 244 x 177 mm
* Ausgangspegel: max. 100 dBμV max.
* LNB Fernspeisung an jedem Eingang schaltbar
* Wandmontage oder alternativ Montage im 19" - Schrank
* Made in Germany
Beispielhafte Belegung siehe Anhang und lesen sie weitere Berichte mit Bildern und genauen Programmbelegungen in dieser Rubrik des Forums !
Für Anwender aus Österreich, Schweiz etc. noch ein Hinweis. In diese Kopfstation kann man auch DVB-T Module einsetzen und damit die "heimischen Programme" (ORF, ATV, Puls4, SF usw.) mit in die Hausanlage per DVB-T Empfang und DVB-T Übertragung (dann DVB-T Tuner am Empfangsgerät zusätzlich notwendig !) einspeisen.
Hersteller: Polytron
Marke: SPM 1000 digi
Beschreibung:
TECHNISCHE DATEN:
* Made in Germany
Zuletzt geändert von techno-com am 22. Juni 2010 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
POLYTRON SPM 1000 telecontrol DVB-S Umsetzung QPSK-QAM
Kopfstation POLYTRON SPM 1000 telecontrol für 8 Transponder (DVB-S Umsetzung QPSK-QAM auf DVB-C)
Genau wie "POLYTRON SPM 1000 digi", nur zusätzlich mit LAN- Netzwerkanschluss und somit programmierbar über Computer (Netzwerkverbindung !). Somit auch Fernwartung möglich, also egal von wo aus immer Zugriff auf die Programmierung/ Verwaltung der Anlage. Software dazu im Lieferumfang !
TECHNISCHE DATEN:
- 1x "SPM-1000 Telecontrol" Kopfstation (Basis-Gerät mit Netzwerk-Anschluss)
* Made in Germany
Datenblatt des Herstellers zum Download finden sie unter https://www.satshop-heilbronn.de/mediaf ... nblatt.pdf .
Marke: SPM 1000 telecontrol
TECHNISCHE DATEN:
* Made in Germany
Kopfstation POLYTRON SPM 1000 DVB-S2 HDTV Umsetzung QPSK-QAM
Mit diesen Kopfstationen/Kanalaufbereitungsanlagen können ganze Transponder auf DVB-C umgesetzt werden (auch alles in HDTV) ! Das bedeutet mehr Programme umgesetzt über nur ein Modul (z.B. Sat1/Pro7 Transponder Nr. 107 = Sat1 + Pro7 + Kabel1 + N24 + 9 Live über ein Modul umgesetzt).
Der Empfang ist dann über DVB-C bzw. DVB-C2 HDTV Empfänger (digitale Kabelreceiver, oft auch schon in div. TV´s direkt integriert !) möglich.
Beschreibung:
TECHNISCHE DATEN:
* Dieses Gesamtpaket kann 8 Transponder von digital SAT (DVB-S und/oder DVB-S2 HDTV) nach DVB-C bzw. DVB-C2 HDTV (digitaler Kabelempfang) umsetzen
* geeignet für alle TV-Geräte mit integriertem DVB-C Tuner oder für Empfang über DVB-C Kabelreceiver (für HDTV-Umsetzung muss der Empfänger DVB-C2 HDTV-tauglich sein).
- 4x "SPM-S2CT" HDTV Twinmodul QPSK => QAM (Modul kann DVB-S UND/ODER DVB-S2 HDTV Transponder empfangen/umsetzen) !
* alle Module sind HDTV tauglich !
* Made in Germany
Marke: SPM 1000 digi HDTV
Beschreibung:
TECHNISCHE DATEN:
* Made in Germany
Polytron DVB-S2 HDTV Erweiterungsmodul SPM-2SC mit CI
Single-Transponder Erweiterungsmodul SPM-S2C
1x DVB-S2 HDTV Transponder Einspeisung mit CI-Schacht für Pay-TV Erweiterung für Polytron SPM 1000 (kann auch DVB-S Transponder umsetzen !)
Einsatz: für z.B. österreischische oder schweizer Anwender die ihre verschlüsselten "Heimatprogramme" nur über Satellit empfangen (also keine DVB-T Versorung dafür haben) und in die Anlage mit einspeisen möchten.
Lieferbar ab ca. Ende September 2010
Noch kein Bild vorhanden, Abbildung ist nur beispielhaft.
Polytron DVB-T Erweiterungsmodul SPM-TD bzw. TD/T
Polytron DVB-T Erweiterungsmodul SPM-TD Single oder SPM-TD/T Twin
1x bzw. 2x DVB-T Transponder Einspeisung für Pay-TV Erweiterung für Polytron SPM 1000
Einsatz: für z.B. österreischische oder schweizer Anwender die ihre verschlüsselten "Heimatprogramme" nur über DVB-T Versorung in die Anlage mit einspeisen möchten.
Es erfolgt KEINE Umsetzung in DVB-C, das Signal wird weiterhin per DVB-T an die TV-Geräte übertragen. Die Geräte müssen also einen DVB-C UND einen DVB-T Tuner für den Empfang haben.
ACHTUNG: beide TV-Tuner müssen parallel funktionieren, viele TV-Hersteller (z.B. LG) unterstützen das noch nicht !
Noch kein Bild vorhanden.
Re: Kopfstation POLYTRON SPM 1000 digi DVB-S Umsetzung QPSK-QAM
- 759 Zugriffe
9. April 2026 01:09
Polytron MPX 106 D - modulare IP-basierte Signalverarbeitung (Kopfstation) mit Multiplexing
von techno-com » 20. März 2023 13:18 - 7 Antworten
- 8151 Zugriffe
5. April 2023 14:18
- 3541 Zugriffe
20. Januar 2023 23:59
- 5436 Zugriffe
28. Mai 2026 06:58
Unser Serviceversprechen: Wir planen Empfangsanlagen für Sie (Satanlagen, Kopfstationen ...)
von techno-com » 25. Februar 2021 13:31 - 0 Antworten
- 6281 Zugriffe
SD-Abschaltung im SAT-TV (Kopfstationen/Kanalaufbereitungsanlagen)
von techno-com » 3. Juli 2020 10:10 - 2 Antworten
- 3920 Zugriffe
13. Juli 2020 10:37
- 1691 Zugriffe
20. Mai 2020 11:03
Polytron - Signal-Verteilung über Glasfaser DVB-C/T2 Kopfstationen
von techno-com » 6. Dezember 2019 11:17 - 0 Antworten
- 1820 Zugriffe
- 1011 Zugriffe
13. April 2019 09:07
DAB+ ins Kabelnetz einspeisen - Polytron Kanalaufbereitung/Kopfstation
von techno-com » 18. Februar 2019 15:31 - 0 Antworten
- 1907 Zugriffe
